uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Mis teeb toiteplokist hea toiteploki ? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3 ... 307, 308, 309  järgmine
mightythor
mightythor
sõnum 30.04.2005 20:30:29 Mis teeb toiteplokist hea toiteploki ? vasta tsitaadiga
Kas toiteploki juures on kõige olulisemad kõrged watid või kas ja kui palju tuleb tähelepanu pöörata ampritele? Kui tähtis on toite juures hea jahutus? Millele toiteploki ostmise juures tähelepanu pöörata?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
margusser
sõnum 30.04.2005 20:48:55 vasta tsitaadiga
Ampritele ja firmale.
Antec, Aopen, Ciftech, Coolermaster, OCZ, TT
need on sellised kõvad tegijad
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
angel
angel
sõnum 30.04.2005 20:51:19 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
mis firma see TT on?
Tavaliselt tasub jah vaadata ampreid ja watte ning ka seda kui vaikne ta on. Toitekatel on ka mingi kasutegur vms s.t et ta ikka toidab arvutit mitte ei küta tuba soojaks (Pure Power märkega toited peaks vastama sellele nõudele)
Vahel tunneb ka hea toiteplokki ära kaalu järgi. Nimelt korralikud toited kaaluvad päris palju kuna ta sees olevat jupid on kvaliteetsed kuid rasked.
Kõige mõistlikum enne toite ostmist on lugeda kasutajate arvustusi (ehk siis reviewsid otsida googlist)
viimati muutis angel 30.04.2005 20:54:11, muudetud 2 korda
trv
trv
sõnum 30.04.2005 20:52:02 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
margusser kirjutas:
TT ehk ThermalTake
I need a break. I just tried to read 'Oxford' as a hexadecimal.
Kommentaarid: 139 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 126
Elof
Elof
sõnum 30.04.2005 21:03:55 vasta tsitaadiga
viimati muutis Elof 15.02.2011 16:55:13, muudetud 1 kord
Riivo
Riivo
sõnum 30.04.2005 21:21:36 vasta tsitaadiga
watte ei ole mõtet väga vaadata kuna erinevad firmad tähistavad neid erinevalt
mightythor
mightythor
sõnum 30.04.2005 21:43:05 vasta tsitaadiga
aga kas ampreid tuleb vaadata vastavalt voltidele? Näiteks 1) Codegen: +3.3V- 20A ; +5V- 16A. jne 2) Zalman: +3.3 V- 28A ; +5V- 30A . Siis kuna Zalmani amprid on mingite voltide juures kõrgemad, siis on tegemist ka parema toiteplokiga?
Riivo
Riivo
sõnum 30.04.2005 21:48:17 vasta tsitaadiga
mightythor kirjutas:
angel
angel
sõnum 30.04.2005 22:07:13 vasta tsitaadiga
Zalman on ka kõvasti parem firma. Voldid ei kõigu ja siga vaikne on (endal üks vanem 400W oli ja väga hea plokk oli thumbs_up.gif )
Samuti ei tasu end segadusse ajada mõndade firmade puhul nende toodetel olevate näitajatega. Nagu Qtec paneb mingi 500 W vms jura peale kuid tegelt ei suuda ta suurema koormuse korral stabiilselt volte anda ning ta vent teeb väga palju kõva lärmi. Pealegi ei ole ta kasutegur vms asi eriti suur.
viimati muutis angel 30.04.2005 22:08:20, muudetud 1 kord
Rutz
sõnum 30.04.2005 22:08:09 vasta tsitaadiga
Tänapäeval peaks just teiste voltide kõrval eriti tähelepanu pöörama +12V ampritele.
viimati muutis Rutz 30.04.2005 22:11:22, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 409 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 353
margusser
sõnum 30.04.2005 22:09:10 vasta tsitaadiga
Ja ega 3,3V pole tähtsusetu
angel
angel
sõnum 30.04.2005 22:10:43 vasta tsitaadiga
Rutz kirjutas:
Tänapäeval peaks just eriti tähelepanu pöörama +12V ampritele.
