woody
Bännitud
03.04.2005 08:20:56
| Ära siis kasuta frapsi, usun, et sellel pole ka mingit erilist vajadust.
0 |
angel
03.04.2005 10:16:11
| woody kirjutas: |
| Ära siis kasuta frapsi, usun, et sellel pole ka mingit erilist vajadust. |
Sama hea öelda: Arvuti katki mida teha? Ära kasuta siis arvutit. Frapsis pole viga arvan (oletan) et mingi nVidia driverite bug vms asi. Ikka 2000 punne jõudlust kaotada on jube jura
aga jah eks peab siis hakkama endale vastuseid googeldama muud ei midagist.
157 |
wa666ou
03.04.2005 12:25:46
angel, kas ma sain õigesti aru, et lihtsalt fpsi näitamisega tuleb selline jõudluse langus?
endal oli kunagi selline probleem, et frapsiga lindistades 3Ds langes fps kohutavalt, alla 10 fpsi (colinis isegi 5ni)...seda aga seepärast, et lasin salvestada c: partitsioonile. See siis süsteemi part. Kui lasin teisele pardile kirjutada, polnud probleemi. ~30 fps lõdvalt.
aga kui lihtsalt fpsi näitamisega paneb segast ... väga imelik.
ehk tõesti proovida erinevaid drivusid ja vaadata, et ka korralikult eelmised ära eemaldaks.
95 |
k2iguvahetaja
03.04.2005 14:14:00
| Far Cry-ga probleem, seda nii 71.84 kui 66.93-ga. Imelikud "laigud" tekivad, nagu musta värvi jne. Keegi ei tea kuidas korda saada?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
38 |
lehm
03.04.2005 14:16:34
| k2iguvahetaja kirjutas: |
| Far Cry-ga probleem, seda nii 71.84 kui 66.93-ga. Imelikud "laigud" tekivad, nagu musta värvi jne. Keegi ei tea kuidas korda saada? |
FC tahtis mingit patchi vist
viimati muutis lehm 03.04.2005 14:16:52, muudetud 1 kord |
110 |
soodent
03.04.2005 14:16:38
Patch 1.3 ikka sees?
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
k2iguvahetaja
03.04.2005 14:20:05
Laen... , ma mõtlesin juba et kaart peetis.
38 |
angel
03.04.2005 14:24:15
| wa666ou kirjutas: |
ehk tõesti proovida erinevaid drivusid ja vaadata, et ka korralikult eelmised ära eemaldaks. |
Jah panen Frapsi lihtsalt tööle (ei lindista videot ega tee pilti ega midagist lihtsalt kuvab fps näitu) ja see toob kaasa kohutava jõudluse languse. Frapsiga: 6000 punni 3Dmark03 ilma frapsita: 7800 punni.
Proovisin installida frapsi teisele partitsioonile aga ei midagist aita. Driverid läbi käidud aga ainukesed mis mu videol üldse korralikult töötavad on kõige uuemad (vanemad panid segast paska).
Ei tea mis frapsile ei meeldi. Võibolla näitab ta tegelikku nVidia jõudlust mul
Video salvestamisega on loogiline et fps langeb see siililegi selge. 8) Aga vat FPS näiduga vot see on müstika (ATI kaardiga nõnda ei olnud et FPS näiduga midagi jõudlusest kaoks)
Endale esmane tunne et mingi bug kusagil (ehk nVidia driveritega midagi paigast)
Eks siis googeldama tundub et keegi sarnast probleemi märganud ei ole
157 |
UrmoZ
03.04.2005 14:30:09
kas siin keegi juba FW 76.41 driverit ka juba n6600gt peal proovinud on?
