Vananematu
18.03.2005 14:44:27
| Scart kirjutas: |
noniih, kui hdr maha võtta, on graafika hoopis teine tera
lõpuks 2 meeskonda omades on mäng hoopis midagi uut.. võiks isegi öelda, et päris kõva  |
seda ma räägingi krt... metsa, oma meeskonna said siis läks jummala huvitavaks rsk, sündmuskohad ja väljad ja missioonid on kuradi lahedad, mõtlen isegi, et lihtsalt esmamulje oli kõigil kahtlane ja... eila õhtul mangisin ning jube lahe oli, notin vaenlasi sakslase vindiga juba poole kildi pealt maha, vahest , ikka sitax meeldib see sihik, et ta ikka liigub kah, ise votsin need surpress ikoonid ära meeste peade kohalt ning väga hea on, probleeme ei esine, @normal
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
Scart
18.03.2005 14:53:08
tankimissioonid olid tegijad... pole ammu enam sellist äktõnid saanud
seda mängu saab mängida ainult authenticu peal, kõik abivärk maas, siis on tegija
101 |
MarekSäde
18.03.2005 19:13:04
no täna sai ostetud siis endale GF6800 ja pilt on hoopis teine. Lükkasin enam-vähem kõik põhja ja fps näitab 50 kanti kogu aeg, 9800pro oleks juba otsad andnud vist. Ja mida edasi seda tõesti tegijam mäng
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
rlf
18.03.2005 19:28:46
| sain nüüd kah siis asja natukene proovida! mäng on tõesti huvitav ja kaasahaarav! Graafika kõik põhjas ja jookseb kuskil 45 kaardrit sekundis!(video x800pro vivo @ x800xtpe 16 toru)
156 |
Le Inc
18.03.2005 22:00:30
Esimesed (peale paari peatükki) muljed on üsna positiivsed! Esimene suurem pettus tuli kohe grafika poole pealt, mis ilma AA ja AF on ausalt öeldes s***. Igatahes R9700 PRO suudab vaid mängu jooksutada 30..45 FPS 1152x864 ja ilma igatsugu lisanännita (oli ka mängusisene 4x AF).
Samas rühma käsutamine ja kattetule andmine on küll huvitav nüans asja juures ... annab raudselt ehtsema WWII elamuse kui COD näiteks. See et vastased ühe kuuli peale varbad sirgu viskavad on ka igati teretulnud. Esmapilgul jäi ühe häiriva nüansina silma see, et ei saa vastast maha nottida (eelnevalt välja toodud), kui ta passib kuskil takistuse taga, kuigi peanupp paistab välja. Siiski nii kui ta tõuseb püsti ja hakkab laskma, on ta jälle kuulide suhtes haavatav.
Sürr on ka see, et miski õhuke lehmade poolt täis urineeritud ja selja sügamisega õhukeseks hõõrutud aiatarad peavad kinni 7.62 mm vintpüssi kuuli (isegi õhupüss laseks sealt lühikese maa pealt läbi), rääkimata heinapallidest jms. Aga noh, eks sinna jõutakse paari aasta pärast
Tasub proovida!
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
volts333
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
73 |
inc
19.03.2005 00:15:49
| Omapärane mäng, mulle meeldib.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
62 |
tomz
19.03.2005 00:57:02
| Linnapea kirjutas: |
| mis hdr maha võtta - mis see tähendab? |
kuidas jah seda maha võtta? milline efekt neist?
MarekSäde
19.03.2005 02:18:51
mängisin ja mängisin kui äkki selline pilt??
Viirastus see polnud, nagu näete aga äkki mingi draiverite kamm või kergest klokkamisest?
