omang
19.05.2005 20:05:29
arvuti v2ga aeglane |
selline probleem siis , et ostsin omale paar kuud tagasi uued jupid > nvidia nforce3 8kda3i < ei oska t2pselt nime kirjutada ( see oli emaplaat ) , siis amd athlon 64 3000+ ning pci ddram 512mb. graafika kaardi j2tsin samaks > geforce 4 mx440
jama siis selles et m2ngud t66tavad ikka m6nusalt aeglaselt, vana celluga ( 1.7ghz , 256sdram ) t66tas ikka m6ni m2ng paremini küll.
mis te arvate milles probleem v6iks olla? mulle r22giti midagi toitekast... et 2kki jama ning oleks 400W vaja vms.
vahest keegi oskab aidata
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
Kuripiiritus
19.05.2005 20:13:23
| sa ikka win panid uuesti peale?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
allar4
19.05.2005 20:18:02
kas emaplaadi driverid ja sellised muud hädavajalikud asjad ikka panid peale?? Toitekas vaevalt sinu arvutit aeglasemaks teeb!!
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
raido357
19.05.2005 20:20:27
Arvan siiski et gf4 on pudeli kael
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Kuripiiritus
19.05.2005 20:25:31
| Arvan siiski et gf4 on pudeli kael |
omal samuti veel mx440. ei tea küll märkida, et kiiremasse kesta kolides as aeglasemaks jäi. pigem kuskil mingi ebakõla programmide/driverite vahel.
viimati muutis Kuripiiritus 19.05.2005 20:30:47, muudetud 1 kord |
10 |
omang
19.05.2005 20:26:45
lasin küll uue windowsi peale ning emaplaadi driverid ja videokaardi omad ka
23 |
henri333
19.05.2005 20:27:12
| Spyware äkki jälle sees ?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
6 :: |
lehm2
19.05.2005 21:57:55
hmm endal ka mx4 440 üks parim neist seeriatest aga sa mingit 3dmark testi pole teinud ?
_________________ Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust ! |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
omang
19.05.2005 22:13:59
minu arust tegin ammu juba, sain vist mingi 2000 punkti ainult vms
homme t6mban 3dmark05 ja vaatan mis skoor tuleb 8)
23 |
Ti
19.05.2005 22:20:13
| omang kirjutas: |
homme t6mban 3dmark05 ja vaatan mis skoor tuleb 8) |
3d mark 05 ei tohiks selle kaardiga minuarust tööle minna
_________________ "You don't know the Power Of the Dark side" |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
Riivo
19.05.2005 22:21:22
3dmark05 ei tööta gf4 mx seeria kaartidel
edit: ette jõuti
221 |
lehm2
19.05.2005 22:42:48
tõmba endale 2001 ja test ära sendi siis oma skoor siia
Võta ühendust ! |
Yorick
19.05.2005 22:51:14
| Kas aeglus avaldub ainult mängudes?Bootimisel ja näiteks surfamisel mitte?Tee Direct X Diagnostika testid ära ja vaata,kas midagi troubledesse need ei kirjuta.
razor
20.05.2005 00:38:25
| tiri nvidia kodukalt uued emme ja video draiverid. võid ka mainida millist toiteplokki kasutad.
120 |
omang
20.05.2005 06:19:43
driverid juba t6mmatud... toitekas peaks olema 300 vist. ple kindel
veel 1 probleem sellega, Internet exploreris kui surfad ning lehelt mingi teise lingi peale vajutad siis ta avab uues aknas aga siis jooksevad m6lemad kokku umbes 1 mindiks
To Yorick: kust ma neid teste saan teha? ple eriti arvutitark
yritan l2hiajal format C ka 2ra teha... vahest sellest midagi abi. kuigi see probleem oli alguses juba
23 |
Yorick
20.05.2005 08:26:50
| Start > Run > trükid aknasse dxdiag seejärel > OK, ja teed kuvatavas proges peamised (Display ja Sound) testid ära.
omang
20.05.2005 10:44:37
tegin 2ra need testid > ei olnud mingeid vigu
t6mbasin ka 3dmark01 kuid mai saa seda kasutada, n6uab directx 8.1, t6mban hetkel 03 2ra vaatan mis sellega saab
23 |
One
728 |
feiSs
20.05.2005 11:02:45
| omang: 03 jaoks on veel võimsamat directx'i. Aga kui windowsis on ka uimane, siis kontrolli kas spyware, viirusi jms pole.
omang
20.05.2005 11:24:09
see ei ole normaalne, 03-ga sain 223 punkti ? )) 8)
01-ga oli mingi 5000 vms
23 |
feiSs
20.05.2005 11:29:19
| Mis su AGP Bus speed praegu on? Kui sa seda ka ei oska vaadata, siis tõmba endale näiteks aida32.
Yorick
20.05.2005 11:57:22
| Oot,aga milline Direct X versioon sul siis peal on?
omang
20.05.2005 12:01:02
9.0c peaks olema, aga kas selles ei v6i probleem olla , et ram on mul 200mhz aga emaplaadil kirjutatud DDR-400 vms ?
vahest seal midagi jama...
To feiSs : ei leidnud sealt seda kiirust, v6i v2hemalt ei n2idanud
23 |
raido357
20.05.2005 12:49:06
| omang kirjutas: |
01-ga oli mingi 5000 vms |
see on ju gf 4 millel puudub directx 9 tugi minu mäletamist mööda..
Riivo
20.05.2005 17:22:59
normaalsed tulemused selle kaardi kohta
221 |
