saraapin
21.03.2005 21:44:10
Samsung SyncMaster 959NF |
Muidu täitsa nitsevo kast aga krt ma ei tea nüüd.....kas on normaalne, et peale igat arvuti sisselülitist on monitori pilt paigast ära ja seda üldiselt mingi 6-7 mm allapoole niiet start riba vaevu paistab....soojenedes asi läheb paika aga krt kui soojenemine kestab tund või nii siis ikka suts tüütu see värk...kohe paika kruttides läheb soojenedes ikka paigast ära...seega ainuke värk oodata ja välja kannatada.... monitori muuseas välja ei lülita kui arvuti seisma panen... teine värk see et vahest kõik vertikaalsuunas triibud ja jooned ja muud mis pildile jäävad nagu lainetavad väikestviisi...aga aint vertikaalsuunas....see arvan pole ka päris õige... muidu hertsud 100 peal... graafikakaart ati 9200
äitähhh...
angel
21.03.2005 21:49:17
Mul sama monitor Samsung 959NF. Pilt ei laineta üldse. Vahepeal olid värvid ühest nurgast natuke piixus aga selle vasta aitas õieti seadistamine ja asi korras.
See et pilt iga kord erinevas kohas paar mm (1 või 2) kõver oli endalgi algul aga nüüd nagu ei märka seda. 6mm kõver siis sul pilt paigast ära muud ei midagi. Ise jooksutan 1280X1024 @ 100Hz. Endal mingi paar kuud juba asi ja enam ei haise ning lülitab end välja kenasti 15 min pärast (windows options alt paika pandud minu poolt)
157 |
kraaks
24.03.2005 21:18:08
mul ka sama monitor üle aasta vast, ei ole märganud niukest anomaaliat.
lükkan täiesti välja ja sisse mitu korda päevas vahest.
kasutan 1024-768- 100 hz resot.
kas sa kasutad mingit refresrate proget? powerstrip näiteks?
küsin selleks, mul on ka lainetus, ja kui muudan resot kasvõi
100-st 100,2-ni, aitab, ise ka ei tea miks.
_________________ lillekasvatus.ee |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
25.03.2005 21:10:43
hmm... olen saanud selle monitoriga eri arvuteid testida ja pole küll sellist jama täheldanud...
pilt soojeneb üsna kiiresti paika
201 |
One
25.03.2005 22:58:50
3 aastat sama molu ja sellist kammi küll pole...
ainuke probla selle moluga on pildi pidev tumenemine...
varsti viskab vist üldse vedru välja
728 |
angel
25.03.2005 23:39:39
| Winterwind kirjutas: |
varsti viskab vist üldse vedru välja  |
Molu tuhmistub pikapeale?
Endal oli vanasti Samsung 754DF vms mulel ja selle pilt on juba päris tuhmiks tõmbunud (Doom3 ei näinud seal mitte midagi)
157 |
One
25.03.2005 23:46:30
| angel kirjutas: |
Endal oli vanasti Samsung 754DF vms mulel ja selle pilt on juba päris tuhmiks tõmbunud (Doom3 ei näinud seal mitte midagi) |
jap, täpselt sama mure - mida aeg edasi seda tuhmimaks asi muutub...
pimedaid mänge ei ole mõtet pelada või siis peab mängust päris tugevasti brightnessi peale keerama
728 |
angel
25.03.2005 23:54:00
| angel kirjutas: |
pimedaid mänge ei ole mõtet pelada või siis peab mängust päris tugevasti brightnessi peale keerama  |
Loodan et minu 959NF ei kustu nii pea. Mõned kuud alles vana
Suht raske on leida korraliku 19" CRT molu
157 |
26.03.2005 07:27:50
| angel kirjutas: |
hmm... õnneks mul pole veel asi tuhmimaks muutunud... asi nagu ongi selline mahedam ja tuhm...
analoog telekatega - Poes paistab näiteks enamik Samsungeid üsna tuhmina, samas kõrval olev Philips on ikka kuidagi värvikirevam
Kui mängudest rääkida, siis ise kasutan paljudes mängudes seda Highlight funktsooni... enamikes see täiesti piisav, kuigi miskid Doom 3 laadsed asjad on tõesti liialt tumedad.
201 |
kraaks
27.03.2005 00:05:06
huh, on asi tõesti nii hull? ma kasutan powerstripi, kui vaja reguleerin
gammat, pilt perfektne, nii doom3-s jne.
mul siis vedas tolle isendiga.
bright 62, contrast 86.
One
27.03.2005 00:07:34
mul on brightness põhjas ja ikka pilt suht tume... pelides peab reeglina veel peale kruttima
728 |
angel
27.03.2005 00:17:45
vana moluga oli jube tume Doom3. Nii kui uue sai avastasin et doom3 ei ole üldsegi pime mäng ja kui vana ja uue kõrvuti panin siis sain alles aru missugust tumedat pilti ma vaatasin koguaeg
157 |
