Reixx
25.04.2005 22:59:09
mure slave kettaga... |
niih räägin oma loo ära siis...
Mul on kokku 3 ketast (1 istub lauasahtlist ja 2 masinas)... Nimetan siis need kettad C: ja D:
Kõigepealt oli mul windows C: kettal ja töötas pikka aega, siis aga sain uue ketta D: ning installisin sinna ka winni peale ja põhimõtteliselt kolisin kogu eluga sinna D: kettale üle... Ja arvutit käivitades kysib alati et kumba winni tahan kas C: või D: sellega kõik ok...
kuid nüüd kui tahan seda C: ketast ära võtta, siis arvutio enam käima ei lähe, karjub et ei ole yhtki op systeemiga ketast sees... aga on ju D:
Mida teha?
Üldiselt mu soov selline et see D: ketas oleks peamine ning siis need 2 lisaketast koguaeg vahetuvad arvutis... Ja hetkel on veel nii ka, et see C: ketas on master ja DÖ ketas on slave... tõstsin küll jumperid ümber aga ikka ei aidanud... mida teha...
JA kas ma võin nüüd hiljem D: ketta nime tõsta ümber C:-ks ja siis C: ketta nime D:-ks Et kas peale sellist vahetust kõik programmid ja muu selline jääb tööle? Või mitte?
tänan!
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
54 |
corvette
26.04.2005 09:03:12
esiteks pane jumperid ilusti paika, st ka seda, et kaablid vastavalt. siis pane biosis ka bootimisjärjekord vastavaks kui vaja.
Mis op süsteemid on ja kuidas sa d: kettale selle opi installisid? kas esimeses win keskkonnas?
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
Reixx
26.04.2005 20:14:00
Vanal kettal on op WP SP1 ning uuel XP SP2... Uuele kettale installisin win-i bootides biosist... kuid samal ajal oli vana ketas ka sees ja masterina...
EDIT:
niih panin siis selle D: ketta kaabli otsas masteriks ning jumperi tõstsin ka ringi ning biosis oli ta ka kenasti master olemas... kuid wini asi ei lähe... Ta jääb toppama seal alguses kus näitab tabeleid ja siis on seal all selline lause:
Verifying DMI Pool ata..............
_ <---ja see asjandus siin koguaeg vilgub
milles viga? kas tõesti selles, et ma installisin winni talle siis kui ta slave kettana oli? Või äkki on arvuti töötamine seotud kuidagi selle C: kettaga... mingid algfailid vms....
54 |
Marie
26.04.2005 20:23:29
Re: mure slave kettaga... |
Bootlaoder on ju esimesel kõvakettal, kuidas ta ilma selle kettata saakski käima minna, kui tahad ainult teise ketta kasutusse võtta pead esimese ketta arvutist eemaldama ja Windowsi Repair või kuidas see sõna oligi WIN install CD plaadiga ära parandama, põhimõtteliselt üle installima, kuid selle variandiga jäävad kõik andmed endiseks.
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Reixx
26.04.2005 20:31:39
ahsoo...
lihtsalt siis selle C: ketta ära ja jätan alles selel ketta mida tahan tööle saada...
lükkan XP plaadi sisse ja teen repair? ja ongi kõik?
Aga selline asi et kas ma tema tähisekss võin panna C:??
Et kas siis jäävad kõik asjad toimima kui ma ta C:-ks ymber nimetan?
54 |
haigo
26.04.2005 20:36:52
Arvan, et läheb ise C-ks, vist. Ja repair on palju, piisab fixmbr-ist, vist . Oota veel arvamusi igaks-juhuks.
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
Reixx
26.04.2005 20:37:50
aga ega repair midagi ei tee ju? kõik andmed ja failid jäävad alles, kõik proged töötavad edasi... kõik driverid ja systemid jäävad toimima ju?????
54 |
Marie
26.04.2005 20:39:19
Reixx kirjutas: |
aga ega repair midagi ei tee ju? kõik andmed ja failid jäävad alles, kõik proged töötavad edasi... kõik driverid ja systemid jäävad toimima ju????? |
Õieti said aru
74 |
corvette
28.04.2005 10:16:24
Marie kirjutas: |
Reixx kirjutas: |
Õieti said aru  |
kahtlen, üks kord tegin repairi ja paljude asjadega pidin hüvasti jätma...my documents, desktop jpm.
Vaata kõik need kaustad üle mis "kuuluvad" XP'le ja tee neist backup vms.
Tegelt päris repairi pole vaja, fixmbr just selleks loodudki
48 |
Cooler(-10)
28.04.2005 15:28:15
Ei ei ei, ära seda repairi või recoverit küll tee!!! Ja see mbr on mõiste star trekist. Sinu jaoks on parim varian see, kui sa copid boot.ini C: kettalt D: kettale. See käib nii, et algul teed lahti my computeri, siis tools edasi view, siis pane see show hidden files and folders ja natuke alt poolt võta ära linnuke hide protected operating system files ning seejäral apply ok. Siis mine c kettale, otsi üles boot. ini, copy see d-le ja voilaa. Siis boodib master kettalt (või noh kui sa esimesena installisid slave kettale siis boodib slave kettalt.) See bios jutt ajab kergelt naerma
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Ho Ho
28.04.2005 15:38:00
Boot.ini ning mbr on kaks väga erinevat asja. Kui pole määratud et ketta partitsioon on booditav või ei oma bootloaderit siis ei aita miski faili olemasolu seda bootida.
