Cooler(-10)
03.05.2005 00:49:59
Palju volte ka annad talle? Ehk jääb nälga Ja ramm on sul ikka kindlusemõttes pandud 5/4 prosest aeglasemaks, ning igasugu PAT-d maha keeratud (loe: auto) ja timingud nii maas kui võimalik käsitsi. Profiilist näen, et ram on 2,8volti. Ramilt võid volte maha võtta vabalt 2.5 peale. Siis peaks 3.5gigahertsi kukepea olema. Prosele andsin kõva 1.5volti biosest. Tegelt oli miski 1.55 või isegi 1.57. Sellega sain igastahes oma prescoti 3.8 peale. 1 jamatekitaja võib ka see serillel olla, mul nimelt andis see vidin lambist otsad ja mitte seoses klokkimiseda vaid kurat teab millega. Üks päev võttis kätte ja hakkas jupsima, et enam ei leidnud bios seda üles ja peale 5 reseti sai winni ette. Kummaline on selle asja juures veel see, et kui win oli juba üleval siis tõrkeid ei olnud. Suurem jama oli veel siis kui selle jupi vahelt ära võtsin. Nimelt hakkas siis win bootimisel sinist loopima ja muud moodi ei saandki enam arvutit tööle, kui pidi wini uuesti installima.
PS. jahutusega probleeme ei tohiks olla sul, sest northwood-d pidid olema palju jahedamad, kui prescotid.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
140 |
Cooler(-10)
03.05.2005 07:42:16
Kust sa seda kuulsid? Mul ei saand 3-gagi ilma volte lisamata hakkama.
viimati muutis Cooler(-10) 03.05.2005 10:50:40, muudetud 1 kord |
Ho Ho
03.05.2005 10:06:20
| Töö masin läks ilma lisavoltidega 3G'lt ~3.3'ni, praegu on umbes 1.56V ning 3.82G peal rockstable. Mälul on 2.8V, kui panna default 3.5V peale ja proovida erinevaid prose volte siis ei läinud kõrgemale kui 3.5G
86 |
Cooler(-10)
03.05.2005 10:53:26
| Võibolla, et toide ei ole kompetentne. Seesamune abit eq näitab ka palju väiksemaid numbreid kui ma biosest olen pand. Samas rammi näitab 0.05 volti rohkem, aga core voltage on 0.05 volti vähem.
UrmoZ
03.05.2005 14:10:44
voldid on mul IC7-Gl satabiilsed, BIOS ja ABIT EQ pealaegu sama, mälul aint näitab jah 0,05V rihkem, 3,36G ni ei vaja CPU lisavolte, kuid 3,5G peal lasin 1,6V sisse, edasi on juba paremat jahutust vaja.
btw, see Bus Speed pidi olema kiirus NB ja CPU vahel
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
205 |
ufo56
05.05.2005 23:57:35
Mis mõttega te seda teete teil on kõigil keskmiselt mingi 3.0 GHz P4 prosega arvuti ja te veel klokite kah,sellepärast vist ehk teiste ees uhkustada 3Dmark skooriga siis oleks mõtet kui teil oleks mingi 800 mhz arvuti.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
06.05.2005 00:05:46
| ufo56 kirjutas: |
Mis mõttega te seda teete teil on kõigil keskmiselt mingi 3.0 GHz P4 prosega arvuti ja te veel klokite kah,sellepärast vist ehk teiste ees uhkustada 3Dmark skooriga siis oleks mõtet kui teil oleks mingi 800 mhz arvuti. |
mul pole midagi uhkustada oma 3,0@3,4GHz preskuga 3DMarkides kuna mul selline luts video ja see prose ei anna just eriti midagi juurde, põhiline ikka video mis kannatama peab kõrgeid clocke.
_________________ M: KIA Sportage 2023a
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€ |
140 |
Ho Ho
06.05.2005 00:12:50
| mu projektis andis presku 3G pealt 3.8G peale kellamine kiiruses ~25% juurde. See projekt pole mingil viisil seotud skooridega uhkustamisega.
86 |
UrmoZ
06.05.2005 00:20:28
| ufo56 kirjutas: |
me ei klokka mitte ühkustamiseks(ex mõned ikka selle pärast ka), vaid ikka klokkamise enda pärast,vaadata kui kaugele on masin suuteline minema
205 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
06.05.2005 00:50:37
OT.muidugi klokkimine muudab mängitavuse paremaks ja tõstab rahulolu oma arvuti suhtes.
