mightythor
30.04.2005 20:30:29
Mis teeb toiteplokist hea toiteploki ? |
| Kas toiteploki juures on kõige olulisemad kõrged watid või kas ja kui palju tuleb tähelepanu pöörata ampritele? Kui tähtis on toite juures hea jahutus? Millele toiteploki ostmise juures tähelepanu pöörata?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
margusser
30.04.2005 20:48:55
Ampritele ja firmale.
Antec, Aopen, Ciftech, Coolermaster, OCZ, TT
need on sellised kõvad tegijad
167 |
angel
30.04.2005 20:51:19
| margusser kirjutas: |
need on sellised kõvad tegijad |
mis firma see TT on?
Tavaliselt tasub jah vaadata ampreid ja watte ning ka seda kui vaikne ta on. Toitekatel on ka mingi kasutegur vms s.t et ta ikka toidab arvutit mitte ei küta tuba soojaks (Pure Power märkega toited peaks vastama sellele nõudele)
Vahel tunneb ka hea toiteplokki ära kaalu järgi. Nimelt korralikud toited kaaluvad päris palju kuna ta sees olevat jupid on kvaliteetsed kuid rasked.
Kõige mõistlikum enne toite ostmist on lugeda kasutajate arvustusi (ehk siis reviewsid otsida googlist)
viimati muutis angel 30.04.2005 20:54:11, muudetud 2 korda |
157 |
trv
30.04.2005 20:52:02
| angel kirjutas: |
TT ehk ThermalTake
_________________ I need a break. I just tried to read 'Oxford' as a hexadecimal. |
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
126 |
Elof
30.04.2005 21:03:55
viimati muutis Elof 15.02.2011 16:55:13, muudetud 1 kord |
175 |
Riivo
30.04.2005 21:21:36
| watte ei ole mõtet väga vaadata kuna erinevad firmad tähistavad neid erinevalt
221 |
mightythor
30.04.2005 21:43:05
| aga kas ampreid tuleb vaadata vastavalt voltidele? Näiteks 1) Codegen: +3.3V- 20A ; +5V- 16A. jne 2) Zalman: +3.3 V- 28A ; +5V- 30A . Siis kuna Zalmani amprid on mingite voltide juures kõrgemad, siis on tegemist ka parema toiteplokiga?
53 |
Riivo
30.04.2005 21:48:17
| mightythor kirjutas: |
| aga kas ampreid tuleb vaadata vastavalt voltidele? Näiteks 1) Codegen: +3.3V- 20A ; +5V- 16A. jne 2) Zalman: +3.3 V- 28A ; +5V- 30A . Siis kuna Zalmani amprid on mingite voltide juures kõrgemad, siis on tegemist ka parema toiteplokiga? |
just nii
221 |
angel
30.04.2005 22:07:13
Zalman on ka kõvasti parem firma. Voldid ei kõigu ja siga vaikne on (endal üks vanem 400W oli ja väga hea plokk oli )
Samuti ei tasu end segadusse ajada mõndade firmade puhul nende toodetel olevate näitajatega. Nagu Qtec paneb mingi 500 W vms jura peale kuid tegelt ei suuda ta suurema koormuse korral stabiilselt volte anda ning ta vent teeb väga palju kõva lärmi. Pealegi ei ole ta kasutegur vms asi eriti suur.
viimati muutis angel 30.04.2005 22:08:20, muudetud 1 kord |
157 |
Rutz
30.04.2005 22:08:09
Tänapäeval peaks just teiste voltide kõrval eriti tähelepanu pöörama +12V ampritele.
viimati muutis Rutz 30.04.2005 22:11:22, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 410 loe/lisa |
354 |
margusser
30.04.2005 22:09:10
| Ja ega 3,3V pole tähtsusetu
167 |
angel
30.04.2005 22:10:43
| Rutz kirjutas: |
Tänapäeval peaks just eriti tähelepanu pöörama +12V ampritele. |
Kui plaanis uue standardiga ATX mobo osta (nt mingi nF4) siis oleks hea kui +12V oleks peale tugevate amprite veel kahel eri rajal. Või isegi kolmel eri rajal. Siis saab iga komponent mis vajab just seda +12V tüüpi voolu endale seda toitelt eraldi mitte ei pea seda "teistega" jagama.
157 |
mightythor
30.04.2005 23:24:42
| aga kas amprid on ikka üheselt määratletudud? Kas näiteks Zalmani ja Codegeni +12V - 15A on ikka üks ja seesama?
