comcute
01.04.2005 12:46:35
| muri666 kirjutas: |
| selline küsimus et kas wrt54g saab wifit ka nii jagama panna kui nett tuleb tavalisse ruuterisse ja sealt viin kaabli wrt'sse ning panen internet connection type "disable". Et DHCP käiks läbi selle tavalise ruuteri. Joonis on selline. |
saab ikka, milles küsimus
| muri666 kirjutas: |
| Ja kuidas saab panna nii et kes wifiga ühendust tahavad peavad connectimisel parooli panema? WEP'i ega MAC'iga ei jamaks. |
radius serveriga
_________________ Show someone an MS OS if they've never seen a computer, and see how surprised they are that you turn it off by going to the start button. |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
muri666
01.04.2005 13:28:32
| kas mõnel wifi seadmel on radius server kaasas? Millistel ruuteritel? Samamoodi nagu wrt'l saad valida kas WEP või WPA aga valid RADIUS ja lükkad parooli ning töötab?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Ivoshiee
01.04.2005 15:35:55
| muri666 kirjutas: |
| kas mõnel wifi seadmel on radius server kaasas? Millistel ruuteritel? Samamoodi nagu wrt'l saad valida kas WEP või WPA aga valid RADIUS ja lükkad parooli ning töötab? |
Sellele WRT'le saab Radiuse serveri eraldi firmwarega panna, aga Linksys'il endal seda võimalust ei ole.
_________________ Folding@home
FAH foorum |
muri666
03.04.2005 14:10:23
| Panin tinyPEAP beta 2.1 peale. Äkki keegi on ka seda proovinud. Kui panen username ja password ning add user kas siis peaks wifiga conectimisel parooli küsima? Praegult läheb lihtsalt sisse, midagi küsimata.
39 |
seston
03.04.2005 21:11:15
| kas saab panna peale openwrt , versioon 2.2 ruuterile või mis oleks taoline, et jagaks sisevõrku ka ipv6 aadresse
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Jägermeister
04.04.2005 14:16:53
MAC WEP ise ka ei jama, aga pmst parooliga ju sama asi kui paned pre-shared access key. (originaalfirmvare mul). Siis enda arvut läheb alati kohe netti, a näiteks naaber, sõber või kes iganes ei saa kui ei tea pre-shared key-d.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
aise
06.04.2005 16:26:08
| kas nii toimib selle ruuteriga: kaabelmodem -> WRT54GS -> nett arvutisse usb wifi kaudu? rohkem mingeid juhtmeid pole vaja?
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
jaanus0101
09.04.2005 15:54:58
Eespool juba küsiti aga küsin ikkagi üle, kuna selget vastust ei leidnud. Kas on olemas moditud tarkvara, mille abil saaks piirata kiirust kas IP või MAC aadressi järgi? On's kellelgi kogemusi?
Mida oskate kosta Linksysi ruuteri WRT54GX mudeli kohta? Kas on kellelgil selle riistapuuga kogemusi?
aise
09.04.2005 23:06:01
katsetasin asja, ei saanud porte lahti ruuteri menüüst võtsin firewall ja muu jama maha aga ikka ei saanud
172 |
hashi
28.04.2005 15:17:23
| [Pec] kirjutas: |
| See on väga hea ruuter! Tõmba sellele Sveasofti firmware. Alchemy 6 vms...[kärtz...] Nii et siis Sveasoft FW peale! Endal on WRT54G. |
Heips!
On kellelgi rohkem ka kogemusi selle seadme ja "alkeemikuga", pääle milliwattide kruvimise?
Toon siinkohal enda probleemi kirjelduse ja paluksin teie heatahtlikke soovitusi selle lahendamiseks
Siin siis probleem ise:
Situatsioon siis selline, et hakkasin vana PC-rondi asemel kasutama subjektis nimetet seadet klient-reshiimis. Kõik toimib, kuni... asutus õhtul töö lõpetab Mõni aeg eetriühendus AP-ga veel püsib, teinekord päris mitu tundigi ja siis nagu vajutaks keegi säästureshiimi sisse. Et kui LAN-i taga koormust pole, uinub ka raadiokanal. Taastub ainult peale voolupistiku hetkelist väljatõmbamist.
Sisevõrgust pingivad ilusti nii sisemine, kui ka väline WiFi staatilised aadressid, kuid AP-d enam kätte ei saa Kui asi toimib, siis Survey tabelis on AP ilusti näha, rssi on -74, noise -96, beacon 100, cap 1, dtim 0, rates 4( b ) Kasutusel on Sveasoft Alchemy-6.0-RC6a v.3.01.3.8sv tarkvara. Seade ise on WRT54G-EU ver.2.2
Kas on kellelgi kogemusi või näpunäiteid pakkuda, kuidas kirjeldatud situatsiooni lahendada, kuna 24/7 peab pääsema ligi nii asutuse veebiteenustele, kui ka mailiserverile?