140 |
ufo56
06.05.2005 09:11:55
| võibolla teie küll ei kloki sellepärast et skooriga uhkustada aga on olnud teemasid kus küll
67 |
Cooler(-10)
06.05.2005 10:39:11
| Kuule ufo, palju teed klokkimisel ja klokkimisel vahet? Mõned panevad jah prosele 200Mhz juurde, et 3dmargis 15 punni juurde saaks, teised seevastu, kes 3 pealt 7 peale raiuvad, ei kasuta seda 3d margiks, vaid selleks, et näha, kui kiire taktiga on süsteem võimeline üles bootima ja ma võin kohe 100% kindel olla, et nii palju ülekiirendatud prose ei kannata mingit 3dmarki või mänge mängida, kuna tal on probleeme isegi winni töös hoidmisega. Ise panin 700 mega sellepärast juurde, et oli märgatav performance kasv video renderdamisel. (Mängudes aitab KA natu kaasa) Pidevalt ei kasuta 3.8-t seetõttu, et mul ei ole selle taktiga süsteem absoluutselt stabiilne.
ufo56
67 |
UrmoZ
06.05.2005 16:28:57
ex igaüx teab, miks ta oma PCd klokkab: uhkustamiseks, systeemi max jõudluse leidmise, prose pealt raha kokkuhoiu vms. igaüx otsustab siiski ise
205 |
Cooler(-10)
09.05.2005 00:42:25
Vohh see raha kokkuhoidmine ongi mu põhjus . Mix osta kiirem prose paar kilo kallimalt kui saab odavamalt sama tulemuse.
UrmoZ
12.05.2005 00:44:00
peale prose muutub ju kogu info liikumine mobol kiiremaks, muidugi kellamine käib ikka "mõistuse" piirides
205 |
Ho Ho
12.05.2005 01:22:29
| UrmoZ kirjutas: |
peale prose muutub ju kogu info liikumine mobol kiiremaks, muidugi kellamine käib ikka "mõistuse" piirides  |
"kogu info" tähendab ainult cpu<->ram suhtlust, muu praktiliselt ei muutu.
86 |
Cooler(-10)
12.05.2005 07:24:41
| Kuida nii? Kui ma rammile panen 5/4 vahele ja fsb 250 peale, siis ei muutu ju mälu<->prose suhtlemine kiiremaks. Lihtsalt prose arvutab kiiremini oma asjad ära.
Ho Ho
12.05.2005 09:12:04
| Seda küll kuid suhtlus NB'ga peaks siiski minu teada töötama veidi kiiremini kui kellamata, iseasi kas see ka reaalselt kasu tooks.
86 |
Cooler(-10)
12.05.2005 11:52:06
| Kas isegi siis, kui NB strap on profülaktika mõttes fsb800 pandud? Siis ei peaks ju olema kiirem vist. Mul hakkas põhjasild jupsima, kui lukku peal pold.
UrmoZ
12.05.2005 17:32:25
| Cooler(-10) kirjutas: |
| Kuida nii? Kui ma rammile panen 5/4 vahele ja fsb 250 peale, siis ei muutu ju mälu<->prose suhtlemine kiiremaks. Lihtsalt prose arvutab kiiremini oma asjad ära. |
antud juhul muutub aint CPU ja põhjasilla vaheline info kiirus suuremaks, aga RAM`i kiirus jääb samaks.
kui panna CPU ja RAM 1:1, siis on muidugi ka RAM kiirem.
205 |
q321
12.05.2005 19:58:39
ma klokkisin oma p4 2,8ghz 3ghz ni default jahutusega on praegu hetkel 33 kraadi, kuid mängides läheb 60 kanti.... panin volte kah juurde, kuskil 1.55V on preagult...
vahetasin täna just termopasta ära
15 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
12.05.2005 20:39:36
| q321 kirjutas: |
vahetasin täna just termopasta ära |
kas volte oli mõtet tõsta. ma oletan et see peaks minema 3,4Ghz-ni välja ilma voltideta.
140 |
UrmoZ
12.05.2005 20:42:40
kui on NW, siis kindlalt 3G peal volte pole vaja tõsta, aga kui esineb stabiilsusega probleeme, siis see väike voltide tõstmine võib kasulik olla. siis tuleb aint tempidega võidelda
205 |