53 |
Riivo
30.04.2005 23:28:49
täiesti üks-ühele ei ole. osad firma valetavad et paremaid tulemusi näidata
221 |
angel
30.04.2005 23:30:03
Kui inglise keelt mõistad lugeda siis enne toite ostmist soovitaks mõned reviewd läbi lugeda. Tavaliselt on heade plokkide kohta googli abil otsides head reviewd olemas.
Pealegi sageli loeb ka see mis firma tootega tegemist.
157 |
margusser
30.04.2005 23:30:30
| võib olla aga kui pidevalt sellesy codegennist 15A 12 liinilt võtad siis käib pauk. 8)
167 |
KENWOOD
01.05.2005 08:23:44
ja ära 400w colors-it osta mull oli kaks tk neid ei suutnud 9800pro üles tuua
99 |
Auron
01.05.2005 09:20:34
| angel kirjutas: |
| Kui plaanis uue standardiga ATX mobo osta (nt mingi nF4) siis oleks hea kui +12V oleks peale tugevate amprite veel kahel eri rajal. Või isegi kolmel eri rajal. Siis saab iga komponent mis vajab just seda +12V tüüpi voolu endale seda toitelt eraldi mitte ei pea seda "teistega" jagama. |
Hmm nüüd ma sattusin natuke segadusse.Kas tingimata on ikka oluline, et see +12V oleks eraldi railide peal?
133 |
ZerOZer05
01.05.2005 10:31:21
Coolermasteri 450 watt RealPower on hea.
OT:Auron, sinu silentX-il on 12v ühe raili peal?
haldz
01.05.2005 10:35:19
Fortron 350W sinise lediga. Ise oman seda toitekat teste leiab kah selle kohta ja hea toide on fani kiirust saab regullida kui liiga kõvaks läheb jne hea toide soovitan
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
angel
01.05.2005 10:50:29
| Auron kirjutas: |
| angel kirjutas: |
Hmm nüüd ma sattusin natuke segadusse.Kas tingimata on ikka oluline, et see +12V oleks eraldi railide peal? |
Uuem ATX standardiga mobod vajavad seda. muidu tõmbam üks jupp liialt kooma selle raja. Nõnda vähemalt aru saanud. Pealegi on 2 eri rajaga +12V toited sageli stabiilsemad.
Kui vaadata siis uuemad korralikud plokkidel on vähemalt 2 rajal +12V ja mõnel isegi 3 rajal
157 |
Riivo
01.05.2005 10:51:06
| kust seda vaadata saab mitmel rajal on?
221 |
angel
01.05.2005 10:55:46
| riivo21 kirjutas: |
| kust seda vaadata saab mitmel rajal on? |
Toitel on kirjas. Nt +12V1 @15A ja +12V2 @15A vms näitajatega aga lihtsalt kaks korda on märgitud +12V olemsaolu.
157 |
muchoman
angel
01.05.2005 10:57:51
Küsimus: miks mõned soovitavad plokke siin? Kas sa tead millist ta vajab ja kui võimast?
Teema on nagu milline on hea toiteplokk ehk siis inimene vast soovib teada mille järgi neid karpe valida 8)
157 |
muchoman
01.05.2005 11:02:44
| angel kirjutas: |
Teema on nagu milline on hea toiteplokk ehk siis inimene vast soovib teada mille järgi neid karpe valida 8) |
ära näri tähte, kuskil pole kirjas et ei või soovitada
Elof
01.05.2005 14:14:23
viimati muutis Elof 05.11.2010 16:56:40, muudetud 1 kord |
175 |
margusser
01.05.2005 14:16:13
TanElofJ, ei ole.
Hinna poolest ei ole 8)
167 |
angel
01.05.2005 14:17:46
+12V@38A kolmel rajal.
Endal olemas ja töötab seni.
OCZ omad peaks paremad olema aga jube kallid
Ja ikkagist kuda saab keegi soovitada midagi kui ei tea mille jaoks asja vaja on. See suht võimatu. Kui ma selle 400W endale paneks siis jääb võimust puudust.
