Ghost
20.04.2005 17:58:02
RAM probleem |
Ostsin uue 512MB'se Kingostoni mälu, aga see sisse pannes, ei boodi arvuti.
Eelmine mälu on ka Kingstoni oma, aga pisut kallim (HyperX Kit) 2x256mb
Mälud eraldi proovides töötavad (512 üksi töötab ja 2x256 töötab), aga koos ei tööta..väga jama lugu küll.
On kellelgi ehk ideid?
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
Riivo
20.04.2005 18:52:41
äkki sa üritan neid dualis jooksutada. nii et tööta vist jah
Kommentaarid: 233 loe/lisa |
221 |
Ghost
20.04.2005 19:33:44
ma olen suht kõig kombinatsioonid proovinud..hyperid dualis, teine kõrval nii ühes kui teises. Olen proovinud ka erinevaid dualis jne. Igal pool proovinud nagu..on võimalik, et ei hakkagi tööle kuidagi?
lõpuks siis erinevad kombinatsioone proovides sain 512+256 tööle. Viimast 256 pulka ei saa aga kuskile panna, nii et arvuti tööle läheks
17 |
hashi
20.04.2005 19:37:07
Ghost kirjutas: |
lõpuks siis erinevad kombinatsioone proovides sain 512+256 tööle. Viimast 256 pulka ei saa aga kuskile panna, nii et arvuti tööle läheks  |
Heips!
A sa vaata manuaalist järgi, millised võimalused üleüldse on.
Sääl piaks kirjas olema, kuda erinevaid mooduleid omavahel sobitada annab/saab.
_________________ Seniks...
Hashi |
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Riivo
20.04.2005 21:15:59
mitme poolsed mälud on? s.t. kas mõlemal pool on kivid
221 |
Cooler(-10)
25.04.2005 20:36:31
Njah et ikka kõik kas 1poolsed või 2poolsed peavad olema.
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Kalle
26.04.2005 02:57:02
Mälud peavad olema jah kõik kas siis single side või double side ning nForce3 & 4 ei võimalda kasutada 3'e mälu kooslust üldse - mälud peavad olema paarides või siis üksik. Saad kasutada siis kas ainult 1 mälupulka või siis 2 või 4 mälupulka. See 3'e mälupulga kasutamist võimaldas nForce2.
Kui loed matsa emaplaadi manuali, siis peaks sa leidma sealt ka selle:
Please select the indentical memory modules to install on the dual channel, and DO NOT INSTALL THREE MEMORY modules on THREE DIMMs, or it may cause some unkonwn failure
Enne ikka uuri manual läbi kui jalgratast leiutama hakkad, - sa oleks pidanud ostma 512MB pulga asemel sellele 2x256 kõrvale samasuguse 2x256MB komplekti või teine võimalus on, et müü see 2x256MB maha ja osta selle asemele 512MB pulk. Mina soovitaks sulle 2x512MB kasuks, sest selle 4x256MB variandiga võib kaasneda probleeme (ei taha hästi 400MHz peal tööle minna - kipub minema 333MHz peale)
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
UrmoZ
09.05.2005 21:14:19
võib-olla tugevam mälu üritab nõrgemale oma timinguid peale suruda, BIOSest tasub kõik üle kontrollida.
_________________ Amazon - will not buy! |
Kommentaarid: 220 loe/lisa |
200 |
lisa lemmikuks |
