marcus21
14.04.2005 12:06:41
Vaja väikest abi |
Tervist,sihuke probleem,et panin arvutile Win XP peale ,installisin draiverid kõik ära,aga kui tahtsin hakata video kaarti testima ning installisin 3dmarki ,siis enne installimis lõppu viskas ta mingi errori ette,ja kui panin ignore,siis ei hakanud see tööle,ja se ei ole ainult sellega vaid ka teiste asjade installimisega arvutis,kas tegemist võib olla video kaardi draiveritega või windowsiga?
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
kristen100
14.04.2005 13:08:12
Kas panid xp originaalplaadilt peale?
Kui xp on korralikult peale pandud siis ei tohiks windowsi viga olla.
Sa said driverid kõik korralikult peale installida? (et driverite installi ajal ei löönud sellist asja ette)
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
marcus21
14.04.2005 13:17:14
draiverid sai kõik korralikult installitud,ainult kui arvuri käima paned siis viskab kam korraks mingi errori,ja selle viskab ta ati mingi asja kohta,arvatavasti äkki on ikka video draiverite viga.
28 |
kristen100
14.04.2005 13:27:03
mis on erroril kirjas kui arvuti käima paned?
10 |
marcus21
14.04.2005 19:08:22
cli.exe - Application error
The application failed to initialize properly(0xc0000135).
28 |
Ho Ho
14.04.2005 19:11:25
kas .NET on installitud?
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
eXacTy
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
37 |
marcus21
14.04.2005 21:52:52
Selle sain korda,aga cd plaadipealt ei saa ikka installida ütleb CRC error:
28 |
Ho Ho
14.04.2005 21:58:31
plaat must või vigane
86 |
marcus21
14.04.2005 22:57:58
Ta ei ütle seda ainult plaadilt installimisega,vaid ka arvutist installimisega.
28 |
Ho Ho
14.04.2005 23:04:29
mis siis, plaadi vigastus vigastas ka faile ning plaadilt kopeerisid kettale vigased failid.
86 |
marcus21
14.04.2005 23:20:50
Ei,tõmbasin netist omale 3dmark03-e ja selle installimisega oli sama jama mis selle plaadiga installimisega.
28 |
Ho Ho
14.04.2005 23:23:15
No sel juhul võib viga olla milles iganes. Võid kontrolli mõttes otsida netist mõne faili mille MD5't saaks kontrollida. Kui ei klapi siis viga netiühenduses.
Kunagi paar aastat tagasi oli endal miskit sarnast kuid ei saanud aru milles viga, wini reinstall aitas. Võibolla mõned taregemad pead teavad kuidas sellest jamast ilma uue installita jagu saada.
86 |
lisa lemmikuks |
