Tiiger15
06.05.2005 23:33:20
Need ihukaitsjad on ka ikka omamoodu pullivennad....vahepeal tapsid lampi kodanikke ja kui vaja oli et nad kaitseksid mind mendi eest siis vaatasid pealt hoopis kuidas mulle tina antakse! Aga jah...
_________________ My choices, my life - don't judge me, just try better! |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
Tek1
07.05.2005 09:39:25
Btw tegelane püsib VC-s auto peal tegelikult väga hästi seni kuni allsõitev auto kurve ei hakka järsult võtma.
Ise proovisin hiljuti järgi
_________________ Programmeerimine ja kujundus vastavalt kliendi vajadustele: siim7 at icloud.com või PS. |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
hentz
12.05.2005 18:21:44
heh, mul julmalt igav ja praegu niisama mängin lollitan sellega..aga pärast vcmm proovimist läks midagi peppu...annab mingit errorit vahepeal lambist, et gta-vc.exe ei toimi...mingi väike aken..." unlea 2524634 bllabla , dont work at adress 346348234" <- umbes nii...mida teha?
EDIT : UNHANDLED EXCEPTION C0000000005
AT ADDRESS 00579DCB
MIDA TEHA, MINGI MAX2 MIN SAAB MÄNGIDA.
| Kommentaarid: 423 loe/lisa |
9 :: |
341 |
Dominus
12.05.2005 18:59:38
uninstall?
nagu ma aru saan installisid mingi modi peale ja läks peppu?
76 |
hentz
12.05.2005 22:08:56
| jah...tegin uninstalli ja värki...asi jääb ikka...proovin õhtul veelkord.
9 :: |
341 |
mightythor
12.05.2005 22:46:27
| hentz kirjutas: |
| jah...tegin uninstalli ja värki...asi jääb ikka...proovin õhtul veelkord. |
aga kas "GTA Vice City User Files" oled midagi muutnud?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
hentz
13.05.2005 09:47:14
| jah, savegame lisasin...
9 :: |
341 |
mightythor
13.05.2005 12:12:50
| hentz kirjutas: |
| jah, savegame lisasin... |
proovi ilma...ära lisa midagi. Kui siis ka jukerdab, tuleb viga mujalt otsida
53 |
hentz
13.05.2005 12:53:34
| nii, kustutasin kõik vc'ga seonduva ära, tegin reinstalli ning nüüd töötab normaalselt. Aga kas siinsed mehed õpetaksid kuidas saaks ohutult panna 100% savegame peale ning autosid vahetada...olen sellekohta lugenud ja värki, aga ei taha asjad töötada.
9 :: |
341 |
tont2
13.05.2005 13:47:44
| hentz kirjutas: |
| nii, kustutasin kõik vc'ga seonduva ära, tegin reinstalli ning nüüd töötab normaalselt. Aga kas siinsed mehed õpetaksid kuidas saaks ohutult panna 100% savegame peale ning autosid vahetada...olen sellekohta lugenud ja värki, aga ei taha asjad töötada. |
Lisa autosid ja muid asju ühe kaupa ja tee igast asjast tagavarakoopiad. Kui midagi p*rsse läheb, siis on vähem jama. Leidsin netist ühe toreda asja - Hidden Package Viewer, aitab pakikesi leida.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Luury
13.05.2005 14:17:21
On ka kaarte kus peal kõik vajalik http://www.luury.pri.ee/vice
0 |
mightythor
13.05.2005 14:25:12
| Lisa autosid ja muid asju ühe kaupa ja tee igast asjast tagavarakoopiad. |
just...igast failist, mille asendad, tee koopia. Kui kõik töötab veatult, võid koopia kustutada. Igasuguseid save game -sid , autosid jms lae alla usaldusväärsetest kohtadest
53 |
hentz
13.05.2005 16:46:12
| aga kuidas ma autosid asendan näiteks? viitsib keegi näite tuua`? kuidas näiteks mingi sõiduki ära vahetab, mingi cabbie vms.
