uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  NV43 ehk GeForce 6600 Seeria märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 49, 50, 51 ... 105, 106, 107  järgmine
olc
olc
sõnum 15.04.2005 20:39:14 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
kaart vigane, mis muud
viska lutsu sellega ja osta normaalne kaart okse
just just, ostke kõik ati kaardid saate winterilt kiita
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 130
One
sõnum 15.04.2005 20:43:43 vasta tsitaadiga
no kui sul seal kuubikud ja muud värvilised vidinad on siis on tegu vigase kaardiga..
usu mind, ma töötan garantiis ja neid 6600GT-sid on ikka parajalt läbi käinud millel pilt kirju icon_confused.gif
olc kirjutas:
jajah, tore fleim
aga praktika näitab, et ei ole ei nvidial ega atil teist nii vigast seeriat kui seda on 6600 oma
erick
erick
sõnum 15.04.2005 20:44:51 vasta tsitaadiga
Ei noh, mul endal oli ATI kaart, aint kiirusest hakkas vajaka jääma icon_neutral.gif
Nii, toiteasi proovitud, no difference whatsoever. Proovisin ka ilma toitekablata, et äkki võtab 2D modes pildi ette, aga selle peale ei buutind isegi üles.
Egas muud kui DVI--->VGA konverterit testima. ATI R 9100 peaks Hydravisionit toetama vist??? Sellel ka 1 VGA ja 1 DVI auk. Teine VGA monitor käepärast, aint driveritega jamamine hakkab aega võtma, ma kardan icon_sad.gif Noh ja nagu tellitud, pani ka win hommikul peale updatemist pange, seda ka vaja uuesti peale laduda. icon_confused.gif
erick
erick
sõnum 15.04.2005 20:46:15 vasta tsitaadiga
Winter vana BIOSI mees, kuidas mõjub sitasti läinud BIOS flash kaardile? Kas ei olnud mitte sama efekt, st pilt kirju?
serz47
serz47
sõnum 15.04.2005 20:48:48 vasta tsitaadiga
No jah Ma ise nt L2hen kah 6600GT üle Ati X800XL-ile thumbs_up.gif Arvan et ikka see on hea valik vms?
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
sõnum 15.04.2005 20:51:00 vasta tsitaadiga
erick kirjutas:
kindlasti võib olla (harv juhus, enamus juhtudest sita flashiga kaart lihtsalt ei buudi)
erick
erick
sõnum 15.04.2005 20:53:29 vasta tsitaadiga
Noh ma kaarti veel maha kanda ei tahaks. Hea kaart pidi olema (core läheb 600 Mhz, mem 1200 MHz (ehk siis äkki 1,6ns mäludega isend?)), lisaks on müüja juba eelnevalt asjale korraliku jahutuse külge modinud.
erick
erick
sõnum 15.04.2005 21:02:59 vasta tsitaadiga
Kas keegi on kogenud seda, mis juhtub, kui kaart ei saa piisavalt toidet? ei võta lihtsalt pilti ette või mida ta teeb?
One
sõnum 15.04.2005 21:04:32 vasta tsitaadiga
võta jahutus maha, vaata kas gpu on terve - kui nurgad maas siis kellad majas...
suht kergelt murduvad need(olen ise ühe ära lõhkund nii)
aga jah, kui pilt kirju siis reeglina kas gpu-l tükk väljas või mäludel miskit pees
kui kaart toidet ei saa siis hakkab ta kisama või tuleb ekraanile vastav kiri, et your xxx card ei saa piisavalt toidet
erick
erick
sõnum 15.04.2005 21:29:03 vasta tsitaadiga
Kontrollisin GPU-d. Silmaga vähemalt näha pole mingeid vigastusi. Küll aga on on GPU-d ümbritsevad sillad saanud termopastaga kokku. Näeb välja nagu tavaline silikoonmöks, valge, mingit metallipuru moodi asja ma selles ei tuvasta. Aga kas ikkagi juhib elektrit äkki?
