One
31.03.2005 12:28:51
leidsin k hinnakirjast sellise asja: VGA 128MB Leadtek PX6600 GT TDH Extreme, 500/560, HD-TV, DVI, SLi,PCIe
hind ~2.9k
728 |
wa666ou
31.03.2005 12:36:44
560 mälu
nice, missugune jahutus sellel küll on...
95 |
One
31.03.2005 12:41:55
| wa666ou kirjutas: |
560 mälu
nice, missugune jahutus sellel küll on... |
jahutus nagunii tavaline(gpu klokk ju 500)
maybe lihtsalt mälul miskid radikad
peaks küsima vaadata millalgi
728 |
bonzo
31.03.2005 12:55:46
Kas keegi on Club3D 6600GT AGP (sinisele) kaardile vmod-i teinud? Oleks natuke juhtnööre vaja.
Eest
Tagant
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Viilutaja
31.03.2005 13:01:17
| Winterwind kirjutas: |
venib küll, plastik muutub pehmemaks soojenedes ja korralikul klokil tõmbab kaardi ikka päris kuumaks..
seega kräpp variant tõesti  |
No offence, kuid kas Sa tead ka millest räägid Analoogseid, kuid tunduvalt jämedamaid, ühekordselt kasutatavaid siduseid kasutavad ka politseid kinnipeetavate käte sidumiseks. Ja kui mõni 150 kilone neeger neid ei suuda oma jõul puruks tõmmata ega venitada, et pääseda .... ei suuda ka mingi 300g radikas seda sidust välja venitada Kui oled ilusti pingule tõmaanud, kuni viimase klõpsuni (ise kasutasin selleks tange). Siis tuleb see jahutus ainult sel juhul pealt ära, kui sa seda tõmbad täiest jõust, ning ka seljuhul murdub kaart enneb pooleks kui sidused puruks lähevad. Ja mis tempi puutub, siis see pole mingi tavaline pangakaardi plastik, mis võib soojuses painduda. Core juures on mul full loadis temp 58C kuid radikas kõrvalt katsudes on max 40C, seega ei anna need sidused mitte ilmaski järgi
Peace
_________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241 |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
rene p
31.03.2005 13:09:13
leadtek-i kodukal kah olemas asi...
http://www.leadtek.com/3d_graphic/winfast_px6600_gttdhextreme_1.html
imelik et hind nõnda väike on seal k-salongis, tavaliselt pannakse ikka suur laks juurde sellistele vidinatele...
jahutus näeb samasugune välja, nagu teisedki 6600GT kaardid samalt firmalt...kui muidugi on need pildid õigetest toodetest seal juures.
68 |
wa666ou
31.03.2005 13:10:43
| see jahutus päris kena, aga mälud jumalast paljad. Aga arvatavasti suudab vent siiski neid piisavalt tuulutada.
95 |
renx09
31.03.2005 13:16:13
leadtek pole vist sellest ajast saadik mäludele radikaid pannud, kui neile see cooler selline "päike" on. aga õhk liigub mälude kohal hästi. kunagi sai fx5900xt-d proovitud stock "päikesega" klokkida ja nii mälu kui core läksid päris kõrgele. peale selle on see "päike" suhteliselt vaikne lahendus.
_________________ !! |
| Kommentaarid: 315 loe/lisa |
252 |
One
31.03.2005 13:18:33
| Viilutaja kirjutas: |
No offence, kuid kas Sa tead ka millest räägid |
no offence aga sa ei tea ise millest räägid
vaata kaardi auke, kui paksu sa sealt läbi topid?
samasuguse nagu usa politsei kasutab?
mentidel on need klambrid üldse metallist nagaga jne
need tavalised peenikesed junnid ei ole sul küll eriti tugevad
ja kuumenedes kipuvad ikka tiba järgi andma küll
1 millist täitsa aitab, et asi gpu-st eemale nihkuks
728 |
rene p
31.03.2005 13:20:07
winter küsi täna seda näha ja katsuda. kui ma pärast sinujuurde tulen, siis räägi oma muljetest .)
mul oleks vaja just midagi sellest hinnaklassist oma uue mobo peale saada...
