.Scorps.
02.04.2005 19:01:11
Jälle peab seda ütlema, et ärge vajutage suvaliselt next, next, next, lugege ikka läbi, millele next vajutate. MSN Plussi installeerimisel küsitakse selge sõnaga, kas soovid sponsorprogrammi või mitte. Valid, et ei soovi ja asi ants!
Kui see p@$k juba kord peal on, ei tohi seda ad-awarega eemaldada! Tee MSN Plussile uninstall ja installeeri ta uuesti ILMA sponsorprogrammita. Kõik saab korda!
_________________ Tere hommikust!  |
RIH0
02.04.2005 19:36:32
Täpselt nii .Scorps., sest kui minna sellele Ad-Aware-ga selga, siis eemaldamise asemel vigastate sponsori komponente ja seetõttu on selle täielikult eemaldamine edaspidi väga keeruline kui mitte võimatu. Seda rõhutatakse ka ametlikul lehel. Kordan veelkord, et see sponsorporgramm pole kohustuslik!
Kui ka oled läinud ad-awarega seda jõuga välja kangutama, siis oleks vist mõttekam asi uuesti peale lasta sponsoriga ja siis maha installida.
Parem lugeda ja mõelda enne kui nexti taguda.
viimati muutis RIH0 03.04.2005 11:12:31, muudetud 1 kord |
X
02.04.2005 23:53:30
pagan ma ei leia enam seda msn 7 üles kus see mysearch sees oli?
.Scorps.
03.04.2005 00:11:37
| X kirjutas: |
pagan ma ei leia enam seda msn 7 üles kus see mysearch sees oli?  |
Mõtled MSN Plussi?
Proovi Add-Remove Programsi alt või kui sealt ei saa, siis MSN Plus'i kaustast uninstall fail üles otsida.
sarvik
03.04.2005 09:02:00
| Kas 486 peal ka mingi MSN versioon tööle hakkab? Masinal muidu Win98 peal, aga msn 6.2 pistis kohe kisama, et tahab pentium proset.
tomz
03.04.2005 11:18:26
| sarvik kirjutas: |
| Kas 486 peal ka mingi MSN versioon tööle hakkab? Masinal muidu Win98 peal, aga msn 6.2 pistis kohe kisama, et tahab pentium proset. |
mul oli kunagi 486 peale msn (mingi 3-4 aastat tagasi vms) aga ma enam ei mäleta... proovid ehk windows messengeri või otsid kusagilt mõne vanema msni sellest ajast, kuid neid tehti veel win98 suppordiga.
martin_kivi
03.04.2005 11:50:26
| Hiid kirjutas: |
| martin_kivi kirjutas: |
"Win 98 or later" ja "IE 5.0 required" ütleb ju  |
Ei tea, mina igatahes ajasin naabrinaisele hiljuti SELLE peale. |
IE 5.0 peab olema.
KoZy
03.04.2005 19:31:22
kui sul msn tööle ei lähe siis installi uuesti peale (mina tegin ja TÖÖTAS!!)
kotmarjak
atu1234
2 trini
kaspar00
06.04.2005 22:41:32
| sarvik kirjutas: |
soovitaks Gilly Messengeri (peaks igalpool töötama )
nõudmised minimaalsed (võtab töötades kuskil 4-5mb rami)
DOWNLOAD
TlnMartin
06.04.2005 22:42:42
| error code0x81000370 mõni päev saab ilusti mõnipäev annab sellise teate.
Tint
07.04.2005 10:06:45
MSN 7.0 Finally available
mTim
07.04.2005 10:13:15
| Tint kirjutas: |
Põle enam BETA v?
_________________ Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad |
janno89
07.04.2005 11:20:42
kas see probleem on ainult minul, et ei saa msn-i kodukalt messengeri istall faili tõmmata ja seda juba pikemat aega. Kui teised saavad, siis keegi võiks olla nii hea ja selle kuskile mujale ülesse lasta
Terminator III
mTim
07.04.2005 12:48:57
ikkagi nad muutsid seda lõpuks, ma hakkasin juba ära harjuma tollega
M: E36 varuosad |
artur-
07.04.2005 13:08:00
| mtimmo kirjutas: |
ikkagi nad muutsid seda lõpuks, ma hakkasin juba ära harjuma tollega  |
Mida sa selle all mõtled?
mTim
07.04.2005 14:14:45
need ikoonid, 7.0 betal oli kell kõrval kui oli away nüüd on jälle tolle pede peale tõstnud
M: E36 varuosad |
aksel
07.04.2005 14:34:39
Build 7.0.0777 see sea Wink on lahe
mTim
07.04.2005 14:38:54
mis kärbses*** mu ekraani peal on?? Clikk clikk
Kas keegi ei tea mida see tähendab?
