keegi-Hannes
28.03.2005 10:30:09
Kuidas teha FX5800 vendipöörded nähtavaks? |
Videokaart siis see esimisi "inteligentse" 2D ja 3D clockimuutev isend lisaks temperatuurinäit + piiranguseadmis võimalus. Aga millest puudu tunnen on et ei näe ühegi progega vendipöördeid. Tahaks originaal-vendi vahetada 3-juhtmelise vastu, samas see reguleeritud pinge mootorile võtta ikka videokaardilt.
Tean et pumpade ja toidete ventidel on lubatud tuua andurijuhe (kollane) üksikuna emaplaadi pistikusse. Aga kuna videokaart regullib ise pöördeid siis ei ole kindel ega seal 0-juhtmel (mustal) äkki mingit reguleerimist ei toimu (nii nagu enamus rahvast 7V teeb). Sest sellisel puhul ei hakka ka pöörete andur õieti näitama (risk et lõhub isegi sensorikivi emaplaadil).
Kes on teinud videojahutite pöörded emaplaadile nähtavaks võiks kirjutada. Veelgi parem kui kellelgi just see automaat-reguleeritavate pööretega vent videkaardil.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
Le Inc
28.03.2005 15:01:05
Kas ventilaatori toitejuhe on kahe sooneline? Kui jah, siis reguleerib videokaart suure tõenäosusega pöördeid temperatuuri ja 2D/3D reiimi kaudu, vähendades või suurendades ventilaatori toitepinget (vastavalt eelpool mainitud tingimustele). Ehk kui on kaks soont siis sa pöördeid ei saagi näha.
Siis pead panema uue jahutuse ventilaatori tööle emaplaadi ühest 3PIN pesast. Samas kasutades head prose jahutit (WR IV näiteks) sätid takisti vahele (1500 rpm) ja videokaart on külm nagu kala.
Näiteks Coolermaster Aero 7+ kasutab ka pöörete jälgimiseks "kollast juhet" 3PIN pesast ja toite võtab molex'ist. Sama nippi võid ju kasutada ka videokaardi puhul.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
keegi-Hannes
28.03.2005 20:35:55
Ja -jah Le Inc umbes nii olengi mõelnud aga seda eraldi kiiruseregulaatorit pole vaja selle teeb väga oskuslikult videokaart ise ära (pöörded umbes 2000-8000rpm) aga asendades muu ehk siis kolmejuhtmelise vendiga ja torgates selle emaplatele tekkis kahtlus kas see töötaks või egas midagi ära ei riku sest see kollasele juhtmelt saadavad kontrollimpulsid saadakse tänu maale ehk nullile aga kuna ma ei ole viitsinud siiani testriga mõõta siis tekkiski küss: Kas keegi kellel on mõni vent võetud muult perifeeriaseadmelt PSU molex või videokaart ja veel kui vent on toidetud +12v ja +5 voldi vahelt ehk 7 voldisena siis kuidas sobib selle anduriotsa ühendus emaplaadiga.
Aga eks katsetan ära siis saan teada ka kas tõuseb sinist suitsu või mitte.
38 |
Riivo
28.03.2005 22:14:55
anduri võid julgelt emaplaadile panna, olenemata mis voltidel ja mis pööretel ta töötab
Kommentaarid: 233 loe/lisa |
221 |
28.03.2005 22:41:13
jap, vahet pole, mis liini see GND anduri ühte otsa liigub, niikuinii jõuab see kõik toiteplokini... (- liini võid vabalt ka korpuse enda küljest võtta iga kord... (vedada on vaja vaid + liine)
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
keegi-Hannes
29.03.2005 00:24:01
Ise küsin, ise vastan: Töötab küll ja loeb ka impulsse ehk pöördeid ning Video täitsa elus.
Proovisin ka PSU Molex-st (vent toitus siis +12 ja +5V vahest) 7V lahenduse puhul näitas kuidagi kahtlaselt vähe või oli see Everesti eripära. Biosesse ei viitsinud enam vaatama minna.
38 |
Le Inc
29.03.2005 10:15:06
Üks arvutimees rääkis, et kasutades 12V -> 5V hübriidi ehk 7V ventilaatori puhul võib ventika lühisesse sattumise korral toiteka läbi kärsatada, ehk tekib sama efekt kui 12V ja 5V (+) pool omavahel kokku ühendada. Mine tea. (Ise kasutan ka, pole veel viitsinud 50 Ohm takistit vahele joota)
Ainuke probleem ehk oleks olnud (tuleb välja et ei ole ) videokaardi ventilaatori võimsuses. Ehk kui uus 80 mm ventilaator oleks kordi võimsam kui vana videokaardi vent, siis oleks võinud tekkida probleemid (maha mõlemine näiteks). Õnneks asi klappis.
Igatsugu näitude monitooringuks kasutage MBM5 (MotherBoard Monitor).
54 |
lisa lemmikuks |
