uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Clock paigast ära märgi kõik teemad loetuks
R A T
R A T
sõnum 17.03.2005 22:28:22 Clock paigast ära vasta tsitaadiga
Halo,
Nonii, täna ostsin epox ep-8rda pro
dual ddr värgid särgid, mul on 2x256 mb pc3200 mälu, athlon xp 1800+
1800 pluss peaks olema ~1.5ghz
panen arvuti k2ima, paneb mulle mingi 1.1ghz, noh, biosist siis panen CPU clock ratio 5 peale ja FSB 333 peale, peaks nagu tulema 1665, veits rohkem on aga vana prosega jooksis ka mul yle 1600 peal...
Probleem seisneb selles, et selle peale POSTi ajal lykkab mulle kirja, et overclocking failed, ja paneb j2lle 1,1ghz peale,
olen proovinud ratio 6 ja fsb 266 ka, sellega sama lugu, juba kopp vaikselt ees, tahaks asja kiiremini k2ima saada, ärkki mingi tark inimene tuleb aitab, ise nagu eriti clokkija pole...
athlon xp peaks tegelt 366 fsb kannatama, tähendab ma kindel ei ole, aga emaplaadi raamatus oli nii kirjas icon_razz.gif
Prose enda kohta mul mingit infi pole, kuskilt ostetud, ei taha lahti ka kiskuda et pealt infi vaadata, soti eest toppisin 2 tundi tagasi pastat sinna...
Aidake mis kordajaid vaja!
Btw, mis timingud peaks panema ramile:
Kingston ValueRAM Dual Kits 184 Pin 512MB(256MBx2) DDR PC-3200
Samad mis "asu" myys hvs...
k2iguvahetaja
sõnum 17.03.2005 22:31:37 vasta tsitaadiga
See kannatab 333/2 fsb-d, ehk siis 166mhz-i, mõtlesid ikka 166mhz selle 333mhz all?
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
One
sõnum 17.03.2005 22:33:14 vasta tsitaadiga
pane 11,5 x 133 saad asja õigele klokile...
kordaja peab 11,5 olema - fsb-d katseta ise
R A T
R A T
sõnum 17.03.2005 22:33:56 vasta tsitaadiga
ma tegelt väga palju ei mõelnud, nüüd sebisin kuskilt netist selle:
AMD
Athlon Xp 1800+
133
11.5
aga 166 on siis lagi sellel vennal?
One
sõnum 17.03.2005 22:34:43 vasta tsitaadiga
sul palomino arvatavasti - see eriti ei klokkunud jah
k2iguvahetaja
sõnum 17.03.2005 22:35:20 vasta tsitaadiga
Kui 133mhz deafult on (ma ei teadnud palju on deafult, arvasin et 166mhz) siis võibolla ei jõua 166mhznigi. Katseta.
reimers66
reimers66
sõnum 17.03.2005 22:35:49 vasta tsitaadiga
asi on nagu DDR ehk siis duble data rate! XP 1800+ peaks olema 266FSB ehk siis 133mhz siinikiirus! pane Biosest 133mhz siiniks ja asi peaks toimima thumbs_up.gif
kui klokkima hakkad siis Biosest hakkad asja 1mhz haaval 133mhz ülespoole tõstma
EDIT: mul sama plate muidu
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 60
R A T
R A T
sõnum 17.03.2005 22:43:16 vasta tsitaadiga
hv on jumala kingitus, jamasin enne pikalt selle paika saamisega, tegelt leidsin samal ajal juba guugeldades vastuse, aga siin on 10 minutiga kõvasti asjalikumat teksti icon_biggrin.gif
nüüd on 1,53 sellega vonks ponks, duubel datavärgens siis peaks möllama nüüd jah?
Prose on kahjuks palomino jah, volte ma kardan, et eriti ei tihka panna icon_biggrin.gif
Voltide kohta võiks keegi nats infi jagada, tahaks küll veits värki väledamaks teha, hehe
Reimers, mis värgid särgid sul peal on? Paneks samad sätted
Mul peaks 3200+ jahutus peal olema, pead ei anna...
CPU
Cache
Mainboard
Memory
Rami ma pole kunagi klokkand, äkki keegi seletab need timingute teemad lahti, mille järgi neid sättida jne...
