uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3 ... 358, 359, 360  järgmine
:[Noodle]:
:[Noodle]:
sõnum 17.11.2002 23:32:28 -Watercooling- vasta tsitaadiga
Nii järgneva nädala jooksul katsuks kokku kratsida jupid et teha wesijahutust arvutile ... viskab üle see Volcano lõugamine . Samas seisan väikse probleemi ees ... kas teha waterblock (prose peale käiv vasest jubin millest vesi läbi jookseb ) ise või äkki on kellelgi kogemust sellega ja võiks väikse papi eest mulle sähnse asja nikerdada . icon_confused.gif icon_wink.gif
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 62
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 17.11.2002 23:34:15 vasta tsitaadiga
üks sobrasober on lasknud selle vesijahutusega 2 prosa labi
ja yldse kudas sa kavatsed selle ise teha
motekam vist ikka osta
ja mis moodi sa ise veeringluse tekitad
viimati muutis JOKKER666 17.11.2002 23:35:54, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
:[Noodle]:
:[Noodle]:
sõnum 17.11.2002 23:35:52 vasta tsitaadiga
JOKKER666 kirjutas:
Minu tädi onu tuttava isa sõbra lellepoeg olevat kah nii teinud icon_smile.gif
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 17.11.2002 23:41:31 vasta tsitaadiga
millega sa siis veeringluse tekitad?
carramba
läburaator
läburaator
carramba
sõnum 18.11.2002 00:01:31 vasta tsitaadiga
JOKKER666 kirjutas:
Pumbaga?
carramba
läburaator
läburaator
carramba
sõnum 18.11.2002 00:03:35 vasta tsitaadiga
Peab pumba ennem käima panema kui arvuti arvatavasti-et läbi ei kärssaks.
Selline väike vaselätakas läheb üsna kiiresti kuumaks,seega peab vesi juba ennem ringluses olema.
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 18.11.2002 00:09:44 vasta tsitaadiga
mis
pumbaga
hmm
ma akkasin motlema, et kas pumbax sobix auto aknapesu pihusti pump sobix, selle saaks romulast katte mingi 50eeq
ma saaks tasuta icon_biggrin.gif - tootasin seal suvel
plugger
sõnum 18.11.2002 02:41:12 vasta tsitaadiga
JOKKER666 kirjutas:
mis
pumbaga
hmm
See on nüüd küll kõige napakam idee, kui sa ehk neid overclocker foorumeid lugenud pöed, siis ehk tead, et suuremateks probleemideks on 1) Otsida äärmiselt töökindel pump
2) Pump peab pumpama üsna suure koguse vett korraga
Mingi pisitillukene aknaveepump ei suuda sul esiteks üle paari tunni järjest töötadagi, ilma et midagi läbi ei kuluks ja tema vee läbilaskevõime on ka masendavalt väike, need torud on seal sama suured kui joogikõrred...
olen kuulnud, et mingi tulemuse võib saavutada akvaarjumipumbaga, sest kui see pump sul üles ütleb, siis on kärssamine minutite küsimus.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 7
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 18.11.2002 06:05:57 vasta tsitaadiga
ex need vaikesed pumbad ole ikka vega ead tegelt
aga siiis voib panna veel kytuse pumba(elekrilise)
phleg
phleg
sõnum 18.11.2002 07:11:06 Re: -Watercooling- vasta tsitaadiga
:[Noodle]: kirjutas:
edit ..... et teha wesijahutust arvutile ... viskab üle see Volcano lõugamine....
kõige lihtsam oleks ikka leida mingi vaiksem cooler nagu n. zalman
vesi nõuab omajagu nikerdamist + teh. oskused, materjalid ja riistad ja masendavas koguses raha : P
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 48
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 18.11.2002 07:23:41 vasta tsitaadiga
heeh 1 loll idee
kui su arvuti on koogi ligidal
siis voib vist nagu yhendada selle waterbloki lihtsalt kylmkapi kylmuti vorguga
Dapro
sõnum 18.11.2002 07:41:33 on jah loll idee vasta tsitaadiga
plugger
sõnum 18.11.2002 15:35:44 vasta tsitaadiga
JOKKER666 kirjutas:
Jeah, kuskil mingi mees tuli ka sellele mõttele, ja tegi valmis, aga asi eii kõlbanud kusagile, kuna ta avastas, et kütusepump pumpab vedelikku pulseerivalt, mitte pideva ühtlase survena. Kütusepump lööb küll suurt survet ülesse, kuid temast läbivoolava vedeliku hulk on väike. Niisis kokkuvõtteks see aretaja saatis kütusepumba pikalt.
Deep Fury
Deep Fury
sõnum 18.11.2002 16:12:53 vasta tsitaadiga
plugger kirjutas:
... sest kui see pump sul üles ütleb, siis on kärssamine minutite küsimus.
Abx on emaplaadist peale panna, et lülitab prose teat temp juures välja ja kõik. Saab ka ventika sinna jätta mis näiteks +55C kraadi juures puhuma hakkab. Ise olen näinud ainult MaximumSpeedi vesijahutust töös. Akvaariumipump, vasktald ... ja prose ei põle läbi kui pump seisma jääb, arvuti lülitub välja ainult.
