One
09.04.2005 10:51:37
| aise kirjutas: |
ma ka praegu värvilise sita peal, väga hea toide on kusjuures code ja q-tec on sigasaast colorsit kõrval  |
ei tea, 400w codega sai igatahes tunduvalt rohkem klokkida kui 350w värvilise kakaga
ju siis 400w colorsit on nii palju asjalikum kui 350w
450w on küll kena kerge toide - sees pole vist miskit
728 |
margusser
09.04.2005 11:17:26
Unusta ära 350w colorsitiga midagi klokata tahad.
Mida te vaidlete kurat ma ju proovisin/testisin. Varsti viskan oma q-tec 550w sisse. Mingi lahedab efekt tuleb ,kus videokaart rohkem voolu nõuab ,nii hakkab asi klhe särisema Hea toide jah. Enne läks prose 2500mhz kui mingi geforce4 junn sees oli. Nüüd kui oma ati sisse panin asi üle 2200mhz EI lähe.
hea toide jah
167 |
aise
09.04.2005 11:23:04
minul 400W´ne, oli aeg kus töötas see P4 prescott octud ja x800xtpe octud ja mingit probleemi ei old, asi ei läinud isegi tuliseks.
kusjuures üks code läks pauguga sama configa ei saa nagu midagi halba öelda 400W isendi kohta, koostekvaliteet jätab soovida,
üks alaldusdiood lihtsalt kukkus välja seest sinna jootsin ise uue ja toimib ülihästi
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
margusser
09.04.2005 11:37:34
nojah võimalik et see 400w on kobedam. Aga see 350w on ikka nii pask et polegi kehvemat näinud
167 |
mightythor
09.04.2005 16:19:17
| Winterwind kirjutas: |
| aise kirjutas: |
realtime ikka  |
umm, siis ta paneb sul prose seal realtime peale ja video saab just tiba vähem vatti..
vahepeal testisime margusseriga seda realtime vs muutmata jätmist
kui realtime panna siis sai 20-100p vähem ja nii alati
testikaartideks R9600xt/r9600pro/r9800pro/x800pro
prose testides annab jah realtime juurde, superpi-s näiteks aga 3dmarkides mitte... |
otsisin küll Options -ite alt jne ,kuid ei leidnud seda realtime valikut. Kust seda muuta saab?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
aise
09.04.2005 16:38:50
taskmanageri alt (ctrl+alt+del), processes ja siis 3dmark2001se.exe peal parem click, set priority
172 |
mightythor
09.04.2005 17:53:00
| aise kirjutas: |
taskmanageri alt (ctrl+alt+del), processes ja siis 3dmark2001se.exe peal parem click, set priority |
selge... mul polnud aimugi, et TaskManager -is selline valik on...tänud
53 |
margusser
167 |
Sponge
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
mightythor
11.04.2005 20:13:45
aga 3dmarkides jätta siis "Normali" peale või hoopis "Low" või "Above Normal" ?
53 |
ZHarp
11.04.2005 21:15:14
Sain endakätte ühe GeForce FX 5900 XT kaardi ja kulutasin tunnikese testimisele. Conf:
AMD Sempron 2600+ @ 270x8
2x256 MB PQI PC3200 @ 270 Mhz (3-4-4-8-1T)
Chaintech GeForce FX 5900 XT 390/350 @ 450/400
Detonator 53.03
Tulemuseks 17 990 punkti
http://service.futuremark.com/compare?2k1=8526095
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
56 |
razor
11.04.2005 22:03:16
18531
300*8 Winchester 1.4V
BH5 270mhz 1.5-2-2-5-T1 3.73V
Abit X600XT 595/845
120 |
ZHarp
11.04.2005 23:38:42
Panin Leadtek'i GeForce FX 5950 Ultra biosi peale ja tõstsin veidi core kiirust! Tulemuseks core: 525 Mhz, memory 950 Mhz Testid läbisin täiesti puhta pildiga!
3D Mark 2001: 18 767 punkti
http://service.futuremark.com/compare?2k1=8526283
56 |
lehm
110 |
ZHarp
12.04.2005 00:33:39
Kas ma peaksin nüüd SP2 installima? See oleks ikka päris veider kui SP1 > SP2 annaks mulle 3D Mark's 500 punkti juurde Tea mis draiverid need kõiksema paremad on Mark'i jaoks FX 5900 puhul? Orb'st vaatasin et enamik kõrgemaid score tehtud 52.16 draiveritega!
