:[Noodle]:
![:[Noodle]: :[Noodle]:](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/3719c1e52f1c1c2d9e3fc1fbd4c8011b.jpg)
18.11.2002 00:32:28
-Watercooling- |
Nii järgneva nädala jooksul katsuks kokku kratsida jupid et teha wesijahutust arvutile ... viskab üle see Volcano lõugamine . Samas seisan väikse probleemi ees ... kas teha waterblock (prose peale käiv vasest jubin millest vesi läbi jookseb ) ise või äkki on kellelgi kogemust sellega ja võiks väikse papi eest mulle sähnse asja nikerdada .
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
62 |
JOKKER666
18.11.2002 00:34:15
üks sobrasober on lasknud selle vesijahutusega 2 prosa labi
ja yldse kudas sa kavatsed selle ise teha
motekam vist ikka osta
ja mis moodi sa ise veeringluse tekitad
viimati muutis JOKKER666 18.11.2002 00:35:54, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
:[Noodle]:
18.11.2002 00:35:52
JOKKER666 kirjutas: |
üks sobrasober on lasknud selle vesijahutusega 2 prosa labi |
Minu tädi onu tuttava isa sõbra lellepoeg olevat kah nii teinud
62 |
JOKKER666
18.11.2002 00:41:31
millega sa siis veeringluse tekitad?
42 |
carramba
läburaator
18.11.2002 01:01:31
millega sa siis veeringluse tekitad? |
Pumbaga?
_________________ he came,he got banned,he logged out - R.I.P |
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
37 |
carramba
läburaator
18.11.2002 01:03:35
Peab pumba ennem käima panema kui arvuti arvatavasti-et läbi ei kärssaks.
Selline väike vaselätakas läheb üsna kiiresti kuumaks,seega peab vesi juba ennem ringluses olema.
37 |
JOKKER666
18.11.2002 01:09:44
mis
pumbaga
hmm
ma akkasin motlema, et kas pumbax sobix auto aknapesu pihusti pump sobix, selle saaks romulast katte mingi 50eeq
ma saaks tasuta - tootasin seal suvel
42 |
plugger
18.11.2002 03:41:12
mis
pumbaga
hmm
ma saaks tasuta - tootasin seal suvel |
See on nüüd küll kõige napakam idee, kui sa ehk neid overclocker foorumeid lugenud pöed, siis ehk tead, et suuremateks probleemideks on 1) Otsida äärmiselt töökindel pump
2) Pump peab pumpama üsna suure koguse vett korraga
Mingi pisitillukene aknaveepump ei suuda sul esiteks üle paari tunni järjest töötadagi, ilma et midagi läbi ei kuluks ja tema vee läbilaskevõime on ka masendavalt väike, need torud on seal sama suured kui joogikõrred...
olen kuulnud, et mingi tulemuse võib saavutada akvaarjumipumbaga, sest kui see pump sul üles ütleb, siis on kärssamine minutite küsimus.
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
JOKKER666
18.11.2002 07:05:57
ex need vaikesed pumbad ole ikka vega ead tegelt
aga siiis voib panna veel kytuse pumba(elekrilise)
42 |
phleg
18.11.2002 08:11:06
Re: -Watercooling- |
:[Noodle]: kirjutas: |
edit ..... et teha wesijahutust arvutile ... viskab üle see Volcano lõugamine....
kõige lihtsam oleks ikka leida mingi vaiksem cooler nagu n. zalman
vesi nõuab omajagu nikerdamist + teh. oskused, materjalid ja riistad ja masendavas koguses raha : P
Kommentaarid: 52 loe/lisa |
48 |
JOKKER666
18.11.2002 08:23:41
heeh 1 loll idee
kui su arvuti on koogi ligidal
siis voib vist nagu yhendada selle waterbloki lihtsalt kylmkapi kylmuti vorguga
42 |
Dapro
18.11.2002 08:41:33
on jah loll idee |
aga äkki tal pole kylmkapp köögis ?
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
plugger
18.11.2002 16:35:44
aga siiis voib panna veel kytuse pumba(elekrilise) |
Jeah, kuskil mingi mees tuli ka sellele mõttele, ja tegi valmis, aga asi eii kõlbanud kusagile, kuna ta avastas, et kütusepump pumpab vedelikku pulseerivalt, mitte pideva ühtlase survena. Kütusepump lööb küll suurt survet ülesse, kuid temast läbivoolava vedeliku hulk on väike. Niisis kokkuvõtteks see aretaja saatis kütusepumba pikalt.
