murka390
14.03.2005 15:51:34
probleem Logitech Speaker X-530 5.1'ga |
| ostsin +-elektroonikast Logitech Speaker X-530 5.1 kõlarid. Töötavad makstud raha eest väga kenasti, kuid üks viga on - vahel lööb kõlaritest mingi raksaka läbi. Vahet pole, kas muusika töötab või mitte. Mis teha tuleks? Kas poodi tagasi viia või mis?
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
73 |
.phonkyp.
14.03.2005 18:31:35
Veendu, et seda "raksakat" ei tekita näiteks helikaart. Proovi kõrvaklappidega vms. Kui "raksakas" ei kao kuhugi, siis on kõlarisüsteemiga vast kõik korras, vastasel juhul vii tagasi.
_________________ Ärge uskuge, mida teised teile räägivad. |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
Riivo
14.03.2005 19:25:16
| või proovi kas raksakas tuleb ka siis kui kõlarid pole arvutiga ühendatud
221 |
Cyberlord
14.03.2005 19:34:49
Endal oli sama asi Logitech Z-5300 kõllidega...ostsin need endale ja sattusin nendega sõbra juurde ennem kui enda masinale taha pistsin. Temal käis iga natukese aja tagant raksakas kõllidest läbi. Hakkasin juba pabalama, et kõllid pees aga kui nad enda masinale taha panin, siis oli anomaalia kadunud. Ju siis sõbra integreeritud helikaart oli kalane
| Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
Riivo
14.03.2005 19:46:32
integreeritud helikaardid kipuvad ragisema jah. helile on eraldi protsessorit vaja
221 |
rad21
30.03.2005 17:14:52
mul sama asi see mul nii kui vool kõigub näiteks koridori lülitit vajutatakse siis käib raksakas läbi,see küll mul helikaardi viga ei tohiks olla
nii et vaata ikka üle et sul keegi vooluga ei mässa samal ajl kui raksaks läbi käib 8)
arm2004
30.03.2005 17:17:46
mul samad kõllid ja samamoodi raksuvad. vist mingi seos ikkagi elektriga, sest endal käib raks näiteks uksekella või tule lülituse peale jne.
ju see ka mängib rolli, et majas vanad juhtmed ja asjad
_________________ nooope! |
97 |
wicked
30.03.2005 17:37:07
kah sama jama, isegi siis kui kõllid saavad voolu läbi upsi (kahjuks tegu tavalise backupsi, mitte smartupsiga)
elekter ei ole just kõige stabiilsem/korralikum tuluke vilgub laes suht tihti...
miskit odavam-kui-smartups-või-kõllid seadet pole, mis välja filtreeriks selle jura?
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
murka390
04.06.2005 15:24:02
Tekkis uus probleem antud kõlaritega. Nimelt parem esimene annab äärmiselt vaikselt heli välja. Teised töötavad korralikult. Mingi draiverite jura vist ei saa olla, kuna lasin need maha ja uuesti peale. Kui panna kõrvaklapid kõlari külge, siis tuleb heli ainult vasakust klapist. Kui panna kõrvaklappide otsik poolenisti kõlari auku, siis tuleb kõlarist korralikult ja kõrvaklappidest korralikult. Täna hommikul ja ennalõunal oli veel kõik töökorras. Niipalju olen täna teinud, et tagumiste kõlarite juhtmetele lisasin pikendused, kuid peale seda kõlareid testides töötasid nad kõik kenasti.
Kas garantiisse või annaks midagi teha veel? Probleem ei kao kas siis, kui kõik teised kõlarid lahti ühendada.
73 |
Petz
04.06.2005 21:36:04
| Mis sisendid seal üldse on, st kust ja kuidas võimendisse signaali sisse lased? On juhtmed kohe võimu küljes või eraldi? Pilti on sisenditest? Proovisid ikka erinevate allikatega, et on üldse kõlarisüsteemi viga?
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
arm2004
05.06.2005 02:18:44
Petz, need on aktiivkõlarid
muidu RCA sisendid...
97 |
murka390
05.06.2005 09:19:43
nüüd veel imelikum. ka vasak esimene on väga vaikseks jäänud (helitugevus EI OLE maha keeratud). eile õhtul veel töötas. Lähen täna tallinna poole ja viin garantiisse ikkagi.
edit: ikkagi ei vii garantiisse, kuna kõlarid on korras. Viga on Asus A8N-SLi Deluxe emaplaadi esimeste ja tagumiste heliväljundite konfliktis. Kui panen mikrofoni ette väljundisse, kaob parem kõlar ära, kui panen ka kõrvaklapid kah ette sisse, siis kaob vasak esimene ära. kõrvaklappide ja mikrofoni juhtmete eemaldamisel hakkasid esimesed ilusti tööle. (mikrofon oli pidevalt sees ning paar päeva tagasi ei olnud see probleemiks).
edit2: järsku kadus paremast esimesest kõlarist heli ära jälle (mitte millegi peale)
arvatavasti on see integreeritud helikaart pees
73 |
Riivo
05.06.2005 09:48:22
| osta endale mingi sb live. oma raha eest hea kaart
221 |
Petz
05.06.2005 13:36:35
muidu RCA sisendid... |
Kas ma väitsin vastupidist?
| Kui panen mikrofoni ette väljundisse, kaob parem kõlar ära, kui panen ka kõrvaklapid kah ette sisse, siis kaob vasak esimene ära. kõrvaklappide ja mikrofoni juhtmete eemaldamisel hakkasid esimesed ilusti tööle. |
Kas ainult mina ei saa aru, millest räägid...? Mikrofon väljundisse? Miks ja mille väljundisse? Sisendeid pole?
