Zoig
24.03.2005 03:37:22
eks need 44.03 ole ühed 3dmark2k1 optimeeritud driverid, midagi muud nendega eriti teha ei tasugi.
niisama mängimiseks kasutan ma juba üle aasta omega 1.4523 drivereid
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
project
24.03.2005 03:45:04
pmst mida ma siis jälgima pean kui ma tahan mängudes parimat tulemust? krt aquamark peksab nii räigelt segast. algul oli 25 fps tulemus ja video tulemus 3k. vahetasin drivereid ja panin pärast vanad tagasi ja fps 17 ja video tulemus 2k klokitult :/
ja mis krdi hea pärast see prose jõudlus 3k langeb kui ma 44.03 peale panen? kas mingid aiateibad?
soovitage siis drivereid mis annaksid mängudes jõudlust rohkem , mitte 3dmarkis/aquas (kuigi need 2 asja peaksid ksäikäes käima?). pmst homme testin uuima omega driveri ära ja ka selle 1.4523 vms mida sa kasutad. eks näis siis.
kas peaksin vanad omegad enne maha võtma(add remove programs alt) kui uusi hakkan peale panema?
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
84 |
-m.a.r.x-
24.03.2005 11:16:37
Kindlasti võta ennem vanad driverid maha ja siis uued peale
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
incognito
24.03.2005 11:57:51
| Zoig kirjutas: |
niisama mängimiseks kasutan ma juba üle aasta omega 1.4523 drivereid  |
tasub ikka, ma vaatasin et ntks Vampire 2 jooksis väga ilusti nendega
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
56 |
reciver
24.03.2005 13:58:35
Enda Ti4200 tuli 300/600 ära
_________________ Mees kes leiab alati vabanduse... |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
18 |
Zoig
24.03.2005 14:21:28
| incognito kirjutas: |
tasub ikka, ma vaatasin et ntks Vampire 2 jooksis väga ilusti nendega  |
pildikvaliteedi hinnaga
44 |
project
24.03.2005 14:59:32
| aga mis värk sellega on et ma kaotan 3k punne aquas prose jõudluses kui 44.03 peale panen? päriselt ka kaotan va või mingid aiateibad? :/
84 |
wolfe
24.03.2005 18:08:27
Läksin Forceware pealt Omega(P) peale üle, kui 3dmark 2001 ja 2003 jooksis mõlemas game 2 testi alguses kokku. Nüüd saab vähemalt benchida aga eriti veider asi ilmnes, et varem sai Forceware'ga Colin Mcrae Rally 4 mängitud maksimaalsete sätetega, fps oli tunde järgi korras, fraps näitas cmr 4 ja Toca 2 ainult ühte ja sama FPS koguaeg mistahes resol. Nüüd omega(P) draiveritega tõksub nii mis jube, pidin alla 1024 x 768 peale minema et mingil määral sujuv jälle oleks aga maksimaalsel resol oli ikka fps alla 10.
Endal muide Gainward 650TV, mäluradikad kohe peal ning kellad kõrgemal kui nvidia standard. Jookseb hästi 300/600, 310/620 jookseb juba 3dmark01 #1 testis kokku. Üleüldse see kaart on kogu mu korpuses kõige kuumem asi, töötades liigutad kätt kasti sees ja selgelt tunda kust ahjukütet kiirgab. Default jahutus teeb kah kole palju häält, plaanis panna vesijahutus ja siis näeb kas ti4600 kellad veab välja. Kardan, et mäluradikatel jääb vajalik õhuvool saamata, on kellelgi kogemusi ja teab öelda kas on nii või mitte?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
reciver
24.03.2005 19:39:17
Kas Ti4200 parimad driverid on 44.03?
