itimees
04.11.2002 02:12:28
monitor jamab |
monitor: compaq s920, (jan. 2002)
video: ati rage fury pro
probla: 1280x1024@85Hz tekib pildil vaevumärgatav kuid siiski häiriv värelus, eriti paistab silma tumeda-heleda ala piiridel. teistel resodel/sagedustel pole seda jama täheldanud. see värelus pole aga kogu aeg, vaid tekib suht lambist ja siis kaob jälle mõneks ajaks. milles kühvel?
_________________ Kunagi pole aega korralikult teha, aga alati on aega ümber teha |
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
81 |
palle
04.11.2002 08:23:04
Mingi asi genereerib samal sageusel olevat müra, aga mis selleks on, kas mõni välisseade või monitor ise, on iseküsimus.
Nii et kas sellel neil "ringidel" on ka mingi konkreetsem ilmumissagedus - näiteks pärast teatavat tööaega vms.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Tõnu
04.11.2002 11:30:52
see on tüüpiline MOIRE nähtus, kui sul on moire reguleerimine menüüs, siis näpi seda. kui see ei aita siis vaheta resulutsiooni või sagedust või monitorikaablit või monitori asukohta...... jne.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
89 |
itimees
04.11.2002 14:57:07
ise kahtlustan toiteplokki. enam-vähem samasugune nähtus, aga veel tugevamalt on ka tv-out pildil ja see tekkis pärast uue korpuse ostmist.
81 |
kalapala
04.11.2002 19:10:22
Mul sama probleem, pilt väreleb. Peaks proovima moni mõne teise masina taga, võibolla on ka toiteplokis asi!
itimees
04.11.2002 23:45:03
tõstsin videokaardi teise arvutisse (mõlemad atx), ikka sama jama nii monitoril kui tv-out'il. aga vana at-korpusega (millel ventikas ära võetud) polnud häireid. kas siis toiteploki ventikas saab vga signaali segada?
81 |
palle
05.11.2002 08:29:00
Sel juhul ei sega mitte toiteploki ventilaator vaid reageneraator oma genereeritavate sagedustega või siis on mõni toitefilter kehv, et ei suuda häireid kinni pidada.
Avalon
05.11.2002 20:09:52
Tõnu kirjutas: |
see on tüüpiline MOIRE nähtus, kui sul on moire reguleerimine menüüs, siis näpi seda. kui see ei aita siis vaheta resulutsiooni või sagedust või monitorikaablit või monitori asukohta...... jne. |
mis suunas seda näppida?
mis vahe on H.moire ja V.moire'l?
itimees
06.11.2002 00:23:53
H moire on horisontaalsed jooned ekraanil ja V moire on vertikaalsed. neid näeb kõige paremini kui on ühtlaselt hall (või mõni muu värv) pilt ees. pane näiteks desktop halliks.
81 |
sannu
21.01.2003 01:24:37
Mul on ka mindagi sarnast kuvaril(Samsung NF959, 19") viga. Pilt, väreleb/lainetab, näha on seda teksi puhul, hele taust, tume tekst.
Proovisin erinevate sagedustega, praegu 85(allapoole ei taha küll lasta). 90 puhul on asi täitsa hull. Tõstsin kõlard kuvari äärest ära, ei aidanud, panin toitejuhtme, mis towerisse läheb ja kuvari juhtme võimalikult kaugele. Senimaani pole miski aidanud.
Asi on tekkinud suht hiljaaegu, kuvari sai ostetud augusti lõpus.
Kas põhjus selles, et kõlarid(mingis suht odavad creatice omad) olid praktiliselt kuvari vastas kogu see aeg? Või on viga kuvaris endas ja tasuks garantiisse saata?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
sannu
21.01.2003 01:26:27
Hehh, läks 2 korda, kuna andis errori, et ei saand mingit maili saadetud...
viimati muutis sannu 21.01.2003 01:29:56, muudetud 1 kord |