68 |
One
31.03.2005 13:34:58
nad ei taha anda - plokivad
728 |
Viilutaja
31.03.2005 13:50:46
1 millist täitsa aitab, et asi gpu-st eemale nihkuks  |
Esiteks sul pole vaja seda 1cm jämedust sidust, juhul kui sa omal kompressorit ei taha otse core peale kinnitada. See 3mm jämedune on täiesti piisav, ja midagi ta sul järgi ei anna. Järgi annab ainult sel juhul, kui sa annad kinnitusele rohkem survet, kui ettenähtud. Ning minu WR IV jahutuse hoiab ta täiesti tihedalt kinni. Ma ei saa lihtsalt praegu aru, miks sa vastu vaidled Mina panin endale nõnda väga hästi peale. Ja kindlasti on paljud samamoodi teinud. Igalühel omad meetmed Tõesti selline kinnitus pole nii efektiivne, mingi 500g või 600g juraka radika puhul. Kuid kõik mis alla selle, saab ilusti kinnitatud
196 |
serz47
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
40 |
High-Q
31.03.2005 14:42:14
kellad on muidugi valusad, aga seni kuni asja futuremarkis sees ei ole, siis pole see tähtis. painti oskavad kõik kasutada. Võiks näiteks teha nende andmetega valemi järgi arvutuse ja siis vaadata, kas on õige.
valemi 3DMark03 score = (Game Test 1 frame-rate x 7.3) + (Game Test 2 frame-rate x 37) + (Game Test 3 frame-rate x 47.1) + (Game Test 4 frame-rate x 38.7) järgi tuleb tõesti õige skoor.
2427,25+3074,7+3395,91+2716,74=11614,6
97 |
wa666ou
31.03.2005 14:44:41
tõesti julmad kellad karm...
High-Q, päris hea valem. Ei teadnudki selle olemasolust.
Kirjutan kuhugi üles, teinekord hea kellegi ulmeskoori tsekkida.
95 |
siLc
31.03.2005 14:48:24
| bonzo kirjutas: |
| Eriti lihtne ongi muide sellise Prescoti radikaga. Pole puurida vaja ega midagi. Kodarad ribide vahelt läbi ja korras. Sul vist on selline isend onju? |
Jep selline see on 8) kohevarsti lendan asjale järgi
margusser, rasket küll mitte midagi aga kui mu "loovus" mind alt peaks vedama siis 3k mis kaart maksab, sellest saab kahju olema kui asi peppu peaks minema
EDIT: Peppu...helistasin asja üle ja äkki tekkis radikale 100.- hinnalipik no radikas for me it seems
viimati muutis siLc 31.03.2005 14:58:48, muudetud 1 kord |
186 |
Iron miki
31.03.2005 14:51:24
Saaks enda kaardile sellised kellad( 690/1400) poleks 12k probleem Aga muidu ikka julm clokk on küll
17 |
soodent
31.03.2005 14:51:47
Kasutan ka meid "nipusidemeid" või klambreid pidevalt ja Viilutaja jutt on õige.Ainus asi ,et osad tootjad teevad rabedaid kehva kvaliteediga asju mis murduvad.Sa Winter võiksid vahel ka teistel lasta foorumis korrakski tunda ,et neil mingis asjas õigus on.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
One
31.03.2005 14:59:07
soodent seda ma räägingi, et osad on saastad...
mõtle nüüd kui mõni tavakasutaja seda teed läheb
ja neid praak klambreid kasutab
mis siis saab?
728 |
wa666ou
31.03.2005 15:05:03
mis siis saab?  |
käib kolks, natuke tossu, GTA panges ja tuleb sõbra arvutist HV foorumisse ja lubab kõigile soovitajatele (mina kaasaarvatud) pasunasse anda...
teinekord ei võta enam tõepähe kõike seda, mida netis foorumites asjatundjad/harrastajad seletavad 8)
95 |
soodent
31.03.2005 15:07:12
Klambrid on odavad ja kui 10tk tõmbad tugevalt ümber mingi testkeha ümber ja ei purune siis võib kasutada.Muidugi saab vaid 100tk min pakk neid osta.Kannatab osta kallimaid ja tuntud kauplustest.Võid kogu paki tagastada kui mitmed murduvad.Ärme nüüd üle pinguta selle teemaga -sul ka vent võib jahutil seiskuda jms.
