MotorHead
10.05.2005 17:26:17
| Cooler(-10) kirjutas: |
A siis proovi NT omasi. Äkki läheb täkkesse ja kui ei lähe, siis jah netist alla laadida sellele xp draiverid. Google alati abiks  |
Ok leidsin ka XP omad ja installisin üle. Leidis et need olid veel uuemadki driverid, mis mina olin talle ette söötnud. Kuid probleem säilib. Midagi ei toimunud. Ehk mõttekas uus võrgukas osta koos driver cd-ga?
93 |
silver010
10.05.2005 17:27:05
| neti settingud paigas?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
10.05.2005 17:29:47
Diskil ega cd-lei saagi kõike olemas kunagi olema, sest paljud võrguasjad võetakse Windowsi enda võrguseadetest. ja kui need kinni keerasid, oledki ilma netita niikaua kuni vajalikud Win-i teenused taastad
Aga see sihuke tüüpprobleem kui üle twiigitakse
211 |
MotorHead
10.05.2005 17:35:26
Ega ma midagi rohkem teinud ei ole. Tegin formati. Siis 486 trikiga XP peale. Peale seda juhe taha ja siis ei tule seda 4-dat tuld modemil mul ehk LAN 100M. Kõik neti settingud on paigas kah. Midagi ju muutnud nagu pole ju.
93 |
10.05.2005 17:57:54
Kui tegemist on n-ö "rauavõrkariga", siis ehk on kõik failid flopil või cd-l olemas s.t. vanema aja Hardware kaardid nagu 3Com vms. NE2000 compatible. Kui aga moodne "tarkvaraline" võrgukaart, siis kindlasti kasutatakse Win-i enda informatsiooni mis paikneb võrgu-cab-ides 8)
Ja see inf mis cd-l või flopil kirjas, aint juhendab millisest cab-ist õige inff võtta tuleb. Ja kui inff-faile pole või vastavat infot ei sisalda, ei oskagi win midagi üles otsida ja käima panna.
Ja näed ju kohe, kas võrgukaardi tuli (tuled) lähevad tööle või ei, kui ei lähe siis on paljud vajalikud failid puudu
Aga kas kusagil twiikimise all mingeid taastuskäsklusi pole olemas - nt. taastada network vms
211 |
kaupz
10.05.2005 18:09:49
| MotorHead kirjutas: |
Ega ma midagi rohkem teinud ei ole. Tegin formati. Siis 486 trikiga XP peale. Peale seda juhe taha ja siis ei tule seda 4-dat tuld modemil mul ehk LAN 100M. Kõik neti settingud on paigas kah. Midagi ju muutnud nagu pole ju.  |
kas sul mingi muu masin ei käi selle modemi taga peale selle millel trikki tegid?
et kui käib siis mis ühendust kastuad?
endal mul ära proovitud, pIII full install w2k ja driverid ja kõik kõik olemas aga tee või tina võrku ei lähe. aga starmanil ju mingi teema sellega et jätab IP meelde !!! ehk siis oli järgmine masin ja järgmine IP ja sellepärast ei võtnud võrk kohe jutule.
tuli vist oodata mingi pool tundi nii et modem oli vooluvõrgust väljas.
_________________ O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
MotorHead
10.05.2005 18:20:01
Muu masin on mul profiilis esimene masin. Selle taga töötab ilusti kõik, aga seal ei ole trikki teinud. Kasutan kodu2.
Ehk seletaksid seda ligemalt. Kaarti ma mainisin eelnevates postitustes ja viimane driver mis peal on, on aastast 2001. Nii et mingi vana ei tohiks eriti just olla. Kust mida ja millega ma pean siis tegema ja vaatama? Ei ole eriline spets nendel aladel.
93 |
211 |
kaupz
10.05.2005 19:01:34
wot seda kodu2 ma ei tunne kuidas seal IP värk käib.
aga starmani võrk jätti viimati võrgus olnud masina IP meelde ja kui nüüd kohe paned järgmise masina teise IP siis see ei saa võrku ligi.
kui ootad mingi 30min et "refresh" võrgu tehakse siis on lootust.
või kui sul ruuter olemas, siis see peab kohe jutule võtma.
run-> cmd
ipconfig
siis näed ära mis su masina ip, kuidagi peaks saama ka teise masina ip ümber muuta vist? siis ehk võtab ka võrgu järgi
Ho Ho
10.05.2005 19:26:13
winis saab ju alati teha käsurealt ipconfig /renew et dhcp kaudu uus IP saada
86 |
MotorHead
10.05.2005 20:30:03
See on mul proovitud igatahes juba. Selle installisingi sinna peale ära, kuid result njetu. Eks üritan seda uue IP asja.