M: E36 varuosad
viimati muutis mTim 07.04.2005 16:28:49, muudetud 1 kord |
2 trini
07.04.2005 16:46:29
| mtimmo kirjutas: |
Kas keegi ei tea mida see tähendab? |
see kontakt on oma msn spaces blog'i uuendanud
http://spaces.msn.com/
Patch ka väljas juba v. 7.0.0777 -le
http://apatch.tk/
[Some features include Polygamy (Multi-MSN), Custom Games, remove buttons from the Contact List and Instant Message window, remove Ad Banners, remove What's Hot sections, add the ability to choose your status from the systray before you sign-in, show Idle status and much more!]
Legendaarne
07.04.2005 18:48:42
| JOKKER666 kirjutas: |
nii
u viimase tunni aja jooksul on 3 inimest mulle prooinud saata läbi msni mingit funny.exe
ise nad ei tea sellest midagi
mingi viirus läbi msn liikumas? |
funny.exe jaa, see keylogger.. migni 40-50kb suur ex?
ÄRGE KUNAGE VÕTKE VASTU FAILE MIS ON 40-50KB SUURED JA *exe FAILID!!!
mTim
07.04.2005 19:51:19
tõsised probleemid MSN-iga.
alguses plokkis ära kõik mulle saadetavad failid (iseseisvalt)
ja nüüd enam ei käivitu kah rsk
7.0
M: E36 varuosad |
Incikas
07.04.2005 20:52:55
üks küsimus-kas selle 7,0 finaal versiooniga ei saa liikuvaid smilesid omale "add"-ida?või kuskil mingi aadress?(Krt see vidin on liiga uus mu jaoks... )
sõbral lihtsalt beeta ja saati ja ütles et lihtne-add,aga...
viimati muutis Incikas 07.04.2005 21:25:06, muudetud 1 kord |
mTim
07.04.2005 21:20:07
damn, 7.0-ile on mingi protection mis ei lase saata .jpg, .exe-t ja ilmselt ka mõnda teist
M: E36 varuosad |
2 trini
07.04.2005 22:22:49
| mtimmo kirjutas: |
| damn, 7.0-ile on mingi protection mis ei lase saata .jpg, .exe-t ja ilmselt ka mõnda teist |
Tõmba see patch millele eespool lingi andsin, sellega saab protectioni maha võtta.
borru
08.04.2005 04:30:30
| mtimmo kirjutas: |
IRWens... mida veel
2 trini
08.04.2005 10:25:43
List failidest mida msn 7 blokib:
.exe; .bat; .com; .cmd; .reg; .vbs; .inf; .msi; .htm; .html; .swf; .js; .mp3; .mp2; .ape; .apl; .flac;.shn; .mpc; .mp+; .wma; .ogg; .mp4; .aac; .voc; .mid; .mac; .cda; .kar; .midi; .rar; .zip; .wav; .jpg; .gif; .png; .bmp; .jpeg; .doc; .xls; .pls; .pub; .dat; .html; .htm; .avi; .mpg; .mpeg; .nfo; .txt; .torrent; .diz; .ppt; .m3u; .sfv; .tar; .htt; .mht; .asp; .aspx; .tiff; .rtf; .ini; .cab; .ico; .icl; .ip; .iptheme; .msstyles; .theme; .dll; .psd; .vbs; .swf; .php; .xaml; .iso; .bin; .cue; .xml; .par; .par2; .ace; .arj; .lzh; .7z; .gz; .bz; .uue; .bz2; .jar; .z; .ade; .adn; .adp; .aia; .img; .date; .aip; .ait; .amf; .ani; .aob; .asf; .csv; .fla; .pxr; .wmv; .nrg; .mov; .sav; .xhtml; .php5; .pxr; .m4a; .qxr; .h; .cpp; .pdd; .rle; .dib; .eps; .jpe; .pcx; .pdp; .raw; .pct; .pict; .sct; .tga; .vda; .icd; .vst; .tif; .tpl; .log; .prx; .cdf; .nls; .ax; .msc; .cpl.
