murjam
18.04.2005 13:11:54
PC aeglane ülestulek pärast oc-d |
| Sai nädalavahetusel proovitud pisut oma PC oc-da, tulem oli selline, et PC ei lugenud XP üles enam. Resettisin emaplaadi biose ära nüüd see häda, et hirmus kaua laeb arvutit käivitades XP-d üles. Samas kui juba XP keskkonnas, ma mingeid venimisi ei täheldanud. Tegin PCmark2004, sain sama palju punkte kui enne. Olen kuulnud, et SATA on kapriisne oc osas. Kas keerasin nüüd kõvaketta mingil määral p..? On soovitusi? Või emaplaat jupsib?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
tolm
18.04.2005 13:13:39
| lisa volti nõksu.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
murjam
18.04.2005 13:17:30
| Tahan, et masin algsete settingutega korralikult töötaks. Pean silmas et loeks XP üles sama kiiresti kui vanasti samadel emaplaadi biose settingutel. OC unustan ära.
10 |
AMD
18.04.2005 13:33:24
format c:
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
murjam
18.04.2005 13:54:42
| Njah, mul on kõvaketas mitmeks partitsiooniks jagatud. Kunagi varem oli ka mingi jama kui proovisin oc-da. Sai ka xp uuesti peale lastud... kas sata pärast siis üldse oc-d teostada ei saa? Mul tegelt bios ka uuendamata...mingi aasta vanune oli teine vist.
10 |
Ho Ho
18.04.2005 13:59:16
Mina küll pole täheldanud et sata piiraks OC'd
86 |
murjam
18.04.2005 14:06:09
| Siis olen päris nõutu, sest mälud olen sättinud 166 peale ja sisuliselt ma oc teha ei saagi, fsb üle 210 ja enam XP'd üles ei laadi ja aitab vaid clear cmos... Kas kõvakettaga suhtlemiskiirust saab ka kuidagi lukustada? nagu agp on eraldi..., Eks pean format c tegema... ega too oc' tõttu hangumine, teistel partitsioonidelt andmeid kaotsi ei või lasta minna? XP asub mul üksi c peal.
10 |
Riivo
18.04.2005 14:45:58
kas kõvaketas mitte pci siinil ei tööta seda saad lukustada?
221 |
murjam
19.04.2005 07:15:04
| Njah, sai eile kõige uuem emaplaadi bios(ver1.6) peale lastud ja ka XP pärast formatit peale aetud. Tulem sama, ei mingeid muutusi... ikka laeb XP-d kaua ülesse... selline tunne nagu oleks kõvakettal nüüd midagi piiksus. Samas kui üles loeb, pole kiirusomadustes mingeid tõrkeid näha... On kellelgi ideid? Kas kõvakal võis miskit läbi kärsata?
10 |
Ho Ho
19.04.2005 09:17:20
äkki miski väega DMA maha läinud. Pole selle olemasolu küll biosist otsinud kuid äkki siiski on seal.
Kui miskit läbi kärssaks siis ei töötaks see ketas üldse, ei saa olla nii et midagi läks läbi kuid nüüd töötab pooltel pööretel
86 |
murjam
19.04.2005 09:51:50
| Võhiklik küsimus, mis too dma täpsemalt endast kujutab?
10 |
Ho Ho
19.04.2005 09:52:41
| murjam kirjutas: |
| Võhiklik küsimus, mis too dma täpsemalt endast kujutab? |
Google aitab alati
86 |
murjam
20.04.2005 07:25:49
| Polnud asi ka dma's sai nood ära enabletud, täiesti müstika... XP loeb end paar minutit ülesse. Minu mõistus on otsas... Käis üks elukogenum vend asja puurimas, sai temagi mõistus otsa...
10 |
Nganasan
20.04.2005 13:15:32
milline bootimisprotsess siis kõige rohkem aega võtab, kui juba loadib wini? Tee prefetch kataloog korra prooviks tühjaks, asub windowsi kataloogis.
