uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  PC aeglane ülestulek pärast oc-d märgi kõik teemad loetuks
murjam
sõnum 18.04.2005 14:11:54 PC aeglane ülestulek pärast oc-d vasta tsitaadiga
Sai nädalavahetusel proovitud pisut oma PC oc-da, tulem oli selline, et PC ei lugenud XP üles enam. Resettisin emaplaadi biose ära nüüd see häda, et hirmus kaua laeb arvutit käivitades XP-d üles. Samas kui juba XP keskkonnas, ma mingeid venimisi ei täheldanud. Tegin PCmark2004, sain sama palju punkte kui enne. Olen kuulnud, et SATA on kapriisne oc osas. Kas keerasin nüüd kõvaketta mingil määral p..? On soovitusi? Või emaplaat jupsib?
tolm
tolm
sõnum 18.04.2005 14:13:39 vasta tsitaadiga
lisa volti nõksu.
murjam
sõnum 18.04.2005 14:17:30 vasta tsitaadiga
Tahan, et masin algsete settingutega korralikult töötaks. Pean silmas et loeks XP üles sama kiiresti kui vanasti samadel emaplaadi biose settingutel. OC unustan ära.
AMD
AMD
sõnum 18.04.2005 14:33:24 vasta tsitaadiga
format c: icon_rolleyes.gif
From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel.
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 145 :: 3 :: 12
murjam
sõnum 18.04.2005 14:54:42 vasta tsitaadiga
Njah, mul on kõvaketas mitmeks partitsiooniks jagatud. Kunagi varem oli ka mingi jama kui proovisin oc-da. Sai ka xp uuesti peale lastud... kas sata pärast siis üldse oc-d teostada ei saa? Mul tegelt bios ka uuendamata...mingi aasta vanune oli teine vist.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 18.04.2005 14:59:16 vasta tsitaadiga
murjam
sõnum 18.04.2005 15:06:09 vasta tsitaadiga
Siis olen päris nõutu, sest mälud olen sättinud 166 peale ja sisuliselt ma oc teha ei saagi, fsb üle 210 ja enam XP'd üles ei laadi ja aitab vaid clear cmos... Kas kõvakettaga suhtlemiskiirust saab ka kuidagi lukustada? nagu agp on eraldi..., Eks pean format c tegema... ega too oc' tõttu hangumine, teistel partitsioonidelt andmeid kaotsi ei või lasta minna? XP asub mul üksi c peal.
Riivo
Riivo
sõnum 18.04.2005 15:45:58 vasta tsitaadiga
kas kõvaketas mitte pci siinil ei tööta icon_rolleyes.gif seda saad lukustada?
murjam
sõnum 19.04.2005 08:15:04 vasta tsitaadiga
Njah, sai eile kõige uuem emaplaadi bios(ver1.6) peale lastud ja ka XP pärast formatit peale aetud. Tulem sama, ei mingeid muutusi... ikka laeb XP-d kaua ülesse... selline tunne nagu oleks kõvakettal nüüd midagi piiksus. Samas kui üles loeb, pole kiirusomadustes mingeid tõrkeid näha... On kellelgi ideid? Kas kõvakal võis miskit läbi kärsata?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 19.04.2005 10:17:20 vasta tsitaadiga
äkki miski väega DMA maha läinud. Pole selle olemasolu küll biosist otsinud kuid äkki siiski on seal.
Kui miskit läbi kärssaks siis ei töötaks see ketas üldse, ei saa olla nii et midagi läks läbi kuid nüüd töötab pooltel pööretel
murjam
sõnum 19.04.2005 10:51:50 vasta tsitaadiga
Võhiklik küsimus, mis too dma täpsemalt endast kujutab?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 19.04.2005 10:52:41 vasta tsitaadiga
murjam kirjutas:
Google aitab alati
murjam
sõnum 20.04.2005 08:25:49 vasta tsitaadiga
Polnud asi ka dma's sai nood ära enabletud, täiesti müstika... XP loeb end paar minutit ülesse. Minu mõistus on otsas... Käis üks elukogenum vend asja puurimas, sai temagi mõistus otsa...
Nganasan
Nganasan
sõnum 20.04.2005 14:15:32 vasta tsitaadiga
milline bootimisprotsess siis kõige rohkem aega võtab, kui juba loadib wini? Tee prefetch kataloog korra prooviks tühjaks, asub windowsi kataloogis.
