jürgenliiv
13.05.2005 11:30:42
Kõvaketta vahetus |
| Selline probla et tahaks vahetada ära kõvaketta. Jama selles et kõvakettas mida praegu kasutan on peal windows 2000 me aga kõvakettas mida tahan sisse panna on peal 98. Nüüd ma ei tea kas enne tuleb ka vanale kõvakale 98 peale lasta kuidagi või mis. 2000 me ei lase ju downgrade teha. Kas keegi võiks peensusteni välja tuua et mida teha, kas bioses tuleb muuta midagi ja nii edasi. Uus kõvaketas on maxtor 28 gb :-?
Sahib
13.05.2005 12:00:48
link :: Format C:
Ega hästi ei saanud aru küll "jama" olemusest. Mis sa sinna biosisse ronid? Ketas uljalt taha ja anna minna - küll ta üles boodib. siis tee müstiline format C: ja lase puhas install peale
nu jumpereid tasuks küll vaadata. Nagu ma aru sain jääb masinasse üks ketas? jumper master asendisse ja ongi kogu müstika
_________________ Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ... |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
jürgenliiv
13.05.2005 12:40:58
| einoh ma paningi selle uljalt taha aga seal kus arvuti peaks alguses näitama et mis kettad tal sees on siis leiab ta ainult masteri üles ja kogu lugu, arvuti jääb sinna toppama ja edasi ei lähe
M!nA
13.05.2005 12:46:20
sa pead tegema win98 kettale formati
_________________ TEL.:56477545 |
110 |
tomusser
13.05.2005 12:51:16
| jumperid tiba valesti sul siis. ja formatit ei pea sa kindlasti tegema.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
42 |
M!nA
13.05.2005 12:53:39
| tomusser kirjutas: |
| jumperid tiba valesti sul siis. ja formatit ei pea sa kindlasti tegema. |
kas on mõtet hoida win98 sellel kettal
110 |
jürgenliiv
13.05.2005 13:20:01
| Nüüd tiba loll küsimus kas need jumperid on mul emaplaadil või leian ma need kõvaketalt, sry sellise lameda küsimuse eest
Märt.
13.05.2005 13:34:15
| jürgenliiv kirjutas: |
| Nüüd tiba loll küsimus kas need jumperid on mul emaplaadil või leian ma need kõvaketalt, sry sellise lameda küsimuse eest |
Esiteks: jumperid on ikkagi ARVUTI kõvaketta küljes, mitte SINU emaplaadi peal.
Teiseks, mis opsys siiski sul on? Win 2000 me pole olemas. On Windows 2000 Pro, Server ja Advanced Server. Ja on Windows ME (Millennium Edition). Kuigi paistab, et sul on ME, oleks tark siiski neil vahet teha. Esimene on NT tehnoloogiaga opsys, teine tavaline, FAT32 kasutav opsys.
Nope.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
jürgenliiv
13.05.2005 13:45:00
Kuidas ma need seal siis sättima pean mingi katse eksitus meetodiga
Märt.
13.05.2005 15:24:18
Kuidas ma need seal siis sättima pean mingi katse eksitus meetodiga  |
Kuskil vindi peal on ära toodud märgised, mis on IDE channel, mis on CS, MA ja SL, kus on power jne. Sind huvitab eelkõige need CS (Cable Select), MA (Master) ja SL (Slave). Jumper sinna, mis on MA legendi kohaselt (harilikult keskmine). Kui aga sama IDE kabla otsa veel mingi vidin (teine vint või optiline seade), siis too peab olema jumperi asendiga SL. CD- kribaja on aga mõttekas panna hoopis teise IDE kanali otsa masterina. Loodan, et on arusaadav.
23 |
jürgenliiv
17.05.2005 09:41:25
Ma ei sa aru mis "vindist" sa rääkisid. Ma kõvakalt seda ei leidnud. Ainus mille leidsin oli kõvaketta taga nagu mingi jumper mida sai ümber paigutada. Ka kõvaketta peal oli mingid tähistused mis näitasid kuda jumper peab olema, proovisin kõik võimalikud asendid läbi mille kohta tähistused olid. Ei aidanud see midagi. Lihtsalt paned arvuti sisse ja leiab oma pri. masteri üles ja kõik jääb sinna lihtsalt toppama.
