HSGold
02.05.2005 16:24:38
Videokaartide võrdlus |
ma ei tea, et kas see teema käib ikka siia, aga loodan, et jah...
Nii asi selles, et minul on praegu GF MX440, ning plaan soetada Ati radeon 7000.
Küsimus selles, et kas uus on ikka mõttekas või on enamvähem sama mis see GF??
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
76 |
One
02.05.2005 16:29:18
vahetad sel juhul aeglase veel aeglasema vastu
728 |
Tbit
02.05.2005 16:32:11
aeglasem kõvasti, kui sul veel 128bit mx440 siis kohe väga aeglane.
128bit MX440 on võrdne Radeon 7500 ~
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
HSGold
02.05.2005 17:02:47
| Tbit kirjutas: |
128bit MX440 on võrdne Radeon 7500 ~ |
kas siis see Radeon on siis väga palju lahem?
Graphics Processor Properties
Video Adapter ATI RV100 DDR
GPU Code Name RV100
PCI Device 1002 / 5159
Process Technology 0.18u
Bus Type AGP 4x
Memory Size 64 MB
GPU Clock 148 MHz (original: 150 MHz)
RAMDAC Clock 300 MHz
Pixel Pipelines 1
TMU Per Pipeline 3
Pixel Fillrate 148 MPixel/s
Texel Fillrate 444 MTexel/s
Memory Bus Properties
Bus Type SDR
Bus Width 64-bit
Real Clock 148 MHz (original: 150 MHz)
Effective Clock 148 MHz
Bandwidth 1184 MB/s
76 |
02.05.2005 17:10:14
mul on Radeon 7000 olemas - tahad teeme vahetust
313 |
Tbit
02.05.2005 17:13:37
| HSGold kirjutas: |
| Tbit kirjutas: |
GPU Code Name RV100
Bus Type AGP 4x
Memory Size 64 MB
Pixel Pipelines 1
TMU Per Pipeline 3
Bus Type SDR
Bus Width 64-bit
Bandwidth 1184 MB/s |
jah on küll, SDRAM, 64Bit, olematud mälu bandwidth, üks pipeline, aeglane GPU jne, see on võrdne geforce 2 mx400
küll aga sai 7000 kõvasti kellata ilma vmod, kuid jah sellega asi piirdub, kui tahad midagi võimsamat siis osta radeon 8500/9100 või gf4 ti seeria kaart.
230 |
Riivo
02.05.2005 17:45:46
| Küsimus selles, et kas uus on ikka mõttekas või on enamvähem sama mis see GF?? |
ei ole. geforce peaks omajagu kiirem olema
221 |
HSGold
02.05.2005 21:21:19
no siis jah, lihtsalt tuli pakkumine, et vahetada, aga kui asi veel hullemaks läheks siis ma vast ei hakka vahetama!
76 |
aht0
18.05.2005 17:18:35
| mul vedeleb Radeon 7000 64Mb DDR.. mälu 64bit, kannatab ilma vmodita kellata kuni 200MHz, pipe 2 või siis 4 vist oli
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
