keegi-Hannes
09.03.2005 11:49:57
Kui juba küsiti nii põhjalikult siis vastaks ka.
Aga palve modedele et see teema tõstetaks pärast kasulikese näpunäidetesse.
Kõigepealt vastus: see "hääl-pirin" ei kahjusta ei protsessorit plaati ega toidet.
Selle vasu võitlemisel on kõige tõhusam panna torts akrüülmastiksit, kitti või silikooni pooli keerdude ja rõngassüdamiku vahele + pooli ja plate pinna vahele.
Seda heli tekitab resonantsi läinud rõngassüdamiku vibratsioon pooli keerdude ümber (kes teab siis sarnaselt töötab ka valjuhääldi milles on pool + südamik + memebraan kuid sellel juhul membraan puudub).
Nüüd pikalt selle "resonantsi" tekkepõhjusest:
Tänapäevaste prosede toiteahelates on väga võikesed pinged (1,1-2v) ja vägagi suured voolud (20-100A). Et pinget hoida stabiilsena ka muutuva koormuse korral on kõigile emaplaatidele ehitatud pingeregulaatorid. Nende regulaatorite üldiseks n´imetajaks on impulss-pingeregulaator (soomekeelne vaste "Hakkurimuuntaja" on isegi ülevaatlikum) sest toimub kõrgema pinge enamatel juhtudel +5v ahelast siis prosele paraja (näiteks 1,7v) tegemine põhimõttel et väljatransistoriga antakse pinge väga lühikesek ajahetkeks poolile, pool mille aktiivtakistus on väga väike (vaid mõned keerud vasktraati needki tihti paralleelsed) seetõttu tekib lühiajaliselt hüppeliselt väga suur vool ja pooli induktiivtakistusest tingitud algsest madalam pingelang mis akumuleeritakse kondensaatorisse (need elektrolüüdid seal lähedal). Sellst lahendust või siis teispidi pool eespool ja MOSFET trans laseb laengu järsult maha kasutavad kõik need n.n hakkurid ja see kõik toimub mitu korda sekundis ca 20kHz-se sagedusega. Kuna koormus mida sellel valmis-alaldatud pingel tuleb läbi elada on ka suur ja muutuv (erinevate "piinamisprogrammide" töö või Overclock) siis see regulaator peab oma "hakkimissagedust" ka pidevalt muutma, et hoida väääga täpselt etteantud pinget paigas (näit 1,755V) ja samas ei ole ka võimalik muid reguleerimis-skeeme kasutada kuna algne toide on niigi madala väärtusega (vahest +5 vahest kõigest +3,3v) siis see sageduse (tegelikult faasinihke) teel see pinge paigas hoitaksegi ja EDUKALT!
Nüüd pooli mähis mida see näiteks 60A-ne vool murdosa sekundist läbib on oma südamiku-materjalilt selline (keramsiidi ja erinevate ferriitide segu) et see ei läheks küllastusse (ei tekiks liiga kauakestvat magnetiseerumist) sest see võib viia induktiivsuse alanemisele mis peaks jääma püsivaks igal elujuhul.
Kui mina veel nõuka aegsete poolidega jändasin siis polnud valida eriti materjale ja küllastusse minemise vältimiseks oli üks labane võte (murti rõngassüdamik pooleks ja liimiti kaks poolt kokku tagasi see vahelejäänud liimikiht hoidis rõngassüdamiku küllastusse minemise kõrgemal sagedusel selle võttega kaotas kogu pool küll oma induktiivsuses aga asi siis keerd või kaks juurde poolikeerde oli keerata) Nüüd tänapäeval on juba spets materjalid mis valitakse selle keskmise hakkimissagedusele sobivaks kuid kuna "keskmine" ei ole kunagi paras äärmuslikel juhtudel siis need südamikud kipuvad minema küllastusse ja seetõttu peab skeem veelgi sagedust tõstma ja tekib olukord mida kutsutakse "võnkumiseks" kus suurest voolust poolikeerdudes +küllasusepiiril olevast südamikust tekib omamoodi võnkuv "mootor" mis seda häält hakkabki tegema.
Veelkord see ei ole garantii või sedme mittekorrasolek see on lahenduse PARATAMATU ERIPÄRA ja ei kahjusta peale teie närvide midagi ega kedagi. vaadake kui palju PSU sisse seda silikooni on "mökerdatud"!
Edu elektroonikatunnis!
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
wa666ou
29.03.2005 21:57:38
endal ka sama lugu
reameez, mul ka muidu 2004.a. rev 3.2 plate.
95 |
Cooler(-10)
29.03.2005 22:22:12
| Aga kuidas on sellega lood et kui mul selline sirin sisse tuleb siis arvuti ei jõua enam winni käima vedada ja winn laseb korraks sinist ja arvuti teeb reseti. Profiilis olev masin ei buudi kuidagi üle 3710Mhz kellatud prosega. (3710 on ülemine piir millega windoosa üles tuleb ja mobo sirisema ei hakka)
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
margusser
29.03.2005 22:27:09
| Cooler(-10) kirjutas: |
| Aga kuidas on sellega lood et kui mul selline sirin sisse tuleb siis arvuti ei jõua enam winni käima vedada ja winn laseb korraks sinist ja arvuti teeb reseti. Profiilis olev masin ei buudi kuidagi üle 3710Mhz kellatud prosega. (3710 on ülemine piir millega windoosa üles tuleb ja mobo sirisema ei hakka) |
mida sina sellest 2800mhz pennust loodad? 4ghz? omfg
ja see on OT kah
167 |
Cooler(-10)
30.03.2005 07:07:26
| Väga OT ei ole ikka kuna ma ARVASIN et kui seda sirinat kuidagi vähendada, et siis siis oleks võimalik jah kuskile sinna 4 kanti saada, aga ilmselt mitte.
HDvurle
HV pensionär
30.03.2005 07:18:16
| reameez kirjutas: |
elukaz, tänud sulle selgituse eest!
põmst huvitaks, et kas siis selline asi nagu ongi ok? et jätan nii, ja las siriseb siis omaette?
garantii on veel aasta aega - et lasen tal siis olla, kuni hakkab kokku jooksma, või mis?  |
Pane poolidele törts silikooni peale, võtab südamikud kinni.
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
incognito
30.03.2005 12:48:56
| Väga OT ei ole ikka kuna ma ARVASIN et kui seda sirinat kuidagi vähendada, et siis siis oleks võimalik jah kuskile sinna 4 kanti saada, aga ilmselt mitte. |
ma soovitaks sul kõigepealt kangema toiteplokiga testida... Aopen teeb häid toitekaid, aga intel on ikka väga näljane teinekord
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
56 |
wa666ou
30.03.2005 12:59:45
Peaaegu täiesti OT:
Kui muidu valida siin alla 1k maksvate toitekate seast, missugune oleks mõistlikum variant: Aopen, Chieftec, Nexus?
Ehk saab selle rahast ka midagi sootuks paremat, kasutatud toitekate seast näiteks.
95 |
Cooler(-10)
30.03.2005 13:01:23
| See mõte käis peast läbi küll. Eks näis kui ma uue toite jaoks raha kokku saan siis katsetab edasi.