Endal on klokkimisel masina kokku joostes ette tulnud scandisk järgmisel bootimisel, võid proovida seda ka teha äkist leiab miskit mida parandada vaja.
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
murjam
sõnum 20.04.2005 15:54:05 vasta tsitaadiga
Täpselt, loadimine võtab kaua aega, scandiskiga on üle käidud, ei leidnud miskit häda, seda prefetch pole tühjaks proovinud teha... õhtal proovin. Mis too tühjendamine anda võib? Kas iseenesest mingi koflikti cd-seadme ja HDD vahel ei või olla?
rex
rex
sõnum 20.04.2005 16:09:16 vasta tsitaadiga
Alati võid ju ka XP plaadilt bootides repair'i teha. Kirjutab süsteemsed asjad üle, kuid su seaded ja proged jms jäävad alles. Ei usu eriti, et raud sul kuidagi selle OC-ga pihta sai. Omal ka SATA vint ja pole see kuidagi midagi takistanud.
Nganasan
Nganasan
sõnum 20.04.2005 16:25:37 vasta tsitaadiga
link :: Kasulikud näpunäited » Windows XP ülekiirendamine
selle faili tekitamine on alati aitanud bootimist kiiremaks teha:
1. Open notepad.exe, type "del c:\windows\prefetch\ntosboot-*.* /q" (without the quotes) & save as "ntosboot.bat" in c:\
2. From the Start menu, select "Run..." & type "gpedit.msc".
3. Double click "Windows Settings" under "Computer Configuration" and double click again on "Shutdown" in the right window.
4. In the new window, click "add", "Browse", locate your "ntosboot.bat" file & click "Open".
5. Click "OK", "Apply" & "OK" once again to exit.
ja järgmine jupp ka sellest xp kiirendamise teemast:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters]
Value Name: EnablePrefetcher - teenus, mis on mõeldud programmide kiiremaks avamiseks, kuid teeb arvuti hoopis aeglasemaks
Data Type: DWORD Value
Value Data: 0 (0 = disable, 1 = enable)
murjam
sõnum 20.04.2005 18:48:02 vasta tsitaadiga
Sai su mõlemaid soovitusi proovitud, kahjuks ei mingeid efekte... 1min ja 20 sek buudib arvuti end üles... too value data oli mul üldse 3, panin 0, ei miskit vahet...
Tundub, et sain lõpuks siiski korda, asi oli hoopis selles et dvd seade oli slave's ja master'is polnud midagi, panin dvd seadme masteri peale ja nüüd buudib 30 sekundiga.
Nganasan
Nganasan
sõnum 20.04.2005 19:10:12 vasta tsitaadiga
aga enne seda kui aeglaseks jäi oli ju samamoodi? või muutsid vahepeal
murjam
sõnum 20.04.2005 19:12:38 vasta tsitaadiga
Point selles, et sai umbes samal ajal garantiikorras dvd seade välja vahetatud.. eks äkki siis saigi slave'i pandud...
Nganasan
Nganasan
sõnum 20.04.2005 19:16:02 vasta tsitaadiga
Cooler(-10)
sõnum 22.04.2005 01:27:37 vasta tsitaadiga
biose reseti ajal võis sätted peeti keerata. ise klokin ka sata vint sees ja ära pole hangund midagi. Biossist peaks ikka agp/pci lukku panema 66/33 peale ja mälud ka lukku kui sinist hakkab loopima keset winnis tegutsemist.
Edit:
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 5
Laanimies
Laanimies
sõnum 25.04.2005 07:08:50 vasta tsitaadiga
Ega jah vahest vahel võivad küll olla konfliktid raua vahel, endal oli probleem SCSI ja HDD vahel. Kuigi 1.30min load ei ole suur minu profiilis parem msain laeb ennast 2.50 minutit icon_lol.gif
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 72
Iron miki
Iron miki
sõnum 25.04.2005 07:37:17 vasta tsitaadiga
Minu arvuti puhul on küll sata ikka paras pidur klokkimisel thumbs_down.gif Lihtsalt kaob arvuti silmis ära icon_neutral.gif
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 25.04.2005 07:53:21 vasta tsitaadiga
Iron miki kirjutas:
Kindel et AGP/PCI lukus? kui ma lukku ei pane kaob mul ka sata ära
Iron miki
Iron miki
sõnum 25.04.2005 08:02:09 vasta tsitaadiga
PCI on kindlalt lukus aga PCIe on auto peal, sest kindlale sagedusele pannes ei saa üldse klokkida
