uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  probleem Logitech Speaker X-530 5.1'ga märgi kõik teemad loetuks
murka390
murka390
sõnum 14.03.2005 16:51:34 probleem Logitech Speaker X-530 5.1'ga vasta tsitaadiga
ostsin +-elektroonikast Logitech Speaker X-530 5.1 kõlarid. Töötavad makstud raha eest väga kenasti, kuid üks viga on - vahel lööb kõlaritest mingi raksaka läbi. Vahet pole, kas muusika töötab või mitte. Mis teha tuleks? Kas poodi tagasi viia või mis?
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 74
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 14.03.2005 19:31:35 vasta tsitaadiga
Veendu, et seda "raksakat" ei tekita näiteks helikaart. Proovi kõrvaklappidega vms. Kui "raksakas" ei kao kuhugi, siis on kõlarisüsteemiga vast kõik korras, vastasel juhul vii tagasi.
Ärge uskuge, mida teised teile räägivad.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
Riivo
Riivo
sõnum 14.03.2005 20:25:16 vasta tsitaadiga
või proovi kas raksakas tuleb ka siis kui kõlarid pole arvutiga ühendatud
Cyberlord
sõnum 14.03.2005 20:34:49 vasta tsitaadiga
Endal oli sama asi Logitech Z-5300 kõllidega...ostsin need endale ja sattusin nendega sõbra juurde ennem kui enda masinale taha pistsin. Temal käis iga natukese aja tagant raksakas kõllidest läbi. Hakkasin juba pabalama, et kõllid pees aga kui nad enda masinale taha panin, siis oli anomaalia kadunud. Ju siis sõbra integreeritud helikaart oli kalane icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 546 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 449
Riivo
Riivo
sõnum 14.03.2005 20:46:32 vasta tsitaadiga
integreeritud helikaardid kipuvad ragisema jah. helile on eraldi protsessorit vaja icon_rolleyes.gif
rad21
sõnum 30.03.2005 18:14:52 vasta tsitaadiga
mul sama asi see mul nii kui vool kõigub näiteks koridori lülitit vajutatakse siis käib raksakas läbi,see küll mul helikaardi viga ei tohiks olla
nii et vaata ikka üle et sul keegi vooluga ei mässa samal ajl kui raksaks läbi käib 8)
arm2004
arm2004
sõnum 30.03.2005 18:17:46 vasta tsitaadiga
mul samad kõllid ja samamoodi raksuvad. vist mingi seos ikkagi elektriga, sest endal käib raks näiteks uksekella või tule lülituse peale jne.
nooope!
wicked
wicked
sõnum 30.03.2005 18:37:07 vasta tsitaadiga
kah sama jama, isegi siis kui kõllid saavad voolu läbi upsi (kahjuks tegu tavalise backupsi, mitte smartupsiga)
elekter ei ole just kõige stabiilsem/korralikum tuluke vilgub laes suht tihti...
miskit odavam-kui-smartups-või-kõllid seadet pole, mis välja filtreeriks selle jura?
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
murka390
murka390
sõnum 04.06.2005 16:24:02 vasta tsitaadiga
Tekkis uus probleem antud kõlaritega. Nimelt parem esimene annab äärmiselt vaikselt heli välja. Teised töötavad korralikult. Mingi draiverite jura vist ei saa olla, kuna lasin need maha ja uuesti peale. Kui panna kõrvaklapid kõlari külge, siis tuleb heli ainult vasakust klapist. Kui panna kõrvaklappide otsik poolenisti kõlari auku, siis tuleb kõlarist korralikult ja kõrvaklappidest korralikult. Täna hommikul ja ennalõunal oli veel kõik töökorras. Niipalju olen täna teinud, et tagumiste kõlarite juhtmetele lisasin pikendused, kuid peale seda kõlareid testides töötasid nad kõik kenasti.
Kas garantiisse või annaks midagi teha veel? Probleem ei kao kas siis, kui kõik teised kõlarid lahti ühendada.
