Looja
29.04.2005 18:44:50
[lahendatud]Geforce 256 jändab... |
nimelt sai arvutisse pandud uus vidiukaart(nVidia Geforce 256, 32 mb) a ilmnes sihuke probleem, et winis osadel ikoonidel värvid puudu ja lambikohtades (ikoonide taustal) hoopis mingid x-värviruudud, kui hiirega neist ikooidest üle käia siis tulevad värvid tagasi ja kaovad uuesti...driverid uued ses suhtes kõik ok, DirectX-s tegi ka kõik testid edukalt läbi...ja kui näiteks mängu käivitada, mis nõuab 3D toetust, siis hakkab kuvar plinkima...tänud...vabandan kui selline teema juba kuskil üleval on olnd, otsisin küll a ei leidnud...
viimati muutis Looja 06.07.2005 10:12:00, muudetud 3 korda |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
29.04.2005 18:48:01
1)kaart on läbi...
võid selga sügada sellega nüüd...
2) kui mõni kondensaator on mahlad välja ajanud/punnis, siis provi see ära vahetada...
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Looja
29.04.2005 18:50:39
| ...oooda et nigu täitsa kindlalt läbi jah....a kus neid kondekaid vahetada saab?
54 |
29.04.2005 19:05:57
| Looja kirjutas: |
| ...oooda et nigu täitsa kindlalt läbi jah....a kus neid kondekaid vahetada saab? |
suvaline telekaparandus näiteks ? seal on vaja ainult vigane lahti tinutada ning uus asemele panna... (kui on läbi mõni, infot sa selle kohta ei andnud ju täpsemalt)
tizko
30.04.2005 11:00:09
tundub täpselt nagu overclocki tulemus olevat! tagajärg=vigased mälud... vast Mhz alandamine aitaks kuigi vähe usutav. ja kindlasti tasuks kaart korralikult näiteks. luubiga üle vaadata, et seal mingeid vigastusi ega defekte pole.
245 |
elukaz
30.04.2005 11:15:59
Need rohkem nigu draiverite sümptomid, kui uued ei aita, proovi vanemaid.
155 |
30.04.2005 12:02:34
tizko, mul endal läks üks GF4MX420 peaaegu, et loojakarja seeläbi, et kaks põhikondensaatorit ajasid mõlemad mahlad välja...
algul lihtsalt ei kannatanud mälud välja oma def kellasid, edaspidi ei võtnud kaart enam boot-upilgi voolu sisse...
Looja
02.05.2005 18:58:44
ühesõnaga...füüsilisi vigastusi kaardil ei paistnud, ei tule kuskilt mahla välja egas midagi...a kui kaart nii läbi nagu te räägite, kas siis ei peaks asi üldse käima minema...antud juhul jooksutab kaart aga isegi vanemaid mänge (N: Heroes III), a seda vanema driveri asja proovin küll...
nunii...asi nüüd korras...pistsin vanemad driverid peale ja aitas...tänud kõigile...
54 |
