deftones
15.04.2005 13:32:46
Duron 800 |
| Mis te arvate, kas Duron 800Mhz põleb läbi, kui ta ilma coolerita käima panna?
pppp
15.04.2005 13:43:02
| Jah.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
Tbit
15.04.2005 13:52:23
Re: Duron 800 |
| deftones kirjutas: |
| Mis te arvate . . . |
kust nii lollid küsimused tulevad ?
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
| Kommentaarid: 264 loe/lisa |
229 |
Riivo
15.04.2005 14:39:33
| ilma radikata põleb küll läbi, lihtsalt ilma vendita ei põle niisama lihtsalt
221 |
wolfe
15.04.2005 19:23:18
| Alla 10 sekundiga.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
teadmamees
15.04.2005 19:38:38
siis kui biosist on peale pandud et mingi temperatuuri juures arvuti kinni paneks siis ei põle aga pmst kui volti tiba maha võtta siis peaks ainult radikaga kah kärama.
_________________ pensionil |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
46 |
15.04.2005 19:39:59
ok, ei hakka uut teemat tegama
kas keegi on proovind Celeron 800 või 1Ghz ainult radikaga tööle panna?
_________________ MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS) |
313 |
teadmamees
15.04.2005 19:42:31
vanale hinnavaatlejale tundub olevat kohatu soovitada kasutada otsingut, kuid siin oli kunagi teema küll, kus rahvas oma prosesid väiksema voldi juures ainult radikaga käima ajas.
46 |
bmwturbo
15.04.2005 20:03:52
| Skeptik kirjutas: |
kas keegi on proovind Celeron 800 või 1Ghz ainult radikaga tööle panna? |
pent3 800Mhz töötas küll ilma mul
14 |
2pack
16.04.2005 09:25:09
| teadmamees kirjutas: |
siis kui biosist on peale pandud et mingi temperatuuri juures arvuti kinni paneks siis ei põle aga pmst kui volti tiba maha võtta siis peaks ainult radikaga kah kärama. |
See võib ju peal olla, aga see autom. väljalülitus süsteem ei jõua nii kiiresti reageerida ja põleb ikkagi läbi.
teadmamees
16.04.2005 10:15:52
väga võimalik, ei ole ise tõepoolest eksperimenteerinud. aga mingid sellised videod levisid küll kunagi tomshardwares kus ilma jahutita duron 10 sekiga kärssama läks.
46 |