viimati muutis soodent 31.03.2005 15:08:54, muudetud 1 kord |
19 :: |
6 :: |
564 |
incognito
31.03.2005 15:08:21
palju stiilsem oleks kruve kasutada ikkagi
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
56 |
nightlight
31.03.2005 16:32:55
see on ikka ylisuur t6us kui saaks sellega oma 12k punne unistame veel
_________________ 3Dmark2003= 10 021p |
woody
Bännitud
31.03.2005 16:36:16
hind ~2.9k  |
Hind oli tegelikult ju ~2700, aga see selleks igatahes reviewd selle ning tavalise THD kohta leiab siit http://www.behardware.com/articles/550/page6.html Tundub igati hea selle raha eest ning jahutus on korralik ning suht vaikne . Kahjuks ei ole endal raha
Ah jah kellad on ikkagi 550/560, mitte 500/560
viimati muutis woody 31.03.2005 16:42:02, muudetud 2 korda |
0 |
siLc
31.03.2005 16:37:43
| soodent kirjutas: |
| Klambrid on odavad ja kui 10tk tõmbad tugevalt ümber mingi testkeha ümber ja ei purune siis võib kasutada.Muidugi saab vaid 100tk min pakk neid osta.Kannatab osta kallimaid ja tuntud kauplustest.Võid kogu paki tagastada kui mitmed murduvad.Ärme nüüd üle pinguta selle teemaga -sul ka vent võib jahutil seiskuda jms. |
Muide mul seiskus kord kehva voolujuhtme ühenduse tõttu ja oli niimoodi päris korraliku pool tundi...kaart ikka elus 8) (3x ptüi) Kui hiljem radikat katsusin siis prs tuline oli...
186 |
pähkel
31.03.2005 17:02:04
| Ise kasutan ka neid kaabliklambreid, pole nagu probleeme siiamaani. Nendest kehvast plastikust praakidest saab kohe aru kui tõmbad natuke siis ei tohiks see järgi anda (kunagi 1 pakk sattus selliseid praake - viskasin minema).
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
anti555
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
56 |
rene p
31.03.2005 18:42:47
| woody kirjutas: |
hind ~2.9k  |
Ah jah kellad on ikkagi 550/560, mitte 500/560  |
tee silmad lahti, TDH maksab 2790.- ja TDH Extreme 2973.-
68 |
woody
Bännitud
31.03.2005 18:50:57
| Õigus jah
0 |
siLc
01.04.2005 20:45:52
Ime ime...sain endale selle paljukiidetud/räägitud Celeron D inboxi. Asja kinnitasin 2-e jalgrattakodaraga nagu soovitati ja peal puhub inteli oma vent (mis nagu mu varasema P4 Northwood inboxi oma ei ole niii vaikne kui reklaamitud). Temperatuurid on 36-37c idle ja senine maksimum on 51c HL2 Stress Testi tehes 1600x1200 resol Mässasin 2h et seda asja peale saada aga väärt oli...asi jahutab HSI bridge`i ja mälusi veel otseselt pealekauba
186 |
hmekk
8 :: |
68 |
serz47
02.04.2005 07:06:58
Hea nali Hmekk iga üks oskab teha screeni
40 |
wa666ou
02.04.2005 09:54:35
| darkplayr, pilte pilte...
95 |
k2iguvahetaja
02.04.2005 11:32:08
| Mis möksiga muidu club3d 6600gt-l on mäluradikad kinni? Ma avastasin, et ma sain silenceri peale, aga üks mäluradikas on lahti tulnud selle peale.
38 |
Alari A.
02.04.2005 12:26:06
ot:hmekk vaadates su screeni tekib küsimus palju sul rami kasutus on
| Kommentaarid: 675 loe/lisa |
549 |
Metsjeesus
02.04.2005 12:31:16
| serz47 kirjutas: |
Hea nali Hmekk iga üks oskab teha screeni  |
Selles ta point oligi ju, et igaüks võib võtta paindi/photoshopi ette ja teha "WR'e"
Seepärast neid pilte eriti tõsiselt ei saa võtta.
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
siLc
02.04.2005 12:41:20
| wa666ou kirjutas: |
| darkplayr, pilte pilte... |
Proovin digika muretseda
186 |
hmekk
02.04.2005 13:03:47
| digweed kirjutas: |
ot:hmekk vaadates su screeni tekib küsimus palju sul rami kasutus on  |
kuslil 350-500 mb
_________________ Fotoblogi / Flickr |
8 :: |
68 |
erick
02.04.2005 13:41:08
OT, aga oled sa HMEKK kunagi mõelnud ka, kui palju RAMi sul kõike need tray ja quicklaunch ikoonid võtavad seal masinas
Edit: jõuti ette.
