uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  avastati uus MS Windows XP "saladus" CPU konfi kohta märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  järgmine
MotorHead
MotorHead
sõnum 10.05.2005 18:26:17 vasta tsitaadiga
Cooler(-10) kirjutas:
A siis proovi NT omasi. Äkki läheb täkkesse ja kui ei lähe, siis jah netist alla laadida sellele xp draiverid. Google alati abiks icon_idea.gif
Ok leidsin ka XP omad ja installisin üle. Leidis et need olid veel uuemadki driverid, mis mina olin talle ette söötnud. Kuid probleem säilib. Midagi ei toimunud. Ehk mõttekas uus võrgukas osta koos driver cd-ga? icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 93
silver010
silver010
sõnum 10.05.2005 18:27:05 vasta tsitaadiga
neti settingud paigas?
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
sõnum 10.05.2005 18:29:47 vasta tsitaadiga
Diskil ega cd-lei saagi kõike olemas kunagi olema, sest paljud võrguasjad võetakse Windowsi enda võrguseadetest. ja kui need kinni keerasid, oledki ilma netita niikaua kuni vajalikud Win-i teenused taastad thumbs_up.gif
MotorHead
MotorHead
sõnum 10.05.2005 18:35:26 vasta tsitaadiga
Ega ma midagi rohkem teinud ei ole. Tegin formati. Siis 486 trikiga XP peale. Peale seda juhe taha ja siis ei tule seda 4-dat tuld modemil mul ehk LAN 100M. Kõik neti settingud on paigas kah. Midagi ju muutnud nagu pole ju. icon_confused.gif
sõnum 10.05.2005 18:57:54 vasta tsitaadiga
Kui tegemist on n-ö "rauavõrkariga", siis ehk on kõik failid flopil või cd-l olemas s.t. vanema aja Hardware kaardid nagu 3Com vms. NE2000 compatible. Kui aga moodne "tarkvaraline" võrgukaart, siis kindlasti kasutatakse Win-i enda informatsiooni mis paikneb võrgu-cab-ides 8)
Ja see inf mis cd-l või flopil kirjas, aint juhendab millisest cab-ist õige inff võtta tuleb. Ja kui inff-faile pole või vastavat infot ei sisalda, ei oskagi win midagi üles otsida ja käima panna.
Ja näed ju kohe, kas võrgukaardi tuli (tuled) lähevad tööle või ei, kui ei lähe siis on paljud vajalikud failid puudu icon_wink.gif
Aga kas kusagil twiikimise all mingeid taastuskäsklusi pole olemas - nt. taastada network vms icon_rolleyes.gif
kaupz
kaupz
sõnum 10.05.2005 19:09:49 vasta tsitaadiga
MotorHead kirjutas:
kas sul mingi muu masin ei käi selle modemi taga peale selle millel trikki tegid?
et kui käib siis mis ühendust kastuad?
endal mul ära proovitud, pIII full install w2k ja driverid ja kõik kõik olemas aga tee või tina võrku ei lähe. aga starmanil ju mingi teema sellega et jätab IP meelde !!! ehk siis oli järgmine masin ja järgmine IP ja sellepärast ei võtnud võrk kohe jutule.
tuli vist oodata mingi pool tundi nii et modem oli vooluvõrgust väljas.
O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 78
MotorHead
MotorHead
sõnum 10.05.2005 19:20:01 vasta tsitaadiga
Muu masin on mul profiilis esimene masin. Selle taga töötab ilusti kõik, aga seal ei ole trikki teinud. Kasutan kodu2.
Ehk seletaksid seda ligemalt. Kaarti ma mainisin eelnevates postitustes ja viimane driver mis peal on, on aastast 2001. Nii et mingi vana ei tohiks eriti just olla. Kust mida ja millega ma pean siis tegema ja vaatama? Ei ole eriline spets nendel aladel. icon_sad.gif
sõnum 10.05.2005 19:31:16 vasta tsitaadiga
To Motorhead: leidsin miskit - selles pakis on Xp draiver täiesti olemas - võta ja proovi - jõudu thumbs_up.gif
http://www.network-drivers.com/drivers/117/117574.htm
kaupz
kaupz
sõnum 10.05.2005 20:01:34 vasta tsitaadiga
wot seda kodu2 ma ei tunne kuidas seal IP värk käib.