Sahib
17.05.2005 10:17:06
"Vint" on kõnekeeles ikka ketas ehk HDD Nüüd tekib küsimus ega sul juhuslikult Compaq arvuti ei ole? Vanemad arvutid ei tahtnud üle 8GB suurust vinti lugeda ... sellest saab jagu.
HM! Kaabli ja toite ka ikka kettale taha panid või ununes üks neist ära?
55 |
tomusser
17.05.2005 10:18:51
Vint= kõvaketas Mõlemal vindil pead sa jumperid paika saama õieti üks primary ja teine siis secondary
42 |
Cooler(-10)
17.05.2005 10:53:03
| Üks master ja teine slave ikka. Primary ja secondary on hoopis ide1 ja ide2 "augud". (et siis need augud, kuhu ide kaabel käib)
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
tomusser
17.05.2005 11:00:23
Jah just
42 |
jürgenliiv
17.05.2005 11:26:48
Ma tahan ju ainult ühte seda 28gb kõvakat arvutisse ja selle jumper on juba masteri peale pandud ja kaablid ka taga nagu kord ja kohus, nii et minu arvates peaks see ju töötama
17.05.2005 11:41:37
Mine võta parem internetist HDD tootja kõvaketta jumperite õigete asendite kirjeldus - neid asendeis saab olla 0-st (ehk siis ilma ühegi jumperita) kuni 8 erineva asendini sõltuvalt tootjast. NB! Ja kui liialt palju valesti "ehitad", võid üldse kõvaketta maha põletada.
Ja kui jumper on JOONISE JÄRGI paigas, siis otsi BIOS-ist üles "Automaatne ketaste äratundmine" ja kaabel: kaabel võta ka õige (ATA66/100/133 kaabel) ja pane see ka õigetpidi, ehk siis sinine pistik läheb emaplaadi pessa ja must HDD pessa
211 |
Cooler(-10)
17.05.2005 12:55:41
| Ja mõned veidrad kaablid tahavad, et master ja slave ketas oleksid õiges otsas. Ma arvan, et kuna sa oled seda jumprit seal kõikvõimalikes asendites proovind, siis võib ka see olla, et ketas nüüd tuksis. Samas ei prUUgi.
18.05.2005 13:02:30
jürgenliiv, abiks oleks teada, mis arvuti sul on.
antud juhul eriti: emaplaadi tüüp ja millised kõvakettad/cd/dvd-seadmed sul arvutis on ja milliste juhtmete küljes.
lisaks, biosist tuleb määrata ketaste tüübiks soovitavalt auto või siis automaatset äratundmist (automatic hdd detection tavaliselt) kasutada. täpsed asukohad sõltuvad taas emaplaadi või siis täpsemalt biosi tootjast.
_________________ - londiste
216 |
jürgenliiv
21.05.2005 16:37:04
Arvut ise on vana 200mhz. Mul ple enam emaplaadi raamatutki enam alles aga emaplaadil endal on mingid inteli tähised peal. Cd rom on Atapi oma. Kõvakettas mida hetkel kasutan on pri. masteri all ning cd-rom on pri slave all. Ning bioses on kõik juba auto peal. Aga nii kui vahetan kõvaketta ära nii enam seadmete tuvastuse juurest kaugemale ei jõua
haigo
21.05.2005 21:39:55
Mis 98 sul sellel uuel kettal peal on? Mingis teises masinas peale lastud? Sellisel juhul peaks selle igal juhul uuesti installima.
Võimalik, et masinal on ees 8,4GB limiit, sel juhul http://www.maxtor.com/en/support/downloads/maxblast3.htm lehel on vastav utiliit ja instruktsioonid tegutsemiseks. Win98 plaat tuleks ka hankida.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
jürgenliiv
24.05.2005 12:25:23
Jah 98 on teise masina peal sisse lastud ja seda utiliiti ma ka kasutada ei sa sest see eeldab et edsiminekut hardware leidmise juurest. Muidu panin kõvaketta mis hetkel taga pri masterix, kõvaketas mida tahan taha saada panin pri slave(ka jumperi muutsin õigeks) ja cd romi panin sec master. Aga nüüd jõuan niikaugele et arvut tunneb mõlemad kõvakad alguses ära ja jääb siis toppama. Aga mis muidu siis tegema peab sest jah win 98 on teise masina peal sisse lastud
