reciver
08.02.2005 22:49:26
| lehm kirjutas: |
sul r350tuumaga  |
measklfnlkasfhaks
ma tean D:
_________________ Mees kes leiab alati vabanduse... |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
18 |
lehm
08.02.2005 22:52:13
| Winterwind kirjutas: |
| lehm kirjutas: |
sul r350tuumaga  |
poh, mul oli ka ja töötas edukalt XT-na  |
mis sa latrad seal anna parem ploki nimi või kes tegi
110 |
reciver
08.02.2005 22:55:03
No siis lasen lihtsalt kellad k6rgex:)
18 |
ewur
09.02.2005 22:05:37
| reciver kirjutas: |
| No siis lasen lihtsalt kellad k6rgex:) |
Miks arvatakse, et sinu HIS omab r350-t? Minul on analoogne kaart ja r360-s ning tehtud XT-ks! Nii et kindlat pole midagi, tee dumpbios atitool`ga, sellest siis vaatad, mis core sul on...
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
lehm
09.02.2005 22:20:54
| ta ostsid ühelt kasutajalt kes väitis et r350 .. muidugi pole õrna aimugi kust ta seda vaatas.
110 |
lehm
09.02.2005 22:29:09
110 |
abc9
10.02.2005 18:54:59
Kas on üldse mõtet R350 9800se -le XT biosi peale proovida?
_________________ ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄█▓▒░ |
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
168 |
eXacTy
10.02.2005 21:04:05
ja , aga enne proovi kas su kaat läheb üldes XT clockidele. 412/365 pane kuskil 415/370 kui neid kannatab siis flashi ära . Mul on ka R350 ja läks vabalt XT-ks aga enne proovi kindlasti kas sul clockub ikka XT-ks
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
37 |
weasel
13.02.2005 18:33:07
Flashisin ka lõpuks kaardi ära. Tulemused näha allpool.
2001 (4xAA)
def: 12 280
clock: 13 000
flash: 12 573
@3200: 14 512
3DMARK03
def: 5 564
clock: 6 012
flash: 6 177
@3200: 6 425
3DMARK05
flash: 2 666
@3200: 2 680
DEF
core: 378,00
mem: 337,50
CLOCK
core: 413,44
mem: 371,25
FLASH
core: 411,75
mem: 364,50
EDIT: Lisasin skoorid peale Bartoni klokkamist (@3200).
viimati muutis weasel 18.03.2005 10:56:06, muudetud 7 korda |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
weasel
14.02.2005 18:56:19
Tegin uue posti igaks juhuks, kuna küsimus uus:
Nimelt, kas see temp andur peaks teoorias sinna advanced properties'e alla automaatselt tekkima peale flashimist? Overdrive vms? Midagi ma mäletan veel 9600xt ajast, aga mitte nii täpselt, et pead anda.
_________________ PSN: weaselEST |
Alari A.
14.02.2005 20:30:46
mul samuti r360 kuid temp andurit ei ole!
kui sa advanced properties'e või riva tuneriga ei näe siis asi puudu
| Kommentaarid: 681 loe/lisa |
554 |
reciver
15.02.2005 16:08:08
klokin Ati tooliga kaarti t6stan core-i mingi 30 ja memoryt ka antuke lähen mängu
siis mingi 10 sekundi pärast viskab mängust välja
plapla sa klokkasid oma kaardi yle nagu mis asja?
rammid sitad vms?
2*256 m'lemad 167mhz peal:S
prose amd 2500 @ 3200
ja canyon cn-7 vms
18 |
Alari A.
15.02.2005 16:14:49
| reciver kirjutas: |
rammid sitad vms?
ja canyon cn-7 vms |
kellaga sa räägid?
väheke segane tekst
554 |
reciver
15.02.2005 16:24:58
ma ei tea kõigia räägin:D
pmst kysimus miks ma ei saa kaarti klokkida?
18 |
Alari A.
15.02.2005 16:34:03
sitast saia ei tee
st.kui 9800pro ei tähenda,et saad kindlasti kellata rohkem õnne värk.mul kunagi oli hercules 9800pro(erinevates reviewdes taevani kiidetud) ja kui ma nüüd ei eksi siis ei läinud XT kelladenigi
ps.ja ati tooli ära usu.kella käsitsi!mul hetke kaart r360 corega läheb käsitsi u.470/390 ati tooliga mõned MHZ`id
lase muu süsteem lõdvemaks st.dowclock ja kella siis kaarti-vaata kas sellest tuleneb mängust välja viskamine(kas ainult 1 mängus viskab välja?)-lisaks mis toidet omad?mingi 300w code vms.siis võib ka koer sinna maetud olla+mis jahutus VGA`l?
554 |
reciver
15.02.2005 16:50:59
no mul HIS 9800 pro iceQ
18 |
Alari A.
15.02.2005 18:38:34
ok siis kukub see välja,et jahutus kehv.
kui hea toide+downclock prosele/mälule tehtud+erinevate driveritga proovitud ja ikke jama siis s..t isend sulle sattunud
554 |
reciver
19.02.2005 12:01:26
On see normaalne et ma saan 3Dmark03-es 4411 punkti:S?
toide on Chieftec 360W
kaart profilis:S
18 |
Alari A.
19.02.2005 12:04:17
| vaata driverid üle+spy awaret sees ei oleks
554 |
OskarR89
19.02.2005 12:09:07
| Arvatavasti arvuti igast prahti täis. Spyware.... jne.
139 |
reciver
19.02.2005 14:28:38
just tegin formati:S
18 |
margusser
19.02.2005 14:30:50
| reciver kirjutas: |
| just tegin formati:S |
mis driverid??