aga starmani võrk jätti viimati võrgus olnud masina IP meelde ja kui nüüd kohe paned järgmise masina teise IP siis see ei saa võrku ligi.
kui ootad mingi 30min et "refresh" võrgu tehakse siis on lootust.
või kui sul ruuter olemas, siis see peab kohe jutule võtma.
run-> cmd
ipconfig
siis näed ära mis su masina ip, kuidagi peaks saama ka teise masina ip ümber muuta vist? siis ehk võtab ka võrgu järgi
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 10.05.2005 20:26:13 vasta tsitaadiga
winis saab ju alati teha käsurealt ipconfig /renew et dhcp kaudu uus IP saada
MotorHead
MotorHead
sõnum 10.05.2005 21:30:03 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
See on mul proovitud igatahes juba. Selle installisingi sinna peale ära, kuid result njetu. Eks üritan seda uue IP asja.
sõnum 10.05.2005 21:33:40 vasta tsitaadiga
Seda saad teha ju palju lihtsamalt - võta võrgukaabel tagant ära ja näed kohe kas infootsingu tuluke vilgub või ei - kui ei vilgu ja pime on, siis on Sul mitte võrgukaardi vaid networki failid puudu - lihtsalt oled tviikimisel need kinni keeranud, muud ei midagi icon_biggrin.gif
MotorHead
MotorHead
sõnum 10.05.2005 23:15:54 vasta tsitaadiga
DSL tulukese võtab küll põlema ja sys ja pwr põlevad kogu aeg. Nii et viga ikkagi võrgukaardis.
Cooler(-10)
sõnum 10.05.2005 23:46:05 vasta tsitaadiga
Siis peaks olema ikka mõni vajalik servis puudu kui nõnnaviisi käitub. Rauas ei usu viga olevat. Proovi seda kaarti nudimata xp peal ja vaata kas hakkab käima. Kui ei hakka siis on rauas.
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 5
MotorHead
MotorHead
sõnum 11.05.2005 16:32:42 vasta tsitaadiga
Igatahes proovisin seda siis esimeses arvutis. Seal ka seda tööle ei saanud icon_biggrin.gif. Nii et viga siiski vist rauas. Kuigi enne töötas ilusti selle kaardi peal. Kahtlane. Eks siis tuleb teha käik poodi ja muretseda uus ja kui see ka tööle ei lähe, siis xp vast uuesti peale. icon_wink.gif
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 12.05.2005 00:41:07 vasta tsitaadiga
kui see tõesti töötab, siiskunagi peaks ära proovima, kuid esialgu küll vajadust ei ole icon_razz.gif
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri!
Kommentaarid: 226 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
MotorHead
MotorHead
sõnum 13.05.2005 00:56:07 vasta tsitaadiga
Igatahes sain nüüd ikkagi sama võrguka tööle icon_razz.gif. Viga oli selles, et mul modemi ja võrgukaardi vahel oli veel üks lisajupp. Mis lisajupp see on, selle jätan enda teada icon_wink.gif. Kuid selle lisajupi eemaldamisel, hakkas see võrgukaart tööle ja nüüd kõik korras. Igatahes tänud, kes üritasid aidata. icon_rolleyes.gif icon_wink.gif
silver010
silver010
sõnum 13.05.2005 03:01:08 vasta tsitaadiga
MotorHead kirjutas:
MotorHead
MotorHead
sõnum 13.05.2005 17:46:56 vasta tsitaadiga
Ei ei icon_biggrin.gificon_biggrin.gificon_biggrin.gif Võrgujuhtme ja modemi vahel veel. icon_razz.gif
silver010
silver010
sõnum 13.05.2005 20:59:27 vasta tsitaadiga
MotorHead kirjutas:
sõnum 13.05.2005 21:06:59 vasta tsitaadiga
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 13.05.2005 21:23:34 vasta tsitaadiga
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
MotorHead
MotorHead
sõnum 14.05.2005 11:39:33 vasta tsitaadiga
Ei ole ta midagi. Mingi juhe on seal veel lisaks tavalisele võrgujuhtmele icon_biggrin.gif. Igatahes aitab juba sellest teemast. Rääkige nüüd oma saavutustest parem icon_razz.gif.