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
siLc
03.04.2005 14:33:15
| UrmoZ kirjutas: |
| kas siin keegi juba FW 76.41 driverit ka juba n6600gt peal proovinud on? |
Proovisin küll...need vigadest mis 75.90-l küljes olid (Warcraft 3 korruptsioon ja Riddicku mittetöötamine) on parandatud mu loetletud esimene aga Riddick ikka veel viskab et OpenGLi pole installitud ofc lasin siis vanad head 71.90 WHQL-d tagasi
186 |
k2iguvahetaja
03.04.2005 14:39:40
| Ma proovin ka 71.90-t
38 |
woody
Bännitud
03.04.2005 18:11:41
| angel kirjutas: |
| woody kirjutas: |
aga jah eks peab siis hakkama endale vastuseid googeldama muud ei midagist. |
No aga kui muidu mängudes asi on korras, siis on see fraps ju täiesti mõttetu juramine
0 |
One
03.04.2005 18:32:52
angel mul oli sama jama 6800GT ja frapsiga...
panid frapsi tööle ja fps kukkus väga hullult
3dmark 03-e skoor kukkus pea 5k
samamoodi ei meeldinud kaardile ka ud(united devices)
sellega tuli performance drop ~1k
728 |
woody
Bännitud
03.04.2005 18:47:15
Ah ärge vinguge oma frapsiga
0 |
angel
03.04.2005 19:07:04
| woody kirjutas: |
Ah ärge vinguge oma frapsiga  |
ee kes sind nüüd pahandas? (väga sisurohke post peaks mainima )
Probleem on selleks et neid lahendada. Nüüd siis teadlik et Fraps ja nVidia drivud vms ei sobi häste kokku. Seega pole ainult minu probleem ning peaks kusagil mujal kah infi olema. Frapsiga on hea testida arvuti jõudlust seega ei kavatse nii lihtsalt tast loobuda.
hakkan otsima vastuseid ... 8) (loll mina teadsin kohe et kasu pole küsimisest doh )
157 |
hmekk
04.04.2005 04:10:50
| Celllu kirjutas: |
Aga hmekk, sa siin ühes teemas seletasid, et paned mingi artic-cooling supersilent 4 ultra oma GF6600 GT peale. Kas juba peal? Kuidas õnnestus? Pilte? |
pole olnud südant eriti et arvuti välja lülitada ja videokaart välja kiskuda
pole ka kruvisi
ehk kunagi teeb ära
seni istub ilusti lauapeal ja ei vurise kuhugi
_________________ Fotoblogi / Flickr |
8 :: |
68 |
Scart
04.04.2005 09:13:21
link :: kae siit
kõige rohkem pauku väiksema kopika eest
101 |
xtr
04.04.2005 10:54:48
Scart,
tänud lingi eest
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
| Kommentaarid: 330 loe/lisa |
272 |
Zonerman
04.04.2005 11:24:31
Tänud Scart hea võrdlus.
See pole vist üllatav conclusion:
The best price/performance among the AGP-based cards is found in Nvidia's 128MB GeForce 6600GT.
Again, best price/performance among the PCIe -based cards is Nvidia's GeForce 6600GT with 128MB.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
One
04.04.2005 11:53:21
midranges on jah 6600GT kõige parem aga ega X700PRO palju maha jää
eestis on asjal lihtsalt hind utoopiline okse
728 |
UrmoZ
04.04.2005 12:15:50
oleks juba x700pro agp versioonid saadaval, siis isegi võib-olla ostax
206 |
Sponge
04.04.2005 13:16:49
| ma olen näinud ati r9800prod ja 6600GT kõrvuti masinates, lännil . monitorid olid pms sama aga 6600GT pilt oli kuidagi imelik, tume , ati kaardil väga selge jne.. hakka või uskuma et neil on pildikvaliteedi vahed..
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
xtr
04.04.2005 13:28:48
| Sponge Bob kirjutas: |
| ma olen näinud ati r9800prod ja 6600GT kõrvuti masinates, lännil . monitorid olid pms sama aga 6600GT pilt oli kuidagi imelik, tume , ati kaardil väga selge jne.. hakka või uskuma et neil on pildikvaliteedi vahed.. |
on mustmiljon kohta kust heledust/kontrasti/gammat....seadistada tavaliselt siiski kolm - monitori menüü, display properties, mängu settingud. et kui mul on näiteks geforce3-ga heledam pilt kui sõbral radeon 9800-ga, siis minu oma on kindlasti parem mis siis, et tal on monitor lihtsalt oma aja ära elanud...
272 |
Drake
04.04.2005 13:32:03
hoi
meeletult armas on kõik see siin, kuid ikkagi : äkki keegi oskab ka mind aidata ?