9 :: |
341 |
Rajareits
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
tont2
13.05.2005 18:56:12
See minu variant on nendele, kellel on mõni pakk leidmata, aga ei tea millised.
arm2004
14.05.2005 12:40:32
lasin kah uuesti peale ja kohe meenus, miks eelmine kord maha lasin.
nimelt mängus sees hiir ei tööta (menüüdes on olemas) ja tekstuurid tulevad meeletu hilinemisega
kellelgi mingit lahendust pakkuda?
_________________ nooope! |
97 |
painkillah
14.05.2005 12:45:28
lükka optionsist frame limiter peale. jookseb küll natuke "hakkides" aga see pole eriline probleem(ei märkagi peale natukest pelamist). liiga kiire arvuti puhul vice city pipardab jah ja ei lae õigel ajal tekstuure ära
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
arm2004
14.05.2005 13:09:25
aga hiire jamast ikkagi aru ei saa, mängu jaoks ei tohiks ju vahet olla, kas juust Sweex või MX1000
97 |
redenergy
14.05.2005 15:27:13
Mul oli tekstuuridega sama mure enne,
jube närvi ajas vahest
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
9 |
arm2004
14.05.2005 15:35:48
enne oli ja enam pole?
97 |
redenergy
14.05.2005 15:43:46
| just, kuna hakkasin optione näppima ja panin frame limiteri peale, mis aitas
9 |
DexXxter
05.06.2005 19:12:39
Kunas see jäätiseauto ülesanne läbi saab?
kui 100 müüki sooritatud? ja siis lähen lihtsalt autost välja vä?
RMasta
05.06.2005 19:14:07
| DexXxter kirjutas: |
kui 100 müüki sooritatud? ja siis lähen lihtsalt autost välja vä? |
50, ja autost välla!
Karr000
05.06.2005 19:48:34
| RMasta kirjutas: |
50, ja autost välla! |
pigem 100, ja autost välja!
88 |
RMasta
Luury
06.06.2005 16:02:13
Mul on mäng pooleli aga ühtegi misiooni ei tule. Sunshine Autos on kõik tehtud, kõik palgamõrtsuka omad tehtud.
Kõikvõimalikud on tehtud. Mis nüüd? Mul ei ole jäta müük tehtud ega paadiga sõidetud, et raha hakkaks tulema. Kas need mõjutavad palju?
0 |
RMasta
06.06.2005 20:04:38
| Luury kirjutas: |
Kõikvõimalikud on tehtud. Mis nüüd? Mul ei ole jäta müük tehtud ega paadiga sõidetud, et raha hakkaks tulema. Kas need mõjutavad palju? |
lõpumissid hakkavad siis, kui sul on mingid kindlad assetid completed. sinna alla peaks kuuluma ka jätside müümine..
EDIT: "jätside" 8)
viimati muutis RMasta 06.06.2005 20:07:40, muudetud 1 kord |
jurkakm
06.06.2005 20:06:52
| kahjuks saa ei müü seal jäätiseid vaid hoopis narkootikume kui keegi veel ei tea
Luury
06.06.2005 20:50:24
jah.Kui koha ostsin, siis vist isegi öeldi, et "jätse"müüme. Mingi kole muti rääkis.
0 |
tont2
06.06.2005 21:39:55
| Selleks, et lõpumissioone teha, ei pea tingimata "jäätisemaja" missioone tegema. Mina ei teinud.
Kaniyodrift
06.06.2005 21:58:29
| tont2 kirjutas: |
| Selleks, et lõpumissioone teha, ei pea tingimata "jäätisemaja" missioone tegema. Mina ei teinud. |
jah aga tegijamad vennad võtavad sihiks 100%
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
RMasta
07.06.2005 19:39:52
| tont2 kirjutas: |
Suvalised asset missioonid siis?
wicked
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
tont2
07.06.2005 20:14:54
| RMasta kirjutas: |
| ...Suvalised asset missioonid siis? |
Mitte päris. Mul olid vist kõik muud tehtud peale "jäätisemaja".