93 |
10.05.2005 20:33:40
Seda saad teha ju palju lihtsamalt - võta võrgukaabel tagant ära ja näed kohe kas infootsingu tuluke vilgub või ei - kui ei vilgu ja pime on, siis on Sul mitte võrgukaardi vaid networki failid puudu - lihtsalt oled tviikimisel need kinni keeranud, muud ei midagi
211 |
MotorHead
10.05.2005 22:15:54
| DSL tulukese võtab küll põlema ja sys ja pwr põlevad kogu aeg. Nii et viga ikkagi võrgukaardis.
93 |
Cooler(-10)
10.05.2005 22:46:05
| Siis peaks olema ikka mõni vajalik servis puudu kui nõnnaviisi käitub. Rauas ei usu viga olevat. Proovi seda kaarti nudimata xp peal ja vaata kas hakkab käima. Kui ei hakka siis on rauas.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
MotorHead
11.05.2005 15:32:42
Igatahes proovisin seda siis esimeses arvutis. Seal ka seda tööle ei saanud . Nii et viga siiski vist rauas. Kuigi enne töötas ilusti selle kaardi peal. Kahtlane. Eks siis tuleb teha käik poodi ja muretseda uus ja kui see ka tööle ei lähe, siis xp vast uuesti peale.
93 |
UrmoZ
11.05.2005 23:41:07
kui see tõesti töötab, siiskunagi peaks ära proovima, kuid esialgu küll vajadust ei ole
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
205 |
MotorHead
12.05.2005 23:56:07
Igatahes sain nüüd ikkagi sama võrguka tööle . Viga oli selles, et mul modemi ja võrgukaardi vahel oli veel üks lisajupp. Mis lisajupp see on, selle jätan enda teada . Kuid selle lisajupi eemaldamisel, hakkas see võrgukaart tööle ja nüüd kõik korras. Igatahes tänud, kes üritasid aidata.
93 |
silver010
13.05.2005 02:01:08
Igatahes sain nüüd ikkagi sama võrguka tööle . Viga oli selles, et mul modemi ja võrgukaardi vahel oli veel üks lisajupp. Mis lisajupp see on, selle jätan enda teada . Kuid selle lisajupi eemaldamisel, hakkas see võrgukaart tööle ja nüüd kõik korras. Igatahes tänud, kes üritasid aidata.  |
võrgujuhe?
42 |
MotorHead
13.05.2005 16:46:56
Ei ei   Võrgujuhtme ja modemi vahel veel.
93 |
silver010
13.05.2005 19:59:27
Ei ei   Võrgujuhtme ja modemi vahel veel.  |
juhtmepistik?
42 |
13.05.2005 20:06:59
Filter äkki
211 |
Marduuhin
108 |
MotorHead
14.05.2005 10:39:33
Ei ole ta midagi. Mingi juhe on seal veel lisaks tavalisele võrgujuhtmele . Igatahes aitab juba sellest teemast. Rääkige nüüd oma saavutustest parem .
Ise sain 1GHz Duroniga küll suht koht oma 75% kindlat kiiruse kasvu. Nii et AMD ilusti võtab asja vastu. Ei ole praegu aega tervet teemat läbi lugeda, kuid kas leiti lahendus sellele, kuidas arvuti ennast ise sulgeks?
93 |
Hiid
14.05.2005 11:10:11
Device manageri alt paned et näitaks ka hiden devicet ja siis enabled selle ära, mis seal punase ristikesega on.
| Kommentaarid: 660 loe/lisa |
510 |
lagnull
14.05.2005 15:41:02
no ma lugesin esimese lehe läbi ja proovisin xp p200mhz ram 98 jooksem ja päris hästi ka veel noh kaua läheb käima ga muidu ok
aga btw win98se l saama ka windowsi kiirendada startupi ajamingit nuppu klikides oli see kas f5 või insert
