R A T
17.03.2005 22:28:22
Clock paigast ära |
Halo,
Nonii, täna ostsin epox ep-8rda pro
dual ddr värgid särgid, mul on 2x256 mb pc3200 mälu, athlon xp 1800+
1800 pluss peaks olema ~1.5ghz
panen arvuti k2ima, paneb mulle mingi 1.1ghz, noh, biosist siis panen CPU clock ratio 5 peale ja FSB 333 peale, peaks nagu tulema 1665, veits rohkem on aga vana prosega jooksis ka mul yle 1600 peal...
Probleem seisneb selles, et selle peale POSTi ajal lykkab mulle kirja, et overclocking failed, ja paneb j2lle 1,1ghz peale,
olen proovinud ratio 6 ja fsb 266 ka, sellega sama lugu, juba kopp vaikselt ees, tahaks asja kiiremini k2ima saada, ärkki mingi tark inimene tuleb aitab, ise nagu eriti clokkija pole...
athlon xp peaks tegelt 366 fsb kannatama, tähendab ma kindel ei ole, aga emaplaadi raamatus oli nii kirjas
Prose enda kohta mul mingit infi pole, kuskilt ostetud, ei taha lahti ka kiskuda et pealt infi vaadata, soti eest toppisin 2 tundi tagasi pastat sinna...
Aidake mis kordajaid vaja!
Btw, mis timingud peaks panema ramile:
Kingston ValueRAM Dual Kits 184 Pin 512MB(256MBx2) DDR PC-3200
Samad mis "asu" myys hvs...
Tänud ette, loodan et saab varsti kellad paika
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
31 |
k2iguvahetaja
17.03.2005 22:31:37
See kannatab 333/2 fsb-d, ehk siis 166mhz-i, mõtlesid ikka 166mhz selle 333mhz all?
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
38 |
One
17.03.2005 22:33:14
pane 11,5 x 133 saad asja õigele klokile...
kordaja peab 11,5 olema - fsb-d katseta ise
133 on default siis
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
R A T
17.03.2005 22:33:56
ma tegelt väga palju ei mõelnud, nüüd sebisin kuskilt netist selle:
AMD
Athlon Xp 1800+
133
11.5
aga 166 on siis lagi sellel vennal?
_________________ Jogani pogani pooh |
31 |
One
17.03.2005 22:34:43
sul palomino arvatavasti - see eriti ei klokkunud jah
anna aga julgelt volte ja vaata mis saab
728 |
k2iguvahetaja
17.03.2005 22:35:20
Kui 133mhz deafult on (ma ei teadnud palju on deafult, arvasin et 166mhz) siis võibolla ei jõua 166mhznigi. Katseta.
38 |
reimers66
17.03.2005 22:35:49
asi on nagu DDR ehk siis duble data rate! XP 1800+ peaks olema 266FSB ehk siis 133mhz siinikiirus! pane Biosest 133mhz siiniks ja asi peaks toimima
kui klokkima hakkad siis Biosest hakkad asja 1mhz haaval 133mhz ülespoole tõstma
EDIT: mul sama plate muidu
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
R A T
17.03.2005 22:43:16
hv on jumala kingitus, jamasin enne pikalt selle paika saamisega, tegelt leidsin samal ajal juba guugeldades vastuse, aga siin on 10 minutiga kõvasti asjalikumat teksti
nüüd on 1,53 sellega vonks ponks, duubel datavärgens siis peaks möllama nüüd jah?
Prose on kahjuks palomino jah, volte ma kardan, et eriti ei tihka panna
Voltide kohta võiks keegi nats infi jagada, tahaks küll veits värki väledamaks teha, hehe
Reimers, mis värgid särgid sul peal on? Paneks samad sätted
Mul peaks 3200+ jahutus peal olema, pead ei anna...
CPU
Cache
Mainboard
Memory
Rami ma pole kunagi klokkand, äkki keegi seletab need timingute teemad lahti, mille järgi neid sättida jne...
Ja siis veel see, et kuidas 400ne ddr ennast 400nea väljendab? Kuskilt pole sellist nummerit välja lugend...
ok nüüd sisoftsandraga uurima...
