Ho Ho
22.03.2005 12:46:08
| Proovida ju võid. Ma hakkan vist millagil õhtu poole töö masinas igasugu trikke proovima, eks siis teatan mida leian-avastan-saavutan
86 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
22.03.2005 13:36:18
nii tegin paar katset. üks isegi jahmatas mind. kui ma asendasin ddr400 ddr320-ga ja FSB 233 siis tegi restardi. kui läksin tagasi ja panin FSB 230 sain windowsisse sisse ja siis näitas mulle CPU-Z et mul on DRAM:FSB 5:6-le.... no olin hämmingus et selline asi automaatselt läks peale. siis läksin tagasin BIOSesse ja sealt vaatasin et automaatselt oli dimingud mulle pannud 2:3:3:7... no panin manualiga dimingud 2,5:4:4:8 ja jätsin DDR320 ning FSB235, siis tuli ikkagi restart ning kui 233 tuli jälle restart. kui panin 227 siis oli kõik tipp topp. kuid ma siiski oletan et minu prose tahab ikka rohkem volte või siis emme või mõni muu komponent paneb pange.
on kellelgi aimu mis võiks lolli mängida. kas prose vajab volte, emme ei vea nii suurt fsb välja või ram vajab volte ...
kuid siiski ühesõnaga on kõik jummalast *******....... kõik jääb raudselt emme taha seisma
_________________ M: KIA Sportage 2023a
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€ |
140 |
High-Q
22.03.2005 14:09:57
DDR400 töötades alla nominaali ei vaja lisavolte. alati võib natuke lisada, kuid konkreetselt vajadust ei ole.
chipset tahab natuke mahla juurde, kui asi läheb üle 900mhz, vast 0.1-0.2V lisa piisab.
prescotti corega kokkupuutel pole see lisavolte vajanud, pigem vastupidi, hakkas pipardama. kui siis parem jahutus.
see, et sul mälu taiminguid muutis, on üsna loogiline, kuna mäludel on SPD tabel. Ju siis DDR333 juures on tõesti tabelis 2-3-3-7.
mamma ja jahutus piiravad kõige tõenäolisemalt (võimalik, et canyon ei söö 908mhz FSB-d).
97 |
Ho Ho
22.03.2005 14:13:23
mnjaaa. Mu töö masina chipseti voltide muutmine võib keerukaks minna. Hetkel seal mingi imelik passiiv radikas peal kuid jookseb kenasti fsb 1016 peal (4x254). Kui sõrmega katsusin oli tulikuum Peab vaatama, ehk ikka kannatab juurde keeramist
86 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
22.03.2005 14:23:17
| High-Q kirjutas: |
mamma ja jahutus piiravad kõige tõenäolisemalt (võimalik, et canyon ei söö 908mhz FSB-d). |
aga kus ma seda chipseti värki muuta saaksin. äkki seal on midagi. muidu sain 906 chipsetilt kätte. praegu töötab selle peal.
võibolla tõesti ei kannata emme lihtsalt rohkem takti välja ja hakkab segast peksma
140 |
Ho Ho
22.03.2005 18:01:17
Vaatasin oma töö masina üle ning tundub et olen veits puusse pannud eelneva kirjeldusega.
CPU'd jahutab tavaline Inteli inbox, lisaventi pole. Prose kohal on küll külje seinas augud kuid õhutoru ega venti pole. Korpusest veab õhku välja kaks vevnti: 400w codegeni oma ning üks 80mm casevent toiteploki all.
Biosis saan volte muuta ainult CPU, Dram ja AGP. Põhjasilla oma ei näinud.
Kui võtsin mälu 6:5 peale siis läks masin kenasti 4.010G peal käima ning jooksutas linuxi superpi'd kuid tegi seda sutsu aeglasemalt kui 1:1 ja 3.9G peal. Üle selle eriti panna ei saanud, pangestus.
Tõenäoliselt pidurdab põhjasild. Peale poole minutilist jahtumist oli selle väike radikas veel piisavalt soe et mu sõrmed ära kõrvetada. Peab vist mingi lisa vendi sinna sisse panema. Täna vist rohkem ei katseta.
