keegi-Hannes
02.04.2005 08:52:32
Poolel-teel Steropildini monitoril |
Ootaks siis postitusi kellel see stereovaade juba ära proovitud.
Endal on juhuse tahtel monitor mis suudab 1024x768 resol 120Hz-ga kaadreid laotada (üks eeltingimus nagu väidab see link) http://www.stereographics.com/support/st-mon.htm
ja võimalik kasutada gainwardGF3 ja PoV GF4 või isegi laenata QuadroFX2000
Prille liigub isegi meie maaletoojatel nagu siin http://www.zebra.ee/S2/Product.aspx?iShopID=1&iItemID=11844
Jagage kogemusi kaartide, driverite, mängude ja erinevvate prillide kohta!
Nüüdseks siis DDC prillide omanik ja kõik ikka palju effektsem kui nende Anaglyph (ehk rohe/puna) prillidega!
Magusamad efektid on Auto/ralli/lennu ja alvelaevasimulaatorid! Pois mängib GTA3-e ja VC samuti prillid ees.
OpenGL-st proovisin ära ja töötab RTCW, EnemyT, SeriousSam, LockOn! Pole veel jõudnud paljut proovida eks hakkan täna Demosid alla laadima et ka muudest mängudest selgust saada.
Kahjuks üks hea mäng ei toeta seda Xpand Rally aga äkki veel kuskilt vaja confida.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
haigo
04.04.2005 21:23:32
Olen proovinud Gainwardi prille (need Zebra lingil) PointOfView GF3Ti200 kaardiga. Driveriteks olid Gainwardi kaardi plaadilt tulnud miskid stereodetonaatorid.
Mäng, mida proovisin oli vist CMR3. Pilt oli ruumiline küll, ei ole midagi öelda, aga virvendas ramp.
See vist toimis nii, et vaheldumisi lükkas pilti kumbagi prilliklaasi, nagu 50Hz per silm ja mina igatahes kaua ei kannatanud seda.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
04.04.2005 22:14:38
| seepärast ongi soovitatav 140Hz, 100Hz on miinimum...
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
KrikU
04.04.2005 22:18:09
120hz puhul peaks siis olema 60hz ja seega kõige alumine talutav refresh rate, huvitav kas vilgub samapalju kui 60hz molu vaadates???
Ning mis põhimõttel need prillid üldse töötavad, mis seal klaasides on?
119 |
04.04.2005 23:36:14
| filtrid
keegi-Hannes
05.04.2005 07:44:07
DDC prillid on need mis kordamööda vaate avavad/sulgevad. Nii et korraga näeb pilti 1 silm ja siis 8,3ms hiljem teine silm jne. kordamööda. Sama taktiga ehk 120Hz/2 kuvatakse kujundit ekraanile (vajaliku asukohanihkega).
Ma eelmiste prillidega kogesin rohkem silmade väsimust nüüd nagu ei oska öelda noh vast üle 4h ei jaksa kah seda kanda aga võibolla põhjus oli õhtusest ajast ja muidu väsinud olekust?.
Küll aga vajab lisaks kõrgele kaadrisagedusele see asi "Heledat" monitori sest prillid oma tumedusega vähendavad heledust.
38 |
05.04.2005 22:54:30
mis moel kuvatakse see 3D nende projektoritega ?
soomes käies seal mingis galeriis (mingi moodsa kunsti või midagi sellist) olid kõik kohad mac'e täis ning ühes kohas demonstreeriti ka 3D'd
mac nagu mac ikka ning täitsa tavaline projektor püsti pandud
see näitas lina peale mingeid triipe suvalt, kui palja silmaga vaadata
kui aga mingid prillid ette panna (laua peal tundusid jube naljakad, umbes nagu laste papist ruudulised prillid), siis oli hopsti kohe ruumiline pilt ees
samade prillidega oli ka ühes teises ruumis tehtud 3D linnavaade ümberringi (projektorid saatsid laes pildi seinale aga seinalt prillidega vaadates tundus kõik 3D
silmi kah ei häirinud see, täiesti vilkumisevaba jne...
