daub
26.03.2005 14:01:00
S-vid > TV VHS pessa |
| Mingi ati excalibur HIS kaart, antud hetkel ei oska täpsemalt öelda - pole masina juures. Ja ühendasin siis S-vid kaudu teleka VHS pessa ja nagu siin enamustes teemades mainitud pilt mustvalge. telekas miski vana Sony... iseenesest peaks töötama ja teadjad väitsid mulle ka, et telekas viga ei saa olla. Ei oska ise kommenteerida. Igatahes PAL seadete kõik variandid proovisin läbi nii protokollide kui ka regioonide kaudu. Enam ei oska miskit teha, telekal scart pesa ka pole et sealt kaudu proovida. Windows on XP pro ja installisin ka plaadil kaasa antud driverid peale.. mitte midagi ei muutunud.
haigo
26.03.2005 17:37:00
Samasugune s-video otsik siis või?
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
Riivo
221 |
daub
26.03.2005 18:30:44
| haigo kirjutas: |
Samasugune s-video otsik siis või? |
EI. S-vid on ümmargune, aga vhs on see lai pesa mis teleka taga on.
Riivo
26.03.2005 18:37:08
| äkki hoopis scart ?
221 |
Ghost
26.03.2005 18:39:05
Minul siis selline probleem et kui videokaardi draiverid on peal, on pilt must-valge, aga kui teen driverit uninstalli ja peale seda restardi, on draiveriteta pilt telekas värviline. Installides aga draiverid uuesti peale, läheb poole installi pealt pilt must-valgeks ja selliseks ka jääb. Seni proovinud cd peal olevaid draivereid ja uusimaid. Kumbki ei anna värvilist pilti.
Värviline on pilt ka bootides ja loading ekraanil.
Ehk oskab keegi mingied draivereid soovitada?
6600GT video on.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
haigo
52 |
daub
29.03.2005 11:14:43
| riivo21 kirjutas: |
| äkki hoopis scart ? |
scart pesa telekal ple.. aint videomaki oma
raix
29.03.2005 15:06:29
| daub kirjutas: |
| riivo21 kirjutas: |
scart pesa telekal ple.. aint videomaki oma |
Mis imepesa see veel on? Pole nagu kuulnudki. Üldiselt käib VHS ikka SCART juhtmega.
Aga kui su telekal S-video auku pole, siis telekas ei toeta ilmselt S-videot (mida on nendes teemades ikka mainitud) ja pead panem vahele jupi, mis teeb S-video sognaalist composite signaali. Vaata näiteks SIIA
Riivo
29.03.2005 15:25:40
| mis kujuga see nn videomaki oma on?
221 |
daub
29.03.2005 15:57:29
kas scart ple siis see väike ümmargune?
enivei.. ma proovin seda skeemi mis seal näidatud oli, kui koju saan hommikul. Siis vaatab kas on kasu või piinan teid edasi
madisxxx
29.03.2005 16:01:00
väike ümmargune on composite
ja seda et kuskilt peab saama valida pal ja secami(NTSC vms) vahel ja sealt tuleb HIS kaartidel omast kogemusest panna secam et oleks värviline ja seadetest Eestit ple mõtet panna sest siis ei tahtnud anda secami valikut ja ei saagi värvilist pilti
see on kuskil seal advanced monitori seadete all
102 |
Riivo
29.03.2005 18:06:02
väike ja ümmargune on nii composite kui s-video. composite puhul on üks auk, s-video puhul mitu väikest auku
221 |
daub
01.04.2005 14:53:02
| madisxxx kirjutas: |
| ... ja seda et kuskilt peab saama valida pal ja secami(NTSC vms) vahel ja sealt tuleb HIS kaartidel omast kogemusest panna secam et oleks värviline ... |
see ka ei aidanud kui panin NTSC.. aga täna lähen ja proovin selle skeemi mis ülal pool antud järgi ja siis reedel jälle netti ja saan täpsemalt teatada kas see aitas või mitte.
edit:
See skeem täitsa töötab. Aitäh!