157 |
muchoman
02.05.2005 11:25:42
| angel kirjutas: |
Ja ikkagist kuda saab keegi soovitada midagi kui ei tea mille jaoks asja vaja on. See suht võimatu. Kui ma selle 400W endale paneks siis jääb võimust puudust. |
Ei lugenud su confist kuskilt välja et 400W väheks jääb, mul tsipa rohkem jubinaid ja puudu küll ei jää.
angel
02.05.2005 14:02:01
| muchoman kirjutas: |
| angel kirjutas: |
Ei lugenud su confist kuskilt välja et 400W väheks jääb, mul tsipa rohkem jubinaid ja puudu küll ei jää. |
Mude sul võib juppe rohkem olla aga mul nagu conf täiesti teine ja voolutarve suurem
Välja võib vedada aga vat kui panen asja täiskoormusel tööle + ülekellamine siis vat odavamad juustud 400W (isegi korralik) jääb väheks (Ei meenu kusagitl nagu ülekellatud masin + hea riistvaraline sisu kus oleks väikese võimsusega toide)
Mul Zalman oli 400W ja sellega oli koormuse all +12V suht nõrk, õnneks aga pange ei pannud (24h ei viitsinud piinata siis arvatavasti oleks tekkinud probleeme). Seega ära vedas aga nõrgalt ja suht piiripeal (vana toide seega ei olnud mõeldud selle kupatuse vedamiseks).
Nõrga toitel võivad tekkida ebastabiilsuse probleemid. Voldid hakkavad kõikuma vms.nF4 on raudselt vaja 24 pinnist toidet ja võimsat +12V voolu millel head amprid (see käib nüüd nF4 kohta). Pealegi on nF4 tegemist uuema ATX 2.0 millel peab olema +12V vähemalt kahel rajal et korralikult välja vedada. Nimelt saab video oma voolu ju PCIe pesast (sellepärast ka lisa 4 pinni minuteada).
Ega ilmaasjata ei soovitata osta min 450W uutematele, võimsamatele arvutitele kuna kõik ei kasuta seda ainult wordi ja exeli tegemiseks. Pealegi ei ole mõtet osta iga uuenduse järel uut toidet. Kulukaks läheb. Tasub ette mõelda mida arvutiga tegema hakatakse. Kas uuendatakse ja mis jupid palju voolu umbes soovivad ja kui tugevate ampritega.
Üks asi on läheb tööle teine asi on töötab vigateta ja probleemideta. Tean foorumitest kus tüübil oli probleeme mille lahendas korralikuma ja võimsama toite ostmine.
Pealegi arvuti võtab alati nõndapalju voolu kui tal parasjagu vajadus on.
See text täisti teemaväline. Arvan et teema algataja sai teada mis firmad teevad kvaliteetsemaid plokke ja mis näitajaid tasuks silmas pidada. Pealegi on alati kasulik uurida ka internetist igasugu arvustusi et teada saada kas kõik on ikka nõnda lilleline ja kena kui tootja seda oma tootel märgib.
See kui võimast vaja on oleneb raudselt masinast kuhu see läheb.
Kui sa nõnda lambist soovitaks mu vanale arvutile 400W toidet siis oleks eriti tore kuna too on vabalt 250W taga
Seega ennem ei saa midagi soovitada kui ei tea milleks seda vaja läheb. (kui just selgeltnägija ei ole )
vat kus sain pika tekstiga maha
157 |
razor
17.05.2005 23:59:51
profiilisolev masin istub 550W Qteci taga, olen sellega kõik oma testid teinud ja veel ei ole väheks jäänud. viimati 6600GT 590/1200 kelladel ja A64 2600mhz peal, 2*256 BH5 3.7v juures, 2*80GB Sata ketast + 80GB IDE ketast, cdromm, helikaart jms kraam. pinged stabiilsed, 12 kukub kõige rohkem 11.92 peale. lihtsalt vb. mul on vedanud, kuid alati ei ole branditoitekat vaja. hinda oma vajadusi. pealegi, ocz jms branditootja ei valmista oma toiteplokke ise vaid relabelib neid.
viimati muutis razor 18.05.2005 00:01:16, muudetud 1 kord |
120 |
margusser
18.05.2005 00:00:54
Ise kah oma configa loadi ajal vaatasin 12v pinget. Oli 12,20
Q-tec 550w siis. Imo norm toide sellise raha eest.
167 |
angel
18.05.2005 00:06:49
| razor kirjutas: |
| profiilisolev masin istub 550W Qteci taga, olen sellega kõik oma testid teinud ja veel ei ole väheks jäänud. viimati 6600GT 590/1200 kelladel ja A64 2600mhz peal, 2*256 BH5 3.7v juures, 2*80GB Sata ketast + 80GB IDe ketast, cdromm, helikaart jms kraam. pinged stabiilsed, 12 kukub kõige rohkem 11.92 peale. |
Õnneks endal sellega toitega kogemused puuduvad aga rahvas räägib et kole mürarikas põrguline oleavt see Qtec isend. Endal oli sama soovitatud 450W Coolermaster ja lasi ka kõrval puhata samas tegi tööd häste.
Sa selle Qtec volte oled mõõtnud mingi seadega (silmas ei pea tarkvaralist näitajaid mis tavaliselt paneavd jubedalt puuse)?