Kõiksugu manuaalid ja dokumentatsioon on nii füüsiliselt, kui ka virtuaalselt(web support) läbi tuhnitud, kuid kuna kogemusi selle tark- ja riistvaraga suht vähe alles, pole leidnud midagi probleemi lahendamiseks. Ja noh - mis pattu salata, ka inglise keel on mul "põlve otsas treitud"
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
comcute
28.04.2005 15:31:23
Kui ta sul enam AP-ga ühendust ei saa, siis logi ssh kliendiga sisse ja anna käsk
# wl status
võib proovida korra raadio välja/sisse lülitada:
wl radio off/on
ja AP-ga ühendus katksestada ja taasluua:
wl disassoc
wl join <ssid> [key xxxxx] [imode bss|ibss] [amode open|shared|wpa|wpapsk|wpanone]
9 |
hashi
28.04.2005 17:25:31
| comcute kirjutas: |
# wl status
wl radio off/on
wl disassoc
wl join <ssid> [key xxxxx] [imode bss|ibss] [amode open|shared|wpa|wpapsk|wpanone] |
Heips!
Eee... ssh on "disabled" ja sisevõrgust ma pääsen talle ka WebUI-ga ligi.
Võin selle "enableda", kuigi arvan, et see ei aita mind karvavõrdki.
Tegu sellise nähtusega, et kaob ära AP ja Client raadio-eetri(WiFi) ühendus.
Ja siis ei aita ssh ega ka mingi muu "ussi-püssi-rohi"
Pean kihutama asutusse(~30km) ja seadme korraks toitepinge katkestamise abil restartima.
Anomaalia mingi...? Kuid miks ainult siis, kui sisevõrgu kaudu aktiivne liikumine seiskub?
Päeva jooksul, kui kogu asutus töötab, toimib ka see klient-seade laitmatult.
Hashi |
30 |
prussakas
28.04.2005 18:51:57
Purki toidad ikka läbi UPS-i?
Suhtkoht sarnane anomaalia lahenes just niiviisi...
Ja kui selles asi pole, siis tekitadki miski liikluse öiseks ajaks
| hashi kirjutas: |
Päeva jooksul, kui kogu asutus töötab, toimib ka see klient-seade laitmatult. |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
24 |
hashi
28.04.2005 19:13:52
| prussakas kirjutas: |
Purki toidad ikka läbi UPS-i? Suhtkoht sarnane anomaalia lahenes just niiviisi... Ja kui selles asi pole, siis tekitadki miski liikluse öiseks ajaks |
Heips!
Tänud soovitamast!
Esialgu vahetasin teise identse(nii riist- ku tarkvaralise) seadme vastu. Seejärel katsetan UPS-i ja "öise liiklusega"
Hashi |
30 |
ussimuna
28.04.2005 22:00:12
| hashi kirjutas: |
Sisevõrgust pingivad ilusti nii sisemine, kui ka väline WiFi staatilised aadressid, kuid AP-d enam kätte ei saa Kui asi toimib, siis Survey tabelis on AP ilusti näha, rssi on -74, noise -96, beacon 100, cap 1, dtim 0, rates 4( b ) Kasutusel on Sveasoft Alchemy-6.0-RC6a v.3.01.3.8sv tarkvara. Seade ise on WRT54G-EU ver.2.2 |
Pole küll RC6a`d proovinud, kuid 7a`ga suht sama asi kliendina. Ap`st signaali näitab aga AP nimekirjas enam pole.
Sisevõrk toimib. Tundub et soft bugine, sest mitmel kliendil sama jama Panin ver. 6.5 - toimib probleemideta
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Ivoshiee
28.04.2005 22:46:41
| ussimuna kirjutas: |
| hashi kirjutas: |
Sisevõrk toimib. Tundub et soft bugine, sest mitmel kliendil sama jama Panin ver. 6.5 - toimib probleemideta |
Kliendi reziimi see häda on Sveasoftile teada ning väidetavalt peaks Alchemy 1.0 sisaldama ka selle parandust. Ma proovinud ei ole ning ei oska öelda kas tõesti see häda on parandet.
FAH foorum |
hashi
29.04.2005 08:22:08
| hashi kirjutas: |
Esialgu vahetasin teise identse(nii riist- ku tarkvaralise) seadme vastu. Seejärel katsetan UPS-i ja "öise liiklusega"  |
Heips!