167 |
reciver
19.02.2005 14:54:05
Mingid olid plaadi peal:S
EDIT:kui keegi viitsib las paneb siia mingi uuemad/paremad driverite lingid
18 |
Alari A.
19.02.2005 15:38:52
mammi driverid on ikka peal?
guru3d`st tiri cat.4.12 või 4.12 põhjal omegad
554 |
reciver
19.02.2005 17:33:48
ok t6mbsain ja asi paranes;)
18 |
weasel
21.02.2005 21:17:57
| digweed kirjutas: |
| guru3d`st tiri cat.4.12 või 4.12 põhjal omegad |
Kas need driverid on parimad 9800pro/xt jaoks ja mitte uusimad? Mul skoorib kaart uuemate driveritega 3dMark01 (14,5) kuidagi vähe. 3dMark03 (6,2) on tulemus on igati meeldiv.
Alari A.
21.02.2005 21:39:37
ma kõik al. 3.7 järgi proovinud ja siiani parimad 4.12
554 |
One
21.02.2005 21:41:51
| digweed kirjutas: |
ma kõik al. 3.7 järgi proovinud ja siiani parimad 4.12  |
benchimiseks jah aga mängudeks? eks need mängud töötavad igasugustega nii nagu peab 8)
728 |
Alari A.
21.02.2005 21:53:29
mängudes siiani kõik ok olnud ka RBR
554 |
weasel
21.02.2005 21:59:32
Proovisin ära - vahe tuli 01-s 400 punkti vanemate kasuks.
TNS
21.02.2005 22:22:45
| digweed kirjutas: |
Suht nõus sinuga, 3.8 pole proovind, ülejäänud on olnud ja 4.12 tõesti kõige paremad, testide skooridelt olid need betad mul veel jõulisemad ehk siis 8.07.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
eXacTy
20.04.2005 09:10:08
Ma jälle R9800pro omanik ja jälle R350 chipiga ja hynix mäludega
Mis on parim XT bios? Panin praegu club3d biose peale ja omega driverid. Kas keegi teab parimaid timminguid omega draiveritele? 4.12 cat põhjal.
Enne oli mul Powercolor R9800pro ja Powercolori bios ~700p sain rohkem 2001SE -s.
Äkki keegi teab soovitada parimat biose hynix mäluga Club 3D kaardile?
37 |
margusser
20.04.2005 12:10:54
eXacTy, hmm mis seal ikka valida vaata et mälud oleks samad ja muud midagi.
ja mem mb peab ka sama olema.
167 |
eXacTy
20.04.2005 12:59:02
| eXacTy kirjutas: |
Äkki keegi teab soovitada parimat biose hynix mäluga Club 3D kaardile? |
Margusser need biosed peaksid olema erinevate mälu taimingutega ja mix mul vana kaardiga ja teise biosega sai rohkem. kuskilt olen kuulnud ka et Powercolori oma on kiireim. Aga Powercoloril ei ole hynixi mälude jaox biose.
37 |
aht0
03.05.2005 10:00:55
| äkki lükkaks need failid uuesti üles? atitool ja Club3d XT bios?
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
MotorHead
94 |
volts333
04.05.2005 09:49:56
Kas keegi võiks seletada mida volt mod juurde annab mul pole see päris selge, mul kaart sapphire 9800pro@xt r360, kas kuskil mingi õpetus ka on kuidas seda teha, ise seda tegema muidugi ei hakka:)
_________________ don't click this link... |
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
73 |
Riivo
04.05.2005 09:56:51
| volts333 kirjutas: |
| Kas keegi võiks seletada mida volt mod juurde annab mul pole see päris selge, mul kaart sapphire 9800pro@xt r360, kas kuskil mingi õpetus ka on kuidas seda teha, ise seda tegema muidugi ei hakka:) |
volt-mod annab corele rohkem pinget, mida rohkem pinget seda suurem max clock. aga ka suurem soojuseraldus
221 |
volts333
04.05.2005 10:25:59
minu kaart klokkub muidu päris hästi, 475 saab core õhuga kätte, on volt modi mõtet teha
73 |
Riivo
221 |
volts333
73 |
margusser
04.05.2005 12:02:38
volts333, Võrus võin sulle asja vist isegi ära teha
167 |
volts333
73 |
MotorHead
04.05.2005 15:24:25
Tallinnas võib muidu kasutaja jaan ära teha . Mulle vähemalt tegi ja täitsa rahul sellega .
94 |
volts333
04.05.2005 15:29:30
kaua ta umbes seda tegi, mul oleks vaja samal päeval kätte saada, ma ei ela tallinnas ja gargodega/els läheks kalliks
73 |
margusser
04.05.2005 16:55:07
Tinutamine ise ei lähe midagi. Aga testimine jne.
Tahad ainult core v-modi?
167 |
MotorHead
04.05.2005 17:46:57
Kui ainult core, siis mul läks mingi 3 tundi vist tinutamisega ja testimistega kokku. Samal päeval saab muidugi kätte ja ütleks, et äärmiselt huvitav on jälgida seda tegemist ja testimist .
94 |
HDD
05.05.2005 01:18:01
sry OT: aga mis see hinna number on ?
_________________ The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it  |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
57 |
margusser
05.05.2005 07:52:27
| 50-100
167 |
volts333
05.05.2005 09:23:39
siis polegi nii suur hind, margusser sa tartu kah tuled või, mul võru poole liikusmisega raskusi, kuidas parem on, core kui mälu vmodid on vist parem kui ainult core vmod.
Üks küsimus veel, et kuidas siis ma neid volte talle juurde annan? Tuleb mingid spets draiverid peale lasta?
73 |
