uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Linksys WRT54GS märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 34, 35, 36  järgmine
sosssepp
sosssepp
sõnum 13.02.2005 21:36:17 vasta tsitaadiga
Kliendina töötava WRT taga olevad masinad peavad saama IP vabalt ka AP-lt. Nüüd enne, kui sinna kliendina töötavale WRT-le arvuteid taha toppima hakkad, vaata kõigepealt, kas ruuter ja klient ikka näevad teineteist. Kui näevad ja näiteks ping ühest teise toimib peaks AP DHCP ka kliendi taga istujatele aadresse jagama.
EDIT: vaatasin sinu antud pilte ning sealt paistis, et sul AP-s WDS pääle keeratud. Sa siis üritad ühelt poolt WDS-i ja teiselt poolt klienti mängida (parandage, kui mina valesti aru sain), nii ei hakka nad suhtlema omavahel.
viimati muutis sosssepp 13.02.2005 21:44:29, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 75
Westswamp
Westswamp
sõnum 13.02.2005 21:40:58 vasta tsitaadiga
http://www.zone.ee/miracle/client1.JPG vot siin ongi sul viga sees. Selle juhendi järgi, mille järgi sa tegid peaks seal Internet olema disabled.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
sosssepp
sosssepp
sõnum 13.02.2005 21:45:43 vasta tsitaadiga
Westswamp kirjutas:
Kui klientseadmes DHCP-d ei kasuta, siis see ei tohiks segada.
Westswamp
Westswamp
sõnum 13.02.2005 22:58:31 vasta tsitaadiga
point on selles, et kui panna Internet, ehk WAN pordi peale kasvõi dhcp, siis hakkab ruuter väisühendust otsima sellest pordist, mitte WLAN'ist. Sellepärast peabgi WAN olema disabled.
muri666
sõnum 13.02.2005 23:19:38 vasta tsitaadiga
Westswamp kirjutas:
jap seda ma teadsin ise ka. Tahtsin panna disable kuid sellist võimalust ei ole Internet Connection Type all mul. Ei tea kas default softiga oli kuna toppisin kohe satori FW peale.
DHCP serveri saan panna disable peale. Kuid siis ei saa ruuterisse enam kuna ütleb et LAN ei tööta korralikult, siis aitab aint kui panna käsitsi ip arvutile.
AP peaks ju põhimõtteliselt jagama ip'sid ka cliendile kui nad saaksid ühenduse omavahel kuid nad ei saa.
See õpetus mille lingi andsin oli millegipärast mõlemad pandud tööle nagu AP.
Westswamp
Westswamp
sõnum 13.02.2005 23:40:16 vasta tsitaadiga
endal on Alchemy peal ja sellel on Internet disable võimalus.
sosssepp
sosssepp
sõnum 14.02.2005 00:24:42 vasta tsitaadiga
Üks tööle AP-na ja teine kliendina. WDS lehtedel väljadele ära midagi sisesta. WDS mitme tugijaamaga, mitte tugijaam-klient üheduseks mõeldud. AP-sse kliendina töötava WRT Wifi otsa MAC ka sisse, kui piirang peal ning samad WEP võtmed mõlemasse ja peaks kärama. Tugijaam näitab Olekute lehel Wireless alamlehel ka klientide signaalitugevusi sulle.
Satoris sellist võimalust ei ole. Kui klientseade ilusti tugijaama külge saab, siis saavad klientseadme külge ühendatud arvutid vajaliku kätte ka tugijaama DHCP-lt ning selle seadetes juba õiged GW ja DNS numbrid kaasas.
Üldiselt, kui võimalik, mina DHCP-d üldse ei kasutaks. Mõnel mitmes võrgus käival läpakal on see siiski vajalik, muidu tülikaks muutub. aga paiksetele masinatele paned vajalikud numbrid paika ka kõik.
muri666
sõnum 14.02.2005 21:35:30 vasta tsitaadiga
Panin nüüd lõpuks ka Alchemy FM peale. Kui teen täpselt selle õpetus järgi nagu eelneval lingil mul oli siis survey all annab järgmise pildi: http://www.zone.ee/miracle/survey.JPG
Et siis saab teise ruuteri wirelessi kätte. Ruuteri IP'd pingides vastas Destination host unreachable.