Petz
sõnum 04.06.2005 22:36:04 vasta tsitaadiga
Mis sisendid seal üldse on, st kust ja kuidas võimendisse signaali sisse lased? On juhtmed kohe võimu küljes või eraldi? Pilti on sisenditest? Proovisid ikka erinevate allikatega, et on üldse kõlarisüsteemi viga?
arm2004
arm2004
sõnum 05.06.2005 03:18:44 vasta tsitaadiga
muidu RCA sisendid...
nooope!
murka390
murka390
sõnum 05.06.2005 10:19:43 vasta tsitaadiga
nüüd veel imelikum. ka vasak esimene on väga vaikseks jäänud (helitugevus EI OLE maha keeratud). eile õhtul veel töötas. Lähen täna tallinna poole ja viin garantiisse ikkagi.
edit: ikkagi ei vii garantiisse, kuna kõlarid on korras. Viga on Asus A8N-SLi Deluxe emaplaadi esimeste ja tagumiste heliväljundite konfliktis. Kui panen mikrofoni ette väljundisse, kaob parem kõlar ära, kui panen ka kõrvaklapid kah ette sisse, siis kaob vasak esimene ära. kõrvaklappide ja mikrofoni juhtmete eemaldamisel hakkasid esimesed ilusti tööle. (mikrofon oli pidevalt sees ning paar päeva tagasi ei olnud see probleemiks).
edit2: järsku kadus paremast esimesest kõlarist heli ära jälle (mitte millegi peale) icon_evil.gif
arvatavasti on see integreeritud helikaart pees
Riivo
Riivo
sõnum 05.06.2005 10:48:22 vasta tsitaadiga
osta endale mingi sb live. oma raha eest hea kaart
Petz
sõnum 05.06.2005 14:36:35 vasta tsitaadiga
Petz, need on aktiivkõlarid
Kas ainult mina ei saa aru, millest räägid...? Mikrofon väljundisse? Miks ja mille väljundisse? Sisendeid pole? icon_neutral.gif
Kui lihtsalt kõlarisüsteemi (kas pean eraldi rõhutama, et aktiivkõlari- icon_wink.gif? ) katsetada vaja, siis jäta helikaart rahule ja lase suvalisest mängijast signaal sisse. Nagu vihjest aru sain, on süsteemi igal kanalil oma rca sisend?
Aga et juba helikaarti piixusolek kindlaks tehtud, siis rohkem enam ei kommenteeri ja soovin jõudu!
murka390
murka390
sõnum 07.06.2005 01:06:40 vasta tsitaadiga
mikrofon läks ikka sisendisse jah. minu viga.
kaalutlen uue helikaardi ostmist, sest parem esimene kõlar ei anna enamuse ajast ikkagi midagi välja.
Petz
sõnum 07.06.2005 08:43:14 vasta tsitaadiga
Kui asjad enam garantii all pole, tasuks helikaardi sisendid/väljundid (pesad) kõik seestpoolt üle kontrollida-logistada. Kusagil võib-olla mõned klemmid lihtsalt lühisesse läinud. Aga eraldi helikaart on ikka mõttekas osta thumbs_up.gif
murka390
murka390
sõnum 07.06.2005 13:49:09 vasta tsitaadiga
hankisin endale siis sellise asjanduse: http://www.cmedia.com.tw/product/CMI8768.htm
on kellelgi selle kohta midagi kommenteerida?
Riivo
Riivo
sõnum 07.06.2005 15:42:48 vasta tsitaadiga
murka390 kirjutas:
mis hinnaga? täitsa normaalne asi tundub, kui ka paigas on
murka390
murka390
sõnum 07.06.2005 19:51:38 vasta tsitaadiga
hinnaks 320.-, mikromaailmast. Mind huvitab just see C-media kvaliteet.
raido357
sõnum 07.06.2005 19:52:46 vasta tsitaadiga
murka390 kirjutas:
Int. cmedia junnide puhul on küll kvaliteet kahtlane, eraldi pci kaartide puhul ei oska kommenteerida..