31 |
reimers66
17.03.2005 22:50:34
400DDR on PC3200 mälu mis peaks töötama 200mhz siinikiirusega! sellele platel saab mälu kiirust prose siinist eraldi sättida et prose 166 ja mälu 200 näiteks!
kui sa klokkima ei hakka siis tasuks mälu setingud heaks keerata seal on valikud Ultra ,Turbo jne
60 |
R A T
17.03.2005 22:55:01
ma just seda mõtlengi, ultra turbo jne, aga paneks experdiga ise vapsee uber-turboks
heatspreaderit oleks ka tarvis kui väga keerama hakata siin?
Proset lasen veits ka edasi, aga palju tasub yldse panna ilma supercoolinguta?
vanasti ma testisin peale igat tõstmist 3d markiga, kuni asi vigaseks l2ks peast, siis lasin tagasi alla, see aga võttis oma mitu head tundi aega, äkki on mingid konstandid juba tekkinud selle jaoks?
ps, kas ma saan õigesti aru, et ddr tähendab siis 2 samaaegselt 200mhz peal töötavat rami? ehk siis nagu oleks dual processor teema??
31 |
R A T
17.03.2005 23:55:46
panin rami clocki 150% peale, aga v2ga palju paremaks ei l2inud, vahel fps parem, vahepeal langeb vapsee kehvaks...
31 |
reimers66
18.03.2005 00:19:44
oleneb ka sellest mis mälu sul on kuigi kui sa ei jaga nendest numbritest seal siis pane asi Ultra peale ja korras!
muidugi esimene asi mis hakkab prose overklokki takistama on mälu! kui tahad teada prose lage siis tasub mälu
alla tõmmata siis proovida ja hiljem mälu kiirust juurde panna! muidugi NF2 ultra töötab kõige kiiremini mälu + prose
sükroonis ehk siis sama kiiruse peal !
60 |
AMD
18.03.2005 03:07:18
R A T, mul ka 1800+
no peaaegu 1.8 GHz sai biosis kätte
stabiilselt töötab 1.8v 11.5*146 ehk siis natuke alla 1.7 GHz
volte ära karda
ma lasin vahepeal 2.0 voldi peal käia
huvi pärast panin praegu 1.85v 11.5*150 ... ja setiga pole veel kokku jooksnud
codegen võttis kohe, kui 1.85v peale panin, pöörded üles
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
reimers66
18.03.2005 03:31:10
AMD, lahjalt klokkisid siis äkki sul mälu on pidur ja samas seda V pole mõtet kohe lakke ka ajada
+200mhz pole miskit
60 |
AMD
18.03.2005 03:43:14
reimers66 kirjutas: |
+200mhz pole miskit |
no krt
1.85v 11.5*157 => poole boodi ajal "kernel panic"
panin volte juurde 1.875 -> piiiiiiiiip piiiiiiiiiiip piiiiiiiiiip ja ei tulnud enam üles
mis sest codegenist ikka tahta...
palju nf7-s põhjasild soojust kannatab ?
145 :: |
12 |
R A T
18.03.2005 14:19:15
aje, ma olen selle plaadiga ylimalt rahul, tegin endale vapsee bro POST screeni ka, läheb logon screeni ja themega ilusti kokku
150% peal on ram väga bro, ilusti 200mhz, eile lagis selle p2rast, et windows oli endal pannud millegip2rast 4mb virtual memorit, vb selle p2rast et peale windowsi repair installi mul oli ruum suht otsas. Varsti hakkan vist siis volditama ja mhz tõstma, voldid pidid eluiga prosel korralikult maha tõmbama, nii et väga extreemi ma panema ei hakka...
Tänud igatahes asjalike vastuste eest
31 |
AMD
18.03.2005 15:11:08
R A T, no kui võtabki pool elueast maha
4-5 aastat peab ikka vastu
tegin veel katseid
1.85v 11.5*160 natuke aega sai biosis möllata ja siis jooksis kokku
peale restarti jooksis biosis kohe kokku
paari minutiline shut down ja sai ilusti fsb 147 peale tagasi panna
nii, et 1.84 GHz on võimalik , kui paar külma proset jahutaks
145 :: |
12 |
reimers66
18.03.2005 15:14:21
AMD, paljud ei kannata jah 160+ siinikiirust olen isegi kohanud selliseid isendeid
tee mis tahad aga lihtsalt ei lähe üle 160siin ! siis oleks ainuke võimalus juba kordajaga mängida!
mul oli endal ka 1800+ ja sain korraks 166siini kätte aga stabiilne oli ikka 160 kandis asi
60 |