18 |
only
24.03.2005 19:49:41
| reciver kirjutas: |
| Kas Ti4200 parimad driverid on 44.03? |
minu arust küll
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
97 |
project
25.03.2005 16:16:28
niih driverid 44.03, prose @ 2050 mhz. ram @ 370 mhz sünkroonis prosega. video kellad 310/571 ja 3dmark 2001es 13k punne. pmst varsti lähen rammide timingute kallale.
video memory on aga ikka üks metsik pidur, kahtlustan neid nö radikajunne mis on videokaardi alumisel poolel. pmst kui ma sinna mingid k saluuni sinised olevused asemele orgunniks oleks garantii läinud jah? hetkel seda veel 7 kuud järgi :/
pmst kui memory liiga kõrgele lükata hakkab 3dmark 2001 es dot3 bump mappingus mingid kahtlased väiksed ruudud ilmuma vahelduva eduga. core piire ple veel otsinud.
84 |
mehike666
18.04.2005 14:40:58
| Kuna siin on palju juttu olnud, Point of View GF4 Ti4200 graafika kaardist siis tahaks küsida et kas kellelgi oleks võimalik mulle saata, Point of View GF4 Ti4200 64 Mb AGP 4x kaardi biosi backup kuna enda kaardil bios tiba segamini.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
reciver
18.04.2005 16:31:25
Tegin formati eks.
lasin peale need 44.03 driverid ja lähen siis
sinna menüüsse kus peaks saama klokata
aga vaatan seda ei ole enam seal ,et nagu wtf?
18 |
Riivo
18.04.2005 16:35:20
| reciver kirjutas: |
Tegin formati eks.
aga vaatan seda ei ole enam seal ,et nagu wtf? |
lase see käima
http://www.overclockers.com.au/files/CoolBits.reg
221 |
redenergy
18.04.2005 16:36:17
| reciver kirjutas: |
Tegin formati eks.
coolbits'?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
9 |
-m.a.r.x-
19.04.2005 15:33:24
Coolbits jah... See tekitab sinna menüüsse klokkimise koha
kaubamaja
19.04.2005 19:39:27
Tere, kas keegi saaks 44.03 driverite lingi anda!?
ette tänades...
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
102 |
Riivo
221 |
kaubamaja
19.04.2005 22:18:42
| Tere tahtsin kysida et mis need ti4200 def kellad on ? mul endal inno3d ja 250/446 on see normaalne?
102 |
Riivo
19.04.2005 22:20:52
| minu abit-il on 250/500
221 |
Zoig
19.04.2005 22:28:56
| kaubamaja kirjutas: |
| Tere tahtsin kysida et mis need ti4200 def kellad on ? mul endal inno3d ja 250/446 on see normaalne? |
eks sul ole see AGP4x 128MB kaart siis,
AGP8x ja 64MB AGP4x kaartidel on minuteada sagedused 250/500 või 250/513
44 |
target
19.04.2005 22:43:08
mu leadtekil on 250/513
_________________ PSN: powwa25 |
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
reciver
20.04.2005 15:57:37
MU point of view-l on 250/500
18 |
kaubamaja
20.04.2005 16:11:13
| aga keegi oskab midagi 8elda mul on selline asi et kui kaart def kelladel jooksb siis teeb 3dmargi 2ra aga nii kui t6stan kas v6i yhe kaupa kellaseid teeb 3d-s esimese testi 2ra ja teise paal viskapb pildi mustaks ja j22b sellisks......... kaardil on 5900xt jahutus ja radikad....
102 |
wolfe
20.04.2005 18:22:49
| Teisi draivereid oled proovinud?
15 |
kaubamaja
20.04.2005 19:48:15
| ja 4-5 eri varianti...
102 |
razor
21.04.2005 09:52:28
tegemist oligi poolkatkise kaardiga mis ostetud minu käest siit teemast. tegemist on tõesti, nagu ennist mainiti, 128mb 8X agp kaardiga. profiilis tehtud pea 18k selle kaardiga sellisel kujul nagu ta praegu kasutaja kaubamaja käes on, mälu läks 610mhz'ini, core veega 305mhz'ini.
tsiteerin
| razor kirjutas: |
| 128mb Inno3D TI4200, 128bit. AGP. kaardil on imelik viga, viskas 3d's pildi mustaks ja hängus. vahetasin jahutuse ja 4 paisunud kondekat ära, nüüd siis asi nii kaugel et jookseb kui ventilaator puhub kondekate peale. tõenäoliselt on midagi veel vahetada, kuid silmaga mina enam vigu ei näinud |
kondekad näitasin ka kätte. edaspidist abi, kuidas too täisväärtuslikuks kaardiks muuta, soovitaksin mõnelt kogenud elektroonikult otsida.