66 |
taifunk
19.03.2005 02:23:16
Ilmselt videokaart sul liiga palju klokatud, et ta sul selliseid artifacte ette viskab. Proovi kellasid vähemaks võtta
_________________ Remember this day, men, for it will be yours for all time. |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
36 |
Firefly
19.03.2005 02:52:43
| taifunk kirjutas: |
Ilmselt videokaart sul liiga palju klokatud, et ta sul selliseid artifacte ette viskab. Proovi kellasid vähemaks võtta  |
mina veeretaks süü mängu kaela
142 |
taifunk
19.03.2005 03:06:20
| K-Pax kirjutas: |
| taifunk kirjutas: |
mina veeretaks süü mängu kaela |
Ega mäng selliseid artifacte viska. Kui mängus graafika seaded liiga kõrgele pandud siis sa lihtsalt mängid nagu aegluubis. Antud juhul ikka pigem videokaardi kellad süüdi
viimati muutis taifunk 19.03.2005 03:35:07, muudetud 1 kord |
36 |
Tbit
19.03.2005 03:16:56
veeretaks video mälu süüks, ülekuumenemine vast
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
kurupt
19.03.2005 14:47:24
| Pean tunnistama , et mäng on ikka päris hea küll. Kohe näha ikka, et "Based on a true story", mingi point ka asjal, mitte mingit mõttetut tappmist. Kõik see taktiga tegemine ja cover fire jne, need teevad selle mängu ikka päris kõvaks. Mõned pildid ka pilt 1 , pilt 2 , pilt 3
siLc
19.03.2005 19:30:09
Minu mulje sest mängust on et graafika on hea kuigi asi ei taha eriti hästi joosta...suht 30-40fps piirimail @ 1024x768 muidu täiesti pandav pela
186 |
inc
19.03.2005 23:54:34
Vahest kisub asi tõeliseks mölluks...mis muidugi paha pole!
Kuid jah, endal oli selline põnev juhtumine, et panin oma mehed vaenlasi tulistama kui vaenlased kuskil künka taga istusid. Ise siis läksin ringiga künka taha ja võtsin ühe mehe headshoti'ga maha, teine aga märkas mind ja hakkasin minu pole jooksma. Mina samal ajal hakkasin laadima, mõtlesin et kõik läbi (eluseid peaaegu polnud) ja järsku....raksatas talle minu tiimikaaslase kuul pähe, praktiliselt minu nina ees...nii et verd pritsis kõik kohad täis.
62 |
tomz
20.03.2005 00:51:05
| kobe mäng tõesti, see meeskonna töö ja asi meeldib. ka easy tasemega on asi suhteliselt raske.
inc
20.03.2005 03:46:10
| Sinu tiimikaaslased on ka väga abivalmis, näiteks kui oled tule all siis soovitavad kükitada. Kui sihid valele poole siis teavitavad sind sellest...jne
62 |
20.03.2005 03:55:39
| pole veel ise järgi proovind, aga kumb siis parem CoD koos oma expansioniga või BiA?
313 |
siLc
20.03.2005 09:13:53
| Skeptik kirjutas: |
| pole veel ise järgi proovind, aga kumb siis parem CoD koos oma expansioniga või BiA? |
BiA all the way imo
186 |
EvilKatarn
diivanilill
20.03.2005 09:45:58
ma arvan kah et Bia.ei jõua ära oodata millal endale saan
a kas seda saab võrgus akh
81 |
marten1991
20.03.2005 11:08:38
| loomulikult saab MP-d ka mängida.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
9 :: |
billtuk007
20.03.2005 11:49:54
mäng on tasemel, mitte ühtegi halba sõna ple selle pela kohta öelda
_________________ PSN: el_kapitanz |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
volts333
73 |
MarekSäde
20.03.2005 13:00:44
| 9800 jääb sellel mängule nõrgaks, eriti kui graafikat paremaks panna tahad...ma sain varem sama fps-si oma 9800ga ehk võimatu mängida.
66 |
System
20.03.2005 13:26:50
Kui grass maha võtta võib kõik muu high panna ja fps on normaalne.
Ise pelan gf3ti200'ga @ 1024x768 , fps on 30 ja alla.
_________________ Tuli vaikselt, tuli tasa. Varjud jättis seintele ja maha. |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
MarekSäde
20.03.2005 13:51:54
| ma ise eelistan muidugi aa ja an peal mängida aga eks maitse asi ole. Aga igal juhul on 30 ja alla norm fps mängimiseks natuke vähe, miinimum oleks 35-40 imo
66 |
EvilKatarn
diivanilill
20.03.2005 13:59:55
kas mul siis ongi lootust mängida. mul ju radeon9600 pro.
81 |
GertR
20.03.2005 14:03:28
| amddude kirjutas: |
kas mul siis ongi lootust mängida. mul ju radeon9600 pro.  |
Mul ka ning kuidagi funkkab ikka välja küll
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
System
20.03.2005 14:08:02
| ma ise eelistan muidugi aa ja an peal mängida aga eks maitse asi ole. Aga igal juhul on 30 ja alla norm fps mängimiseks natuke vähe, miinimum oleks 35-40 imo |
Eks ta suts aeglane on jah, aga mängitav.
hunter
20.03.2005 14:50:38
Tegin ühe 9MB-se klipi actionist.Vaenlasele on endal ikka päris keeruline pihta saada.