Kui panen ühe ruuteri tööle Cliendina siis ei anna survey all ka mingeid elumärke.
Advanced routingu alt ei peaks midagi näppima?
Ja minul peaks töötama üks AP ning teine Client?
WDS'i võin kinni panna, seda näppida ei ole vaja?
sosssepp
sosssepp
sõnum 15.02.2005 09:59:34 vasta tsitaadiga
Põhimõtteliselt saab ka selle WDS-iga. Sellel ka omad eelised ja puudused. Näiteks saad mõlema AP piirkonnas wifi kliente külge võtta, aga samas läbilaskekiirus kahaneb ca poole võrra. Ainult et siis pead mõlemas teineteise IP sinna WDS reale panema.
muri666
sõnum 17.02.2005 18:27:31 vasta tsitaadiga
lõpuks sai cliendina ruuter tööle. Automatic Configuration-DHCP tuli panna mitte Disable. WDSi ei pannud.
Nüüd aint jama kuna ei saa ruuterisse (192.168.1.1), jääbki connectima sinna. Netti saan ilusti ja ei tahaks ruuterile reseti teha.
Juhtus peale seda kui panin signaali tugevuseks 3 proovimise mõttes. Aint et see ei tohiks kuidagi olla sõltuvuses sellega kuna läbi kaabli üritan ruuterisse minna.
Cliendi pealt on jama ka kuna ei saanud seal läpakat wifiga tööle, läbi AP saab.
Edit: Lambist lasi nüüd ruuterisse.
Küsimus ikka et kas kellelgi rt54g ruuter töötab cliendina ning selle taga saab wifiga läpaka netti.
comcute
Keelatud avatar
sõnum 17.02.2005 20:49:50 vasta tsitaadiga
muri666 kirjutas:
Kui WRT töötab kliendina, siis ta ka töötab ainult kliendina.
See, mida sina tahad, on WDS.
Show someone an MS OS if they've never seen a computer, and see how surprised they are that you turn it off by going to the start button.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 9
muri666
sõnum 17.02.2005 22:41:37 vasta tsitaadiga
Millega lingi kvaliteeti kõige parem mõõta on? Mis värk on nende Rssi ja noise'ga, et mida suurem nr seda parem(olen märganud seal -90 jne)?
Ivoshiee
sõnum 17.02.2005 22:50:39 vasta tsitaadiga
muri666 kirjutas:
Noise (müra) tase peab olema võimalikult madal ja RSSI (signaal) tase võimalikult suur.
N: Noise -90 dB ja RSSI -70 dB on päris hea.
Folding@home
FAH foorum
Jägermeister
sõnum 22.02.2005 14:39:16 vasta tsitaadiga
Soetasin ka eile endale WRT54G. Signaal kõigi default settingutega on põhjas kogu elamise ulatuses (seni kõige kaugem on olnud läbi 3 telliskiviseina). Täna plaanis liikuda ka erinevate korruste vahet jms. Aga mul oleks hoopis selline küsimus:
kui kaugele üldse levib WRT54G levi? Mis on tootjapoolt antud "range, coverage" vms ja kui palju tegelikult "line of sight" puhul välja küündib?
Kommentaarid: 23 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 23
muri666
sõnum 23.02.2005 12:55:40 vasta tsitaadiga
kusagilt lugesin et mingi 600m saadi kätte wrt54g karbiga, usun et signaali tugevust pandi siis rohkem kui default on.
edit: st kahe purgi vahel.
yksmees
sõnum 28.02.2005 07:45:17 vasta tsitaadiga
Nii teema ikka aktiivne. Vahepeal sain juba elionist uue ruuteri vanal oli tehase praak. Aga msn ikka kasutada ei saa kas on midagi kindlat mis tuleb aktiveerida? Mured jätkuvad.
