hollywer
25.04.2005 15:14:14
Sapphire Radeon x600 on aeglane? |
Kas Sapphire Radeon x600 on aeglasem kui Sapphire Radeon pro 9600?
Mul selline mure, et mu video tundub kuidagi ürgselt aeglane olevat. Uute draiverite installeerimine ka ei aidanud. Tihedamalt kokkusurutud filmide puhul näitab üsnagi tükati pilti ja mõtleb päris kaua, kui filmi kuhugi kerida. Kui muusikat kuulata ja mingi aken alla lasta, siis tekib väike katkestus pala vahele. Protsessor peaks ka päris korralik olema - AMD Athlon 64, socket 939. Teises arvutis on Pentium 4 ning Sapphire Radeon 9600 pro ning taolisi probleeme pole küll ette tulnud. Mingit Spyware teemat ka ei tohiks olla, sest ma alles ostsin arvuti ja olen veenudumax, et süsteemis viga pole, juba mitu korda format c teinud, kuid asjatult. Shut Down võtab ka kahtlaselt kaua aega.
Kas ma peaks sellise videokaardi välja vahetama või on viga hoopis nigelas jahutajas, mis juba seal küljes oli? Jahutaja sellel teeb küll jubedat põrgumüra, isegi stand by reiimis ei anna rahu.
Kas viga ei või lausa emaplaadis isegi olla? Mingi Chaintech-i pann on.
Loodan, et viitsisite pika jutu läbi lugeda ja mõistikke nõuandeid jagada
viimati muutis hollywer 25.04.2005 15:15:23, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
486
25.04.2005 15:15:03
codekitega äkki mingi jama! mul ka filmid jooksit halvasti siis panin teise koodeki ja asi korras
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
hollywer
25.04.2005 15:17:25
| Codec-id peaksid korras olema. Täpselt sama kraam on peal, mis teises arvutiski. Akna alla laskmine ei tohiks ka codec-ite pärusmaa olla, rohkem ikka videokaardi töö.
10 |
Riivo
25.04.2005 15:21:55
tavaline x600 on küll aeglasem kui 9600pro aga filmidega häta jäämine selle taha küll jääda ei tohi
221 |
hollywer
25.04.2005 15:57:50
avastasin just, et mul on x600 pro lausa, aga see pro seal taga ei anna seal vist midagi erilist juurde
10 |
Riivo
25.04.2005 16:02:23
annab ikka. 3d-s on vahe täitsa suur
221 |
hollywer
25.04.2005 16:10:29
Veidi tobe, et X600 siis aeglasem on. Hind on praegu neil mõlemal tasane.
Sapphire RADEON X600 Pro
Sapphire RADEON 9600 PRO
Mis mõte siis on nii palju kiiremal PCI-E siinil, kui samas hinnaklassis kaardid on aeglasemad kui AGP siinil?
Aga nii palju see ei tohiks ikka aeglasem olla, et nii kõvasti tunda annab
10 |
Riivo
25.04.2005 16:16:28
ma ei usu et filmide kiirus videokaardi taga on ja x600pro on peaaegu sama mis 9600pro. tavaline x600 on aeglasem (nagu ka tavaline 9600)
221 |
angel
25.04.2005 16:23:55
videokaart ei tohiks minuteada kudagi arvutit ennast aeglasemaks muuta. Videost oleneb rohkem pildi kvaliteet ja kuda 3D ehk siis mängud jooksevad.
See et sul jõnkustavad asjad on millegi muu süü. Ise arvan et midagi valesti ehk peale pandud. Või viirused, nuhkvara sees (see et uus arvuti ei tähenda et ta kohe puhas on, internetist tuleb igast saasta ise sisse).
Soovitan sul nuhkvara otsida (safe modes kas või) ja viirustele jahti pidada. Hea nuhkvara õpetus on siin: http://www.driverheaven.net/guides/spywarev3/
ja driverite installiks ja mahatapmiseks see----> http://www.tweaktown.com/document.php?dType=guide&dId=569&dPage=2
Windows update ei tee kah paha ja kõvaketta defragment tegemine. Soovitan sul uurida ka mis tempid on (SpeedFan peaks aitama).
Mude X600 on juust kaart. PCIe on kiirem kui AGP seega kasulikum pealegi AGP sureb varste välja ja PCIe tuleb (on juba tegelt) asemele. Seega see et sul vilets kaart on ei tähenda kohe et PCIe mõttetu on
Ehk on sul mõned driverid installimata? Kõik koodekid mis vaja peal (mitte et paned mingi jura kupatuse peale vaid ainult need mis vaja)? Chipseti drivud installitud jms vajalik kraam?
Nuhkvara otsimiseks võid kasutada seda kohta: www.hijackthis.de seal olemas ka koht kus saad oma arvutist tehtud log faili uurida.
Kui toide lärmi teeb osta korralik toide mis annab korralikult ja stabiilselt voolu ning laseb ka kõrval puhata
Mude kui sul PCIe kas sul nForce 4 chipset? Siis veendu et sul ikka 24 pinnine toide mobole mitte 20 pinnine. nForce 4 kiibistik vajab 24 pinnist toidet kuna 4 lisa pinni on just PCIe jaoks ehk siis video toide
157 |
hollywer
25.04.2005 16:25:34
Ma siiski soovitaks mu esmast postitust põhjalikult läbi lugeda. Mainisin juba, et olen mitu korda format c teinud, veendumaks et süsteemis viga pole.
Nuhkvaraga olen isegi kursis ja Windows-i täiendan samuti nii tihti kui võimalik.
Defragment on mõttetu, kui äsja on format juba tehtud
Üldiselt 24pin on ka täiesti olemas.
Aga kuidas valida õiget jahutajat? Päris kallist ka ei tahaks.