_marek
_marek
sõnum 27.07.2005 15:34:19 vasta tsitaadiga
Imelik, küsiks samas teemas enda probleemile ka lahendust.
Nimelt on võetud OnOffist samad kõlarid (Logitech X-530) ja K-Saluunist CMedia 5.1 helijunn (~170.-)
Moboks on mingi paariaastatagune Chaintech int. heliga.
Integreeritud heli disablesin ära ja installisin CMedia helikaardi viimaste draiveritega.
Ühendasin kõlarid täpselt nii nagu peab, kuid millegipärast ei vasta helikaardi 5.1 kõlarite reguleerimise programm reaalsusele.
Tagumise parema kõlari volüümi saab sättida vaid koos subwoofriga. (kui muuta subwoofri tugevust arvutis, siis muutub ka tagumise parema kõlari helitugevus, muudmoodi tagumist reguleerida ei saa)
Ja seetõttu, kuna subwoofer ja tagumine tunduvad olevat miskitmoodi seotud, on tagumise kõlari heli krõbisev ja krigisev, kuna ta üritab ka kõrgete helide kõrval pisut subwoofrit mängida.
Kõlariga on kõik OK, kuna kui ühendasin tagumise kõlari pistikusse näiteks keskmise kõlari, hakkas see krõbisema.
Seega, probleem peab olema tarkvaraline, kuid ma ei jaga ära, mida ma tegema peaks.
Olen püüdnud helikaardi draivereid uuesti installida: no help.
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 118
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 27.07.2005 16:13:32 vasta tsitaadiga
Eks ta mingi tarkvaraline konflikt ole.. Tagemat ei oska öelda.. icon_redface.gif
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
_marek
_marek
sõnum 28.07.2005 21:14:09 vasta tsitaadiga
Keegi oskaks soovitada midagi mu probleemile lahenduseks?
piq
sõnum 29.07.2005 13:14:43 vasta tsitaadiga
kõlarite yhendusesvast probleem miskine
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 26
_marek
_marek
sõnum 29.07.2005 18:26:19 vasta tsitaadiga
piq kirjutas:
No kõik on nii õigesti pandud, kui saab..
Värvide kaupa juhtmed ja pistikud kõik kokku viidud...
Samuti ninaga igaks juhuks manualis aetud.
Ühendustes on kõik OK.
Kellel konkreetse mudeliga kogemusi ei ole, siis infoks sedapalju, et sateliitide juhtmed saavad alguse subwooferi tagant.
Ise kahtlustan natuke ka seda, et subwooferi sees on mingid juhtmed tootmisel segi aetud ja seetõttu annab parema tagumise kõlari väljund välja ka subwooferi tooni.
Samas kahtlen Logitechi sellises puussepanemises.
Praegu ei ole võimalust olnud ühegi teise arvutiga proovida.
Üritan lähitulevikus proovida NVidia Soundstormi int. heliga moboga.
pealuu
pealuu
sõnum 29.07.2005 21:58:05 vasta tsitaadiga
võibolla asjatu mõte kuid.. on siuke kahtlane tunne et kui helikaardi küljes RR-RL (tagumised parem ja vasak) ja SW-center (suppar ja keskkõlar) kõlaritesse minevad juhtmed ära vahetada siis kas võiks ehk kanalid õigetesse kõlaritesse jõuda. vägisi jääb kirjeldusest sarnane mulje et keskkõlari ja sw signaalid saadetakse tagakõlaritesse. lihtsalt selline mõte - võimalik muidugi et eksin.
Kommentaarid: 213 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
_marek
_marek
sõnum 30.07.2005 17:34:17 vasta tsitaadiga
pealuu, proovin seda varianti.
Eile õhtul õnnestus eelpoolmainitud Soundstormi heliga proovida ja kõik töötas korralikult thumbs_up.gif
EDIT: Tegin arvutile vahepeal formati (mida oli niikuini vaja) ja toppisin subwooferi/keskkõlari juhtme line in pessa (kus ta tegelikult olema ei peaks) ja nii töötab kõik nagu peab.
Problem solved.