[edit]
NB radikast saab aimu siit:
http://www.abit-usa.com/products/mb/products.php?categories=1&model=187
86 |
Cooler(-10)
25.03.2005 15:19:58
Ma ärkasin ka vahepeal, et klokkima hakata. Mul üle 3.71Ghz ei lähe absoluutselt. 3.71(14x265)<boodib aga winni üles ei saa<3.8(14x272). Voldid on prosel 1.63 biosist aga abit eq näitas et kõikumist 1.58-st kuni 1.65-ni. Mälud jooksevad 3:2 peal ja kõik võimalikud taimingud on nii maha keeratud kui võimalik. NB strap on psb800 ja agp/pci on lukus. Muideks, kui ma üle 1060 fsb ajan siis hakkab arvuti sisisema ja see sisin muutub vastavalt monitorile kuvatava pildiga. Minu arvates väga imelik käitumine. Kas see tähendab et uue toiteka soetamise mõtted on peas? (Praegu on see samune aopen 300W PFC). Ideid paluks, et äkki on võimalik saada 3.8g winni bootima ja vb saab rohkemgi.
1 asi veel et mingi hetk ütleb xp bootimisel et miski dll on kadunud ja peale resu on ka bios suht puus, et muuta ei saa nagu midagi. (Defaulti saab ainult panna prose pinge ja esisiini, aga numbrite sisse toksimine ei aita)
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
UrmoZ
25.03.2005 20:38:39
selle klokkamisel kaasneva rebootimisega vahel juhtub jah nii, et system.dll (vist oli nii ) läheb kaduma, kuid selle vastu tavaliselt aitab BIOSest kui panna load-fail defaults (vähemalt mul on aidanud)
muidugi see tuleb panna juba enne, pärast on juba hilja, siis tuleb win repair teha
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
205 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
25.03.2005 21:04:45
| UrmoZ kirjutas: |
selle klokkamisel kaasneva rebootimisega vahel juhtub jah nii, et system.dll (vist oli nii ) läheb kaduma, kuid selle vastu tavaliselt aitab BIOSest kui panna load-fail defaults (vähemalt mul on aidanud)  |
Sa mõtled seda faili mis sul endal kaduma läks
140 |
UrmoZ
25.03.2005 21:49:06
tegijatel juhtub kõige kindlam oleks kohe biosest turvaseaded peale panna
205 |
Cooler(-10)
UrmoZ
20.04.2005 21:01:27
mul endal on probleem 2,8 northwoodi 3,5 peale saamisega. arvatavasti chipset läheb liiga kuumaks v on sattunud jama northwood, mis nii kaugele ei klokku
205 |
Cooler(-10)
21.04.2005 10:41:32
NB strap lukku
indre
21.04.2005 15:11:48
| Mul 3,2ghz northwood muidu, aga mingi jama oli, et kui 3,8 peale lasin siis läks windowsi sisse ja peale sisselogimist viskas reseti... Ilmselt asi vast mäludes, kuna need 1:1 ja timingud enam ei sobinud? 3,7 peal jookseb hetkel ilusti, tempid nii 43c... A voldid võtsin maha, selles võis ju ka muidugi olla, kuna kui volte kasvõi tibakenegi tõsta (vist 1.575) peale sai, siis hakkas kohe pwm temp lambist ringi tõmblema, nii 40c pealt korraks 50c peale ja siis 38 jne... Kas asi toites (400w codegen võib vabalt ju...) või siis sensor paneb kala?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Cooler(-10)
21.04.2005 19:44:02
sensorid on jah nii nagu nad on et mul lambist viskab fanspeedi 0 ja cpu temp 28 peale. cpu pinge võib ju olla 1.575v küll ja see et pwm tempi kõigutab on norm sellisel juhul vist. Mäludele pane ka miski devidor peale et 5:4 näiteks. samas mälusi võib aga ei pruugi pinge ka aidata. a see et mis tal see multiplier on.
PS. ega ma enda configa ka üle 3.7 pole veel saand.
indre
21.04.2005 20:36:11
3,8 sain praegu kätte, aga pärast seda enam pilti ette ei võta... Ilmselt asi NB clockis? Mälud lasin 5:4 peale ikka ei läinud, aga sellest NBst ma kohe aru ei saanud, lähen googeldan natuke
16 |
UrmoZ
21.04.2005 20:39:00
ma endal suutsin ka +600MHz overclock saada, kuid kaugemale ei ole suutnud masin minna. mingi jama jahutus on ka veel peal.