RMasta
08.06.2005 13:36:12
| tont2 kirjutas: |
| RMasta kirjutas: |
Mitte päris. Mul olid vist kõik muud tehtud peale "jäätisemaja". |
Okei, aitab sest teemast - teed lihtsalt neid mis endale rohkem meeldivad kuni selle telefonikõne saad
gtasa, gtasa, gtasa, gtasa, gtasa, gtasa, gtasa, gtasa, gtasa, gtasa, gtasa, gtasa, gtasa, gtasa, gtasa, gtasa, gtasa, gtasa, gtasa, gtasa, gtasa, gtasa, gtasa, gtasa, gtasa, gtasa, gtasa, gtasa, gtasa, gtasa, gtasa, gtasa
soprano
09.06.2005 01:54:06
Ma olen VC nüüd oma mitu kuud pelanud (vahedega muidugi) ja tahaks teada, millised on lõpumissioonid - kirjeldage neid. Ma mängin esimest korda...
Hetkel on mul kõik 15 maja ostetud, kõik missioonid on neis tehtud - Sunshine autod kokku korjatud, narkojäätised müüdud, takso stuffid - ühesõnaga kõik need. Viimane nö missioon oli mul selle hullu Philiga, kui ta endal käe otsast lasi ja ma pidin ta haiglasse viima.
Nii et juba mõnda aega ma ainult otsin neid nö Kill Frenzy'sid ja neid kujukesi.
Praegu on mängu tehtud 65%, et tundub et mingid missioonid on ikkagi tegemata. Samas kui ma leian neid salakujukesi, siis vaikselt see protsent on tõusnud, aga vaevalt et see 100% välja jõuab.
Et siis kirjeldage oma lõpumissioone ja kuidas te nii kaugele saite? Ja ma ei saa ühest asjast aru, kuidas mõni tüüp on kõik saladused üles leidnud, neid annab ikka otsida...samas olen kuulnud et sellele on ka kood olemas
Zoig
09.06.2005 03:09:23
lõpumisiooniks on see, kui too tegelane põhjast tuleb sind raha tagastamata jätmise eest karistama. toimub see siis tommy mõisas, samas missioonid, kui se neeger valges sind reedab.
kui sa oled selle kogemata siiski ära teinud, siis peaks see sulle tuttav olema, kui mitte, siis soovitan trükikoda uurida
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
mightythor
09.06.2005 10:00:45
| soprano kirjutas: |
Et siis kirjeldage oma lõpumissioone ja kuidas te nii kaugele saite? Ja ma ei saa ühest asjast aru, kuidas mõni tüüp on kõik saladused üles leidnud, neid annab ikka otsida...samas olen kuulnud et sellele on ka kood olemas  |
ma soovitan ka hoolikalt kõigi oma majade juures ringi vaadata, sest kuskil peab sul midagi tegemata olema. Mul on lõpuvideost üks hea pilt - http://www.zone.ee/mightythor01/GTA%20VC/the%20end.JPG?2
53 |
soprano
09.06.2005 10:10:16
| Zoig kirjutas: |
kui sa oled selle kogemata siiski ära teinud, siis peaks see sulle tuttav olema, kui mitte, siis soovitan trükikoda uurida  |
Tuleb tuttav ette küll. Kas pärast seda hullemat killingspreed mõisas hakkavad tiitrid jooksma. Ja see Pauliga video on ka, kus nad räägivad ala: Sellest saab alguse suurepärane sõprus. See alumine pilt ongi sealt.
Eino siis selge, mul on missioonid tehtud. Aga ma lugesin hoolikalt oma Statse ja märkasin, et täiesti tegemata on 15 poe röövimist ja need 36 hullu trikki, pluss siis veel enne mainitud pooled saladused leidmata ja vist 5 rampage veel leida. Hetkel on mul tõusnud protsent 66 peale. Et lootus on 100ni jõuda kui need "pisiasjad ära teha"...