Deep Fury
18.11.2002 17:12:53
plugger kirjutas: |
... sest kui see pump sul üles ütleb, siis on kärssamine minutite küsimus. |
Abx on emaplaadist peale panna, et lülitab prose teat temp juures välja ja kõik. Saab ka ventika sinna jätta mis näiteks +55C kraadi juures puhuma hakkab. Ise olen näinud ainult MaximumSpeedi vesijahutust töös. Akvaariumipump, vasktald ... ja prose ei põle läbi kui pump seisma jääb, arvuti lülitub välja ainult.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
DoS
18.11.2002 17:34:18
muidugi tasub ehitada ja sa jokker pane suu kinni, kui sa midagi asjast ei tea ("sõbrasõber" on 2 korda prose läbi lasknud)
järelikult oli see sitt mees lihtsalt ja ei oskand teha
niisiis peab olema:
1) pump peaks olema akvaariumipump (eheim u. 850 krooni, hydor 250 krooni) 600 l/h vähemalt
2) prosele ja/või gpu-le veeplokk, soovitavalt vasest, võib ka alumiiniumist, nendel jälle variante, kas teha puuritud sisemusega või on ka teisi (paremaid) variante
3) voolikud mingid head paraja jämedusega ja painduvusega
4) kindlasti radiaator vee jahutuseks (auto salongiradikas näiteks), radika peale võib panna ka vendid, et paremini jahutaks
5) koht, kus kõike töödelda ja tööriistad
p.s. vesijahutus ei pea ilmtingimata olema hiiglama kallis, kui oskad otsida õiged asju õigetest kohtadest võid päris odavalt läbi saada
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
Lindremant
18.11.2002 17:47:34
DoS kirjutas: |
Sellele julgen küll vastu vaielda, muus jutus arvan sama. Mix peab see kuradima pump pumpama vähemalt 600 l/h . Võib ju väga õhukese kihina üle prose lasta selle jahutusvee, tean üht venda kes ei kasuta pumpa vaid kraanist võtab ja teist voolikust laseb tagasi. Ma ei tea palju tal küll vett läheb aga kraani keerab ta ainult nirisema, siis lükkab vooliku otsa. Arvatavasti mingi 50-100l/h raudselt mitte rohkem, kui niigi palju.Jahutab ta 1700XP-d. Systeem on tal umbes selline et alt läheb vesi sisse ja ülevalt välja, et kogu aeg ikka vesi peal oleks
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
olc
18.11.2002 18:04:17
Lindremant kirjutas: |
DoS kirjutas: |
Sellele julgen küll vastu vaielda, muus jutus arvan sama. Mix peab see kuradima pump pumpama vähemalt 600 l/h . Võib ju väga õhukese kihina üle prose lasta selle jahutusvee, tean üht venda kes ei kasuta pumpa vaid kraanist võtab ja teist voolikust laseb tagasi. Ma ei tea palju tal küll vett läheb aga kraani keerab ta ainult nirisema, siis lükkab vooliku otsa. Arvatavasti mingi 50-100l/h raudselt mitte rohkem, kui niigi palju.Jahutab ta 1700XP-d. Systeem on tal umbes selline et alt läheb vesi sisse ja ülevalt välja, et kogu aeg ikka vesi peal oleks |
kolix oma arvuti ka vannituppa, kulub v'ähem voolikut:p
Kommentaarid: 137 loe/lisa |
125 |
cele
18.11.2002 18:11:25
Vesijahutuse müra |
Ei tasu unustada, et välja arvatud kraanivee kasutamisel jahutab lõppkokkuvõttes seda vett ikkagi õhk, ning kehva radika puhul ei ole
müratasemes mitte mingit võitu.
Kes ise tahab ehitada, ostke vähemalt radiaator, Innovatekilt näiteks.
Õnnestus endal testida Koolance vesijahutuskorpust mida beesting kallilt müüb ja isegi selle müra oli kaugel kaugel vaiksest arvutist. Arvutikasutajas jutt ka.
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
DoS
18.11.2002 18:21:40
seda küll jah
kui soovitakse vaiksust ja odavust, siis tuleks vaadata kallimate/vaiksemate radikate/ventide poole, aga
kui sooviks on ise natuke nikerdada ja rõõmu tunda enda vesijahutusest ja ka madalamat temperatuuri saada näit. overclockimiseks, siis oleks vesijahutus parem
47 |
wend
18.11.2002 18:22:32
Pump ei pea olema 600l/h kõlbab ka 300l/h. Kui vaikse saad jahutuse teha sõltub sellest, kui vaikselt saad õhu läbi radika liikuma ja milline ventikas seda teeb. Endal ventikat ei kuule ainult õhu sahin läbi radika on kuulda, aga selle vastu ka vist nipp olemas. Pean proovima.
Kommentaarid: 124 loe/lisa |
109 |
DoS
18.11.2002 18:39:26
seda küll jah et ei pea 600 l/h olema, ega prose ei pea ka athlon xp 2200+ olema, piisab ka 1700+-st
47 |
Sillu
18.11.2002 19:02:00
mis
pumbaga
hmm
see sobib pm-lt aga asi kipub pisut palju lärmama
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Sillu
18.11.2002 19:09:00
Re: Vesijahutuse müra |
cele kirjutas: |
Õnnestus endal testida Koolance vesijahutuskorpust mida beesting kallilt müüb ja isegi selle müra oli kaugel kaugel vaiksest arvutist. Arvutikasutajas jutt ka. |
Möh? Ta vötab kraanist külma vett , laseb selle läbi radika ja siis kanalisatsiooni. Nokkad.
12 |
Sillu
18.11.2002 19:09:35
carramba kirjutas: |
Selline väike vaselätakas läheb üsna kiiresti kuumaks,seega peab vesi juba ennem ringluses olema. |
kui 100W jootekolb ei suutnud vaskklotsi 80c peale ajada siis mingi närune prose ammugi mitte. pealegi korralik süsteem tsirkuleerib aeglaselt ka ilma pumbata(kui pole just hammasrataspump)
12 |
cele
18.11.2002 20:34:07
Sillu |
Sillu, ütlesin ju, et "et välja arvatud kraanivee kasutamisel".
Tahtsin lihtsalt rõhutada, et arvasin ka ise, et vesijahutus on hääletu, kuid siis sain näppida paar päeva Koolance vesijahutusega korpust ja enam nii ei arva. Kuigi probleem vist rohkem selles, et Koolance radikas on sitt. Kindlasti on võimalik vaiksemat süsteemi ehitada.
Kuid ühes tuleb Koolancele au anda. Korpust võib koos veega igas asendis transportida. Tilkuma ei kipu. See viib kohe mõtted kraaniveele ühele puudusele. See pole ju testvesi, et tilkudes lühist karta pole..
Aga kui veemõõturit pole, siis jumalukene, laske minna, ostke cpu-elemendi jahutus ainult, torud taha ja ongi hääletu arvuti valmis!
22 |
