mustjaak
30.03.2005 10:42:04
Kuvar viskab lambist pildi eest |
Probleem siis selles, et peale mõnda aega töötamist lööb arvuti ekraani pimedaks. Peale restarti töötab jälle natukene, kuni sama asi kordub.
Milles võib olla probleem? Videokaart? Kuvar? Midagi muud? Mida ette võtta?
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
haigo
30.03.2005 10:45:22
Endal tegi nii, kui asi mängides liiga kuumaks läks. Videokaart siis. Kui sa muidugi töö all mingit 3d rakendust silmas ei pea, siis vist pole päris sama.
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
mustjaak
30.03.2005 10:51:53
haigo kirjutas: |
Endal tegi nii, kui asi mängides liiga kuumaks läks. Videokaart siis. Kui sa muidugi töö all mingit 3d rakendust silmas ei pea, siis vist pole päris sama. |
Ei pia. Piisab lihtsast veebis surfamisest ja isegi sellest kui arvuti lihtsalt desktoppi kuvab!!
haigo
30.03.2005 12:05:03
Otsing näitab nt. : juhtmed; draiverid; emaplaat; videokaart; monitor. Alusta odavamatest. Proovi juhtmed üle, kas korralikult kinni ja võimaluse korral teisi juhtmeid. Ka seda kas videokaart korralikult pesas.
52 |
30.03.2005 12:06:15
mis videokaart on muidu? kas tal see molexijuhe ka taga on kui see koht olemas on?
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines." |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
mustjaak
30.03.2005 13:19:05
Skeptik kirjutas: |
mis videokaart on muidu? kas tal see molexijuhe ka taga on kui see koht olemas on? |
Mis see molexi juhe on? Mul telekasse sealt juhe lääp!!!
Videokaart on Geforse Ti 2 32 mb
haigo
30.03.2005 13:27:24
Molex on voolupistik nagu kettale jt. seadmetele läheb. Uuemad videod saavad sellega lisatoite, aga sul seda muret pole. Juhtmed mudisid üle? Kas teist kaarti pole prooviks kuskilt võtta?
52 |
mustjaak
30.03.2005 14:04:59
haigo kirjutas: |
Molex on voolupistik nagu kettale jt. seadmetele läheb. Uuemad videod saavad sellega lisatoite, aga sul seda muret pole. Juhtmed mudisid üle? Kas teist kaarti pole prooviks kuskilt võtta? |
Teist kaarti pole, aga eks ma proovin integreeritud kaardiga vaatab mis see teeb!
lisa lemmikuks |