56 |
razor
12.04.2005 01:49:09
| 44.03 ikka. vt. profiili, kunagi sai 25k tehtud 5900XT peal. 5950U tabelis FM all 13. koht. 5900XT tabelis oleks veel eespool.
120 |
ZHarp
12.04.2005 13:27:55
| razor kirjutas: |
| 44.03 ikka. vt. profiili, kunagi sai 25k tehtud 5900XT peal. 5950U tabelis FM all 13. koht. 5900XT tabelis oleks veel eespool. |
Vaatab kui hiljem aega proovin 44.03 draiveritega ka. Sinu tulemusele kahjuks ikkagi lähedale ei saa - sul tulemused 500 Mhz kiirema protsessoriga ja kõrgema FSB'ga
Edit: Kuidas sul õnnestus 44.03 draiverid GeForce FX 5950 Ultra kaardiga tööle saada? Mul ei õnnestunud kuidagi ja nVidia lehe järgi on 5950 Ultra tugi draiveritel alates 52.16
56 |
One
12.04.2005 17:43:22
zharp on sul äkki mingit vanemat nvidia kaarti?
geforce 2 sisse, draiverid peale ja fx5950u biosiga kaart sisse
ise tegin nii ja toimis probleemideta
728 |
ZHarp
12.04.2005 17:48:38
ise tegin nii ja toimis probleemideta  |
Hehee Mingi GeForce 2 MX 400 peaks vedelema kuskil. Hiljem proovin kindlasti järele
56 |
razor
120 |
ZHarp
12.04.2005 21:06:31
Tänud lingi eest. Proovin homme kui rohkem aega kindlasti ära. Muuseas ega kellelgi seda moditud nv4_disp.inf faili ei ole? Viidatud lingil download ei tööta
56 |
razor
12.04.2005 21:19:41
| võta mõnest uuemast draiverist see. ise tegin nii.
120 |
One
728 |
Ho Ho
12.04.2005 21:52:33
Kõigest ~1.8x kiirem kui p200@225 ja bashee
87 |
Sponge
323 |
One
12.04.2005 22:33:55
ma hakkan millalgi X700PRO-ga teid omama siin
728 |
Sponge
12.04.2005 22:42:14
ma hakkan millalgi X700PRO-ga teid omama siin  |
kui iron miki 6600GT 03es ära omad saad 100.- peab vaikselt vist vmoddi tegema enda x300 le , leiaks kusagilt pliiatsi variandi oleks hea 8)
viimati muutis Sponge 13.04.2005 16:24:25, muudetud 1 kord |
323 |
One
13.04.2005 06:51:15
| Sponge Bob kirjutas: |
kui iron miki 6600GT ära omad saad 100.- peab vaikselt vist vmoddi tegema enda x300 le , leiaks kusagilt pliiatsi variandi oleks hea 8) |
see siin 2001se teema, omab ju klikkimata kaardiga ära...
pane aga papp valmis
728 |
incognito
13.04.2005 13:47:51
kui 03/05s ära omad siis saad mult protsessori ja rammi ka kauba peale
56 |
One
728 |
wonder
14.04.2005 15:58:47
3D Mark2001 skoor oli 12978
3D Mark2000 pole teinud...
_________________ dimidium facti, qui caepit, nabet - alustamine on juba pool tehtut |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
142 |
marcus21
15.04.2005 13:06:58
| Profiilis olev arvuti - 17980p
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
lehm
110 |
Anti
15.04.2005 17:13:22
misasja. fx55 ja x300 6000 pointsa. Miks tal nii sitt tulemus
240 |
Sponge
15.04.2005 20:04:33
ära mõnita mind tal filtrid peal "vist" st päris kindlasti
323 |
One
15.04.2005 23:14:14
Winchester 3200+ @ 2500mhz
2 x 256mb TCCD @ 250mhz / 1.5-3-3-6 1T
DFI NF4
BBA X700pro 425/432 @ 500/500
3DMark Score 23524
http://service.futuremark.com/compare?2k1=8532206
vähe kuidagi...