Ise sain 1GHz Duroniga küll suht koht oma 75% kindlat kiiruse kasvu. Nii et AMD ilusti võtab asja vastu. Ei ole praegu aega tervet teemat läbi lugeda, kuid kas leiti lahendus sellele, kuidas arvuti ennast ise sulgeks? icon_rolleyes.gif
Hiid
Hiid
sõnum 14.05.2005 12:10:11 vasta tsitaadiga
Device manageri alt paned et näitaks ka hiden devicet ja siis enabled selle ära, mis seal punase ristikesega on. thumbs_up.gif
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 663 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
lagnull
lagnull
sõnum 14.05.2005 16:41:02 vasta tsitaadiga
no ma lugesin esimese lehe läbi ja proovisin xp p200mhz ram 98 jooksem ja päris hästi ka veel noh kaua läheb käima ga muidu ok
aga btw win98se l saama ka windowsi kiirendada startupi ajamingit nuppu klikides oli see kas f5 või insert
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 2
sõnum 14.05.2005 16:43:06 vasta tsitaadiga
98 tviikimise teema oli kunagi täiesti olemas 8) Nii, et ürita üles otsida icon_rolleyes.gif
biglot
sõnum 25.07.2005 16:19:09 vasta tsitaadiga
PII 350 ei tule sellise XP-ga üles just sama kiiresti kui A64, aga igatahes Milleniumi ärkamisest on ta nüüd väga palju kiirem küll. Töötamise koha pealt ei oska võrrelda, pole just eriti jälginud XP-sid nii vanade lutsude peal.
sõnum 06.01.2006 23:11:08 vasta tsitaadiga
P3-600-ga igatahes tegi imesid... uimamine on ära kadunud ja boot mõnusalt kiire thumbs_up.gif
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 06.01.2006 23:35:02 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Vaata, kas seda saab ka öelda, enne järgmist formatit..
kaupz
kaupz
sõnum 07.01.2006 11:16:56 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
kui palju oli möödas eelmisest installis?
palju mälu on?
pIII 650 512ram ma küll mingit vahet aru ei saand.
sõnum 08.01.2006 18:48:42 vasta tsitaadiga
Suurt midagi polnud möödas... paar päeva... lihtsalt oli uimane...
selle nipiga igatahes on kiirem - nüüd võib kõik viled ka peale jätta...
512MB muidu...
spikhoff
sõnum 17.01.2006 23:57:20 vasta tsitaadiga
Kunagi P4 NW sai kah seda "trikki" proovitud... Põhimõtteliselt kogu süsteem muutus mul 100x aeglasemaks... jah justnii see oligi, win buutis ülesse vist 10 minutiti icon_biggrin.gif icon_lol.gif ... uue arvutiga A64'ga ei ole proovinud.
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
mihhkel
mihhkel
sõnum 18.01.2006 00:01:35 vasta tsitaadiga
tyyp88, sellel "trikil" on efekti ainult vanema protsessoriga (PII, PIII jmt) arvutiga!
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 18.01.2006 00:08:16 vasta tsitaadiga
... ning ka siis on see "efekt" tingitud sageli lihtsalt format+reinstallist
Simpelman
Simpelman
sõnum 18.01.2006 00:12:37 vasta tsitaadiga
to HO HO ... ning ka siis on see "efekt" tingitud sageli lihtsalt format+reinstallist
sellex et see trikk rakendada ei ole vaja teha format-reinstalli. ja on EFEKT ja mitte vähe.
niih a ma sattusin nüüd erandi otsa.
PIII 550
256mb ram
32mb video
ja see masin läks selle triki tulemusel kõvasti aeglasemax.
mingi tobeda biosega plate millel ACPI töös olek ilmselt automaatselt biose poolt juhitav kuna bioses selle keelamis võimalus puudub
kuid bootimisel on mingi "award ACPI bios" kiri koos muude andmetega.
senini olen oma masinaid jooksutand kõiki selle trikiga ja on kiiremad old.
need küll kõik AMD prosedega. 800-1800 Mhz
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
spikhoff
sõnum 18.01.2006 00:54:55 vasta tsitaadiga
Simpelman, kas ka A64 oled proovinud?
/\L:/\n
/\L:/\n
sõnum 18.01.2006 08:25:37 vasta tsitaadiga
sellega pole mõtet proovida.