DoS
DoS
sõnum 18.11.2002 16:34:18 vasta tsitaadiga
muidugi tasub ehitada ja sa jokker pane suu kinni, kui sa midagi asjast ei tea ("sõbrasõber" on 2 korda prose läbi lasknud)
järelikult oli see sitt mees lihtsalt ja ei oskand teha
niisiis peab olema:
1) pump peaks olema akvaariumipump (eheim u. 850 krooni, hydor 250 krooni) 600 l/h vähemalt
2) prosele ja/või gpu-le veeplokk, soovitavalt vasest, võib ka alumiiniumist, nendel jälle variante, kas teha puuritud sisemusega või on ka teisi (paremaid) variante
3) voolikud mingid head paraja jämedusega ja painduvusega
4) kindlasti radiaator vee jahutuseks (auto salongiradikas näiteks), radika peale võib panna ka vendid, et paremini jahutaks
5) koht, kus kõike töödelda ja tööriistad
p.s. vesijahutus ei pea ilmtingimata olema hiiglama kallis, kui oskad otsida õiged asju õigetest kohtadest võid päris odavalt läbi saada
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
Lindremant
Lindremant
sõnum 18.11.2002 16:47:34 vasta tsitaadiga
DoS kirjutas:
Sellele julgen küll vastu vaielda, muus jutus arvan sama. Mix peab see kuradima pump pumpama vähemalt 600 l/h . Võib ju väga õhukese kihina üle prose lasta selle jahutusvee, tean üht venda kes ei kasuta pumpa vaid kraanist võtab ja teist voolikust laseb tagasi. Ma ei tea palju tal küll vett läheb aga kraani keerab ta ainult nirisema, siis lükkab vooliku otsa. Arvatavasti mingi 50-100l/h raudselt mitte rohkem, kui niigi palju.Jahutab ta 1700XP-d. Systeem on tal umbes selline et alt läheb vesi sisse ja ülevalt välja, et kogu aeg ikka vesi peal oleks
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 28
olc
olc
sõnum 18.11.2002 17:04:17 vasta tsitaadiga
Lindremant kirjutas:
DoS kirjutas:
kolix oma arvuti ka vannituppa, kulub v'ähem voolikut:p
Kommentaarid: 139 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 127
cele
sõnum 18.11.2002 17:11:25 Vesijahutuse müra vasta tsitaadiga
Ei tasu unustada, et välja arvatud kraanivee kasutamisel jahutab lõppkokkuvõttes seda vett ikkagi õhk, ning kehva radika puhul ei ole
müratasemes mitte mingit võitu.
Kes ise tahab ehitada, ostke vähemalt radiaator, Innovatekilt näiteks.
Õnnestus endal testida Koolance vesijahutuskorpust mida beesting kallilt müüb ja isegi selle müra oli kaugel kaugel vaiksest arvutist. Arvutikasutajas jutt ka.
DoS
DoS
sõnum 18.11.2002 17:21:40 vasta tsitaadiga
seda küll jah
kui soovitakse vaiksust ja odavust, siis tuleks vaadata kallimate/vaiksemate radikate/ventide poole, aga
kui sooviks on ise natuke nikerdada ja rõõmu tunda enda vesijahutusest ja ka madalamat temperatuuri saada näit. overclockimiseks, siis oleks vesijahutus parem
wend
sõnum 18.11.2002 17:22:32 vasta tsitaadiga
Pump ei pea olema 600l/h kõlbab ka 300l/h. Kui vaikse saad jahutuse teha sõltub sellest, kui vaikselt saad õhu läbi radika liikuma ja milline ventikas seda teeb. Endal ventikat ei kuule ainult õhu sahin läbi radika on kuulda, aga selle vastu ka vist nipp olemas. Pean proovima.
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 111
DoS
DoS
sõnum 18.11.2002 17:39:26 vasta tsitaadiga
seda küll jah et ei pea 600 l/h olema, ega prose ei pea ka athlon xp 2200+ olema, piisab ka 1700+-st icon_wink.gif
Sillu
Sillu
sõnum 18.11.2002 18:02:00 vasta tsitaadiga
JOKKER666 kirjutas:
mis
pumbaga
hmm
see sobib pm-lt aga asi kipub pisut palju lärmama
Sillu
Sillu
sõnum 18.11.2002 18:09:00 Re: Vesijahutuse müra vasta tsitaadiga
cele kirjutas:
Möh? Ta vötab kraanist külma vett , laseb selle läbi radika ja siis kanalisatsiooni. Nokkad.
Sillu
Sillu
sõnum 18.11.2002 18:09:35 vasta tsitaadiga
carramba kirjutas:
kui 100W jootekolb ei suutnud vaskklotsi 80c peale ajada siis mingi närune prose ammugi mitte. pealegi korralik süsteem tsirkuleerib aeglaselt ka ilma pumbata(kui pole just hammasrataspump)
cele
sõnum 18.11.2002 19:34:07 Sillu vasta tsitaadiga
Sillu, ütlesin ju, et "et välja arvatud kraanivee kasutamisel".
Tahtsin lihtsalt rõhutada, et arvasin ka ise, et vesijahutus on hääletu, kuid siis sain näppida paar päeva Koolance vesijahutusega korpust ja enam nii ei arva. Kuigi probleem vist rohkem selles, et Koolance radikas on sitt. Kindlasti on võimalik vaiksemat süsteemi ehitada.
Kuid ühes tuleb Koolancele au anda. Korpust võib koos veega igas asendis transportida. Tilkuma ei kipu. See viib kohe mõtted kraaniveele ühele puudusele. See pole ju testvesi, et tilkudes lühist karta pole..
Aga kui veemõõturit pole, siis jumalukene, laske minna, ostke cpu-elemendi jahutus ainult, torud taha ja ongi hääletu arvuti valmis!
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele 1, 2, 3 ... 358, 359, 360  järgmine
