Winman
13.03.2005 02:06:16
probleem 6600gt agp kaardiga xp all |
Nimelt panin asja masinasse, format ja windows xp koos sp2-ga peale uuesti. Windowsis kaardi ära ei tunne, kuigi peale lasin ja maha võtsin nvidaia forcewar draivereid mitu korda. Masinaks 2,8GHz P4, 512ram ja pny 6600gt 128mb kaart, toide 350w nexus
Mida teha, üles buutides küll näitab et kaart selline nagu peab, aga windowsis ei tunne kaarti ära, device manager näitab kaardil kollase hüüumärgiga sellist kirja nagu This device cannot find enough free resources that it can use. (Code 12)
If you want to use this device, you will need to disable one of the other devices on this system.
| Kommentaarid: 1537 loe/lisa |
6 :: |
1124 |
Iron miki
13.03.2005 11:51:49
| mis emaplaat sul on? järsku integreeritd video peal
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
leits
13.03.2005 12:07:22
Winman milliseid draivereid proovisid?
Version: 71.84 neid ? Proovi vanematega.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
Riivo
13.03.2005 12:25:14
draiverites ei tohiks asi olla. ehk irq konflikt. võib-olla on integreeritud video sees ja võiksid proovida pci kaardid välja võtta. äkki aitab
221 |
Winman
6 :: |
1124 |
13.03.2005 16:44:59
mine BIOS'i, seal PnP/PCI configurations lehele ning seal pane reset configuration data väärtuseks enable, seejärel salvesta ära koos väljumisega...
edit: ahjaaa.. vaata. et sul oleks ressursid kontrollitud ESCD poolt (auto)
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Winman
13.03.2005 17:31:20
sain asja korda, aitas riivo21 nõuanne pci kaart välja ja kohe jooksis masin ilusate värvidega windowsi, super
mida biosis muuta mikk36, täpsemalt sealt pnp confi alt? siin biosist pildid http://www.zone365.com/content/11/45/3
6 :: |
1124 |
Winman
16.03.2005 20:40:41
| kellelgi pole miskit soovitada? sama probleemi esinenud?
6 :: |
1124 |
16.03.2005 22:08:08
| mikk36 kirjutas: |
edit: ahjaaa.. vaata. et sul oleks ressursid kontrollitud ESCD poolt (auto) |
Winman
20.03.2005 13:11:11
| mikk36, sellist asja mul biosis konfida ei saa, igatahes mina ei leia seda sealt et sättida automatic peale
6 :: |
1124 |
20.03.2005 20:41:10
kindlasti on... otsi paremini, PnP configuration peab olema...
teine võimalus, et teeb reset'i bios'ile...
Winman
6 :: |
1124 |
09.04.2005 21:22:35
sul mingi ekstra-nuditud bios siis, aga miks pildid nii lähedalt ?
ja sel juhul oligi teine võimalus, et reset'id BIOS'i
Winman
09.04.2005 21:49:51
ekstra nuditud bios? abit uusim bios peal, miks pldistada kaugemalt kui kõik mis seal saada on pildil olemas(pnp configuration alt siis pildid nagu aru võisid saada).
reseti proovitud, ei muutnud midagi
6 :: |
1124 |
09.04.2005 22:15:23
| Winman kirjutas: |
reseti proovitud, ei muutnud midagi |
ekstra nuditud ses mõttes, et sinu emaplaadi jaoks tehtud bios'is on paljud valikud vast välja jäetud lihtsalt
Winman
10.04.2005 14:28:36
| jah, aga mida teha siis? mida veel proovida?
6 :: |
1124 |
10.04.2005 14:32:05
| Winman kirjutas: |
| jah, aga mida teha siis? mida veel proovida? |
PCI pesade vahetamine ei aidanud ?
kui mitte, siis on lihtsalt see PCI kaart ja videokaart omavahel jäädavalt konfliktis (PCI kaarte ei saa ka ümber fäashida, et saaks talle teist IRQ'd ja aadressi määrata nagu vanasti ISA kaartidega oli)
Winman
10.04.2005 16:06:02
kahte pesa olen proovinud, kuna teisi ei saa proovida(emaplaadil jäävad potekad ette kaardile)! Tuleb uus kaart masinasse osta?
6 :: |
1124 |
sleepyhead
10.04.2005 19:44:46
kuskil "integrated peripherals" all peaks olema onboard video vms... pane see disabled äkki?
muidugi võid windoosi all käsitsi irq'd-asjad paika panna ehk siis vaatad selle draiveri properties alt ning võtad linnukese "automatically configure..." vms eest ning siis hakkad ükshaaval proovima
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
33 |
Mad0ne
11.04.2005 13:46:41
Mul oli asuse oma mille vahetasin MSI vastu. (loll tegu aga poh... msi vist isegi suti parem )
asuse kaarti win ei leidnud ning beta driverite peale ma lollike siis veel ei tulnud... MSI oli käes ning cd pealt driveritega oli sama kamm, nvidia tavalistega kaardi leidis aga mängudes olid textuurid peetis.. beta driveritega läks kõik korda ja töötab siiamaani.
PS. bug oli ka driverites mis windoosa hulluks ajas, et kaarti ära ei tundnud. Beta driverid aitasid aga praeguseks peaks olema juba tavalised driverid korras.
bug tuli eriti esile sis, via ja veel mingi mobo chipiga.
nforss pidi ilusti töötama ka "katkiste" driveritega.
viga on nvidia oma driverites
http://www.nzone.com/object/nzone_downloads_winxp_2k_71.84.html
ps. integr video ei tohiks isegi mitte siis segada kui see biosist enabled on
Su mobo saab aru küll, et kui slotis on video sees siis järelikult integr ei soovita...
samas integr biostist enable jättes saad pärast windoosas näiteks 2-te videokaarti kasutada, vahest päris nifty ja kasulik
Winman
13.04.2005 22:26:42
beta draiverid ei aidanud põrmugi, näppisin ka biosis neid irq confe veel, proovisin erienavid võimalusi, kuid ei taha konflikti lahedada arvuti
tuleb lihtsalt vist uue ATI kaardi poole vaadata, kas siis ainult video poole või siis mingi all-in-one asja poole
6 :: |
1124 |
