arrow
16.04.2005 13:31:47
Mul profiilis olev masin ja huvitab, missugune kernel sobiks sellisele protsessorile (amd 64) kõige paremini, praegu mingi i386.
Sooviks siiski 32-bitist süsteemi.
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
qratman
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
cbr
16.04.2005 16:22:36
arrow kirjutas: |
Sooviks siiski 32-bitist süsteemi. |
Miks mitte 64-bit?
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
Alari A.
16.04.2005 17:25:21
endal peal i386 kui äkki paneks 64bit on neil märgatavat vahet?just kiiruse pooles.
Kommentaarid: 658 loe/lisa |
540 |
AxlR
16.04.2005 22:01:44
Sai ka proovitud seda linuxí varianti (ennem kokkupuudet pole olnud).
Tekkis väike probleem wlan-ga nimelt kui laed masina üles on net olemas
aga kui oled eemal masinast mingi 30 minutit siis avastad , et disconnected
ja ei leia ka kohta kust saaks connectida ja miks ta disconnectib ennast.
viimati muutis AxlR 16.04.2005 22:15:05, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
arrow
16.04.2005 22:09:08
kas see i686 mitte inteli oma ei olnud (pole ise praegu linuxis), ja peale selle olen kuulnud, et 64-bit veel liiga toores, et seal kõik probleemivabalt jookseks
Peale selle, missuguse tähisega on 64-bit?
23 |
Ho Ho
16.04.2005 22:16:17
Kui õieti mäletan siis i686 peaks sobima arvuteile alates P3 ja athlon.
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
Alari A.
17.04.2005 00:18:40
ubuntul peaks ipv6 deaf.juba installitud olema?gftp abil ma sisse ei saa ei datasse kui stfi
ühenduseks elion vk.
540 |
qratman
17.04.2005 01:22:50
Ho Ho kirjutas: |
Kui õieti mäletan siis i686 peaks sobima arvuteile alates P3 ja athlon. |
Samas ka minu Celeron 400 ja Duron 800 kuuluvad i686 arhitektuuri alla. Ja ainult inteliga seda ei seostata, kuna AMD on ju (vähemalt algselt oli) inteli kloon. Seega AMD puhul on i686 IMO alates K7.
atari_
17.04.2005 05:00:30
athlonitele ja duronitele on imo veel peale i686 sihuke eraldi variant nagu k7
kubuntu puhul sai seda isegi valida... teistel distrodel pole märgand, et k7 pre-kompilleerituna saaks /peab ise sortsust tegema
ja seda kas 64bit masina puhul..on 64bitine linux parem kui i686...saab arvatavasti kõige paremini teada kui ise järgi proovida
Kommentaarid: 94 loe/lisa |
80 |
indrek
17.04.2005 15:12:29
i686 spets on vähim ühisosa kõigil vähegi uuematel prosedel alates p2-st ja amd duronist, nii et vaevalt kellelgi desktopis eriti midagi allapoole on. Aga et optimeerida kernel täpselt oma arhitektuuri jaoks, tuleb too ise ära kompileerida - seal saab valida kõigi arhitektuuride vahel. 64-bitise jaoks annab jah mõningase kiirusevõidu 64-bitise jaoks optimeeritud kernel (ja programmid). Päris paljud kasutavad seda, nii et ta on täiesti kasutatav, kuigi mingid pisiprobleemid võivad aegajalt tekkida.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
atari_
17.04.2005 15:19:35
kas k6 ja pentium pro pole kah mitte 686..
80 |
raido357
17.04.2005 15:33:37
atari_ kirjutas: |
kas k6 ja pentium pro pole kah mitte 686.. |
Pigem ehk 586
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
indrek
17.04.2005 18:05:18
k6 oli i586 (ta oli üldse miski imelik asi, üleminekuvorm i686-le). Aga pentium pro oli vist küll juba i686, nii tundub ka kiire netiotsingu järgi. Igal juhul iga järgmine on i686. Aga kui tahta kätte saada kõiki protsessori võimalusi, siis tuleb kernel ise oma arhitektuurile kompileerida. Vastasel korral käitubgi arvuti nagu kiire pentium pro, saamata tulu kõikvõimalikest uutest cachedest, käskudest jne.
