uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  RAM probleem märgi kõik teemad loetuks
Ghost
sõnum 20.04.2005 16:58:02 RAM probleem vasta tsitaadiga
Ostsin uue 512MB'se Kingostoni mälu, aga see sisse pannes, ei boodi arvuti.
Eelmine mälu on ka Kingstoni oma, aga pisut kallim (HyperX Kit) 2x256mb
Mälud eraldi proovides töötavad (512 üksi töötab ja 2x256 töötab), aga koos ei tööta..väga jama lugu küll.
On kellelgi ehk ideid?
Riivo
Riivo
sõnum 20.04.2005 17:52:41 vasta tsitaadiga
äkki sa üritan neid dualis jooksutada. nii et tööta vist jah
Ghost
sõnum 20.04.2005 18:33:44 vasta tsitaadiga
ma olen suht kõig kombinatsioonid proovinud..hyperid dualis, teine kõrval nii ühes kui teises. Olen proovinud ka erinevaid dualis jne. Igal pool proovinud nagu..on võimalik, et ei hakkagi tööle kuidagi?
lõpuks siis erinevad kombinatsioone proovides sain 512+256 tööle. Viimast 256 pulka ei saa aga kuskile panna, nii et arvuti tööle läheks icon_sad.gif
hashi
sõnum 20.04.2005 18:37:07 vasta tsitaadiga
Ghost kirjutas:
Heips!
A sa vaata manuaalist järgi, millised võimalused üleüldse on.
Sääl piaks kirjas olema, kuda erinevaid mooduleid omavahel sobitada annab/saab.
Seniks...
Hashi
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
Riivo
Riivo
sõnum 20.04.2005 20:15:59 vasta tsitaadiga
mitme poolsed mälud on? s.t. kas mõlemal pool on kivid
Cooler(-10)
sõnum 25.04.2005 19:36:31 vasta tsitaadiga
Njah et ikka kõik kas 1poolsed või 2poolsed peavad olema.
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 5
Kalle
sõnum 26.04.2005 01:57:02 vasta tsitaadiga
Mälud peavad olema jah kõik kas siis single side või double side ning nForce3 & 4 ei võimalda kasutada 3'e mälu kooslust üldse - mälud peavad olema paarides või siis üksik. Saad kasutada siis kas ainult 1 mälupulka või siis 2 või 4 mälupulka. See 3'e mälupulga kasutamist võimaldas nForce2.
Kui loed matsa emaplaadi manuali, siis peaks sa leidma sealt ka selle:
Please select the indentical memory modules to install on the dual channel, and DO NOT INSTALL THREE MEMORY modules on THREE DIMMs, or it may cause some unkonwn failure
Enne ikka uuri manual läbi kui jalgratast leiutama hakkad, - sa oleks pidanud ostma 512MB pulga asemel sellele 2x256 kõrvale samasuguse 2x256MB komplekti või teine võimalus on, et müü see 2x256MB maha ja osta selle asemele 512MB pulk. Mina soovitaks sulle 2x512MB kasuks, sest selle 4x256MB variandiga võib kaasneda probleeme (ei taha hästi 400MHz peal tööle minna - kipub minema 333MHz peale)
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 09.05.2005 20:14:19 vasta tsitaadiga
võib-olla tugevam mälu üritab nõrgemale oma timinguid peale suruda, BIOSest tasub kõik üle kontrollida.
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Kommentaarid: 225 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 205