Kui lihtsalt kõlarisüsteemi (kas pean eraldi rõhutama, et aktiivkõlari- ? ) katsetada vaja, siis jäta helikaart rahule ja lase suvalisest mängijast signaal sisse. Nagu vihjest aru sain, on süsteemi igal kanalil oma rca sisend?
Aga et juba helikaarti piixusolek kindlaks tehtud, siis rohkem enam ei kommenteeri ja soovin jõudu!
75 |
murka390
07.06.2005 00:06:40
mikrofon läks ikka sisendisse jah. minu viga.
kaalutlen uue helikaardi ostmist, sest parem esimene kõlar ei anna enamuse ajast ikkagi midagi välja.
73 |
Petz
07.06.2005 07:43:14
Kui asjad enam garantii all pole, tasuks helikaardi sisendid/väljundid (pesad) kõik seestpoolt üle kontrollida-logistada. Kusagil võib-olla mõned klemmid lihtsalt lühisesse läinud. Aga eraldi helikaart on ikka mõttekas osta
75 |
murka390
73 |
Riivo
07.06.2005 14:42:48
mis hinnaga? täitsa normaalne asi tundub, kui ka paigas on
221 |
murka390
07.06.2005 18:51:38
| hinnaks 320.-, mikromaailmast. Mind huvitab just see C-media kvaliteet.
73 |
raido357
07.06.2005 18:52:46
| murka390 kirjutas: |
| hinnaks 320.-, mikromaailmast. Mind huvitab just see C-media kvaliteet. |
Int. cmedia junnide puhul on küll kvaliteet kahtlane, eraldi pci kaartide puhul ei oska kommenteerida..
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
_marek
27.07.2005 14:34:19
Imelik, küsiks samas teemas enda probleemile ka lahendust.
Nimelt on võetud OnOffist samad kõlarid (Logitech X-530) ja K-Saluunist CMedia 5.1 helijunn (~170.-)
Moboks on mingi paariaastatagune Chaintech int. heliga.
Integreeritud heli disablesin ära ja installisin CMedia helikaardi viimaste draiveritega.
Ühendasin kõlarid täpselt nii nagu peab, kuid millegipärast ei vasta helikaardi 5.1 kõlarite reguleerimise programm reaalsusele.
Tagumise parema kõlari volüümi saab sättida vaid koos subwoofriga. (kui muuta subwoofri tugevust arvutis, siis muutub ka tagumise parema kõlari helitugevus, muudmoodi tagumist reguleerida ei saa)
Ja seetõttu, kuna subwoofer ja tagumine tunduvad olevat miskitmoodi seotud, on tagumise kõlari heli krõbisev ja krigisev, kuna ta üritab ka kõrgete helide kõrval pisut subwoofrit mängida.
Kõlariga on kõik OK, kuna kui ühendasin tagumise kõlari pistikusse näiteks keskmise kõlari, hakkas see krõbisema.
Seega, probleem peab olema tarkvaraline, kuid ma ei jaga ära, mida ma tegema peaks.
Olen püüdnud helikaardi draivereid uuesti installida: no help.
118 |
Marduuhin
108 |
_marek
28.07.2005 20:14:09
| Keegi oskaks soovitada midagi mu probleemile lahenduseks?
118 |
piq
29.07.2005 12:14:43
| kõlarite yhendusesvast probleem miskine
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
_marek
29.07.2005 17:26:19
| piq kirjutas: |
| kõlarite yhendusesvast probleem miskine |
No kõik on nii õigesti pandud, kui saab..
Värvide kaupa juhtmed ja pistikud kõik kokku viidud...
Samuti ninaga igaks juhuks manualis aetud.
Ühendustes on kõik OK.
Kellel konkreetse mudeliga kogemusi ei ole, siis infoks sedapalju, et sateliitide juhtmed saavad alguse subwooferi tagant.
Ise kahtlustan natuke ka seda, et subwooferi sees on mingid juhtmed tootmisel segi aetud ja seetõttu annab parema tagumise kõlari väljund välja ka subwooferi tooni.
Samas kahtlen Logitechi sellises puussepanemises.
Praegu ei ole võimalust olnud ühegi teise arvutiga proovida.
Üritan lähitulevikus proovida NVidia Soundstormi int. heliga moboga.
118 |