Kui plaanis uue standardiga ATX mobo osta (nt mingi nF4) siis oleks hea kui +12V oleks peale tugevate amprite veel kahel eri rajal. Või isegi kolmel eri rajal. Siis saab iga komponent mis vajab just seda +12V tüüpi voolu endale seda toitelt eraldi mitte ei pea seda "teistega" jagama.
mightythor
mightythor
sõnum 30.04.2005 23:24:42 vasta tsitaadiga
aga kas amprid on ikka üheselt määratletudud? Kas näiteks Zalmani ja Codegeni +12V - 15A on ikka üks ja seesama?
Riivo
Riivo
sõnum 30.04.2005 23:28:49 vasta tsitaadiga
täiesti üks-ühele ei ole. osad firma valetavad et paremaid tulemusi näidata icon_neutral.gif
angel
angel
sõnum 30.04.2005 23:30:03 vasta tsitaadiga
Kui inglise keelt mõistad lugeda siis enne toite ostmist soovitaks mõned reviewd läbi lugeda. Tavaliselt on heade plokkide kohta googli abil otsides head reviewd olemas.
Pealegi sageli loeb ka see mis firma tootega tegemist.
margusser
sõnum 30.04.2005 23:30:30 vasta tsitaadiga
võib olla aga kui pidevalt sellesy codegennist 15A 12 liinilt võtad siis käib pauk. 8)
KENWOOD
KENWOOD
sõnum 01.05.2005 08:23:44 vasta tsitaadiga
ja ära 400w colors-it osta mull oli kaks tk neid ei suutnud 9800pro üles tuua icon_sad.gif icon_sad.gif
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
Auron
Auron
sõnum 01.05.2005 09:20:34 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Hmm icon_confused.gif nüüd ma sattusin natuke segadusse.Kas tingimata on ikka oluline, et see +12V oleks eraldi railide peal?
ZerOZer05
sõnum 01.05.2005 10:31:21 vasta tsitaadiga
Coolermasteri 450 watt RealPower on hea.
OT:Auron, sinu silentX-il on 12v ühe raili peal?
haldz
haldz
sõnum 01.05.2005 10:35:19 vasta tsitaadiga
Fortron 350W sinise lediga. Ise oman seda toitekat teste leiab kah selle kohta ja hea toide on fani kiirust saab regullida kui liiga kõvaks läheb jne thumbs_up.gif hea toide soovitan icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
angel
angel
sõnum 01.05.2005 10:50:29 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
angel kirjutas:
Uuem ATX standardiga mobod vajavad seda. muidu tõmbam üks jupp liialt kooma selle raja. Nõnda vähemalt aru saanud. Pealegi on 2 eri rajaga +12V toited sageli stabiilsemad.
Kui vaadata siis uuemad korralikud plokkidel on vähemalt 2 rajal +12V ja mõnel isegi 3 rajal
Riivo
Riivo
sõnum 01.05.2005 10:51:06 vasta tsitaadiga
kust seda vaadata saab mitmel rajal on?
angel
angel
sõnum 01.05.2005 10:55:46 vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
Toitel on kirjas. Nt +12V1 @15A ja +12V2 @15A vms näitajatega aga lihtsalt kaks korda on märgitud +12V olemsaolu.
muchoman
muchoman
sõnum 01.05.2005 10:56:24 vasta tsitaadiga
http://www.compucase.de/englisch/produkte/netzteile/silent/350arptf.php#
pinge ei kõigu, väga vaikne ja kuumaks ei lähe.
angel
angel
sõnum 01.05.2005 10:57:51 vasta tsitaadiga
muchoman kirjutas:
Küsimus: miks mõned soovitavad plokke siin? Kas sa tead millist ta vajab ja kui võimast?
Teema on nagu milline on hea toiteplokk ehk siis inimene vast soovib teada mille järgi neid karpe valida 8)
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Mis teeb toiteplokist hea toiteploki ? mine lehele 1, 2, 3 ... 307, 308, 309  järgmine