max quality ja muu jura...
tegelt kvaliteeti ei saa üldse muuta kuna omega 4.12 ei
võta kaarti hästi omaks
728 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
16.04.2005 14:41:31
nii siis. täna uuendasin driverit (catalysti pole kordagi muutnud). panin max quality ning sain 2197 ja kohati hakkas artifacte loopima. panin max performance ja sain 5185 punni. siis tuli suur hämming, kuid tegin vahepealsete seadistustega testi, siis sain 5300 punkti ja max performanciga vähem . mis jama käib, kas kaardile ei meeldinud uued seadistuse.
kas mu 9200SE-l saab catalysti muuta ja kui jah, siis millist soovitate, oleks väga tänulik kui ka selle lingi panete.
ise käisin vaatamas neid kuid seal on ka mingi microsofti net-ti tuge vaja vms.
_________________ M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka |
142 |
margusser
167 |
margusser
17.04.2005 15:00:44
FAKKK!!!!!
Ma ütleks siin hetkel miljon ropp sõna aga ei tohi.
Krt!!!! fck ausõna. Klokin siin jne. Siis ükskord freezis ja otsustasin selle kuradi klokkamise lõpetada.
lõpp tulemuseks jäi see: http://www.zone.ee/margusss/3dmargid/skoor.PNG mis pole väga paha selle sita rammi kohta (220mhz)
Heaküll klokkamine lõpetatud ,resa ja winni. Ja mida ma näen artifakke terve erkraan täis nahui ,sada üks roppust tuli juba jne. Ok kolv kätte ja v-mode eemaldama. Kõik eemaldatud ,tuleb winni ja ikka sama sitt ,no ffs peksin lauda siin juba. Teen resa ,ikka sama jama. MÕtlesin ,et downklokiks memmi vaataks mis teeb raibe. Heaküll lähen radlinkerisse ja mida ma näen kellad 411/374 def on 324/311 ,need olid need kellad mis ma testi ajal tegin. Ilmselt olin ühte nuppu vajutanud mis järgmise rasa ajal need kellad alles jätab ja nii oligi . Nahui nüüd v-mod ilmaasjata maha kakutud
167 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
142 |
margusser
17.04.2005 15:17:38
Nojah. Tegin uuesti nüüd volt modi ära.
Krt aja raiskamine muud midagi. selle voldi mõõtmise koha viskasin vihahoos aknast välja. peab järgi trampima
167 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
17.04.2005 15:22:37
| margusser kirjutas: |
Krt aja raiskamine muud midagi. selle voldi mõõtmise koha viskasin vihahoos aknast välja. peab järgi trampima  |
see on vist sealt juba lännu. no tõmbasin endale vahepeal uued driverid kus peal catalyst ning samas ka selle microsofti .net värgi. nüüd töötab vähemalt korralikult, kuid seadetest näitab ikkagi seda igivana catalysti. no savi, see selleks. nüüd teen testi ära kolme erineva setinguga ning siis vaatan kas oli abi või pean maha võtma driverid ja otsima mõned vanad.
YAGA müügiputka |
142 |
margusser
17.04.2005 15:24:02
Alles oli keegi ei taha mingit juhtmepundart
167 |
arm2004
17.04.2005 17:08:08
tee või tina, aga mina oma R9800SE'st 20k välja ei venita
19,7k sain, prose @11x225 ja video 450/750
_________________ nooope! |
97 |
margusser
17.04.2005 17:08:53
arm2004, osta 939 siis saad
167 |
arm2004
17.04.2005 17:11:49
ei näe eriti mõtet
enamasti surfan aint netis, vaatan filme või kuulan muusikat, mängin väga harva - sellega saab praegune raal väga hästi hakkama
97 |
margusser
17.04.2005 17:12:19
| arm2004, multiproseks oled teinud asja?
167 |
arm2004
17.04.2005 17:25:45
misasja? ei jaga praegu matsu lahti
97 |
margusser
17.04.2005 17:26:52
Nojah sellega saab vee mõni sada punkti juurde...
eks ma õhtul räägin ,kui keegi teine ei viitsi
167 |