EDIT: kaart on moditud kuuleri radikale kogunenud tolmukorra järgi otsustades sel viisil pikka aega jooksnud ka.
sõnum 15.04.2005 21:38:49 vasta tsitaadiga
silikoon möksi elektrijuhtivus on null, hõbeda baasil termopastal on nullilähedane
erick
erick
sõnum 15.04.2005 21:40:14 vasta tsitaadiga
Pagana kahju, et mul pole ühtegi tuttavat, kellel oleks LCD kuvar DVI otsikuga. Saaks kiiresti selgeks, kas kaart või konverter on süüdi.
One
sõnum 15.04.2005 21:42:42 vasta tsitaadiga
teist dvi to vga üleminekut siis tõesti pole?
mul neid 4-5 tk vedeleb...
äkki kellelgi tuttaval on selline üleminek?
erick
erick
sõnum 15.04.2005 22:26:36 vasta tsitaadiga
Kahjuks ei leia hetkel kedagi...
Endal muidu teine videokaart ka kõrval (ATI Radeon 9100 low profile), millel nii VGA kui DVI pordid. Aga kui DVI järele pista, siis ei võta masin üldse pilti ette icon_confused.gif
Kas on võimalik, et näiteks halb kontakt GPU ja kuuleri vahel ajab pildi kirjuks??
angel
angel
sõnum 15.04.2005 23:52:11 vasta tsitaadiga
erick kirjutas:
Kui cooler ei ole korralikult GPU peal siis läheb pilt suht maleks.
Endal oli selline jama kunagi siis kui flashisin biosi 9800PROl ära. Siis tuli igast huvitavat asja ekraanile. Flashisin tagasi originaal biosile siis oli kõik jälle korras icon_neutral.gif
erick
erick
sõnum 16.04.2005 08:46:47 vasta tsitaadiga
Noh, malena ma seda olukorda just ei kirjeldaks. Pigem nagu sigri-migri icon_sad.gif
Viimane küsimus: on kellelgi kogemusi defektse DVI--->VGA konverteriga? Millist pilti, kui üldse, selline vidin näitab?
One
sõnum 16.04.2005 11:22:07 vasta tsitaadiga
on kogemusi vigase üleminekuga ag mu isend ei näidanud üldse mingit pilti...
vaata kas tal pinnid ikka on korralikud sirged..
kuigi kõver pin kaotab tavaliselt mõne värvi ära
see sigrimigri aga tähendab seda, et gpu/mem on vigane
erick
erick
sõnum 16.04.2005 11:39:12 vasta tsitaadiga
Winter, tuleb kahjuks tunnistada, et sul on õigus. Sai konverter järele proovitud, töötas ilusti. Sai ka kaarti proovitud paremas masinas (350W toide, AGP 8x slot) ning midagi ei muutunud. Olen müüjale juba 2x helistanud ka, aga ei võta vastu hetkel. Loodan, et tal ikka nii palju oidu on, et võtab kaardi ilusti tagasi ning tagastab mu 2000 EEKu icon_neutral.gif
One
sõnum 16.04.2005 11:40:05 vasta tsitaadiga
comcute
Keelatud avatar
sõnum 16.04.2005 18:54:33 vasta tsitaadiga
mul läks hiljuti sapphire radeon 9500 pro selliseks. garantii oli läbi ja kaart tuli maha kanda icon_sad.gif
Show someone an MS OS if they've never seen a computer, and see how surprised they are that you turn it off by going to the start button.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 9
erick
erick
sõnum 17.04.2005 11:47:47 vasta tsitaadiga
Ühesõnaga, asi lõhnab tugevasti müüjapoolse pettuse järgi. 2 päeva juba on telefon välja lülitatud.
comcute, Saue on väike koht, äkki tead mõnda HV foorumis NIGHTLIGHT'i nime all figureerivat overclockerit:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/profile.php?mode=viewprofile&u=18928
viimati muutis erick 17.04.2005 13:28:14, muudetud 1 kord
comcute
Keelatud avatar
sõnum 17.04.2005 12:09:55 vasta tsitaadiga
erick: tundmatu inimene minu jaoks
erick
erick
sõnum 17.04.2005 14:48:49 vasta tsitaadiga
comcute, ütlesid, et sul läks R9500 PRO läbi. Küsimus: mis seda põhjustada võis? Kas sa seda klokkinud või mingil viisil modinud olid (pipemod, voltmod)?