Niiet buudid üles ja 350MB on kohe kinni?
96 |
Alari A.
02.04.2005 15:18:54
veel ot:uuri Kasulikud näpunäited foorumit-sul tuleb asjatud p...a ülesse n p msn 4.7(vms)open office mingi jura jne.
549 |
wa666ou
02.04.2005 15:37:23
veelgi OT:
300 MB??
endal on buutides winis 87 MB...(püsiühendus, printer, digikas - muidu ülejäänud serviced kinni keeratud). Isegi firewalli ega antiviirust pole peal, siiani pole ka vaja läinud.
95 |
k2iguvahetaja
02.04.2005 17:17:20
| Mul 763 1024 vaba aint. Service tuuning tehtud, firewall ka peal. Kuid ikka palju suht. 87mb ma ei saand isegi ilma firewallita.
38 |
Drake
02.04.2005 17:28:18
hoi.
mul oleks lihtne küsimus - tahaks 6600GT-d SLI modes kellata - millega täpsemalt tasuks ?
kuda kontrollida et mõlemad kaardid takti juurde saavad ?
d.
_________________ On the other hand, I've turned rivers into blood... kings into cripples... cities into salt. So I don't think that I have to explain myself to you. -Gabriel- |
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
85 |
k2iguvahetaja
02.04.2005 18:02:46
| k2iguvahetaja kirjutas: |
| Mis möksiga muidu club3d 6600gt-l on mäluradikad kinni? Ma avastasin, et ma sain silenceri peale, aga üks mäluradikas on lahti tulnud selle peale. |
38 |
Kristo.
02.04.2005 18:19:31
Mul on kah ~340 MB kasutuses, aga ~680 Mb on vaba, nii et ma ei põe.
Aga hmekk, sa siin ühes teemas seletasid, et paned mingi artic-cooling supersilent 4 ultra oma GF6600 GT peale. Kas juba peal? Kuidas õnnestus? Pilte?
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
Fredu
03.04.2005 00:36:56
| Öelge mõni hea driver leadteki 6600gtle, tüüpiline jama nvidiaga. CSis mega fps lag, 30-60, rohkem kätte ei saa. Mäletan kui kunagi oli ti4400, sellega sai nautoda stabiilset 100fps.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
23 |
03.04.2005 00:56:56
| Fredu kirjutas: |
| Öelge mõni hea driver leadteki 6600gtle, tüüpiline jama nvidiaga. CSis mega fps lag, 30-60, rohkem kätte ei saa. Mäletan kui kunagi oli ti4400, sellega sai nautoda stabiilset 100fps. |
76.10 ?
endal jookseb sellega 1280x1024 kõik max peale texture (medium) ning 2xAA 16xAF
fps on 10-60 (mõnel custom-map'il on asi täitsa perses, kus u. 30 puud vaateväljas)
muidu def kaartidel on 40-60 (60 max LCD tõttu)
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Fredu
03.04.2005 01:22:14
Korras, aitasid driverid plaadi pealt ikkagi. Stabiilne 100, vahepeal saab 80 kätte kuigi jah, ma oma lcdga üle 60 näe . Ja temperatuuri ka nüüd kahjuks ei näe.
23 |
lehm
03.04.2005 02:08:23
| 67.66 drivereid pole keegi proovind?
110 |
angel
03.04.2005 03:40:24
kellelgi on järgnev jura nVidiaga olnud: Kui kasutada fraps programmi (FPS näitamiseks) siis 3Dmark03 punnide score on 6000 (muidu 7900) ja mängudes FPS jube madal ja pask. Kui fraps kinni panna siis kõik korras. Seda siis 6600 GT uusimate ametlike driveritega. Proovisin ATI mobile 9700 peal korra ja voila sellel pole mingit probleemi ja samade settingutega fraps (sama versioon) ei mõju üldse arvuti jõudlusele halvasti (sams ka 9800PRO ga ei olnud probleeme seega tundub nVidia viga).
Seega küsimus kas kellelgi on sarnast probleemi olnud või teab milles asi?
157 |