Ja siis veel see, et kuidas 400ne ddr ennast 400nea väljendab? Kuskilt pole sellist nummerit välja lugend...
ok nüüd sisoftsandraga uurima...
reimers66
reimers66
sõnum 17.03.2005 22:50:34 vasta tsitaadiga
400DDR on PC3200 mälu mis peaks töötama 200mhz siinikiirusega! sellele platel saab mälu kiirust prose siinist eraldi sättida et prose 166 ja mälu 200 näiteks!
kui sa klokkima ei hakka siis tasuks mälu setingud heaks keerata seal on valikud Ultra ,Turbo jne
R A T
R A T
sõnum 17.03.2005 22:55:01 vasta tsitaadiga
ma just seda mõtlengi, ultra turbo jne, aga paneks experdiga ise vapsee uber-turboks icon_biggrin.gif
heatspreaderit oleks ka tarvis kui väga keerama hakata siin?
Proset lasen veits ka edasi, aga palju tasub yldse panna ilma supercoolinguta?
vanasti ma testisin peale igat tõstmist 3d markiga, kuni asi vigaseks l2ks peast, siis lasin tagasi alla, see aga võttis oma mitu head tundi aega, äkki on mingid konstandid juba tekkinud selle jaoks? icon_razz.gif
ps, kas ma saan õigesti aru, et ddr tähendab siis 2 samaaegselt 200mhz peal töötavat rami? ehk siis nagu oleks dual processor teema??
R A T
R A T
sõnum 17.03.2005 23:55:46 vasta tsitaadiga
panin rami clocki 150% peale, aga v2ga palju paremaks ei l2inud, vahel fps parem, vahepeal langeb vapsee kehvaks...
reimers66
reimers66
sõnum 18.03.2005 00:19:44 vasta tsitaadiga
oleneb ka sellest mis mälu sul on kuigi kui sa ei jaga nendest numbritest seal siis pane asi Ultra peale ja korras!
muidugi esimene asi mis hakkab prose overklokki takistama on mälu! kui tahad teada prose lage siis tasub mälu
alla tõmmata siis proovida ja hiljem mälu kiirust juurde panna! muidugi NF2 ultra töötab kõige kiiremini mälu + prose
sükroonis ehk siis sama kiiruse peal !
AMD
AMD
sõnum 18.03.2005 03:07:18 vasta tsitaadiga
no peaaegu 1.8 GHz sai biosis kätte
stabiilselt töötab 1.8v 11.5*146 ehk siis natuke alla 1.7 GHz
huvi pärast panin praegu 1.85v 11.5*150 ... ja setiga pole veel kokku jooksnud icon_biggrin.gif
From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel.
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 145 :: 3 :: 12
reimers66
reimers66
sõnum 18.03.2005 03:31:10 vasta tsitaadiga
AMD, lahjalt klokkisid siis icon_biggrin.gif äkki sul mälu on pidur ja samas seda V pole mõtet kohe lakke ka ajada
+200mhz pole miskit
AMD
AMD
sõnum 18.03.2005 03:43:14 vasta tsitaadiga
reimers66 kirjutas:
+200mhz pole miskit
no krt
panin volte juurde 1.875 -> piiiiiiiiip piiiiiiiiiiip piiiiiiiiiip ja ei tulnud enam üles icon_biggrin.gif
mis sest codegenist ikka tahta...
palju nf7-s põhjasild soojust kannatab ?
R A T
R A T
sõnum 18.03.2005 14:19:15 vasta tsitaadiga
aje, ma olen selle plaadiga ylimalt rahul, tegin endale vapsee bro POST screeni ka, läheb logon screeni ja themega ilusti kokku icon_razz.gif
150% peal on ram väga bro, ilusti 200mhz, eile lagis selle p2rast, et windows oli endal pannud millegip2rast 4mb virtual memorit, vb selle p2rast et peale windowsi repair installi mul oli ruum suht otsas. Varsti hakkan vist siis volditama ja mhz tõstma, voldid pidid eluiga prosel korralikult maha tõmbama, nii et väga extreemi ma panema ei hakka...
AMD
AMD
sõnum 18.03.2005 15:11:08 vasta tsitaadiga
tegin veel katseid
1.85v 11.5*160 natuke aega sai biosis möllata ja siis jooksis kokku
peale restarti jooksis biosis kohe kokku
paari minutiline shut down ja sai ilusti fsb 147 peale tagasi panna
nii, et 1.84 GHz on võimalik icon_biggrin.gif, kui paar külma beer_yum.gif proset jahutaks icon_biggrin.gif
reimers66
reimers66
sõnum 18.03.2005 15:14:21 vasta tsitaadiga
AMD, paljud ei kannata jah 160+ siinikiirust olen isegi kohanud selliseid isendeid icon_biggrin.gif
tee mis tahad aga lihtsalt ei lähe üle 160siin ! siis oleks ainuke võimalus juba kordajaga mängida!
mul oli endal ka 1800+ ja sain korraks 166siini kätte aga stabiilne oli ikka 160 kandis asi beer_yum.gif