comcute
Keelatud avatar
sõnum 17.04.2005 16:42:33 vasta tsitaadiga
Ei klokkinud kordagi, käis vaikimisi seadetel mingi 1,5 aastat. Juhtus video vaatamise ajal. Kahtlustan, et mälu andis otsad, sest alguses jäi 1 kaader peale ja teised tekkisid sinna otsa. Reboot peale olid värvilised kuubikud ees. Kaart ise töötas normaalselt va see, et pilt koosnes värvilistest kastidest.
soodent
sõnum 17.04.2005 18:53:54 vasta tsitaadiga
erick kirjutas:
Kas sa ülekandega raha ei saatnud müüjale ,et andmeid pole?
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
erick
erick
sõnum 18.04.2005 09:16:45 vasta tsitaadiga
Käest kätte käis asi. Olin piisavalt rumal ka, et mitte pärisnime küsida (muidugi ta oleks võinud selle kohapeal välja mõelda nagunii).
haldz
haldz
sõnum 18.04.2005 09:24:07 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
siLc
sõnum 18.04.2005 12:44:11 vasta tsitaadiga
76.44 WHQL-d tunduvad stabiilsed olevat 71.90-ga võrreldes...CS:Source´s de_aztecis muru ei läigi vähemalt icon_wink.gif
Riivo
Riivo
sõnum 20.04.2005 23:12:39 vasta tsitaadiga
uute kaartide ja uute draiveritega tavaliselt nii ongi. mõne aasta pärast on aeg kui mida uuemad seda aeglasemad 6600 jaoks icon_razz1.gif
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 21.04.2005 01:36:06 vasta tsitaadiga
Hakkan siin vaikselt testima suts teisi kaarte icon_razz1.gif varsti peaks Ultrad ka saama... ja paremad GT-d
http://www.zone.ee/platoonsgtelias/1/6800GT_SLI.JPG?2
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
haldz
haldz
sõnum 25.04.2005 20:53:29 vasta tsitaadiga
Plju siis SLI kiirem on ja teste sooviks näha kui keegi teind on.
8)
Plju siis max kellad on ?
upper
sõnum 25.04.2005 20:57:22 vasta tsitaadiga
nüüd olete kõik tublisti kaarte näppinud,missugune nendest siis osta,millel poleksjahutust kohe vaja vahetada.agp
olc
olc
sõnum 25.04.2005 20:58:02 vasta tsitaadiga
upper kirjutas:
kui mingix yber kellamisex ei lähe siis pole yhelgi vaja kohe jahutust vahetada.
angel
angel
sõnum 25.04.2005 21:14:12 vasta tsitaadiga
olc kirjutas:
upper kirjutas:
ilma kellamata Club3D 6600 GT läks default jahutusega 90 C icon_rolleyes.gif Seega kaardi huvides tasuks vahetada kui samasugune viletsa jahuti paigutusega isend on icon_confused.gif
wa666ou
sõnum 25.04.2005 21:15:00 vasta tsitaadiga
upper, aga vaata kvaliteetsema jahutusega mudeleid. Galaxy peaks olema okei. Club-3D ei ole jällegi.
Kui saad korraliku vasest jahutusega isendi, siis vast ei pea uue jahutuse pärast ka muretsema.
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
ruger
ruger
sõnum 25.04.2005 21:29:42 Keegi välismaalt kraami ostnud? vasta tsitaadiga
Saksamaal pakutakse antud kaarti hea hinnaga-kuidas oleks kättesaamisega... PNY Verto GeForce 6600GT Retail
http://www2.alternate.de/html/shop/productDetails.html?artno=J9GR31& on ilus link-veel parem hind... icon_biggrin.gif (Eestis müüdavast ca 2k odavam...)
Küsimus selline-kas keegi on Saksamaalt tellinud-riistvara-kuidas kättesaamisega ja ning postikuludega-? VISA võimalus olemas.