Proovi esialgu ikka fix mbr. Niisama faile kopeerides ei jõua kuhugile
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
Cooler(-10)
28.04.2005 16:28:53
Huvitav. Ma olen ennegi sellise meetodiga mittebootiva winiga hdd bootima ajand, aga ju oli siis pime juhus.
MBR-master boot region, loogikakohaselt.
Ho Ho
28.04.2005 16:34:58
Juhus võis olla selles et ka selle teisel kettal oli mingi partitsioon märgitud booditavaks kuid wini jaoks vajalik boot.ini's olev inff võis olla puudulik.
MBR peaks minuteada tähendama master boot recordit
86 |
Cooler(-10)
28.04.2005 17:29:44
On küll master boot record , nüüd tuli ka selline väljend meelde . Kusjuures need vinnid milledele ma seda boot.ini trikki olen teinud, olid täpselt samamoodi installitud nagu Reixx-l, ja ka fullformat sai algul tehtud. Kindlam on siiski kasutada seda fixmbr varianti. Tundub õigem ja kui endal peaks vaja minema hiljem, siis hakkan ka seda kasutama
Reixx
28.04.2005 20:06:50
niih proovisin teha nii fixmbr-i kui ka fixboot-i aga ei õnnestunud...
Kas ma pean tegema seda fixmbr-i siis kui mõlemad kettad on sees? Ja kumb masterina?
Tegin praegu nii, et oli ainult see ketas taga, kuhu ma tahan seda bootimist tekitada... Kuid kui läksin sinan recoverysse, siis küsis, et kas tahad C:/Windowsi teha fixmbr ma panin et okei, panin passi ja siis kribasin fixmbr, tegi ära... (aga mul ju kogu win D: kettal) agja nuh see ei aidanud
proovisin siis nii et kui oli passi ära kirjutanud, siis kirjutasin kõigepealt D: nign seejärel fixmbr, tegi samuti ära, kuid peale restarti on ikka ees kiri, et insert system disk...bla bla bla, disk is failure...
EDIT: Proovisin ka nii et 2 ketast sees, siis valisin partitsiooni D: kus siis see win mida tahan bootima panna, tegin fixmbr ja ka fixbood-i aga ikka ei midagi...
Mida ma tegema pean?
54 |
Cooler(-10)
28.04.2005 22:55:56
Siis proovi seda boot.ini teemat. Ehk läheb täkkesse.
Reixx
28.04.2005 23:18:15
proovisin, ei midagi
54 |
Cooler(-10)
28.04.2005 23:41:15
No siis ei oska küll midagi paremat soovitada, kui teha backup sellest D: kettast ja win üle lasta.
Reixx
28.04.2005 23:47:30
Pakutakse äkki veel mingeid muid võimalusi kui win-i re-install???
kas fdisk-is ei anna midagi teha... mäletan et win98 puhul sai seal pasrtitsioonidega mässata jne...
EDIT: aga ikkagi huvitav mix bios karjub et INSERT DISK IS FAILURE.... kuigi ma copysin kettale boot.ini faili... kas äkki registris kuskil ei peaks seda regama vms.?
54 |
Marie
28.04.2005 23:50:21
corvette kirjutas: |
Marie kirjutas: |
Reixx kirjutas: |
Õieti said aru  |
Tegelt päris repairi pole vaja, fixmbr just selleks loodudki  |
Restorest jäid ilma, just katsetasin kindluse mõttes kas läheb midagi kaotsi, kui kõik õieti tegid, siis jäi ka kõik nii nagu enne oli, parool, pildid, mängud soft jne, kõik nagu enne, ainult 4GB restooret haihtus, jube kahju seda restoret ma vist tahtsin alles hoida
74 |
Cooler(-10)
29.04.2005 00:05:17
Reixx kuule selle boot.ini ga vb selline asi olla, et valesti on kirjutatud.Siin on mul tehtud suti põhjalikum selgitus ka selle boot.ini-s olevate ridade kohta. Tegelikult on ilmselt probleem ikkagi master boot recordi puudumises/puudulikkuses.
Reixx
29.04.2005 17:07:18
nu boot.ini fail on sama
aga selle master boot record...asi võib tõesti selles olla... kuidas seda luua saab?
54 |
Ho Ho
29.04.2005 17:11:56
Jäta see ketas sisse kust bootida tahad ning tee fixmbr
86 |
Reixx
29.04.2005 17:32:07
olen ju proovinud mitmeid kordi, ytleb et fixmbr successfully created võio finished, teen siis exit ja restardi aga ikka ei tööta...
54 |
Ho Ho
29.04.2005 17:35:05
Kas wini repair-install ei aita? See ei tohiks teoreetiliselt suurt midagi nässu keerata
86 |
