Vananematu
18.03.2005 14:44:27
| Scart kirjutas: |
noniih, kui hdr maha võtta, on graafika hoopis teine tera
lõpuks 2 meeskonda omades on mäng hoopis midagi uut.. võiks isegi öelda, et päris kõva  |
seda ma räägingi krt... metsa, oma meeskonna said siis läks jummala huvitavaks rsk, sündmuskohad ja väljad ja missioonid on kuradi lahedad, mõtlen isegi, et lihtsalt esmamulje oli kõigil kahtlane ja... eila õhtul mangisin ning jube lahe oli, notin vaenlasi sakslase vindiga juba poole kildi pealt maha, vahest , ikka sitax meeldib see sihik, et ta ikka liigub kah, ise votsin need surpress ikoonid ära meeste peade kohalt ning väga hea on, probleeme ei esine, @normal
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
Scart
18.03.2005 14:53:08
tankimissioonid olid tegijad... pole ammu enam sellist äktõnid saanud
seda mängu saab mängida ainult authenticu peal, kõik abivärk maas, siis on tegija
101 |
MarekSäde
18.03.2005 19:13:04
no täna sai ostetud siis endale GF6800 ja pilt on hoopis teine. Lükkasin enam-vähem kõik põhja ja fps näitab 50 kanti kogu aeg, 9800pro oleks juba otsad andnud vist. Ja mida edasi seda tõesti tegijam mäng
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
rlf
18.03.2005 19:28:46
| sain nüüd kah siis asja natukene proovida! mäng on tõesti huvitav ja kaasahaarav! Graafika kõik põhjas ja jookseb kuskil 45 kaardrit sekundis!(video x800pro vivo @ x800xtpe 16 toru)
156 |
Le Inc
18.03.2005 22:00:30
Esimesed (peale paari peatükki) muljed on üsna positiivsed! Esimene suurem pettus tuli kohe grafika poole pealt, mis ilma AA ja AF on ausalt öeldes s***. Igatahes R9700 PRO suudab vaid mängu jooksutada 30..45 FPS 1152x864 ja ilma igatsugu lisanännita (oli ka mängusisene 4x AF).
Samas rühma käsutamine ja kattetule andmine on küll huvitav nüans asja juures ... annab raudselt ehtsema WWII elamuse kui COD näiteks. See et vastased ühe kuuli peale varbad sirgu viskavad on ka igati teretulnud. Esmapilgul jäi ühe häiriva nüansina silma see, et ei saa vastast maha nottida (eelnevalt välja toodud), kui ta passib kuskil takistuse taga, kuigi peanupp paistab välja. Siiski nii kui ta tõuseb püsti ja hakkab laskma, on ta jälle kuulide suhtes haavatav.
Sürr on ka see, et miski õhuke lehmade poolt täis urineeritud ja selja sügamisega õhukeseks hõõrutud aiatarad peavad kinni 7.62 mm vintpüssi kuuli (isegi õhupüss laseks sealt lühikese maa pealt läbi), rääkimata heinapallidest jms. Aga noh, eks sinna jõutakse paari aasta pärast
Tasub proovida!
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
volts333
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
73 |
inc
19.03.2005 00:15:49
| Omapärane mäng, mulle meeldib.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
62 |
tomz
19.03.2005 00:57:02
| Linnapea kirjutas: |
| mis hdr maha võtta - mis see tähendab? |
kuidas jah seda maha võtta? milline efekt neist?
MarekSäde
19.03.2005 02:18:51
mängisin ja mängisin kui äkki selline pilt??
Viirastus see polnud, nagu näete aga äkki mingi draiverite kamm või kergest klokkamisest?
66 |
taifunk
19.03.2005 02:23:16
Ilmselt videokaart sul liiga palju klokatud, et ta sul selliseid artifacte ette viskab. Proovi kellasid vähemaks võtta
_________________ Remember this day, men, for it will be yours for all time. |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
36 |
Firefly
19.03.2005 02:52:43
| taifunk kirjutas: |
Ilmselt videokaart sul liiga palju klokatud, et ta sul selliseid artifacte ette viskab. Proovi kellasid vähemaks võtta  |
mina veeretaks süü mängu kaela
142 |
taifunk
19.03.2005 03:06:20
| K-Pax kirjutas: |
| taifunk kirjutas: |
mina veeretaks süü mängu kaela |
Ega mäng selliseid artifacte viska. Kui mängus graafika seaded liiga kõrgele pandud siis sa lihtsalt mängid nagu aegluubis. Antud juhul ikka pigem videokaardi kellad süüdi
viimati muutis taifunk 19.03.2005 03:35:07, muudetud 1 kord |
36 |
Tbit
19.03.2005 03:16:56
veeretaks video mälu süüks, ülekuumenemine vast
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
kurupt
19.03.2005 14:47:24
| Pean tunnistama , et mäng on ikka päris hea küll. Kohe näha ikka, et "Based on a true story", mingi point ka asjal, mitte mingit mõttetut tappmist. Kõik see taktiga tegemine ja cover fire jne, need teevad selle mängu ikka päris kõvaks. Mõned pildid ka pilt 1 , pilt 2 , pilt 3
siLc
19.03.2005 19:30:09
Minu mulje sest mängust on et graafika on hea kuigi asi ei taha eriti hästi joosta...suht 30-40fps piirimail @ 1024x768 muidu täiesti pandav pela
186 |
inc
19.03.2005 23:54:34
Vahest kisub asi tõeliseks mölluks...mis muidugi paha pole!
Kuid jah, endal oli selline põnev juhtumine, et panin oma mehed vaenlasi tulistama kui vaenlased kuskil künka taga istusid. Ise siis läksin ringiga künka taha ja võtsin ühe mehe headshoti'ga maha, teine aga märkas mind ja hakkasin minu pole jooksma. Mina samal ajal hakkasin laadima, mõtlesin et kõik läbi (eluseid peaaegu polnud) ja järsku....raksatas talle minu tiimikaaslase kuul pähe, praktiliselt minu nina ees...nii et verd pritsis kõik kohad täis.
62 |
tomz
20.03.2005 00:51:05
| kobe mäng tõesti, see meeskonna töö ja asi meeldib. ka easy tasemega on asi suhteliselt raske.
inc
20.03.2005 03:46:10
| Sinu tiimikaaslased on ka väga abivalmis, näiteks kui oled tule all siis soovitavad kükitada. Kui sihid valele poole siis teavitavad sind sellest...jne
62 |
20.03.2005 03:55:39
| pole veel ise järgi proovind, aga kumb siis parem CoD koos oma expansioniga või BiA?
313 |
siLc
20.03.2005 09:13:53
| Skeptik kirjutas: |
| pole veel ise järgi proovind, aga kumb siis parem CoD koos oma expansioniga või BiA? |
BiA all the way imo
186 |
EvilKatarn
diivanilill
20.03.2005 09:45:58
ma arvan kah et Bia.ei jõua ära oodata millal endale saan
a kas seda saab võrgus akh
81 |
marten1991
20.03.2005 11:08:38
| loomulikult saab MP-d ka mängida.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
9 :: |
billtuk007
20.03.2005 11:49:54
mäng on tasemel, mitte ühtegi halba sõna ple selle pela kohta öelda
_________________ PSN: el_kapitanz |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
volts333
73 |
MarekSäde
20.03.2005 13:00:44
| 9800 jääb sellel mängule nõrgaks, eriti kui graafikat paremaks panna tahad...ma sain varem sama fps-si oma 9800ga ehk võimatu mängida.
66 |