205 |
Cooler(-10)
22.04.2005 00:56:42
indre, NB pane biosist 800 peale siis töötab ilusti, juhul kui psu või pwm mäkra ei mängi. igaksjuhuks mainin ära et selle agp/pci peaks ka lukku panema 66/33 siis vastavalt.
Edit:
FSB sain 267 peale (bus speed 1068 ja cpu 3738) ja ikspeega sain tempidest/voltidest ja cpuz skriini. 268 ei vedand enam välja, et just peale welcome skriini viskas sinist.
UrmoZ
30.04.2005 19:47:56
proovisin ka NB 800 peale lukku panna, kuid tulemust ei andnud. enne kui edasi üritada tuleb vist parem jahutus saada
viimati muutis UrmoZ 01.05.2005 12:12:17, muudetud 1 kord |
205 |
Cooler(-10)
01.05.2005 12:06:18
| Sain sata ketta ja nüüd läks üle 3.8
UrmoZ
01.05.2005 14:17:46
kas järgmine väide on õige: kui BIOSest NB Strap 800 peale lukku panna, kas siis systeemi Bus Speed jääb 800MHz isegi siis, kui arvuti on klokatud nii, et CPU-Z näitab Bus Speediks 1000MHz.
kui see nii on, siis ju saab fsb ja cpu sagedused kõrgemaks ja bus speedist polex abi.
205 |
Cooler(-10)
02.05.2005 10:27:51
| Ehh selle BUSspeediga ei juhtu miskit, lihtsalt NB hakkab tööle samas taktis nagu oleks FSB 800 peal. Sest kui agp ja pci, ning ramm pole lukus, siis nad lähevad ikkagi fsb-ga kaasa. Minu arust on nii, kuigi ma ei mõista, mida sa selle busspeedi al mõtled.
UrmoZ
02.05.2005 16:48:37
juba tykk aega on jama nende kiiruste nimetustega. kuna jutt P4-st, siis siinikiirust, mis stock on uuematel 200MHz, nimetakase FSB-ks. kuid prosedel on ka veel 800MHz-ne näitaja, mida osa nimetab ka FSB ja teised Bus Speed-ks. nt CPU-Z ütleb 800MHz Bus Speed`ks. see saadakse 4x200MHz. kui siinikiirus FSB on klokatud 250MHz peale, siis Bus Speed 1000MHz. mida kõrgem FSB ja Bus Speed, seda kiiremini MOBOl info liigub.
ma tahtsingi teada, et kui NB Strap panna 800 peale lukku, kas siis see mõjutab Bus Speedi. kui FSB 250 ja sellega kaasnev Bus Speed 1000MHz, kuid kui NB Strap 800 peal lukus, kas siis tegelik Bus Speed on 800MHz.
siin jälle teised andmed http://www.google.com/search?hl=en&lr=&client=firefox-a&rls=org.mozilla:en-US:official&oi=defmore&q=define:Bus+Speed
siin nimetakse jällegi P4 200MHz siinikiirust Bus Speediks ja CPU kiirus saadakse Bus Speed x kordaja
kuna igalpool kutsutakse neid erinevate nimedaega, siis tekibki segadus.
205 |
Cooler(-10)
02.05.2005 21:38:22
Mu jaoks on see kõik üks FSB aga jah, ongi nii, et kui nbstrapi 800 lukku paned siis see fsb ja bus speed ikka muutuvad vastavalt sellele kui palju sa fsb-d annad. Et siis ikka kui nbstrap lukus ja fsb paned 250 siis bus speed on ikka 4x250 elik 1000 ja minu konkreetne cpu siis 14x250 elik 3500
PS. ilma selle nbstrap 800 lukuta ei lasknud ta mul midagi nii lihtsalt üle 3-e.
UrmoZ
02.05.2005 22:05:26
no minu preagune Northwood on kuni 3,36GHz käimisel stabiilne, see Strap midagi küll ei muutnud, aga eks ta üks hea asi on, saab klokkamisega nati kaugemale
205 |