SIIN
inc
20.03.2005 18:52:52
| amddude kirjutas: |
ma mängin radeon 9550'nega....täitsa talutav vaikimisi seadetega.
62 |
billtuk007
20.03.2005 20:47:44
| ei tea ma mängin küll 9800 pro'ga kõik seaded enamvähem põhjas, fps mitte üldse mind ei koti ja mäng jookseb kenasti.
23 |
marco80
21.03.2005 11:21:19
Minul jookseb ka PRO-ga väga ilusti asjad põhjas.
Mäng läbi ka tehtud ja nii 10 palli süsteemis hindeks 9
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
siLc
21.03.2005 15:00:50
Panin tähele et see on üks mäng kus fritsud (vaenlased üldse) surevad kõige "usutavamalt" kohe näha et palju vaeva nähtud füüsikamootori ja ragdoll`dega
186 |
pupsik
21.03.2005 15:06:25
| kas seda meie poodides ka juba on ?
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
58 |
marco80
21.03.2005 15:09:08
| Keegi teab, kas sellele mingi patch ka välja tuleb, mis parandab selle ära, et saaks fritsusi aia lippide vahelt ka maha nottida?
10 |
madness
21.03.2005 15:12:54
| marco80 kirjutas: |
| Keegi teab, kas sellele mingi patch ka välja tuleb, mis parandab selle ära, et saaks fritsusi aia lippide vahelt ka maha nottida? |
seda ei ole vaja "parandada"
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
siLc
21.03.2005 15:12:58
| marco80 kirjutas: |
Üks patch on juba väljas, mis pidavat mängu palju paremaks tegema
186 |
marco80
21.03.2005 15:17:32
| Aa, mina mõtlesin, et see oli multiplayeri jaoks. Selge siis, lasen peale selle:) THNX
10 |
MarekSäde
21.03.2005 15:21:18
| see ajab küll vihale, et granad on nii mannetud. Krt peab ikka praktiliselt fritsule tagumiku alla viskama selle, et nad õhku lendaks. Ja krt ma ei jõua ära vanduda seda oma meest ai-d, lollid nagu laua jalad. On ju näha, et miinipilduja tuli tuleb meeskonna suunas siis ta peab ikka keset seda laksu jooksma??? ...ning kui sakslased viskavad grana teami keskele, siis selle asemel, et laiali joosta nad ainult karjuvad, krdi lasteaed! Oh jah, põhimõtteliselt peab ikka rambot mängima...
66 |
System
21.03.2005 15:45:54
"Granad" ongi üldiselt üsna mannetud. Siin mängus on nad just usutava lõhke raadiusega minuarust.
Auron
21.03.2005 16:26:27
| System kirjutas: |
| "Granad" ongi üldiselt üsna mannetud. Siin mängus on nad just usutava lõhke raadiusega minuarust. |
See lõhkeraadius on pohh, enamuse dämmi teevad ju killud ja need peaks päris julmalt lendama(kuni kuskil 200m.vist isegi kui ma ei eksi).
133 |
Elof
21.03.2005 16:31:52
| Auron kirjutas: |
| System kirjutas: |
See lõhkeraadius on pohh, enamuse dämmi teevad ju killud ja need peaks päris julmalt lendama(kuni kuskil 200m.vist isegi kui ma ei eksi). |
Kaitse-granad' näiteks F-1 jmt. kärnalised killustuvad. (Tappev raadius vist 60m kui ei eksi)
Ründe-granad' üldiselt siledad ning teevad pmst. tööd ainult lõhkejõuga. (Näiteks - l2a2)
Näidislaskmistel [kui veel aega sai teenitud] visati ründe-granaat paari meetri kaugusele õhupalli puntrast. Mis juhtus ? Esimese korraga ei purunenud ühtegi palli paari järgmise korraga sai küll enamusest jagu, võttis vist 3-4 heidet
175 |
MarekSäde
21.03.2005 16:53:01
| minuarust oli cod-is päris hea grana purustusjõud, kui ikka tuppa viskasid oli tuba peaaegu puhas.
66 |
inc
21.03.2005 20:21:31
| Grana on ikka päris raske sinna MG pessa visata...üldse on grana kuidagi imelik visata.
