davidco
17.05.2005 19:18:11
| Rajareits kirjutas: |
| Keegi mõne kiire koha linki ei viitsiks visata, kus registreerima ei peaks? |
nu mina ei leidnud ilma regamata kiireid kohti, ega see regmaine eriti aega ei võta ainult 1-2min, pane lambi otsast mingi user ja stuff sinna
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
IffikaS
17.05.2005 19:45:17
ma sain torrentist 1tunniga kätte
Torrent on kuskil ees pool.
Menyydes olen suht pettunud, kuid mapid on tasemel
| Kommentaarid: 159 loe/lisa |
149 |
soovija
17.05.2005 19:47:47
väga tuus mäng
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
84 |
Yorick
davidco
17.05.2005 19:54:16
| aga mul probleem, et ma ei saa enda kasutajaga sisse logida, krdi krt
87 |
Troll
121 |
Troll
17.05.2005 19:59:13
| davidco kirjutas: |
| aga mul probleem, et ma ei saa enda kasutajaga sisse logida, krdi krt |
Proovi, kas AAO kodukal saad Your Accounti sisse logida.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
davidco
17.05.2005 20:02:01
| Troll kirjutas: |
| davidco kirjutas: |
Proovi, kas AAO kodukal saad Your Accounti sisse logida. |
seal saan küll
87 |
IffikaS
17.05.2005 20:04:59
| davidco kirjutas: |
auth streigib hetkel
149 |
tolm
17.05.2005 20:13:19
menüüd on okse , need uued mapid ei taha mul kah eriti ilusti joosta, fps liiga madalal
niikauaks urban assault 2 win
ma csi..
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Kaivo
17.05.2005 20:15:43
I just noticed that we can use cameras on SF Water Treatment; you can't move them but see where the enemies are with it  |
¤ There are monitors in the main entrance.
_________________ Tracker------------------->-Dra[EST]coN-<------------------- |
Troll
17.05.2005 20:41:44
Panin ühte asja tähele, Mountain Passis ei saa enam granaati visata assault ledgele, kui oled ledge all, lihtsalt ei lenda enam sinna välja, kukub alla sulle pähe .
121 |
Buratino
17.05.2005 20:56:11
| 2,3me üle ei või lasta, peab ennem unistallima ja siis uus peale?
vanake
17.05.2005 21:19:28
| Just. Väga hea mäng, kuigi mõned vead hakkasid silma. Näiteks kuulid ei lenda enam nii kaugele kui varem.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
45 |
.leraak
17.05.2005 21:33:23
Granaatidga on vist nii, et ei lenda enam nii kaugele, aga splash damage'i ala on suurem...
Mõnes mõttes positiivne, sest muidu peaksid kõik meeriklsed kuulviskes ilma tegema
_________________ Parim enne: 07.06.2006 |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
gemini
17.05.2005 23:06:50
Lisasin ühe väikese küsitluse kaa. Ise hääletasin SF Courtyardi poolt.. Nii head mappi pole varem AAs olnud
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
davidco
17.05.2005 23:20:05
aga critical error ikka alles
87 |
lumm
18.05.2005 02:23:32
Jälle hunnik kaarte a la: "Passin-siin-nukataga-üheksa-minutit-oodates-lolli-keda-maha-lasta." Ja miks on granaadiheitest tehtud kuulitõuge? Ja kas keegi teab kuidas seda missioni teksti ekraanilt ära saada? Vanasti oli F4, aga nüüd? Ja kas konsool on disabletud? Igatahes mina seda ühegi nupuga välja ei võlu. Esmamulje suht kehva sellest...uuest...versioonist...mängu menüü graafilisest väljanägemisest rääkimata.
Kaivo
18.05.2005 05:51:27
Konsool töötab ju.TAB.
Hääletasin ka SF Coutyardi poolt.
IffikaS
18.05.2005 06:32:35
| gemini kirjutas: |
Lisasin ühe väikese küsitluse kaa. Ise hääletasin SF Courtyardi poolt.. Nii head mappi pole varem AAs olnud  |
nõustun täielikult sinuga. See map no siiani parim, isegi parem kui CSAR, mis on minu lemmik olnud aegade algusest saadik.
149 |
siLc
18.05.2005 06:56:53
Uus versioon on suht hea arvestades et pole anomaaliaid et serverite ettelugemisel fps alla 30 läheb ping tundub kah tublisti parem ja mäng ise sujuvam tulenevalt
186 |
tolm
18.05.2005 07:08:20
tra wtf eile sain ilusti pelada täna on iga map artifakte nii täis et jube kohe
proovisin klokid maha võtta aga ei midagi, tempid kah ilusti korras =/
12 |
[]Wiz4rd
18.05.2005 07:40:48
| Kaivo kirjutas: |
Hääletasin ka SF Coutyardi poolt. |
minuteada ainult siis kui oled serveris
nii kas keegi teab kas need pingid valetavad või ongi kõigil ping alla 50 igas servus`?
esimene mulkje on jäänud kehv kuna relvadega on liiga raske lasta aga küll ära harjub
Buratino
18.05.2005 10:00:45
| mul on selline teema, et kui valin missiooni ja siis vajutan deploy, ei juhtu midagi, pean nagu ise sealt üldisest listist servu vajutama, mis teema on?
lumm
18.05.2005 10:11:11
| Kaivo kirjutas: |
Ei tööta...mitte kusagil, mitte ühegi nupuga.
