Iron miki
05.04.2005 18:00:06
Täna sain kogemuse võrra rikkamaks ja avastasin et video saab ka passiivis hakkama, muidugi küll 2D-s
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
xtr
05.04.2005 18:18:25
k2iguvahetaja, arvatavasti ta ikka ei mõõda prosetempi:
eXacTy kirjutas: |
temp jälgisin driverite temp näidikuga |
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard
M: Ryzen 2600/B450M/16GB/1TB/GTX1080/650W
M: 2021 MacBook Pro 14 M1/16/500 ja 2020 MacBook Pro 13 i5/16/500 |
Kommentaarid: 320 loe/lisa |
265 |
nightlight
05.04.2005 19:10:21
need 6600GT l@hevad jah igati kuumaks, kuid et ikka kindel olla pange n@pp radikale (full loadis) kui kannatab seal seda hoida siis OK
_________________ 3Dmark2003= 10 021p |
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
One
05.04.2005 20:58:43
vaatab kas äkki saab teile täna tiba klokkimist õpetada
edit: prose @ 2000mhz(10x200)
mem @ 200mhz(auto timings)
leadtek 6600GT EXTREME @ default
3dmark 03 = 8933p
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
serz47
05.04.2005 21:06:43
No 11K Tuleb 2ra MA arvan et sellisele Heale Klokkijale nagu Winterwind on ikka kerge need 11K saada aga kes teab
viimati muutis serz47 05.04.2005 21:10:51, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
40 |
margusser
05.04.2005 21:07:52
2k kaardi klokiga suht raske ,kuna selles testis eriti prose/mem ei mõju aga usun ikka ,et 11k tuleb.
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
167 |
Iron miki
05.04.2005 21:22:04
Mõtle Winterwid, kui üle 11k ei tule siis saad sellise tüübi käest pähe kes clokkis esimest korda alles eelmine aasta 8)
17 |
One
05.04.2005 21:24:46
kõige kiiremad draiverid 03-e ja 05-e jaoks?
71.84 on praegu ...
margusser viskab kohe skriini..
10x250
2-3-3-6
kaart @ default 550/1125
9353p: http://www.zone.ee/margusser2/sew.JPG
idles temp 37C ja full loadis 39C
728 |
Iron miki
05.04.2005 21:30:02
75.90 -ga on häid tulemusi saadud, aga ise pole veel proovinud.
Mis panid sinna vee peale et nii head tempid on w?
17 |
margusser
05.04.2005 21:30:28
Tal vesi jah
167 |
One
05.04.2005 21:34:55
miki sul oli nagunii lod tweak?
mul on max qual vist
ei saa maha võtta - kohe proovin neid 75.90-d
728 |
Iron miki
05.04.2005 21:36:54
Ei, mul ei olnud lod tweak, ma pakun, misiganes see on
17 |
One
05.04.2005 21:49:33
noh jah...
75.90 tuli def skoor @ 3dmark 2003 9484p
ma ei usu, et ma 11k saan kuna cpu pidurdab mul ja vmode ka pole okse
728 |
serz47
05.04.2005 22:01:24
Mis m2lu sellel Leadtek il peal on kas 1,6ns või 2ns ?
40 |
One
05.04.2005 22:04:27
1,6ns ja 600/1200 kelladel sai üle 10k...
mälu ei lase rivatuner rohkem kellata - proovin powerstripi...
max temp 40C
oleks vmoditud kaart ja 2800mhz prose siis laseks küll 12k ära
728 |
serz47
05.04.2005 22:07:36
kas sul siis vesi peal et tal selline temp on? Jah proovi Powerstripiga saad rohkem keerata Tundub p2ris hea asi see Leadtek hmm 2kki ostaks 2ra müüks enda Asus-e maha
40 |
One
05.04.2005 22:16:48
osta muidugi leadtek
sel 550/1125 klokid by default ja hind ka alla 3k
SLI-sse oleks 2 sellist väga karmid
kuna SLI ei lase eriti kellata aga sel juba by default räme oc
4.45k lasin @ 2005...
728 |
serz47
05.04.2005 22:19:54
aga kas sul siis vesi peal et nii hea temp on vms?
40 |
One
05.04.2005 22:22:45
serz47 kirjutas: |
aga kas sul siis vesi peal et nii hea temp on vms? |
jah, ennem juba mainiti ju
728 |
soodent
05.04.2005 22:22:58
Review-e all olid see ja tavaline Leadtek 6600gt igatahes võrdsed.Minu tavaline üle 560/1140 normaalselt ei toimi.Sul Winter siis stabiilne ja vigadeta 600/1200?
Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
One
05.04.2005 22:31:28
soodent kirjutas: |
Review-e all olid see ja tavaline Leadtek 6600gt igatahes võrdsed.Minu tavaline üle 560/1140 normaalselt ei toimi.Sul Winter siis stabiilne ja vigadeta 600/1200? |
600/1300 on täiesti puhas
Winchester 3200+ @ 10x250
2 x 256mb TCCD @ 250mhz 2-3-3-6 1T
DFI Lanparty NF4 ULTRA - D
Leadtek 6600GT Extreme 550/1125 @ 600/1300
3DMark Score 22480
http://service.futuremark.com/compare?2k1=8516408
vähe - arvatavasti kehvad draiverid 2001se jaoks
728 |
serz47
05.04.2005 22:33:15
Proovi kas 2kki m2lu l2heb veelgi
40 |
soodent
05.04.2005 22:43:44
Mul palju madalamate kelladega 76.xx driveritega 3dmk2001 22,5k.
19 :: |
6 :: |
564 |
One
05.04.2005 23:13:27
mul ei ole aega jamada sellega, homme annan kaardi ära..
niisiis 03 final:
Winchester 3200+ @ 2500mhz
Leadtek 6600GT Extreme 550/1125 @ 607/1337
no vmods, no mem heatsinks, water on gpu
3DMark Score 10316
http://service.futuremark.com/compare?2k3=3867576
mem mhz on ilus 1337
tee mis tahad rohkem ei saa, 2500mhz plokib ikka korralikult
ja gpu ka kõrgemale ei lähe!
sellel mhz-il olid mõned üksikud artefactid...
3dmark 2005 samadel klokkidel:
3dmark score: 4581p
http://www.hot.ee/aif/1337.jpg
oleks 2700mhz olnud oleks teid ära omanud
aga jah, nüüd masinat lammutama ja kaarte vahetama
krt uneaeg tuleb peale juba
kokkuvõtteks: kõik Leadteki 6600GT Extremet ostma
hind hea, kaart hea
728 |
wa666ou
05.04.2005 23:29:22
Winterwind, hea töö!
Paljud otsivad seda parimat 6600GT, mis maarjamaal saada ja vastus peaks siit olema võtta
ilma vmodita ikka super mälu klokk!
[wa666ou@kadeduseuss]
Kommentaarid: 101 loe/lisa |
95 |