120 |
kaubamaja
21.04.2005 13:02:17
| Okei...
102 |
gansta
31.07.2005 13:26:08
| keegi 15 kilo on kätte saanud ?
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
81 |
razor
04.08.2005 18:03:27
| mis 15 kilo? 01'es? ammu ju üle tehtud, meil isegi pea 18k olemas...
120 |
reciver
04.08.2005 23:54:53
kui ma keeran klokkid peale miks ta pärast tagasi defaulti peale läheb?
18 |
gansta
05.08.2005 00:22:36
| sest sa ei salvesta ära--- pead linnukese kuhugi panema et kellasid ära ei nulliks
81 |
Terminator III
13.08.2005 17:18:03
Ehk keegi inimene saab mulle õpetuse anda, kuidas saaks panna whisperrock 4 kaardile peale? Ise ei suuda kuidagi leida
| Kommentaarid: 201 loe/lisa |
15 :: |
21 :: |
61 |
Tbit
13.08.2005 17:29:39
| Terminator III kirjutas: |
Ehk keegi inimene saab mulle õpetuse anda, kuidas saaks panna whisperrock 4 kaardile peale? Ise ei suuda kuidagi leida  |
ise leiutad, ega seal midagi keerulist pole, võimalusi igasuguseid, kõige lihtsam radikast augud läbi ja vedrudega kruvit pingutama.
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
Riivo
18.08.2005 19:12:01
| Tbit kirjutas: |
ise leiutad, ega seal midagi keerulist pole, võimalusi igasuguseid, kõige lihtsam radikast augud läbi ja vedrudega kruvit pingutama. |
soovitan kummiseibi ka vahele panna
221 |
Mastersas
24.08.2005 11:54:44
Tervist
oleks vaja siis veica n6u, endal oleks plaanis sellest kaardist viimast pigistada, kaardiks on Ti 4200 AGP 8x 128mb WinFast (NV28) defult on 250/512mhz (kaardil on massiivne jahusts)
Core ei taha üle 295mhz minna ja mäludega on lood vetsa kahtlased kuna Riva Tuneriga läks 696mhz (Low Hardware Overclocking-u alt klokates), aga kui Driverite alt hakkasin klokima siis ei tahtnud mälu eriti üle 610mhz minna.
kas sellel kaardil saaks samuti mälu timinguid muuta nagu ati 9600/9800 seerial
kas keegi oskaks mulle selle programmi nime öelda või mõne lingi anda
voltmodi õpetused on samuti teretulnud 8)
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
153 |
Kaivo
24.08.2005 13:13:35
Rivatuner
_________________ Tracker------------------->-Dra[EST]coN-<------------------- |
incognito
56 |
razor
24.08.2005 21:43:38
| timinguid ei saagi muuta - see lõbu oli alates FX seeria kaartidest
120 |
project
02.12.2006 21:58:56
Kas selline asi on normaalne et kui kaardile pinget anda (n. 3dmark jooksutada), hakkab videoka juurest kuskilt õrna särinat tulema. lihtsalt srrrr.
Pole nagu varem tähele pannud aga nüüd jäi kõrva selline asi. Ilma clockimatta, artifacte pole.
84 |
Eddi
02.12.2006 22:30:15
edit:
sain teada juba. Nüüd vaja teada kui palju saab klokkida ?
core 250
memory 446 by default.
_________________ M: Arvutijuppe ( 2x ddram 256mb, video, korpus, mobo )
M: WV Passat 1993a. Lisainfo PS ! |
87 |
razor
02.12.2006 23:44:30
| enamus TI4200 kaarte jooksevad 300/600 välja
120 |
