deftones
15.04.2005 14:32:46
Duron 800 |
Mis te arvate, kas Duron 800Mhz põleb läbi, kui ta ilma coolerita käima panna?
pppp
15.04.2005 14:43:02
Jah.
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
Tbit
15.04.2005 14:52:23
Re: Duron 800 |
deftones kirjutas: |
Mis te arvate . . . |
kust nii lollid küsimused tulevad ?
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
Kommentaarid: 264 loe/lisa |
229 |
Riivo
15.04.2005 15:39:33
ilma radikata põleb küll läbi, lihtsalt ilma vendita ei põle niisama lihtsalt
Kommentaarid: 233 loe/lisa |
221 |
wolfe
15.04.2005 20:23:18
Alla 10 sekundiga.
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
teadmamees
15.04.2005 20:38:38
siis kui biosist on peale pandud et mingi temperatuuri juures arvuti kinni paneks siis ei põle aga pmst kui volti tiba maha võtta siis peaks ainult radikaga kah kärama.
_________________ pensionil |
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
46 |
15.04.2005 20:39:59
ok, ei hakka uut teemat tegama
kas keegi on proovind Celeron 800 või 1Ghz ainult radikaga tööle panna?
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
Müüa: Xbox 360 E 500GB (UUS) |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
teadmamees
15.04.2005 20:42:31
vanale hinnavaatlejale tundub olevat kohatu soovitada kasutada otsingut, kuid siin oli kunagi teema küll, kus rahvas oma prosesid väiksema voldi juures ainult radikaga käima ajas.
46 |
bmwturbo
15.04.2005 21:03:52
Skeptik kirjutas: |
kas keegi on proovind Celeron 800 või 1Ghz ainult radikaga tööle panna? |
pent3 800Mhz töötas küll ilma mul
14 |
2pack
16.04.2005 10:25:09
teadmamees kirjutas: |
siis kui biosist on peale pandud et mingi temperatuuri juures arvuti kinni paneks siis ei põle aga pmst kui volti tiba maha võtta siis peaks ainult radikaga kah kärama. |
See võib ju peal olla, aga see autom. väljalülitus süsteem ei jõua nii kiiresti reageerida ja põleb ikkagi läbi.
teadmamees
16.04.2005 11:15:52
väga võimalik, ei ole ise tõepoolest eksperimenteerinud. aga mingid sellised videod levisid küll kunagi tomshardwares kus ilma jahutita duron 10 sekiga kärssama läks.
46 |
lisa lemmikuks |