2x6600gt SLI - tahaks kellata - mis progega seda teha, et ma võiks kindel olla, et mõlemad kaardid saavad takti juurde?
on kellelgi kogemusi ?
äkki keegi on midagi kuulnud ?
d.
_________________ On the other hand, I've turned rivers into blood... kings into cripples... cities into salt. So I don't think that I have to explain myself to you. -Gabriel- |
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
85 |
Sendler
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
34 |
olc
04.04.2005 14:18:15
kusjuures mulle ka tundub et atil on parem pilt nii desktopis kui mängdes. oli gf4mx440 siis 9500pro ja nüüd 6600gt. 9600pro taga ka kaua oldud. ati pilt kuidagi selgem või ma ka ei tea, silmal ilusam vaadata igatahes
130 |
High-Q
04.04.2005 14:31:23
minul on kahjuks vastupidised kogemused. vanaemad atid (8500, 9700) näitasid väga head pilti, aga 9200/9600/9800 seeria kuidagi degradeerus. proovinud mitu isendit ja erinevaid tootjaid, aga sama lugu. enne seda ei olnud.
GF4 oli nagu GF2-ki üsna nutuse pildiga, fx seeria pilt aga oli täitsa nithsevoo. sama pann fx5200 vs r9200 ja nuta või naera, resol 1024x768 100Hz hakkas 9200 surema, tekst läks ekraani ositi ebaühtlaseks justnagu kehva monitori piiri peal töötamine. samal resol/hertsil fxiga oli puhas pilt. 85hz juures vahet ei märganud. panin veel sõbrale komplekti kokku ja see hakkas mölisema, miks nii kehv pilt on. Õnneks sain teha sahker-mahker ja 9200 vahetada fx5200 vastu (mõlemad 128bit) ja probleem kadus. usalda veel ati "pildikvaliteeti".
praegu 6600gt ja ei oska viriseda (olnud nii AGP kui PCIe versioon ja nii LCD moll kui ka praegu tavaline samsa CRT).
viimati muutis High-Q 04.04.2005 14:32:48, muudetud 1 kord |
97 |
wa666ou
04.04.2005 14:31:57
nvidia on tõepoolest alati ATIle pildikvaliteedi poolest alla jäänud.
Aga, saab ju muuta värve, kontrasti, vibratsiooni jne omadusi ning pilt muutub totaalselt paremaks. Mind esialgu häiris ka see 6600GT suht udune pilt, sättisin siis nvidia cpl-ist sätted paika ja no igati korralik pilt.
95 |
Scart
04.04.2005 14:34:52
9200se kaardid on sellised, et viska lutsu. 1280x960 @ 85 hertsi oli selline, et pidin karjuma hakkama, sest silmad jooksid vett nüüd sees 5900XT ja pilt nagu prillikivi
101 |
Sponge
04.04.2005 14:40:30
| Scart kirjutas: |
9200se kaardid on sellised, et viska lutsu. 1280x960 @ 85 hertsi oli selline, et pidin karjuma hakkama, sest silmad jooksid vett nüüd sees 5900XT ja pilt nagu prillikivi |
eks see pildi tumedus jne olenebgi konkreetselt seeriast jne .. muidu 6600Gt perf on igati ilus , aga pilt tunuds driv3ris natuke tumedam / udusem... aga üldiselt 2d ja muudes mängudes vahet polnud
323 |
murjam
05.04.2005 10:34:54
| Kas 6600gt puhul 3dmark2005 peabki osades testides pildi resolutsioon viletsaks minema, tundub nagu üle rea oleks. ATI 9600pro puhul sellist asja ei täheldanud.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
wa666ou
05.04.2005 11:16:51
Kui sa mõtled CPU-teste, siis jah.
95 |
Mario153
05.04.2005 12:43:20
| Mis kõige paremad draiverid hetkel oleks 6600gt jaoks....
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
eXacTy
05.04.2005 12:49:13
nagu öeldakse vist 71.80 peaks olema
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
37 |
k2iguvahetaja
05.04.2005 13:43:41
| Kas mälude peal oleva koodiga rohkem infi mäludest ei saa teada? Uurisin Samsungi kodulehte(Samsung on kivide peal), veel ei leidnud, aga eks ma vaata edasi.