Endal on klokkimisel masina kokku joostes ette tulnud scandisk järgmisel bootimisel, võid proovida seda ka teha äkist leiab miskit mida parandada vaja.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
murjam
20.04.2005 14:54:05
| Täpselt, loadimine võtab kaua aega, scandiskiga on üle käidud, ei leidnud miskit häda, seda prefetch pole tühjaks proovinud teha... õhtal proovin. Mis too tühjendamine anda võib? Kas iseenesest mingi koflikti cd-seadme ja HDD vahel ei või olla?
10 |
rex
20.04.2005 15:09:16
| Alati võid ju ka XP plaadilt bootides repair'i teha. Kirjutab süsteemsed asjad üle, kuid su seaded ja proged jms jäävad alles. Ei usu eriti, et raud sul kuidagi selle OC-ga pihta sai. Omal ka SATA vint ja pole see kuidagi midagi takistanud.
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
Nganasan
20.04.2005 15:25:37
link :: Kasulikud näpunäited » Windows XP ülekiirendamine
selle faili tekitamine on alati aitanud bootimist kiiremaks teha:
1. Open notepad.exe, type "del c:\windows\prefetch\ntosboot-*.* /q" (without the quotes) & save as "ntosboot.bat" in c:\
2. From the Start menu, select "Run..." & type "gpedit.msc".
3. Double click "Windows Settings" under "Computer Configuration" and double click again on "Shutdown" in the right window.
4. In the new window, click "add", "Browse", locate your "ntosboot.bat" file & click "Open".
5. Click "OK", "Apply" & "OK" once again to exit.
ja järgmine jupp ka sellest xp kiirendamise teemast:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters]
Value Name: EnablePrefetcher - teenus, mis on mõeldud programmide kiiremaks avamiseks, kuid teeb arvuti hoopis aeglasemaks
Data Type: DWORD Value
Value Data: 0 (0 = disable, 1 = enable)
23 |
murjam
20.04.2005 17:48:02
Sai su mõlemaid soovitusi proovitud, kahjuks ei mingeid efekte... 1min ja 20 sek buudib arvuti end üles... too value data oli mul üldse 3, panin 0, ei miskit vahet...
Tundub, et sain lõpuks siiski korda, asi oli hoopis selles et dvd seade oli slave's ja master'is polnud midagi, panin dvd seadme masteri peale ja nüüd buudib 30 sekundiga.
10 |
Nganasan
20.04.2005 18:10:12
| aga enne seda kui aeglaseks jäi oli ju samamoodi? või muutsid vahepeal
23 |
murjam
20.04.2005 18:12:38
| Point selles, et sai umbes samal ajal garantiikorras dvd seade välja vahetatud.. eks äkki siis saigi slave'i pandud...
10 |
Nganasan
20.04.2005 18:16:02
jajah võib olla küll, nii et kloki aga julgelt edasi
23 |
Cooler(-10)
22.04.2005 00:27:37
biose reseti ajal võis sätted peeti keerata. ise klokin ka sata vint sees ja ära pole hangund midagi. Biossist peaks ikka agp/pci lukku panema 66/33 peale ja mälud ka lukku kui sinist hakkab loopima keset winnis tegutsemist.
Edit:
oops amdl ongi mälud lukus
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Laanimies
25.04.2005 06:08:50
Ega jah vahest vahel võivad küll olla konfliktid raua vahel, endal oli probleem SCSI ja HDD vahel. Kuigi 1.30min load ei ole suur minu profiilis parem msain laeb ennast 2.50 minutit
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
72 |
Iron miki
25.04.2005 06:37:17
Minu arvuti puhul on küll sata ikka paras pidur klokkimisel Lihtsalt kaob arvuti silmis ära
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
Ho Ho
25.04.2005 06:53:21
| Iron miki kirjutas: |
Minu arvuti puhul on küll sata ikka paras pidur klokkimisel Lihtsalt kaob arvuti silmis ära  |
Kindel et AGP/PCI lukus? kui ma lukku ei pane kaob mul ka sata ära
86 |