Jägermeister
sõnum 28.02.2005 13:24:01 vasta tsitaadiga
Minul tehasest kaasatulnud firmwarega igatahes + kõik tehase seaded jms MSN töötab. Igaks juhuks avasin pordid directX jaoks, soulseek, emule jms asjade tarbeks. Muide - tegin sellsie katse - ruuter asub toas, riidekapis võtsin läpaka ja läksin trepikotta (korrusmaja) panin enda järel raudukse kinni. Maja ehitatud silikaattellistest. hakkasin trepist tasakesi alla minema, kuni ühendus ära kukub. tulemuseks see, et internet oli veel olemas 4 korrust allpool (elik ruuter 5 korrusel ja nett kukkus ära esimesele korrusele jõudes). üsna hea tulemus STANDARDseades ruuterilt. arvestades et vahele jäi rauduks + metallarmatuur treppides ja ilmselt ka lae/põranda paneelides + metalltorudest käsipuud jne jne jne. Ise rahul. Võiks isegi vähem levida see internetipurk. thumbs_up.gif icon_rolleyes.gif
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 28.02.2005 16:38:20 vasta tsitaadiga
peaksid arvestama ka akende olemasolu ja kõikvõimalikelt esemetelt peegeldusi.. samas, põiki läbi korruste on levi parem, kui otse sama korrust mööda või otse alla(reeglina kõige kehvem variant)
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
Jägermeister
sõnum 05.03.2005 15:08:16 vasta tsitaadiga
kuidas seletada, et mingeid riistvaralisi ja tarkvaralisi muutusi tegemata töötas wifi ruuter 2 nädalat briljantselt. aga üüd kuskil viimased 3-4 päeva kukub nett ca iga 5 min tagant ära, siis paari minuti jooksul ei leia yhtegi võrku kusagilt ja siis mingi hetk ise leiab ja connectib tagasi.
icon_smile.gif mis värk on?
darzik
darzik
sõnum 05.03.2005 20:18:13 vasta tsitaadiga
Jägermeister kirjutas:
Äkki naaber ostis ka endale wifi-purgi ja pani kogemata sama kanali peal tööle selle?
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
Jägermeister
sõnum 06.03.2005 10:27:38 vasta tsitaadiga
Vahetasin kanali ära, annan teada kas esineb veel neti ärakukkumist või ei. kui esineb siis naabri oma peaks leidma nii et ma enda oa välja võtan ja siis wiit otsin. (kuigi ideaalis peaks mu arvuti näitaa mõlemat ja laskma valida, millist tahan kasutada). Igaljuhul tänud nõuande eest.
seston
sõnum 11.03.2005 19:08:21 vasta tsitaadiga
sebisin ka wrt54g ja seal firmware v3.03.1 mida sellele lasta selga üldse ?Kõhu all on v2.2. Oleks vaja ka ipv6-te.
leidsin ka sellise http://sf01_32.ipx10813.ipxserver.de/dd-wrt/index.html
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
seston
sõnum 11.03.2005 22:19:45 vasta tsitaadiga
kuigi jah.Firmware vahetamine ei ole suur töö ja ipv6 samuti.Jääb uurida teisi asja võlusid.
Metallitööd Pärnust 9 km
seston
sõnum 31.03.2005 20:08:52 vasta tsitaadiga
asi nüüd sedasi, et sain ipv6-e tööle ja ftp-sse läheb ilusti aga ipv6 weebi ei näita mitte 1 g. Peal on sveasoft.
ja siis veel selline kamm, et ipv6 ei tööta läbi õhu seasoft firmwarega, see viimane mingi 7 millegagi
muri666
sõnum 31.03.2005 20:50:19 vasta tsitaadiga
selline küsimus et kas wrt54g saab wifit ka nii jagama panna kui nett tuleb tavalisse ruuterisse ja sealt viin kaabli wrt'sse ning panen internet connection type "disable". Et DHCP käiks läbi selle tavalise ruuteri. Joonis on selline.
Ja kuidas saab panna nii et kes wifiga ühendust tahavad peavad connectimisel parooli panema? WEP'i ega MAC'iga ei jamaks.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Linksys WRT54GS mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 34, 35, 36  järgmine