10 |
Riivo
25.04.2005 16:30:28
| Aga kuidas valida õiget jahutajat? Päris kallist ka ei tahaks. |
kui natuke puurida siis p4 inbox on väga hea ja odav
221 |
hollywer
25.04.2005 16:37:43
eriti puurima küll ei julge hakata, mul garantii siis paugu pealt läinud ka. Endalgi tegelt vaikne AMD inpox jahutus olemas. Minu arust see ei mahukski ära, sest mu arvutis on rohkem kaarte kui videokaart
10 |
Riivo
25.04.2005 16:42:39
puurida oleks ainult jahutuse radikat mitte videokaarti vaja. ära ei pruugi küll mahtuda. mul võtab 3 pci sloti ära.
see on hea jahutus. äkki müüdakse k-salongis või ordis
http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=36
muide teoreetiliselt kaotab kaart garantii iga jahutuse vahetusega aga kui stock ilusti tagasi panna ei ole vahet aru saada
221 |
angel
25.04.2005 16:54:14
Videole ürita Artic Cooling jahuti osta ja prosele Freezer 64
Ja pärast windowsi peale panekut on vajalik defragmendi tegemine sest kuda format seda teeb Pärast windowsi failide tekitamist on ju hea lasta need defragmenti abil korralikult ära paigutada. Defragmendi point ongi ju failide nn korralikult paigutamine kettal (väga labaselt ja otse öeldes).
Formatiga viiruste ja nuhkvara vasta ei võitle. Selle vasta ikka proged. Aga kui saa nüüd nii veendunud oled et nuhkvara ei ole siis.... aga alati võid proovida ja ju ka hijackthis progrega üle kontrollida. See leiab tavaliselt igast asja ülesse mis nuhkvara proged ei leia alati.
Ja ikka ei mõista kuda sa formatiga süsteemi viga kontrollid? Nagu mälu perses omadega siis teed ka formati ja üritad sellega viga parandada (julm üldnie näide mitte tõsiselt võtta). Format on nagu ikka kõvaketta ette valmistamine win jura jaoks.
Uuri task managerist palju prose ja mälu kasutus on. Ehk mingi proge sööb midagi jubedalt ja see tirib arvuti kiiruse alla.
aga jah mis ma ikka seletan....
viimati muutis angel 25.04.2005 16:56:17, muudetud 1 kord |
157 |
hollywer
25.04.2005 16:56:36
Arvutivärav on päris röövel selle jahutaja suhtes :S
Võtab 4531.25 EEK Ati Silencer 1 eest.
K-arvutisalongis maksab Ati Silencer 2 290.-
Kahju, et Eestis nii jama kättesaadavus arvutijuppide suhtes on
Defragmendi kohta nii palju, et ma pole teises arvutis ma ei tea mis ajast defragmenti ega format-i teinud, kuid seal jookseb kõik suurepäraselt, olgugi et mõni spyware sinna vahel eksib, kuid see saab kohe kustutatud ka.
viimati muutis hollywer 25.04.2005 16:58:48, muudetud 2 korda |
10 |
angel
25.04.2005 16:57:08
| hollywer kirjutas: |
4531.25 EEK võtab selle eest.
Kahju, et Eestis nii jama kättesaadavus arvutijuppide suhtes on  |
ordis peaks olema odavalt freezer 64 ja arctic cooling jahutid. Helista ja uuri sealt. Arctic Coolingu tooted päris head eriti see Freezer 64
157 |
Riivo
25.04.2005 16:59:52
| angel kirjutas: |
ordis peaks olema odavalt freezer 64 ja arctic cooling jahutid. Helista ja uuri sealt. Arctic Coolingu tooted päris head eriti see Freezer 64  |
just, head ja odavad. videole on see silencer vaikne ja jahutab hästi
221 |
hollywer
25.04.2005 17:10:37
mul ei ole hetkel Freezer 64 jahutiga midagi teha, sest olen juba ostnud Nexuse jahutaja prosele. Tundub ka üsnagi hea olema. Pakendi peal oli kirjas, et umbes 19 dB peaks müratase olema, kuigi see on väheusutav, kuid siiski talutav. Hetkel on jahutus ja aeglane video kõige suurem murelaps.
Võin muidugi Arctic Cooling tooteid uurida sealt...
Kummaline, Ordis on märgitud, et Ati Silencer 1 sobib ainult 9500-9700 XT,Pro,SE , 9800 Pro, SE, AC-ATIS-1 kaartidele
http://www.ordi.ee/pood/fanvgaacatis1.html?id=oqCiUMfP&mv_pc=177
PCI-E kaardid on täiesti välja jäetud
Ok, see nende viga, ma võin helistada ja küsida, oluline on ju, et Ati Silencer 1 oleks, et sobix.
10 |
angel
25.04.2005 17:31:47
Sul oleks vaja: http://arctic-cooling.com/vga2.php?idx=36 sellist. Küsi neil järgi kuna hinnakirjad on sageli ebatäpsed või muutmata.
Mude kui hea õhuvool korpuses siis võib freezer 64 kas või ilma vendita jooksutada. Mul see vent seal eriti ringi ei käi. Mingi 900 rpm venib. Vahest kui vaja siis 1100 peale läheb vast 8)
157 |
Riivo
25.04.2005 17:41:59
| küsi ordist ise järgi mis rev. jahutajaid nad müüvad. ma arvan ka et neil lihtsalt hinnakirjas valed andmed
221 |
Sponge
26.04.2005 20:31:03
avastasin just, et mul on x600 pro lausa, aga see pro seal taga ei anna seal vist midagi erilist juurde  |
imho r9600PRO= pcie x600pro need samad kaardi vaata driveird ja koodekit üle, mobos kindlasti asi ei ole 8)
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
