.Scorps.
02.04.2005 19:01:11
Jälle peab seda ütlema, et ärge vajutage suvaliselt next, next, next, lugege ikka läbi, millele next vajutate. MSN Plussi installeerimisel küsitakse selge sõnaga, kas soovid sponsorprogrammi või mitte. Valid, et ei soovi ja asi ants!
Kui see p@$k juba kord peal on, ei tohi seda ad-awarega eemaldada! Tee MSN Plussile uninstall ja installeeri ta uuesti ILMA sponsorprogrammita. Kõik saab korda!
_________________ Tere hommikust!  |
RIH0
02.04.2005 19:36:32
Täpselt nii .Scorps., sest kui minna sellele Ad-Aware-ga selga, siis eemaldamise asemel vigastate sponsori komponente ja seetõttu on selle täielikult eemaldamine edaspidi väga keeruline kui mitte võimatu. Seda rõhutatakse ka ametlikul lehel. Kordan veelkord, et see sponsorporgramm pole kohustuslik!
Kui ka oled läinud ad-awarega seda jõuga välja kangutama, siis oleks vist mõttekam asi uuesti peale lasta sponsoriga ja siis maha installida.
Parem lugeda ja mõelda enne kui nexti taguda.
viimati muutis RIH0 03.04.2005 11:12:31, muudetud 1 kord |
X
02.04.2005 23:53:30
pagan ma ei leia enam seda msn 7 üles kus see mysearch sees oli?
.Scorps.
03.04.2005 00:11:37
| X kirjutas: |
pagan ma ei leia enam seda msn 7 üles kus see mysearch sees oli?  |
Mõtled MSN Plussi?
Proovi Add-Remove Programsi alt või kui sealt ei saa, siis MSN Plus'i kaustast uninstall fail üles otsida.
sarvik
03.04.2005 09:02:00
| Kas 486 peal ka mingi MSN versioon tööle hakkab? Masinal muidu Win98 peal, aga msn 6.2 pistis kohe kisama, et tahab pentium proset.
tomz
03.04.2005 11:18:26
| sarvik kirjutas: |
| Kas 486 peal ka mingi MSN versioon tööle hakkab? Masinal muidu Win98 peal, aga msn 6.2 pistis kohe kisama, et tahab pentium proset. |
mul oli kunagi 486 peale msn (mingi 3-4 aastat tagasi vms) aga ma enam ei mäleta... proovid ehk windows messengeri või otsid kusagilt mõne vanema msni sellest ajast, kuid neid tehti veel win98 suppordiga.
martin_kivi
03.04.2005 11:50:26
| Hiid kirjutas: |
| martin_kivi kirjutas: |
"Win 98 or later" ja "IE 5.0 required" ütleb ju  |
Ei tea, mina igatahes ajasin naabrinaisele hiljuti SELLE peale. |
IE 5.0 peab olema.
KoZy
03.04.2005 19:31:22
kui sul msn tööle ei lähe siis installi uuesti peale (mina tegin ja TÖÖTAS!!)
kotmarjak
atu1234
2 trini
kaspar00
06.04.2005 22:41:32
| sarvik kirjutas: |
soovitaks Gilly Messengeri (peaks igalpool töötama )
nõudmised minimaalsed (võtab töötades kuskil 4-5mb rami)
DOWNLOAD
TlnMartin
06.04.2005 22:42:42
| error code0x81000370 mõni päev saab ilusti mõnipäev annab sellise teate.
Tint
07.04.2005 10:06:45
MSN 7.0 Finally available
mTim
07.04.2005 10:13:15
| Tint kirjutas: |
Põle enam BETA v?
_________________ Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad |
janno89
07.04.2005 11:20:42
kas see probleem on ainult minul, et ei saa msn-i kodukalt messengeri istall faili tõmmata ja seda juba pikemat aega. Kui teised saavad, siis keegi võiks olla nii hea ja selle kuskile mujale ülesse lasta
Terminator III
mTim
07.04.2005 12:48:57
ikkagi nad muutsid seda lõpuks, ma hakkasin juba ära harjuma tollega
M: E36 varuosad |
artur-
07.04.2005 13:08:00
| mtimmo kirjutas: |
ikkagi nad muutsid seda lõpuks, ma hakkasin juba ära harjuma tollega  |
Mida sa selle all mõtled?
mTim
07.04.2005 14:14:45
need ikoonid, 7.0 betal oli kell kõrval kui oli away nüüd on jälle tolle pede peale tõstnud
M: E36 varuosad |
aksel
07.04.2005 14:34:39
Build 7.0.0777 see sea Wink on lahe
mTim
07.04.2005 14:38:54
mis kärbses*** mu ekraani peal on?? Clikk clikk
Kas keegi ei tea mida see tähendab?
M: E36 varuosad
viimati muutis mTim 07.04.2005 16:28:49, muudetud 1 kord |
2 trini
07.04.2005 16:46:29
| mtimmo kirjutas: |
Kas keegi ei tea mida see tähendab? |
see kontakt on oma msn spaces blog'i uuendanud
http://spaces.msn.com/
Patch ka väljas juba v. 7.0.0777 -le
http://apatch.tk/
[Some features include Polygamy (Multi-MSN), Custom Games, remove buttons from the Contact List and Instant Message window, remove Ad Banners, remove What's Hot sections, add the ability to choose your status from the systray before you sign-in, show Idle status and much more!]
Legendaarne
07.04.2005 18:48:42
| JOKKER666 kirjutas: |
nii
u viimase tunni aja jooksul on 3 inimest mulle prooinud saata läbi msni mingit funny.exe
ise nad ei tea sellest midagi
mingi viirus läbi msn liikumas? |
funny.exe jaa, see keylogger.. migni 40-50kb suur ex?
ÄRGE KUNAGE VÕTKE VASTU FAILE MIS ON 40-50KB SUURED JA *exe FAILID!!!
mTim
07.04.2005 19:51:19
tõsised probleemid MSN-iga.
alguses plokkis ära kõik mulle saadetavad failid (iseseisvalt)
ja nüüd enam ei käivitu kah rsk
7.0
M: E36 varuosad |