Bloki eemaldamise fix: http://downloads.mess.be/downloads/patches/extfix(www.mess.be).zip
janno89
08.04.2005 11:18:32
| 2 trini kirjutas: |
Bloki eemaldamise fix: http://downloads.mess.be/downloads/patches/extfix(www.mess.be).zip |
Irw, ilma patchita ei saagi midagi siis enam vastu võtta
Terminator III
08.04.2005 11:40:08
| 2 trini kirjutas: |
Imelik aga minul küll sellist blokki ei ole
busse
08.04.2005 14:28:46
msn 7.0 jookseb julmalt pange kui sisse logida. how to fix it?
_________________ http://foto.urmo.ee/ |
artur-
08.04.2005 14:51:08
| busse kirjutas: |
| msn 7.0 jookseb julmalt pange kui sisse logida. how to fix it? |
Lase 7.0 maha ja 6.2 peale, mina tegin nii ja kõik probleemid kadusid ära. 8)
2 trini
08.04.2005 15:51:32
| Terminator III kirjutas: |
Imelik aga minul küll sellist blokki ei ole |
Versioon on sul 7.0.0777 ?
.Scorps.
08.04.2005 16:54:03
Kas poleks lihtsam olnud blokkide asemel üldse failisaatmist ära keelata?
Incikas
08.04.2005 17:55:45
s...gi pole muutunud...
Terminator III
08.04.2005 18:19:03
| 2 trini kirjutas: |
Versioon on sul 7.0.0777 ? |
See sama jah
janno89
08.04.2005 19:05:45
| 2 trini kirjutas: |
See sama jah |
sellel jah enam ei ole neid blokke peal
Rajareits
08.04.2005 19:34:56
| Aga rääkige siis, kas on mõtet üle minna 7.0'le 6.2'lt? Kas üldse jutu tausta ja siis raami pilti/värve saab muuta?
DeCoder
08.04.2005 19:42:49
ehk oskate öelda kuidas msn 7 kõige uuemal variandil oma emotikone lisada? enam sellist asja nagu ADD ei leidnud
otsing ei andnud ka midagi tarka.
mTim
08.04.2005 19:53:26
| DeCoder kirjutas: |
otsing ei andnud ka midagi tarka. |
tegelt peaks olema et vajutad jutuaknas emoticonid ja sis more aga vb see aint Plussil
M: E36 varuosad |
.Scorps.
08.04.2005 19:56:35
mtimmo, ta mõtles vist oma emotikonide lisamist, näiteks kui tahad oma kassi näo sinna emotikoniks panna.
mTim
08.04.2005 19:58:16
| .Scorps. kirjutas: |
| mtimmo, ta mõtles vist oma emotikonide lisamist, näiteks kui tahad oma kassi näo sinna emotikoniks panna. |
ma mõtlesin seda sama, peale more-i vajutamist tuleb lahti sääne koht kus saab lisada
EDIT: jah mäletasin õieti, tulebki sääne koht ja sis vajutad greate ja ongi
M: E36 varuosad
viimati muutis mTim 08.04.2005 20:00:05, muudetud 1 kord |
DeCoder
08.04.2005 19:59:21
ei ma mõtlesin seda, et kui keegi saadab mingi laheda näo vms, siis kuidas see lisada emotikonide alla?
siiani olen teistel palunud see failina saata, muidu pole õnnestunud
Ehk saite aru mida mõtlesin?
mTim
08.04.2005 20:01:27
| DeCoder kirjutas: |
Ehk saite aru mida mõtlesin?  |
mina sain, ongi vist võimalik ainult faili lisamisega, otse addida pole mina veel saand
M: E36 varuosad |
DeCoder
08.04.2005 20:07:17
| mtimmo kirjutas: |
| DeCoder kirjutas: |
mina sain, ongi vist võimalik ainult faili lisamisega, otse addida pole mina veel saand |
jama ju..võiks ikka otse addida lasta
Incikas
08.04.2005 21:15:00
Probleemid MSN Messengeriga - postita siia!!! |
aga kusagilt peaks saama ju neid ise tõmmata kah?
või oskab keegi õpetada,kuidas neid liikuvaid failks teha,et nad pärast kah liikuvaks jäävad kui edastatud on?
viimati muutis Incikas 09.04.2005 12:23:12, muudetud 1 kord |
08.04.2005 21:24:45
Niisiis - pidu meie tänavas - mul käskis MSN masinates täna 6.2-d ära installida 7.0-ks
janno89
09.04.2005 09:36:14
krt miks nad pidid nüüd lõpuks selle smile addimise ära võtma? Kas seda mingi pluginaga tagasi ei saaks?