Ainus, mida me ajaloost õpime, on see, et keegi ei õpi ajaloost midagi.
vambola
sõnum 25.04.2005 21:35:28 vasta tsitaadiga
Ei ole ju 2k odavam... kõige rohkem 1k, kui sedagi
viimati muutis vambola 25.04.2005 23:57:00, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
TNS
TNS
sõnum 25.04.2005 22:34:52 vasta tsitaadiga
upper kirjutas:
Galaxy 6600GT thumbs_up.gif millel peal zalman vf700Al ja kohe def kellad 525/1050
One
sõnum 25.04.2005 23:54:40 vasta tsitaadiga
PCIe kaartidest soovitaks kindlalt Leadtek-i Extreme versiooni
hea vaikne jahutus + 550/1125 klokid by default + loomulikult 1,6ns mem
rene p
sõnum 26.04.2005 08:39:41 vasta tsitaadiga
jah ja mälule võib vabalt juurde keerata, ilma et mingit läbu ekraanile tuleb. GPU-ga on aga teised lood, kui norm jahutust peale ei pane. 3Dmark jookseb jah kõrgemal sagedusel puhtalt, aga näiteks CS:S oli juba 565Mhz pilt kalane, 560 kannatas panna...
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
haldz
haldz
sõnum 26.04.2005 14:08:41 vasta tsitaadiga
millal neid ultra variante saadaval on ?
Sponge
Sponge
sõnum 26.04.2005 15:03:56 vasta tsitaadiga
täpselt, missest et sa K-s töötad icon_biggrin.gif leadtek tõesti parim, see leadtek kannatab xtreme mälu OC, mõned on õhuga saanud 1,4ghz icon_eek.gif ja core läheb kah tavaliselt üle 600 vabalt
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
rene p
sõnum 26.04.2005 18:06:45 vasta tsitaadiga
haldo kirjutas:
seda Extreme varianti ikka mõtled millest winter ja mina kirjutasime? kui nii siis on neid saada juba paar nädalat vähemalt, mine ja osta palju tahad...
soodent
sõnum 26.04.2005 19:07:21 vasta tsitaadiga
Osades reviewdes pole see Leadtek ultra küll midagi suutnud.Asi ikka konkreetses isendis kinni.FarCry all tuleks neid sagedusi mõõta mitte 3DMK all.
Sponge
Sponge
sõnum 26.04.2005 21:19:52 vasta tsitaadiga
soodent kirjutas:
mis mõttes kinni? enamus kaardfi ju samade kelladega mitte need xtreme variandid, erinevused saavad vaid mälu timmides olla ja see küll eriti perfi ei muuda
Fredu
Fredu
sõnum 28.04.2005 21:32:11 vasta tsitaadiga
viimati muutis Fredu 29.04.2005 10:48:02, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 23
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 29.04.2005 09:19:14 vasta tsitaadiga
MSI 6600GT 2,0ns Samsung. Testid tegin default radikagaga
Postitan täpsemad tulemused õhta
3DMark2001: 23000p midagi
3DMark2003: 10200p midagi
3DMark2005: ei mäleta hetk
Krüpto
wa666ou
sõnum 29.04.2005 12:21:59 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias, kui palju ilma vmodita siis kellad läksid? lingid abiks...
soodent
sõnum 29.04.2005 14:56:26 vasta tsitaadiga
Sponge Bob kirjutas:
soodent kirjutas:
Kinni selles mõttes ,et mis eksemplar sulle juhtub- minu Leadtek 6600gt küll FarCry all core üle 550 pilt vigadeta polnud.Sa Sponge ära unusta ,et kõik prosed ,gpu hälbivad mingi 10% või rohkem ülekiirendamise suhtes.See sündroom paistab HV-s igavene olema ,et kui mingi prose või video jookseb kõrgetel sagedustel siis kohe üldistatakse.
woody
Bännitud
sõnum 29.04.2005 15:53:33 vasta tsitaadiga
Esiteks üks link, kus on võrreldud erinevaid 6600GTsi nii PC-E kui AGP omasi.
http://www.behardware.com/articles/550/page1.html
viimati muutis woody 30.04.2005 09:26:29, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 0
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  NV43 ehk GeForce 6600 Seeria mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 49, 50, 51 ... 105, 106, 107  järgmine