kuda seal siis asi lahendatud ?
suurpealik
05.04.2005 23:04:19
See käib nii, et filmitakse kahe kaameraga eri nurkade all. Vastavad prillid pannakse ette ja ongi 3D. Käisin Berliinis Discovery Channel'i IMAX 3D kinos, võimas elamus. Sai sealt ühed 3d prillid ostetud ja monitoriga isegi töötab (kui vastav videolõik). Idee on ka selles, et asjad peavad liikuma, paigal olles nad 3d ei paista.
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
215 |
keegi-Hannes
06.04.2005 10:20:58
Paistavad ka paigal olles ikka 3D-stereona lihtsalt liikumises on efekt vingem (ennekõike tagant ette) ka monitori ees istudes ja stereo sätteid näppides saad valida kui ulatuslikult neid efekte kuvataks. Meenutab tõesti kunagisi pilte, papist raamidega või pööratava rattaga laste mänguasjaprille.
Monitoritaga aga tekib ka võimalus kujundi väljajooks monitorist (efekt on umbes nii et EnemyTer. püstol asub monitori ja sinu vahel kujutatatavad vahekaugused umbes nii "sinusilmad" + 40cm on relv +50cm monitoripind kus keerlev kompass ja elu-nivoo ning kogu maastik 3m sügavuses monitori sees.
Pihta saades käivad verepritsmed näo ees! Granaat lendab vahest ka näo lähedalt mööda, siis tahaks nagu kukla taha vaadata et kuhu toanurka see nüüd potsatas.
Üldist lugemist siit http://www.stereographics.com/products/body_products.html
siin on loetelu videokaartidest mis ei vaja kaadrisünkroks- to- prillid spetsiaal-converter-juhet http://www.stereographics.com/support/boards/graphics_card_query.asp
sellel vanamehel saaks ma nina nuusata http://gallery.mcneel.com/?language=en&i=16531 (ulatub 5-6 cm monitorist etepoole vaja ainult convertida stereo-jpeg-sse
38 |
stepzter
07.04.2005 02:54:40
| mikk36 kirjutas: |
| mis moel kuvatakse see 3D nende projektoritega ? |
Kaks projektorit, kaks pilti., kiiratav valgus on üksteisega risti polariseeritud. Kui panna nüüd polaroid filtritega prillid ette, kus ka filtrid on üksteisega 90 kraadise nurga all saab üks silm ühe pildi teine teise.
Olen ise ka näinud, efekt on üsna võimas.
Seda peaks muide üsna lihtne olema omade vahenditega konstrueerida, vaja on kahte projektorit, polaroid filtreid ja (vist) spetsiaalsest materjalist ekraani, mis polariseeringut ära ei riku. Lisaks on veel kuidagi vaja arvutist kaks pilti kätte saada. Oleks lahe kui NVidia SLI toetaks sellist lahendust. Draiverite tasemel sellise asja tegemine ei tohiks tegelikult väga raske olla.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
raal
07.04.2005 03:06:33
lcd taga ka seda nalja saab teha ?
Yldiselt on veel midagi vaja peale siga hea monitori ja prillide O_o
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
07.04.2005 22:41:25
| raal kirjutas: |
Yldiselt on veel midagi vaja peale siga hea monitori ja prillide O_o |
õiget graafikakaarti, mis toetab stereo-3D'd
08.04.2005 08:39:06
shutterprillid + crt molu + nvidia graafikakaart pädeb.
_________________ - londiste
215 |
Elof
10.06.2005 07:57:41
ATI 9800Pro'ga pole suurt lootust asja tööle saadagi niisiis ?
Kuigi sikutasin sealt ATI/universal draiveri, on prillidega pilt samahull kui ilma - http://www.edimensional.com/support_updates.php
Prillideks Gainwardi GAIN-2697
175 |