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 1
RKsilver
sõnum 18.01.2006 09:31:56 vasta tsitaadiga
nagu öeldi siis tegid intel ja microsoft kokkuleppe mitte amd ja microsoft icon_rolleyes.gif
sellepärast ongi ainult PIII kiirem
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
Simpelman
Simpelman
sõnum 19.01.2006 12:46:24 vasta tsitaadiga
tyyp88 kirjutas:
to kutsa99
amd-l duron-i, athlon-i ja sempron-i peal toimib trikk väga hästi.
just PIII on see millel mul tekkis vastupidine efekt.
samuti olen proovind trikki celeronil ja PII-l (slot1-d) ja neil toimis ka trikk väga hästi. nüüd proovisin esimest korda PIII-e ja sain pettuda.
sbrb
sõnum 11.02.2006 12:35:12 vasta tsitaadiga
Sai siis kah trikki proovitud(ja ka ilma trikita), kuid kui on käes see aeg kus ta on need failid üle lugenud ja seal all tuleb kiri: setup is starting windows siis on kõik, edasi enam ei liigu (see on enne seda kogu installi ja partatsioonide möllu jne kõige alguses peaaegu). Proovisin siis jah mitu korda tirikiga ja ilma.
Masin ise:
P III 500mhz
128mb ram
2 vinti (D: ~3gb; C: ~8gb, wini tahtsin panna C:-le, mis on ka ilusti tühi ja formatitud, hetkel on sys fat32)
bios(ja emme) on mignid delli omad,
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
tungraud
tungraud
sõnum 11.02.2006 13:00:23 vasta tsitaadiga
njaa, proovisin selle TanElofJ asja järele, selgus, et mul on juba standard pc, ja aspi ei funka, seni pidasin seda mingiks anomaaliaks aga nüüd siis tean miks see nii on. Muide mul on üldse 2003 serv nlite versioon, installitult oli 200 mega ja on juba terve aasta töötanud (tavaline xp käib maks 3-4 kuud) Praeguseks on juba üsna risustunud aga praegu paneb veel vapralt vasti. Võrreldes xp oli alguses jah 2x kiirem aga nüüd kus kettad fragmenteerunud ja ilgelt softi peal siis kiirus on peaaegu sama aeglane kui xp. Pealegi mul on üks tore mailbomberi juuriks arvutis mida ükski antivirus ei võta ega spyxxx proge, tulemüür küll plokib ära aga ressurssi jookseb maha palju.
liquid cooled brains. red coolant....
kaupz
kaupz
sõnum 12.02.2006 02:12:08 vasta tsitaadiga
sbrb kirjutas:
võid proovida teist installi plaati
või teist cd-rom
või mälu lisada...
sbrb
sõnum 12.02.2006 15:22:52 vasta tsitaadiga
kaupz kirjutas:
või teist cd-rom
või mälu lisada...
mitme plaadiga olen proovinud(kolmega)
teisest cd-romist polnud abi(proovisin 2ga)
mälu pole kuskilt võtta aga kas tõesti võib asi olla mälus?
Hiid
Hiid
sõnum 12.02.2006 15:25:13 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
time123
time123
sõnum 26.03.2006 12:24:34 vasta tsitaadiga
Mul on 1,7 GHz celeron - kas tasuks seda proovida?
Kommentaarid: 204 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 179
donRamses
donRamses
sõnum 26.03.2006 13:22:33 vasta tsitaadiga
time123 kirjutas:
ei, see trikk andis tulemust ikkagi PII ja PIII alguses ning tolleaegsete esimeste celeronide puhul, nagu ka siin korduvalt kirjutatud on, kui natukenegi teemat lugeda icon_wink.gif
Ökomahvia: "Vana raud pole prügi!"
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
kaupz
kaupz
sõnum 24.09.2006 12:05:27 vasta tsitaadiga
win2000 puhul pakkus veel mingit "SGI mp" varianti, lisaks 486-le.
mis see on?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 24.09.2006 12:11:46 vasta tsitaadiga
Tõenäoliselt midagi seoses mitme prosega.
Elof
Elof
sõnum 24.09.2006 13:28:18 vasta tsitaadiga
http://support.microsoft.com/kb/237556/ kirjutas:
Possible values for the HAL under SGI include:
Silicon Graphics Visual Workstation
http://www.sgi.com/products/servers/origin/3000/
http://www.microsoft.com/technet/itsolutions/cits/interopmigration/unix/hpcunxwn/ch04hpc.mspx#EYDAC
a22t
a22t
sõnum 24.09.2006 13:35:23 vasta tsitaadiga
900se duroniga annaks midagi juurde?
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  avastati uus MS Windows XP "saladus" CPU konfi kohta mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  järgmine