Zoig
09.06.2005 12:35:01
| soprano kirjutas: |
| Tuleb tuttav ette küll. Kas pärast seda hullemat killingspreed mõisas hakkavad tiitrid jooksma. Ja see Pauliga video on ka, kus nad räägivad ala: Sellest saab alguse suurepärane sõprus. See alumine pilt ongi sealt. |
seesama missioon jah
44 |
MatMan
11.06.2005 12:53:03
Aga kas paadi missioon ei peaks olema tehtud? Sellepärast ,et ma olen VC teinud 7 korda läbi ja ilma paadi missiooni tegemata ei saa teha viimast missiooni!! Võib-olla ma eksin ja võib-olla ma olen teinud kindlas järjekorras ,et peab tegema paadi missiooni
_________________ Parimate soovidega, MatMan.  |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
soprano
11.06.2005 15:17:26
| Sadamas, mille ostsin - seal see paadimissioon? Tehtud ja praegu teenib 2000. Mul on kõikide majadega tehtud, ma enne ei viitsinud neid ära mainida: sadam, takso, sunshine auto, printworks, malibu club, ice cream factory, filmistuudio - need kõik teenivad mul pappi juba ammu.
Fukiku
12.06.2005 03:01:10
| MatMan kirjutas: |
Aga kas paadi missioon ei peaks olema tehtud? Sellepärast ,et ma olen VC teinud 7 korda läbi ja ilma paadi missiooni tegemata ei saa teha viimast missiooni!! Võib-olla ma eksin ja võib-olla ma olen teinud kindlas järjekorras ,et peab tegema paadi missiooni |
Kusjuures, tegin ära ilma paadimissioonita lõpu, seega ilmselt asi selles siiski pole.
_________________ Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist. |
kristo12
Aeg maha 30
mightythor
06.07.2005 21:27:57
Re: jama |
kirjuta oma arvutist natuke lähemalt- mis prose ja graafikakaart jne. Paistab, et su arvuti ei vasta VC -i miinimumnõuetele.
53 |
kristo12
Aeg maha 30
06.07.2005 22:34:59
| vastab sest enne läks ta mul käima sellel samal arvutil aga enam ei lähe viskab seda kirja ette...see juhtus peale battlefieldi tõmbamist see kirja ette viskamine
mightythor
07.07.2005 00:40:35
aga mis errori ta sul lõppudelõpuks ette viskab? Kas et "Your virtual memory is too low" või selle "GTA VC can not fond enough available video memory" ? Ja millisel htkel ta selle errori ette viskab? Kas programmi (mängu) käivitades ? Igastahes kohe võid proovida liikudes parem klikk My Compurer -il --> Properties --> Advanced --> Performance all Settings --> siis jälle Advanced --> Virtual Memory all Change --> palju sul Initial Size on? Seda võid seal ettevaatlikusega muuta. Ja kirjuta kogu probleemist natuke detailsemalt
53 |
kristo12
Aeg maha 30
07.07.2005 09:24:27
| GTA VC can not fond enough viskab siis kui ma panen vice cityt või mingit muud mängu tööle.you virtual memory is too low seda viskab sinna kella juurde vahetevahel.enne mul läks see tööle ja see mis sa ytlesid see ei toota ei tea miks.see juhtus peale battlefieldi tõmbamist.lasin battlefieldi maha ikka ei tööta.
madness
07.07.2005 11:14:50
| Kõvaketas liiga täis ?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
mutabor
07.07.2005 12:01:07
mina kahtlustan et mingi directx kala.
võiks proovida Start -> Run sisse toksida "dxdiag" ja OK. seal Display all vaadata ega mingi Acceleration seal disabletud pole.
veel, Control Panel -> Display -> Settings -> Advanced -> Troubleshoot -> ega seal Hardware Acceleration pole näpitud vms. peaks nagu maksimumil olema.
_________________ /allkiri |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