Eee... (pthüi, pthüi, pthüi üle vasaku õla - ärge ette jääge!) selle öö püsis sama tarkvaraga uus seade "liinil". Lülitasin ee.arvutid.vestlus uudisgrupi soovituse kohaselt sisse ka "AP Watchdog" funktsiooni ja häälestasin selle 5 sek pääle. Tea, kas sellest just, kuid püsis
Proovin täna vana seadme tagasi panna ja sellel ka "AP Watchdog"-i kasutada. Näis... Kui ikka jupsib, vahetan tarkvara. Tõmbasin "Esimese Alkeemiku" ka juba ära ja hakkan tarkvara vahetuseks "eel-soojendust tegema"(loe: manuaale lugema)
Hashi |
30 |
olc
29.04.2005 14:18:04
proovisin oma wrt54g peal Alchemy_6rc5 asja ja mingihetk ruuter lähex nagu magama. pingid miskit ja töötab jälle edasi
EDIT: nja, paistab et täna on mingi kotterman oopis võrgus meil ja net kukub juba enne ära kui minunigi jõuab
130 |
Silver?!
29.04.2005 23:23:02
| ah mis te selle alchemiga mässate. Ega õiget töölooma tast ei ole. peale mõnekuust testimist läks täna jälle hea OpenWRT www.openwrt.org tagasi.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
prussakas
24 |
marvex
05.05.2005 00:59:51
armsad kaasvõitlejad .. olen siin maadelnud ja maadelnud ja siis veidi vähem maadelnudja lugenud aga ei ole asja toimetama saanud nimelt siis WRT54GS on siis wireless mille taga olevad seadmed saavad IP aadressi ZyXEL- i ruuterilt mis on ühendatud WRT LAN-i mitte WAN-i porti ja nii ta neid edasi jagabki aga nüüd siis tahtsin teise purgiga WRT54G - signaali püüda et naabrile netti anda .. kõik on kena vaatad Sattuse ->Wirelessi alt et leiab esimese purgi üles ja puha (Survey) tabelis ilusti näha!!
aga teise purgi taga ei saa masinad IPd- ja ühtlasi ka netti ?! - kus võib olla viga !? - seda vastust et tooli ja arvuti vahel - seda tean isegi!
Basic Setupi all on Internet Connection Type - Disabled ja DHCP on kah maas !
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Ivoshiee
05.05.2005 10:17:04
| marvex kirjutas: |
Basic Setupi all on Internet Connection Type - Disabled ja DHCP on kah maas ! |
Joonista veidi ning jäta meelde, et:
1. DHCP päringud ei lähe ruuterist läbi;
2. WRT54G/GS on ruuter ehk WAN ja LAN on ruuteriga üksteisest eraldatud;
3. Originaalsoftis on WRT54G/GS WLAN (ehk raadio) LANi poolel;
4. Originaalsoftis ei oska WRT54G/GS WLAN olla kliendiks teisele seadmele ning on ainult AP reziimis;
FAH foorum |
marvex
05.05.2005 12:02:20
| Ivoshiee kirjutas: |
| marvex kirjutas: |
4. Originaalsoftis ei oska WRT54G/GS WLAN olla kliendiks teisele seadmele ning on ainult AP reziimis; |
ei ole originaal soft.. kust muidu tekivad siis võimalised näha teist WRT ( Survey)
ja ülejäänud on kuidagi segased väited ? - DHCP ei lähe läbi ? - läpakas saab ju DHCP kaudu IP - sest esimesse WRT-sse on sisend pandud LAN-i otsa mitte WAN-i mis teeb selle lihtsalt AP-ks
Ivoshiee
05.05.2005 12:15:14
| marvex kirjutas: |
| marvex kirjutas: |
ja ülejäänud on kuidagi segased väited ? - DHCP ei lähe läbi ? - läpakas saab ju DHCP kaudu IP - sest esimesse WRT-sse on sisend pandud LAN-i otsa mitte WAN-i mis teeb selle lihtsalt AP-ks |
Kuidas segane?
Joonista miski pilt ning pane kirja, mis reziimis need aparaatused sul on.
Mis versioon sellest Sveasoftist sul seal kasutusel on?
Kui Alchemy, siis kliendi reziim on sel ruuditud (ehk WLAN ots on WAN poolel, mitte LAN poolel nagu Satoril) ehk sinu kliendiks määratud WRT54G'st ei käi DHCP päringud läbi ning selle LAN otsas olevad seadmed ei saa su Zyxelilt miskit aadressi küsida.
Pane WRT54G Gateway reziimi ning pane sel oma DHCP server huugama.
FAH foorum |
marvex
05.05.2005 12:43:38
Kuidas segane?
Pane WRT54G Gateway reziimi ning pane sel oma DHCP server huugama. |
Firmware Version: Alchemy-V1.0 v3.37.6.8sv