62 |
mutabor
21.03.2005 22:44:30
mängisin mängu veidi yle poole ja olen nüüd meeltesegaduses... kas maha installida või anda talle veel yks shanss(see oleks juba kolmas).
olgu see konsoolidele kohane checkpointide salvestamine, lineaarsed levelid. olgu see et seda möla mida iga chapteri algul aetakse skippida ei saa(kui alustad sama chapteri paar kolm korda uuesti siis nagu ei huvita see jutt enam eriti). aga mis tõeliseks pettumuseks on need läbipaistvad seinad mida kuulid ei läbi ja tõeliselt labane kaaslaste AI. vennad käituvad vahest nagu tõelised lambad, jooksevad kula tule ette nigu Matrosov rind ees. asi peaks olema taktikaline kuid ainus viis kuidas mingit taktikat aretada on anda konkreetsed käsud et seisa sinna myyri taha ja tulista. sest kui on vaja rynnaku tiim saata näiteks järgmise myyri vms taha siis seda peab tegema ilmtingimata näidates nendele otse et mine kõrvale ja siis veel kõrvale ja siis varju sest muidu vennad valivad kõige otsema tee kus reeglina kõige suurem võimalus kuuli kerre saada.
ja kui annad käsu et nad oleksid sinu kõrval siis algab tõeline tsirkus pihta kus vennad koguaeg sebivad ymber nigu kärbsed ja konstanselt yritavad leida kohti varjumiseks mis on kaardil nähtamatult märgitud ja tõmbavad neid nigu magnet. selle tegevuse käigus nad suudavad isegi vahest ennast 'peita' takistuse valele poolele kust vaenlane parasjagu tulistab...
yhes tankiga missioonis(see kus kiriku juures pidi madistama veidi) tank suutis ennast mugavalt kinni ajada väravas nii et ei suutnudki välja sõita ja siis kui ma olin ise kõik ära tapnud ei saanud ma edasi minna kuna see lollakas ei tulnud ju kaasa...
yldse paar missiooni lihtsalt ignoreerisin oma kaaslasi, lasin neil surra ja tegin rambot yksinda missioonide läbimiseks. samas aga mäng on ylesehitatud nii et päris shuuterit mängida ei saa või pole see kuidagi päris see...
muidu relvad on normaalsed, hea on see et ei tassi terve arsenaali kaasas. aptechkade puudus on ka omamoodi lahe, sest ikka lahingu ajal ei ravi sa ennast terveks midagi(kuigi noh, iga missiooni algul ikka oled terve mees, ka sinu kaaslased kes korduvalt kuuli pähe saanud , Republic Commandos oli see muidugi väga andekalt lahendatud, kogu tiimi surm ainult tähendas lõppu).
asjal on nagu jumet, ootasin seda mängu, eeldasin mingit Cod ja Republic Commando kompotti aga välja kukkus kuidagi valesti... ei tea, kas olen ma yle töötanud viimasel ajal ja liiga kergelt lähen närvi või tõesti ei suuda ma leppida nii paljude puudustega mis selles mängus esinevad, mängus mis oleks võinud omamoodi pärl olla...
_________________ /allkiri |
22 |
inc
22.03.2005 02:20:05
Kui sa oma mehe kuskile saadad ja ta jookseb üle lageda platsi, siis peaksid talle andma käsu ka tulistada (et tulistaks jooksu pealt). Siis vaenlane hakkab kartma ja peob peitu, ning sinu mees jääb elu.
IMO AI on BIA's üks targemaid!
62 |
MarekSäde
22.03.2005 03:31:11
mutabor, hea text . Tegelt tõsiselt mina arvan ka, et AI on nõrk suhteliselt. Ja ma ei saa aru mis krdi heina-mulla kuhilad need igal pool vastu vahivad. Mäng pidi olema realistlike maastikega, kusagilt arhiivist välja kaevatud piltidelt maha kopitud?? Ja kas teil ei olnud sellist bugi, et kui tanki otsas oled kuulipritsi taga siis tankile korralduse andmine ei õnnestunud, seevastu maas olles õnnestus? Tähendab korraldust saab anda aga ta lihtsalt ei täida seda.
66 |
siLc
22.03.2005 08:34:11
Ma sain anda tankile korraldusi rünnakuks ise MGd täristades seda mõlemas kohas kus tank mängus oli
186 |