Qtec võib töötada aga vat siis suht nigel lugu kui ta üks päev töö lepinug lõpetab.
Kas Qtec toitel on muidu olemas over voltage, under voltage jms kaitsed vms värk?
Kui säästlik ta on s.t kui suur ta kasu tegur on?
Sellel Coolermaster 450W on suht kena kasutegur selle pärast ka nimi Pure Power. Igatahes minuarust Coolermaster 450W on oma hinda väärt.
Ja niisama mainin et ei tasu usaldada tarkvara poolt näidatavaid volte. Need on tavaliselt väga valed. On olnud juhuseid kus multimeetriga mõõtes olid näidud paigas aga mingi programm näitas ikka väga valesid asju. Vat kui selle järgi veel volte peale hakkad sättima on suht kuri kallal. Ma olen näinud kuda toide näitab 12.22 kuid see juba nagu liialt tugev (kahjuks ei olnud mõõdikut käepärast seega ei saanud kontrollida õiget väärtust).
See et Qtec on väike hind on oma põhjus kah. Odavatest juppidest kokku pandud ning arvatavasti kui väga kaua ja kõvasti piinata annab ta ka otsad kenasti. Just lugesin ühte lehte kus tüüp tegi korraliku katse toitekatele. OCZ nt pidas vasta aga vat üks Thermaltake lendas otses mõttes kõrge koormuse korral õhku
viimati muutis angel 18.05.2005 00:09:33, muudetud 1 kord |
157 |
razor
18.05.2005 00:07:35
| pingeid mõõtsin ka testriga. kartsin vahepeal, et protsessor ei taha 2.7ghz teha toiteploki pärast ja sellepärast sai ka mõõdetud - tuli välja, et ikkagi jahutus pidurdas ja veega sai 2.7ghz ilusasti kätte. müra kohta tõesti, lärmas väga vihaselt. lahendasin probleemi lammutades laiali ühe katkise fortroni ja kasutades selle kaant millel oli 92mm ventilaatori auk. pisut nikerdamist ja töötab nüüd vaid 92mm ventilaatoriga ning on piisavalt vaikne. pingekaitsed olemas. säästlikust ei oska hinnata, puuduvad vastavad seadmed.
120 |
angel
18.05.2005 00:12:15
| razor kirjutas: |
| pingeid mõõtsin ka testriga. kartsin vahepeal, et protsessor ei taha 2.7ghz teha toiteploki pärast ja sellepärast sai ka mõõdetud - tuli välja, et ikkagi jahutus pidurdas ja veega sai 2.7ghz ilusasti kätte. müra kohta tõesti, lärmas väga vihaselt. lahendasin probleemi lammutades laiali ühe katkise fortroni ja kasutades selle kaant millel oli 92mm ventilaatori auk. pisut nikerdamist ja töötab nüüd vaid 92mm ventilaatoriga ning on piisavalt vaikne. pingekaitsed olemas. säästlikust ei oska hinnata, puuduvad vastavad seadmed. |
Selle säästlikuse jutu võtan vastavalt googli abil leitud ja suuremate riistvara review lehtede testides. Coolermaster oli päris heal kohal seal arvestades et teised toited maksid rohkem raha.
Vool kah maksab midagi.
Mudeks sa võiks proovida et paned Prime95 täis koormusel tööle et tõmbaks korralikult ikka arvuti pange ja siis mõõdaksid kui stabiilne sul +12V ja teised on. Nt kui stabiilne ta on kui 24h oleks arvuti nõnda suure koormuse all. Suht huvitav oleks teada (aga see vast liialt tülikas ja suur ettevõtmine seega aega nõudev)
157 |
18.05.2005 08:44:22
+12V stabiilsus ongi asi, mida viimasel ajal "taga aetakse" Ja egas asjata ei räägita, et visake toitekad, millel +12V 14-20A "prügikasti" ja asendage toiteplokkidega, milledel +12V vool nii 22-30A 8)
Ja stabiilne on see toiteplokk, millel pinge väärtus püsib paigal, mitte ei "kõigu üles-alla" 8) Ning tegelikult kõige õigema tulemuse saab teada siis kui lisaks testrile on kasutada ossillograaf. Registreerib ära palju paremini igasugused kiiretoimelised pingekõikumised
211 |
angel
18.05.2005 11:35:15
| tahanteada kirjutas: |
Ja stabiilne on see toiteplokk, millel pinge väärtus püsib paigal, mitte ei "kõigu üles-alla" 8) Ning tegelikult kõige õigema tulemuse saab teada siis kui lisaks testrile on kasutada ossillograaf. Registreerib ära palju paremini igasugused kiiretoimelised pingekõikumised  |
ATX 2.01 tagab +12V stabiilsuse eraldades ta kahele või enamale rajale.
