[Pec]
17.04.2005 11:02:28
Abit KV7+Serial ATA - probleem |
Emaplaadiks on siis Abiti KV7 via sata kontrolleriga. HDD on mingi maxtori 80gb SATA.
Probleem on järgmine:
Windowsi installi ajal vajutan F6. Installin sata draiverid ära, teen partitsioonid.
Pärast partitsioonide vormindamist küsib windowsi install uuesti sata draivereid: "Please insert Via Raid Combo Driver Diskette into A:"
Diskett on sees, vajutasin enter - mitte muhvigi. Tõmbasin via kodukalt uued draiverid - ikka sama jama.
Leidsin netist veel sellise teema: http://forums.viaarena.com/messageview.aspx?catid=20&threadid=59865&STARTPAGE=1
Ühtegi PATA ketast mul kahjuks tolles arvutis ei ole
Oskab ehk keegi nõu anda, mida ette võtta?
PS. Ma täiesti nõustun nukewarmiga: "This is the most retarded, and frustrating thing I've ever seen."
_________________ www.kolkbeer.ee |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
commer
20.04.2005 21:00:53
mul samad komponendid, mul töötab ära installi ajal disketti välja võta, päris mitmel korral loeb sealt miskit
_________________ Arvutite hooldus ja komplekteerimine Tartumaal
| Kommentaarid: 940 loe/lisa |
723 |
[Pec]
20.04.2005 21:04:30
Pole ära võtnud disketti, diskett on kogu aeg sees olnud.
Ning nagu näha, pole ma ka ainuke, kellel see probleem ette tulnud on
18 |
20.04.2005 21:05:43
[Pec], tuttav jama kusjuures. mul ka KT600 chipiga plaat ja aitas disketi format ja uuesti SATA draiverid peale.
313 |
[Pec]
20.04.2005 21:06:53
Proovisin teiste diskettidega ning ka muid versioone sata draiveritest. Ei aidanud.
18 |
JohnT
04.05.2005 21:14:26
Aga mul hoopis selline jama, et peale driverite söömist(intgreerisin wini plaadile), partitsioonide tegemist ja windowsi esmaste failide laadimist arvutisse kui tuleb esimese restardi koht, siis peale restarti hakkab kõik jälle otsast peale jne jne
ja ei saa kuidagi winni peale....mis mul kahe silma vahele jääb
_________________ Kasutajad, kellel on minust vähem positiivseid/rohkem negatiivseid, kannavad mulle raha/kauba ette. Ilma eranditeta! |
139 |
commer
723 |
mondo
05.05.2005 09:35:38
| Kui teil on tegemist Windows XP SP2 plaadiga ei tohiks ta üldse SATA drivereid küsida. Kui SP1 plaadiga siis ei ole päris kindel, aga kas sa üldse proovisid ilma SATA driveriteta? Selle emaplaadi puhul peaks ta vindi ära tundma ka ATA reziimis. Ehk siis töötab ka algul tavaliste driveritega.
JohnT
05.05.2005 14:36:12
| mondo kirjutas: |
| Kui teil on tegemist Windows XP SP2 plaadiga ei tohiks ta üldse SATA drivereid küsida. Kui SP1 plaadiga siis ei ole päris kindel, aga kas sa üldse proovisid ilma SATA driveriteta? Selle emaplaadi puhul peaks ta vindi ära tundma ka ATA reziimis. Ehk siis töötab ka algul tavaliste driveritega. |
Sellist asja kuulen küll esimest korda....Win XP install ei leia SATA ketast ilma driveriteta mitte mingil juhul üles.
Commer...proovisin ka plaadi kohe välja rabada...ikka tahab CD-lt bootida. BIOS.-s seadmete järjekorda muutes kah ei aidanud.
139 |
mondo
05.05.2005 14:47:04
| Kuulasin maad. KV7 puhul on tõesti probleem SATA ketastega. Kuid kui emaplaat tunneb SATA IDE modes(mida paljud teevad ja KV7 ei tee) siis saab ka ilma hakkama. Momendil ei oska sind küll rohkem aidata.
[Pec]
10.05.2005 17:31:56
Asi sai korda. Teise WinXP plaadiga hakkas tööle
18 |