38 |
tolm
05.04.2005 13:45:19
mingil hetkel 6600gt agp'le nvsilenceri kah väljatulemas? ei ole nagu võimalust eriti hakata ise miskit peale aretama aga tahaks sellele lärmihunnikule miskit paremat peale, 93C 3dm05's on törts liiga palju
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
eXacTy
05.04.2005 14:09:18
minu Sparkle on ~44 fullis, default jahutusega
Idle on ~39
Muidugi mul on üks 80x80 vent alt poolviltu peale puhumas ja korras. Lihtsam kui otsida radikat ja siis seda lõikuda ja see peale aretada, ja temp sama või isegi parem
37 |
olc
05.04.2005 14:13:07
| Devilguy kirjutas: |
mingil hetkel 6600gt agp'le nvsilenceri kah väljatulemas? ei ole nagu võimalust eriti hakata ise miskit peale aretama aga tahaks sellele lärmihunnikule miskit paremat peale, 93C 3dm05's on törts liiga palju  |
NV6 ei sobi?
130 |
k2iguvahetaja
05.04.2005 14:24:23
Aint pci-e 6600gt-le sobib too, agp variandile ehitaks ma p4 inbox cooleri, 77kr maksab k-s. Mis fakin jahutus sellel sparklel veel on? , ikka rivatuneriga jälgisid tempi mängu ajal või kargasid mängust välja ja vaatasid tempi?
38 |
eXacTy
05.04.2005 14:29:05
temp jälgisin driverite temp näidikuga (mängisin siis vajutasin windowsi nuppu ja vaatasin üle 45C pole näinud siis oli soe tuba Sparklel on see tavaline nagu HV-s videokaartide pildil näha. Enne oli temp suurem aga see 80x80 vent on kaardist ~45 kraadisenurga all pealepuhumas, et puhub otse vendipeale ja ribidevahet välja, mitte otse vendile peale.
37 |
k2iguvahetaja
05.04.2005 14:35:27
| Vaata rivatuneriga ikka, mingi 0.1s jooksul mul ka langes temp jõhkralt ja vaatasin, et kuidas nii vähe? Ega sa mingit tetrist ei mänginud?
38 |
wa666ou
05.04.2005 14:44:22
Siis see Sparkle (ingl.k. särav, särisev) ikka täiega külm. Rivatuneriga saab ju panna tempi ka pikemat aega jälgima. Kas siis ka nii madal temp fullis??
krt, 44 kraadi ikka väga kahtlaselt madal
95 |
k2iguvahetaja
05.04.2005 14:46:57
| Mul oli ju deafult jahutus sama ehitusega, fän puhus peale, noh küljepealt, et mälusid ka jahutaks ja idles oli 43C. Väga kahtlane.
38 |
eXacTy
05.04.2005 15:01:13
ei HL2 mängisin, ja teste tegin. kohe lähen mängin HL2 ja jätan rivaturneri tööle
Nii olen siis natuke aega HL2 mänginud ja temp stabiilselt 47C, muidugi mul on arvuti nädal aega järjest töötanud ja kinnine kast ja päike paistab kah peale
viimati muutis eXacTy 05.04.2005 15:09:47, muudetud 1 kord |
37 |
k2iguvahetaja
05.04.2005 15:07:15
| Tee 3dmark03-ga sama.
38 |
Iron miki
05.04.2005 17:06:00
See ei ole normaalne et loadis kõigest 47C on , kui just mingit jõhkrad jahutust ei ole.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
k2iguvahetaja
05.04.2005 17:07:21
| Äkki sparkle sensor on vga connectori küljes?
38 |
Iron miki
05.04.2005 17:09:37
Mingi kala seal olema peab. On kaks võimalust 1. Viga on temp sensoris 2. viga on monitori ja tooli vahel
17 |
eXacTy
05.04.2005 17:32:51
Monitori ja tooli vahel on kõik korras, ega muidu fullis 47C pole Kui siin midagi mäda oleks siis oleks temp 137
37 |
k2iguvahetaja
05.04.2005 17:55:22
| Ega sa prosetempi ei mõõda seal hoolega? Custom jahutustel ka pole ju nii madal.
38 |