157 |
mightythor
18.05.2005 12:11:58
mis loom see ossillograaf on ja palju selline testerikomplekt maksab?
53 |
18.05.2005 14:29:22
Noh, kes tahab, nimetab ossilloskoobiks, mul savi mis keelest pärit varianti kasutatakse Ja testri leiad poest alates hinnaklassist 100 krooni Vähemalt minu enda mingi 120 kroonine mõõdab piisavalt hästi
211 |
angel
18.05.2005 14:32:20
mis loom see ossillograaf on ja palju selline testerikomplekt maksab?  |
oomipoes igasugu neid olemas.
Ei tea kas neil mingi täpsuse vahe kah on
157 |
211 |
elukaz
19.05.2005 23:55:39
| Ja egas asjata ei räägita, et visake toitekad, millel +12V 14-20A "prügikasti" ja asendage toiteplokkidega, milledel +12V vool nii 22-30A 8) |
Peale sinu sellist juttu keegi eriti ei aja.
158 |
Riivo
19.05.2005 23:56:43
eks see oli natuke naljaga öeldud. aga uued plaadid, prosed ja kaardid võtavad ikka kuhjaga voolu
221 |
20.05.2005 11:29:00
Kui peale minu keegi sellist juttu ei räägi, siis miks tootjad kõik on praktiliselt üle kolinud toiteplokkidele, milledel +12V on 22-30A või siis 2x12V või ka 3x12V mille vool kokku on juba nii 35-40A
Ja väga head lugemist toiteplokkide teemal pakub MSI, nii, et kellel MSI omanikest on õiesti valitud ja mSI poolt soovitatav toiteplokk
- Getting the right power choose the right power supply for your PC
http://www.tomshardware.com/howto/20040122/index.html
http://firingsquad.com/guides/power_supply/
211 |
vull
07.06.2006 12:51:22
tea kas AOpen on v2ga palju halvem kui Antec?
300-400w ringis
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
Elof
07.06.2006 12:56:11
viimati muutis Elof 05.11.2010 16:57:00, muudetud 1 kord |
175 |
RCC
07.06.2006 22:29:49
Re: milline on hea toiteplokk? |
| Kas toiteploki juures on kõige olulisemad kõrged watid või kas ja kui palju tuleb tähelepanu pöörata ampritele? Kui tähtis on toite juures hea jahutus? Millele toiteploki ostmise juures tähelepanu pöörata? |
kõigepealt eesmärk, milleks mida?
watt näitab tehtud tööd ajaühikus, see on sama mis võtad ruumi puid ja saad tuppa 2 kraadi sooja. põhiliselt on amprid, eraldi railid, ülepingekaitsed, silurid, jne, muidugi ka featuurid (sata connektorid, sleeved cables, molexid jne)
aga www.caseking.de on päris hea algus.
eestist saadavate toidete puhul siiski ei saa rääkida nö enterprise klassist.
9 :: |
147 |
erick
12.06.2006 22:32:00
Ei saanud muidu, kui pidin ka ikka sõna sekka ütlema:
1) tahanteada, asja õigekiri on ostsilloskoop
2) Meie oma HV Jaan tegi väga põhjaliku toitekate ülevaate Aprillikuu Arvutimaailmas:
Nõrgemad eespool, 10 palli süsteemis:
1. Codegen 300W: 2,0
2. Antec Smartpower SP-450P 450W: 2,5
3. Q-Tec 500W: 3,0
4. Atrix Extreme Power 500W: 3,5
5. Q-Tec 550W: 4,0
6. Q-Tec 650W: 4,0
7. CoolerMaster RealPower 450W: 4,5
8. ThermalTake Purepower 560W: 5,0
9. Nexus NX-5000 460W: 5,5
10. Chieftec CFT 500W: 5,5
11. Fortron Blue Storm 5,5
12. Zalman ZM460-APS 460W: 7,5
13. Tagan TG420 420W: 9,0
14. Seasonic 500W: 10,0
15. Seasonic 600W: 10,0
Tehke omad järeldused
96 |
erick
13.06.2006 11:31:31
Hea näide Seasonicu toitekate võimekuse kohta istub mul ka profiilis.
Toiteks on kõigest 350W Seasonic, mis veab stabiilselt välja võimsalt üle kellatud A64 @ 2666 MHz ja 7600 GT 600/850
Niiet kvaliteet loeb
96 |