Ho Ho
17.04.2005 18:21:49
cachet kasutatakse olenemata kompileerimise viisist täpselt nii palju kui prosel seda on. Selle kasutust ei kontrolli mitte soft ega OS vaid prose (mälukontroller?) rauas
86 |
Alari A.
17.04.2005 18:37:36
digweed kirjutas: |
ühenduseks elion vk. |
540 |
atari_
17.04.2005 22:31:16
tiba ot: keegi tergem võiks siia linuxi foorumisse teha mingi eraldi, veidi detailsema teema/juhendi kerneli kompileerimise kohta (mitte, et selle kohta netis vähe materjali oleks... aga siis oleks nagu palju tarkusi ühes kohas+ eesti keeles)
viimati muutis atari_ 18.04.2005 09:51:23, muudetud 1 kord |
80 |
Ho Ho
86 |
indrek
18.04.2005 01:08:16
Nende cachede suuruste kohta on HoHol ilmselt õigus jah. Ei tunne rauaasja üldse. Kusagilt nagu jäi silma, et pentium m jaoks kompileerimine võimaldab mingi cache kasutamist, aga tõenäoliselt panen kapitaalselt mööda.
Kerneli kompileerimisest - seda tasub lihtsalt proovida. Ei ole ta nii raske midagi. Kuigi ega tavadistrotega seda niiväga vaja ei lähe - kiirusevõit peaks 5% ümber jääma. Kiirusevõit muutub oluliseks, kui tegeletakse mingi videoedimise, võibolla ka mingite mängudega, kus protsessorist viimase võtmine täheldatavat lisa annab.
[m.o.b.o]
![[m.o.b.o] [m.o.b.o]](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/9b21870441b502b62c860cb33871a1d9.gif)
19.04.2005 21:40:28
kasutusel ubuntu 5.04 ja kõik on ilus ja tore kuid mõni päev tagasi hakkas esinema probleem et ei saa klaverilt sisestada Control alt vajavaid sümboleid. mõtlesin et panen uue klaver kasutamise konfi siis kuid selle peale hakkas andma errorit
Error activating XKB configuration.
It can happen under various circumstances:
- a bug in libxklavier library
- a bug in X server (xkbcomp, xmodmap utilities)
- X server with incompatible libxkbfile implementation
X server version data:
The XFree86 Project, Inc
40300001
You are using XFree 4.3.0.
There are known problems with complex XKB configurations.
Try using simpler configuration or taking more fresh version of XFree software.
If you report this situation as a bug, please include:
- The result of <b>xprop -root | grep XKB</b>
- The result of <b>gconftool-2 -R /desktop/gnome/peripherals/keyboard/kbd</b>
ehk oskab keegi selle probleemi puhul abistada
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
gandalf
19.04.2005 22:15:52
endal on kah sellist probleemi esinenud aga need veateated peaks järgmise või ülejärgmise sisselogimise ajal kaduma. ei tea miks aga kuna eriti tihti pole vaja seadeid muuta siis ei häiri
Alari A.
22.04.2005 10:06:31
digweed kirjutas: |
krdi kala on tunnel loodud,estpakist saadud ipd jms.terminali toksitud kui ikka ei toimi
siit juba teine küsimus:updatesin kernel 2.6.10-5-386 kernel 2.6.10-5-k7(või oleks pidanud panema 2.6.10-5-k7 SMP?) peale kuid kuidas ati driverid tööle saada?
vana kerneliga panin xorg ati driverid ja kõik töötas.nüüd reinstallisin driverid+fglrx kernel source drivud kui asi ei toimi
540 |
gandalf
hiir
25.04.2005 00:21:37
Installisin omale kubuntu ja kõik on väga tore, ainult interneti ei saa mitte kuidagi. Lihtsalt pole ühendust ja kõik. Mida peaks tegema, et seda neti ühendust seadistada töötama? Net on mul selline, et kaabel läheb otse LAN-i, ei ole adsl tahtsin sellega öelda.
n22rivana
25.04.2005 13:52:37
Nüüd mina ka 5.04 peal. Kõik väga . Kõik töötab korrektselt. enne ei töötanud DVD kirjutaja. ei näidanud seda kuskil. nüüd, kui installisin 5.04 on seegi olemas. Aga küsimus selline. Kuidas ma saan Ubuntuga n.ö. netiraadiot teha? Palun seletage mulle see võimalikult lihtsalt ära.
